Na mi van srácok! Mindenkinek frankón megy a gépe? Mondjuk DOS alatt nem volt lefagyás
#58984960
rup1u5
#13269
Hát sajnos nem bizti, hogy azt is lecsökkenti. Minden esetre nem hinném, hogy bármelyik eszköznek is gondja lenne, hiszen akkor "No Signal" lenne minden esetben. Próbáljátok meg feltenni a drivert. Mielőtt újraindítanátok, állítsátok be a felbontást 1024*768 60Hz-re. Majd restart. Ennek így működnie kell. A másik. Nézd meg a BIOS-ban, hogy melyik az elsődleges display port. Tegyétek a DVI-t elsőnek!
Üdv
#58984960
rup1u5
#13266
A felsorolásban nem láttam vga kártyát. Ezek szerint az integrált vga-t használjátok? Látom, hogy a lapon van egy DVI és egy D-SUB kimenet is. Egyik kimenet sem ad jelet ha driverrel használjátok?
Amikor levetted a felbontást, a frissítési frekit is levitted?
Üdv
#58984960
Errefele csak öreg nyanyókák laknak a fekete macskájukkal
Merre felé laksz? -
#58984960
Már hogy ne lenne. 24pines alaplap +4pines segédtáp. Én így értettem!
#58984960
Na várj! Az alaplap 24+4 pines? A táp meg 20+4 pines? Ez elég nagy gond. Nem kap elég feszt a kártya. Illetve a BUS amibe beleilleszted. Ezt idáig nem mondtad pedig elég fontos
A kártyának elég a 350W táp. Jó lenne egy 24+4 pines táp.
#58984960
Mikula
#13234
Na akkor csináld a következőt. Tedd be az alaplapot a házba. Ne csavarozd le. Tekerd be a táptól legtávolabb eső rögzítő csavart. Indítsd el a gépet. Ha ad képet jöhet a következő csavar. Menj szépen sorba. Amelyik csavarnál nem ad képet oda tegyél a csavar és az alaplap közé egy vékony karton alátétet. Valamelyik érintekző hozzá érhet a tartó sínhez amire csavarod a távtartó csavarokat.
#58984960
tomsics
#13217
Elsőkörben szoftveres hibára gyanakodnék. Ha megfelelően lettek kiválasztva a hardverek akkor nem lehet komaptibilitási gond. Akkor is szaggat, ha csak e sima win7 van rjta meg a driverek? Esetleg azután jön elő a hiba, hogy minden más segédprogit felraktál? Olyat érzékelsz mintha megállna a gép igaz?
#58984960
CoolMan
#13224
Persze! Ebben egyet értek veled! Ha garis vigye szépen vissza és majd ott elintézik. Van
egy nagyon kis príma eszköz. Hívjuk úgy: Alaplap teszter! Ennek több típusa is létezik. Én a PCI slotba illeszthetőt használom. Egyszerűen behelyezed mint egy kártyát. Az eszközön található 2db 2digites 7 szegmenses kijelző. 5db piros és 2db zöld led. Bármilyen hiba is van a lappal az eszköz azt kijelzi neked mind a kijelzőn mind a ledeken keresztül. Minden hibának van egy hibakódja amit a kijelző megmutat. Kezdő felhasználóknak mellékelnek egy kiskönyvet a hibakóddal és a hozzá tartozó megoldó kulccsal. Így bármilyen alaplapi hiba gyorsan megtudható. Legyen szó északi, déli híd esetleges bus vagy slot hibáról. Rövidzár, BIOS hiba stb. Én at Aqua-ban vettem még 3-4 éve. Olyan mint ez csak 2 digites. -
#58984960
CoolMan
#13222
Nálam 99% beváll. Ha már mindent kipróbált, nem piszkálta a biost és a gép valóban pár napos akkor így könnyen kideríthető. Persze van alaplap teszterem is. Kideríti ha valami nincs rendbe a lappal.
A vga, hdd, ramokat megnézte. Egy konfigban szerintem a cpu a legstabilabb eszköz. A táp lévén FSP kis hibaszázalék, hogy gondja lehet. Persze nem kizárt! Érdemes kimérni ha nem tette volna meg!
#58984960
HUAFBANDITA
#13218
Vedd ki a procit az alaplapból. A cpu hűtőt hagyd rajta a lapon. Indítsd el a gépet. Ha szépen megy a hűtő legalább 5 percig és nem produkálja az általad észrevett hibákat akkor sajnos alaplap hibás!
ÜDv
#58984960
Trebron09
#12939
Rá lehet tenni de kicsit furcsálom, hogy az 1,7 BIOS nem támogatja az 1,5 pedig igen. Általában a régit szokták felülírni az új paraméterekkel. Érted. Most veszek egy gépet amiben az adott cpu van. Frissítem a bios aztán dobhatom a kukába az alaplapot?? Milyen lapról van szó? Áhh valami csalafintaság van itt szerintem
#58984960
Még valami. Nézd meg a alaplap rögzítő és egyben távtartó csavarjait. Már találkoztam olyan "nem induló géppel" ami szimplán azért nem indúlt el mert olyan helyen is volt távtartó ahol furat nem. Mikor alaplapot cseréltek nem ellenőrizték le a csavarokat és csak simán berakták a másikat.
#58984960
Két dologra gyanakszom. Az első, hogy a cpu rossz. Ez okoz ilyen hibajelenséget. Próbáld meg úgy, hogy kiveszed a cput, de a ventit ne kösd le az alaplapról. Nyugodtan tedd félre egy olyan helyre ahol nem zavar semmit. Tehát így cpu nélkül START. Ha szépen megy és nem áll le akkor cpu hiba. Ha most is a következő a gond, akkor vedd ki az alaplapot, a tápot. Tedd az alaplapot az asztalra és a tápot csatlakoztatva nézd meg, hogy mit produkál. HA úgy sem megy akkor valószínű, hogy a hibás cpu hazavágta az alaplapot is. Pontosan úgy ahogy azt a régivel is tette!
Üdv
#58984960
INFINITYzz
#12909
Próbáld ki egy másik vga-val. Elképzelhető, hogy túl,elegedett a vga és meglazúltak a vramok forrasztásai. Esetleg a gpu is.
Ha van rajta integrált vga kösd rá a monitort. Ha nincs kérj kölcsön egy kártyát pár percre.
#58984960
petrelli86
#12424
Azon nem lesz video jel. Legalábbis nekem nem volt. A TUHEL csatikon lesz video jeled. Az RCA csatin hang megy ki.
- Sorozatok
- 3D nyomtatás
- Hardcore café
- Arc Raiders
- Döbbenetesen sok energia kell az érkező Nova Lake működéséhez?
- Erős/minőségi Gamer PC i5-11400F / RTX 3070 / 16GB RAM / SSD+HDD Hibátlan
- Brutál Gamer PC - RTX 4070 Super / Ryzen 7 5700X / 32GB RAM / 1TB NVMe Garanciás!!!
- GIGABYTE B760I AORUS PRO Alaplap + Intel Core i5-14500
- Gamer PC
- Gamer PC - Ryzen 7 5700X / RX 7700 XT 12GB / B550M WIFI / 32GB RAM / 1TB NVMe SSD / 750W
- SanDisk Extreme Portable 8TB (SDSSDE61-8T00-G25) (utolsó darab)
- 3év! AKCIÓ! ÚJ ASUS TUF GAMING Geforce RTX 5080 OC Edition 16GB VRAM Ray Tracing DLSS4
- AKCIÓ! Dell Latitude 3430 üzleti notebook - i5 1235U 8GB DDR4 512GB SSD Intel Iris Xe WIN11
- LG 27MR400 - 27" IPS LED - 1920x1080 FHD - 100hz 5ms - AMD FreeSync - Villódzásmentes
- Samsung Galaxy Watch 4 Classic 42mm, GPS, 1 Év Garanciával
