Gyufaaa
DanielXXXV
#9946
Rendben. Azért majd mond mi volt.
Gyufaaa
DanielXXXV
#9941
Az alaplapi csatiknál, ahol a ház kábeleit kötötted be, ott cseréld meg a 2db 2pines csatit. A power tüskére tedd rá a reset gomb csatiját. Ugyan az a két kapcsoló.
Gyufaaa
DanielXXXV
#9939
Megnézheted. Az alaplapon kösd át a reset gombját helyette. Codegen táppal ne próbálkozz. Annyit valóban nem ér. De a másik vasba belerakhatnád egy tesztre. (Én sem igazán szeretem szétszedni a vasat, ha már össze van rakva.)
Gyufaaa
DanielXXXV
#9936
Hmm. Akkor még a táp az utolsó lehetőség. Ha nem akkor egyértelműen leszűkült.
Gyufaaa
DanielXXXV
#9934
A ramot is vedd ki. Csak a lap és a cpu. Persze speaker az legyen rajta.
Gyufaaa
DanielXXXV
#9932
Attól még a táp érzékeny ilyesmire. Egy próbát mindenképp megér.
Gyufaaa
DanielXXXV
#9930
Próbáltad, hogy mindent kiveszel a lapból? Csak a lap+proci van rajta és bekapcs.
Szerk: Látom a tápodat. Azt nem hiszem, hogy fel mondaná a szolgálatot, hacsak nem nagy vihar volt az éjszaka és kapott egy kis "villámot".Van túlfesz elleni védelemmel ellátott dugaljzatod? Vagy is tudja az elosztód?
Gyufaaa
DanielXXXV
#9928
Amikor ráböksz a power gombra, akkor megmozdulnak? Vagy egyáltalán semmi reakció? ASUS deszka?
Gyufaaa
bereczt
#9903
Kompresszorod van a közelben? Lehet, hogy portalanítás közben a por bement a ramm slotokba és nem érintkezik rendesen. Vagy egy tiszta alkohol é egy vékony szálmentes rongy. Kapásból kiüti szerintem a memória, amikor berakod és ezért nem sípol. folyamatosan újraindulgat.
Gyufaaa
Gyufaaa
el17904
#9743
Elég sokan belefutottunk most az elmúlt 2 hónapban ezen laptípusnál ebbe a jelenségbe. Igazából még senki nem jött rá a konkrétumra, hogy mi okozhatta. Kemény. Az ASUS rá akar biztos minket kényszeríteni, hogy az idősebb deszkákat cseréljük le
Vagy ez csak üldözési mánia? Pedig nem kerget senki. Vagy még is?
Gyufaaa
Úgy látom nagy bug van ASUSéknál ...
Gyufaaa
szelesjanos
#9653
Hasonlóan jártam egy AMD-s vonalon lévő ASUS deszkával, a te álltalad használt korosztájból. Ugyan ezen jelensége futottam. Végig játszottam mindent. Az elemet is kikaptam. Mikor visszatettem mindent a gépbe és már a hónom alá csapva el akartam vinni, hogy otthon folytatom, előtte csináltam egy utcsó próbát. Beindult és azóta is hibátlanul megy. Anomália. Azóta sem tudtam rájönni, hogy mi okozta ott a bibit.
Gyufaaa
Gyufaaa
A vinyónak milyen az állapota? HD Sentinellel ellenőrizd a fizikai állapotát. Lehetséges, hogy haldoklik.
(#9517) Chiller: Szerintem jól sejted! Eléggé leszűkült a kör. Bár a memóriák nélkül még tehetsz egy próbát. Vagy is 1 modullal, vagy ha egy van akkor egy másik típussal. Illetve ha vga van benne szedd ki azt is.
Gyufaaa
Gyufaaa
bikkfalva
#9336
Ellenőrizd, hogy a paszta megfelelő mennyiségű legyen a procin és a hűtő megfelelően van e rögzítve. Ha ez biztos, akkor vegyél ki minden hardvert a gépből, csak az alaplap, proci+hűtő és a ház csatlakozói legyenek a lapra szerelve. Ha ez meg van, akkor indítsd a gépet. Ha lepittyen, akkor kapcsold ki és tegyél bele egy memória modult. Ha ez is meg van, akkor ismét indítsd. Ha pittyen, akkor kikapcs és mehet bele a vga és ismét a bekapcs. Ekkor már ha minden jól megy, van képed is. Ezt a folyamatot, játszd végig, egészen addig, amíg minden hardver bele nem kerül. De csak is egyesével csináld, hogy ki tudd szűrni, mi okozhatja a dolgot.
Szerk.:Az a táp mikori? Nem halt meg alatta egy előző rendszer?
Gyufaaa
gyurma88
#8770
Amikor a másik tápot rátetted milyen fogyasztók voltak még az alaplapon kívül a vasban rákötve? Lehet, hogy csak az egyik meghajtód kapott egy pofont, így ezt könnyedén ki tudod deríteni. Ha csak az alaplap van rajta ramok minden egyéb nélkül és úgy sem indul akkor gatter a deszkának.
Gyufaaa
T4zZn95
#8765
Milyen táp hajtja a "kicsikét"? Ha van egy másik táp a közelben, akkor próbáljátok meg azzal mindenképp első lépésben! Ha nincs, akkor húzzatok le minden fogyasztót a gépről, az alaplap és ha a vga-nak van tápja, akkor annak kivételével. Ebbe beleértem a ramokat is. Azokat is vegyétek ki és a modulokat egyenként visszapakolva helyezzétek vissza újraindítgatások közepette.
(#8768) gyurma88: A fentebb leírtakat csináld végig. Vegyél le minden fogyasztót a tápról még a ramokat is és egyesével dugdoss mindent vissza. Minden egyes fogyasztó beiktatása után kapcsold be a gépet, hogy indul-e a vas vele. Először a ramokkal kezd.
Gyufaaa
marlboromen
#8347
C-MOS resetet csináltál? Furcsa, hogy a ramok kivétele után sem sípol. Nincs másik speakered?
Gyufaaa
Rachellll
#7974
Ez lehet vga, ram, illetve alaplap hiba. Nem csipog, csak némán felzúg? Ha igen, akkor egy alaplapi cmos reset-tel próbálkozz. Ha utánna is jelentkezik, akkor a vga-n nézd meg, hogy a hűtés működik e megfelelően illetve nincs e nagyon beporosodva a gép belseje (hűtőbordák). Okozhatja a vga túlmelegedése is. Ha még ezek után is fenn áll és 1-nél több memória modul van a gépbe, akkor vedd ki őket és csak 1-et haggy a gépbe és úgy röffentsd.
Gyufaaa
Mukuska
#7374
Ennyiből elég nehéz ötletelni. De mindenképp megoszthatnád velünk, milyen gépről is van szó pontosan. Alaplap, proci, ramok, tápegység, vinyók, miből mennyi van a gépben stb...
Ezt okozhatja megpukkant vinyó is pl. de lehet csak egy win újrahúzás kell neki vagy segíthet rajta.
- Fujitsu Esprimo P520 E85+ PC, i5-4570 Proci, 8 GB DDR3 RAM, 240 GB SSD
- Gaming PC GTX 1660 Ti / 16GB RAM Azonnal vihető (CSGO,LOL,VALORANT,FORTNITE)
- AI Workstation RTX 3090 24GB / 32-128GB RAM / I5 13400F / 1000W
- AMD Ryzen 7 Gamer! Ryzen 7 5700X / B550 Aorus Elite/RX 6600 XT 8GB OC / 500GB M.2 SSD+HDD /700W/LED
- Ryzen 5 Gamer! Ryzen 5 3400G PRO / 16GB DDR4 / Nvidia GTX 1660 Ti 6GB OC / SSD+HDD / 600W /RGB LED!
- AKCIÓ! LENOVO ThinkPad P15 Gen2 munkaállomás - i7 11800H 16GB DDR4 512GB SSD Quadro T1200 4GB W
- Ritkaság! Csere-Beszámítás! EVGA FTW3 Ultra RTX 3080 10GB GDDR6X Videokártya!
- LG 27GS95QE - 27" OLED / QHD 2K / 240Hz & 0.03ms / 1000 Nits / NVIDIA G-Sync / AMD FreeSync
- HIBÁTLAN iPhone 11 128GB White -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4258
Hm. Érdekes. Amikor a gpet beindítod, felpörög a vinyó?
Csak finoman.
