RVR400
quailstorm
#18977
Nálam egy 3 db bad sectorral rendelkező winyó már random fagyásokat okozott, de az a 3 hibás szektor úgy szét volt szórva, hogy a 250-es winyót 3 felé lehetett volna partícionálni miattuk, az meg elég hülyén nézett volna ki.
RVR400
quailstorm
#18971
Ha esetleg hibás szektor van, akkor simán előfordul a random fagyás, minden további nélkül, a winyó sem áll le.
A memóriahiba az esetek zömében kék halállal jár. A proci, ami még tud full fagyást okozni. Természetesen a lap sincs kizárva, úgyhogy ez nehéz dió. Nincs rajta esetleg púpos kondi? Vagy olyan ,aminek elektrolitnyomos a teteje? -
RVR400
DCI_market
#18896
Kizárásos alapon valószínűleg nem stabil teljesítményt ad le a tápod. Ha használtan vetted, akkor meg nem is új.
RVR400
tigerscorpio
#18864
Ha áttolod a kondi lábait a lyukon, akkor a másik oldalról simán meg tudod úgy folyatni, hogy jó legyen.
RVR400
tigerscorpio
#18859
Az alaplapi elemben van szufla?
RVR400
dzsuva
#18711
Az kellene monitoroznod, hogy terhelve mennyire melegszik fel. Nekem gyanús, hogy egy portalanítás és újrapasztázás nem ártana.
Főleg, ha úgy van, hogy újraindulás után a játékot elindítva rögtön megcsinálja, mert akkor sejthető, hogy mivel nem hűlt vissza, így hamarabb jelentkezik a probléma, mint ha "hidegen" van indítva. -
RVR400
tigerscorpio
#18622
Most már egyre biztosabb vagyok, hogy az lesz az : "Erről további információt nem adhatok ki
Őt keresd:
Gacza László
8200 VESZPRÉM, Diófa út 27. 88/325-778 -
RVR400
tigerscorpio
#18620
Vazze, a céges gépemből kaptad meg az alaplapot?
Pont ez a lap, pont ilyen coolerrel, és pont ilyen púppal ment át javításra vagy 3 hete. Egyébként a kondicsere megoldja.
RVR400
tigerscorpio
#18618
Normál helyen olcsóbb.
Jellemzően a proci melletti vagy a VGA alatti kondik szoktak púposodni. -
RVR400
LBandi
#18574
Nekem szürkének tűnik, és ha kemény de mégis ragadós, akkor MX-2 vagy MX-4 lehetett, ami egyébként jó paszta, csak nem ilyen jellegű felhasználás mellett.
Örülök, hogy megoldódott a probléma! Egyébként vicces, de én mindig úgy kezdek neki egy problémás gépnek, hogy a hűtőre egyből "ráhasalok", hogy rendesen fekszik-e fel a procira. Ez még a jó öreg Duron-os majd Athlon XP-s időszakból megmaradt szokás. -
RVR400
RVR400
RVR400
Az alján van egy megoldás, hogy rakd át a játékot DX11-ről DX9-re. Bár ez kicsit viccesen hangzik 2013-ban.
RVR400
warlordzorzj
#18398
Nyald meg az elemet, hogy van-e benne szufla.
RVR400
Joe Swanson
#18297
Az elemet megnyalhatnád, hogy van-e benne szufla. Persze, ha van multimétered, akkor az is jó, csak körülményesebb.
RVR400
akos86
#18286
Nem túl nehéz eldönteni. Kézzel megfogod a ordát, hogy milyen meleg. Ha így sem meg, akkor tolsz rá egy Prime-ot, gyorsan kikapcsolod, amikor már eleget fűtött, lepattintod a hűtőt, és megfogod a procit. 75-80 fok azért már kellemesen tud hólyagosítani, ha nem vagy óvatos.
RVR400
RVR400
fonix93
#18127
A legújabb BIOS kint van a gyártó honlapján 2008-as dátummal, viszont a sima 6000+ már 2007 elején kint volt. A Sempron LE-1150 benne van a listában, ami 2007. augusztus 20-án jött ki, viszont ezzel egyidőben jött a 89W-os 6000+ is, tehát nem véletlen a dolog, hogy nem került bele a gyárilag támogatott processzorok listájába. Az első linken pedig mindenki ugyanezt a problémát jelezte. Szerintem egyértelmű.
RVR400
fonix93
#18125
A 6000+ nincs a támogatott processzorok között...
Esetleg megpróbálhatod valahogy hűteni a proci tápellátó részét, hátha segít valamit.
RVR400
RVR400
dvdbackuper
#18108
Msconfig:
Rendszerindítás/Speciális beállítások/maximális memória -
RVR400
Intel fan11
#18043
Megfejteni, hogy mi volt az oka a kékhalálnak.
RVR400
Intel fan11
#18039
Töltsd le a BlueScreenView progit, aztán indítsd.
Jelöld ki a legutóbbit alul, aztán File/Save selected. Adj neki valami nevet, majd másold be a .txt fájl tartalmát ide.
RVR400
Idézet belőle:
Itt futottunk bele az első váratlan eseménybe, mégpedig a Chieftec táp kapcsán. Az egyetlen PCI Express tápcsatlakozóval ellátott GeForce GTS 250 és Radeon HD 4850 hajtásakor is közbeszólt a táp védelme, amikor a VGA ellátásához az erre való hattűs csatlakozót használtuk. Ellenben, amikor átalakítóval négytűs perifériacsatlakozókra kötöttük a VGA-t, akkor minden rendben volt. Minden bizonnyal az egyik 12 voltos részleg 168 wattos (14 A) vagy 180 wattos (15 A) határába futott bele a CPU és GPU közös terhelése, amit az ágak átvariálása (négytűs csatlakozókra) helyrehozott.
RVR400
RainerNoni
#18022
A hanghoz próbáld meg ezt. A memória pedig azért single channel, mert csak az egyiket ismeri fel. Próbáltad megcserélni a modulokat?
RVR400
RainerNoni
#18018
PEdig VIA van rajta, a Giga honlapján lévő driverrel pedig működnie kellene. Ha egyértelműen hiába rakod a foglalatba a memóriát (gondolom cserélgetted a modulokat), akkor a kérdés megoldódott, valószínűleg lapcsere. De azért biztos, ami biztos alapon csinálj egy BIOS resetet, de túl sok reményt nem fűzök a dologhoz, hogy jó lesz minden.
RVR400
RainerNoni
#18013
Azért nem találja a VIA audiot, mert szerintem Realtek lesz az. Milyen alaplap pontosan? A 4 GB helyett a 2 GB-t csak a Windows ismeri fel így, vagy alapvetően már a gépindításnál ez van? Milyen W7 verziót tettél fel?
RVR400
retro*
#17930
Lefordítom:
1. Clear the BIOS. - nullázd a biost (jumpernek kell lennie a lapon hozzá)
2. Turn the system on. (kapcsold be a gépet
3. AFTER 2 SECONDS PRESS CTRL THEN PAGEUP. You will hear a series of beeps. (2 másodperc múlva nyomd a Ctrl mah PagUp gpmbokat - ezt lehet, hogy egyszerre kellene, de majd kitapasztalod- sorozatos csipogást fogsz hallani)
4. Let it go for about 10 seconds. (hagy csipogni kb 10 másodpercig)
5. Clear the BIOS again. (ismét nullázd a biost)
6. Go into the BIOS and find the 'Clear NVRAM' setting and put it to yes. (lépj a bios-ba, és keresd meg a Clear NVRAM beállítást, és nyomjd át YES-re)
7. Save and exit. (mentés és kilépés)
8. Reboot. (restart)
That should work. (itt meg aszondja hogy működnie kellene)
RVR400
RVR400
#17928
Esetleg ez:
I just had this happen to my little brothers computer last night. Here is how you fix it.
1. Clear the BIOS.
7. Save and exit.
8. Reboot.That should work.
RVR400
#17860
A lap leírásában sehol sem szerepel, hogy 3 db modullal menne. Ha 1 db van, akkor az 1-es vagy a 3-as foglalatba kell tenni. Esetleg még aazt meg lehet próbálni, hogy a két egyforma a 2-es és a 4-es foglalatba, az 1 db különbözőt pedig az 1-esbe vagy a 3-asba. Egyébként párban szokás memóriát venni, ha támogatva van a dual channel, szerintem nem fog menni 3-mal rendesen, de egy próbát megér, ahogy írtam.
RVR400
fahrii
#17641
Bennem meg eddig élt az, hogy az ASRock lapok jók. Régen több lapom is volt tőlük, amik igencsak jól sikerültek. De most a legutóbbi időben egy 970 Extreme3-mal szívtam, mert mindig throttlingolt, aztán 890FX Deluxe5 hasalt el, amikor BIOS-t frissítettem a videokarimon.
RVR400
solyom76
#17396
Ha Agility 3, akkor tipikusan visszatérő probléma itt: Csak az első 10-ből legalább 4 ilyen probléma van...
RVR400
hakkan
#16916
Nyilván ferdíteni kell a sztorin, vagyis egész egyszerűen nem jó és kész. Ők már úgysem hibát keresnek, hanem tesztelnek és csere.
Az égett szagnak kell, hogy legyen utóhatása, így ki tudod szűrni, hogy a lap vagy a táp szaglik.
Inteleknél, ha csak a tüske hajlik, az még javítható, ha elfüstölt valami, akkor nem igazán. A Te lapod sem csipog már memória nélkül? -
RVR400
- Akciófigyelő: Ajándékokkal érkeztek meg az új Dreame porszívók
- Vivo X300 Pro – messzebbre lát, mint ameddig bírja
- Formula-1 humoros
- Plazma TV topic
- iPhone 13 Pro 256GB Sierra Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4383, 100% Akkumulátor
- Honor Magic V3 12/512GB - Kártyafüggetlen, Fekete, ÚJSZERŰ - 1 Év garanciával
- SanDisk Extreme Portable 8TB (SDSSDE61-8T00-G25) (utolsó darab)
- BESZÁMÍTÁS! Asus Rog Maximus IX Hero Z270 chipset alaplap garanciával hibátlan működéssel
- Lenovo ThinkPad T14s Gen 6 Ryzen AI 7 PRO 350W Radeon 860M 32 GB RAM 7500 MT/s 512 GB 3év gar
