Pubszon
#16247
Hát...az eléggé valószínűtlen. Viszont ha ennyire válogat a billentyűk között, akkor könnyen lehet, hogy haldoklik a PS2-es portja. A feszültségek nem térnek el a BIOS-ban? 10% a max tűrés, ha jól tudom
Marad a további nyomozás: másik táp illetve másik (USB-s) billentyűzet...
Illetve azt nézd meg, hogy a BIOS-ban nincs-e bekapcsolva Spread Spectrum funkció, ha van, kapcsold ki. (az is tud furcsaságokat okozni). -
#10726912
Pubszon
#16245
kihúztam a PS2-es billentyűzetet és a LAN kábelt és utána egyből indult.
Tiltsd le az integrált LAN-t és cserélj billentyűzetet. (lehet, hogy saját magad megoldod, csak nem veszed észre
). A LAN kártya nem igazán szokott ilyet csinálni, de egy rossz billentyűzet viccelt már meg embereket...USB-s billentyűzettel is próbáld üzemelni, lehet, hogy a PS2-es port rosszalkodik. Egy próbát megér, amit leírtam. Ha nincs másik vagy USB-s billentyűzet, indítgatsd billentyűzet nélkül. Ha úgy stabilan indul, akkor nyertél
#10726912
Erre való a szerviz, bele tesznek egy olyan CPU-t, amivel elindul, innentől a fantáziádra bízom...
Ha egyéb dolgot sikerült kikövetkeztetned a mondataimból, az a véletlen műve és én kérek elnézést. Ha meg az alap bios verzióhoz kiválasztott cpu-val sem indul el, akkor természetesen adódik a kérdés: minek a frissítés?
VSZM: Sok nevetséges dolog van, ami inkább szánalmas: egy frissítés semmibe nem kerülne egy boltnak eladás előtt (kis idő ráfordítás), erre felhívnák a figyelmed, stb...de hát ez csak egy csepp a pohárban.
#10726912
Szedd szét, szedd ki a házból az alaplapot is és rakd össze újra asztalon a következőket: Alaplap-cpu-memória-tápegység. Ha nem indul, memória csere. Az alaplapnak a BVIOS-a elég friss? (1.2-est írnak azi5-ös CPU-fhoz). Ha alap BIOS van, akkor sem fog indulni.
Ha így sem indul el, akkor vagy szerviz, vagy szerezz be csere alkatrészeket. Esetleg ellenőrizd le a CMOS jumpert, nincs-e bekapcsolva. Más ötlet nincs. -
#10726912
99% szerintem, hogy alaplap vagy CPU hiba van. Csere darabokkal ki tudod deríteni, vagy add be szervizbe.
bluyoo: Ha van valaki a haverod közelében, aki kicsit ért a géphez, akkor szedjék ki a memóriákat a gépből, illetve szedjék szét a gépet apróra, aztán rakják össze. Könnyen lehet, hogy simán kontakt hibás a gép. -
#10726912
sixer66
#16183
CoolMan81: Félsz tűle, mi?
Nem hiszem, hogy érdemes megcsináltatni. Túl régi alaplap...ha van ismerős-haver, aki ráméregetéssel megmondja, mennyi az annyi (mármint a javítás díjja) akkor ok.
Mod: Foglalkoznak PC üzletekben is vele (nem mind) de ott a vizygálat díjját is kiszámlázzák... -
#10726912
donmackó
#16177
A codegen simán tönkre teheti az alaplapodat, utána hiába teszel egy másik tápegységet, az alaplap ugyanúgy hibás lesz.
Told félre a codegent tartaléknak.
Nézd át a BIOS-t, ha találsz Spread Spectrum funkciót, kapcsold ki.
Húzd le az egyéb meghajtókat az alaplapról, csak a rendszer HDD maradjon a gépeden. Vedd ki és tedd vissza egyesével az első slotba a memóriákat. Ne hagyj semmit az alaplapodon, csak a vga, memória (egyszerre egy darab), rendszer HDD, cpu, tápegység (ne a codegen legyen). Nézd át az alaplapot, főleg a kondenzátorokat sérülés után kutatva. Ha ezek nem jönnek be, akkor kikapcsolhatod a BIOS-ban az árnyékolás-gyorsítás, meg a fene tudja milyen fuknciókat, amik a VGA-ra vonatkoznak. A memóriák sebességét is próbáld csökkenteni egy lépcsővel (ha 400MHz-en futnak, akkor vedd vissza 333-ra). Természetesen a VGA-t is ellenőrizd le másik gépben. -
#10726912
factory2006
#16138
CoolMan81 által kérdezett infók mellett kérdezném, hogy BIOS reset volt már? Alaplapi elem csere? Tuningolva használtad a gépet? Sérült, púpos kondenzátor alaplapon és/vagy tápegységben? Hőmérsékletekkel nem volt baj?
Csak a legszükségesebb dolgokat hagyd az alaplapon: VGA, 1 darab ram, CPU, és a tápegység, aztán így próbáld indítani. (ne legyen se egér, se billentyű, se HDD-ODD, se USB-s cucc, se PCI kártya, se előlapi csatlakozó, d még a nyomó gombokat és a ledeket is húzd le). Még jobb, ha kiszeded a gépházból és asztalon indítod. -
#10726912
fi:zi'k
#16081
Értem.
Könnyen lehet alaplap de akár tápegység gond is (hol megy, hol meg nem a gép, ha rossz a memória, akkor az mindig rossz, nem csak mesésen), a tápegység és vagy alaplap hibát kéne kiszűrnöd. Az is ritka, hogy két modul rossz egyszerre. Ha nincs a közeledben olyan, akitől kérhetsz egy másik tápegységet, akkor vidd el szervizbe a gépet, sajnos így nem fogsz tudni előrébb lépni. (Ha megveszel egy tápegységet és mégis az alaplap a bűnös...
#10726912
fi:zi'k
#16078
Memória is lehet, de ilyen furcsa jelenséget szinte bármi okozhat (pl engem egy hibás hangkártya szívatott, működött, de fagyott, lassult, nem indult a gép randomban). Nem tudom, mit próbáltál ki eddig, húzz le mindent a gépről, csak CPU, alaplap, VGA, egy memória legyen+ a táp. Nem kell bill és egér sem, az integrált eszközöket pedig tiltsd le a BIOS-ban. Ha így sem keresi a BOOT forrást, akkor másik RAM, ha így se jó, akkor másik VGA, illetve tápegység. (próba erejéig). Ha mindezek nem segítenek, akkor alaplap vagy CPU hiba van.
Frankiedj:A szokásos BIOS reset megvolt már? Másik tápegység?
#10726912
CoolMan
#16049
Szívesen neked adom fele királyságom!
Ha 3 évig hajtasz és minden forintot, amit kerestél, félre teszel, rögtön "nem lesz pénzed" kategóriába lépsz vissza a "mínusz pár millám van"-ból... ![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
Ha lenne pénzem, megvenném a gugli rendszerét netezni...
Hát...van olyan tablet, amivel ellenék..
#10726912
-[Sikoly]-
#16041
Egy apró kérdés, volt már, mikor ez volt a gond: A CPU 4 pines csatiját is csatlakoztattad?
Egy BIOS resetelést is kipróbálhatsz.
Az is lehet gond, hogy van egy kontakt hiba...vedd ki az alaplapot a gépből és próbáld asztalon össze rakni. -
#10726912
#15986
Kezd el köpködni az alaplapot bekapcsolt állapotban. Ha nem használ a memória számlálási képességeinek, (esetleg lefagy a kép, kékhalál, füst, stb) ragadj kalapácsot és azzal tisztítsd meg a nyálözöntől a "deszkát", főleg a memória slotok környékét....aztán b.szd ki az ablakon. Ja és legyen minderről videó, amit megosztasz velünk is, mert ugye fontos a szakmai fejlődésünk szempontjából.
Köszönjük!
..... ![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
Bocsi..
Esetleg a memória támogatási listánál nincs kritériumként bios verzió? Illetve nem adtak ki az alaplaphoz bios frissítést, ami erre is szolgálna? -
#10726912
#15983
Fahaj.
Ha 512-őt teszel a gépbe, akkor az xp azt látja rendesen? Próbálgasd végig, melyik modult melyik foglalatban látja a BIOS és az XP is.
Esetleg megnézheted AIDA 64-el is, hogy mennyit lát a BIOS-od, mire bebootol az XP (az AIDA a BIOS-ból olvassa ki az adatokat).
Szerintem valamelyik slot vagy modul nem működik rendesen. -
#10726912
Agassy
#15934
Jó lenne a tápegységet mindenképp kipróbálni cserésen, de ugyanígy le kéne tesztelni a VGA-t is. Ha nincs ismerős, haver, rokon, aki segíthetne ebben, akkor szerviz. Ha noname tápegység van, akkor viszont érdemes megfontolni egy márkás beszerzését, kiszolgálja a következő konfigod is...
Bios resetet is csinálhatsz. -
#10726912
Wilshere
#15917
Akkor is megcsinálnám...a vga két hetes, de a slot az alaplapon idősebb, nem? (kotakthiba) A zöld csík mindig van, BIOS-nál is? Mozgasd meg a kábelt illetve próbálhatsz egy másikat (lehet, hogy eltört egy ér benne, mikor cserélted a VGA-t és emiatt meg lett mozgatva). A két hibának lehet akár külön oka is.
Esetleg nézd meg az alaplap leírását, volt olyan, mikor újabb VGA-hoz adtak ki BIOS frissítést. -
#10726912
Sedinalle
#15905
Egy apró kérdésem még lenne:
Billentyűzet nélkül mit csinál a gép? Ha a klaviatúra hibás, akkor anélkül el kéne indulnia elméletben a gépnek....
(Bocs, megírtam ezt a hsz-t, észre vettem, hogy a másik szerkeszthető, előtte nem figyeltem, elkezdtem az előzőbe ezt bemásolni, addigra meg már lejárt az idő limit
#10726912
CoolMan
#15909
Volt egy alaplapom (asus k7n8x deluxe, ha jól emlékszem). Újként vettem. Vettem ezzel együtt egy Codegen tápegységet is. (az ipari hulladék jelző most nem fontos
). A lényeg: pár hónap után bedöglött az alaplap. Kicserélték, megint pár hónap után adta be a kulcsot. Ekkor ismét kicserélték, de szóltak, hogy cseréljem ki a tápegységet is (nem tudom, miért, de akkor, arra nem volt csere garancia), mert amiatt megy tönkre az alaplap. Vettem másik tápegységet (persze hogy codegent
) és onnantól évekig ment a gép hibátlanul. A lapcserék közben semmilyen hibája nem volt a gépnek, ment rajta az NFS hibátlanul, szaggatás nélkül.
Szóval vagy tápegység, vagy alaplap (vagy akár mindkettő...
#10726912
Sedinalle
#15892
Csak mákom volt ne hízelegj "Laza csávó"
, így is nagyképű vagyok (amihez persze minden alapom megvan
Az sem biztos, hogy a billentyűzeted rossz, lehet, hogy a PS2-es port "instabil" (ezt majd próbáld leellenőrizni egy másik billentyűvel, a "rossz" darabot cseréld le pár napra valamelyik haveréval próbaképp, nem árt tisztáznod.)
De a legnagyobb lényeg, hogy segíthettünk
#10726912
Sedinalle
#15887
Eszerint valóban a billentyűzet hibára panaszkodik a géped. Ha a szokásos memória-VGA teszt nem hoz eredményt, akkor:
USB-s vagy PS2-es billentyűzetet használsz? Ha USB-st, akkor húzd le a gépről a többi eszközt. Ha PS-es, akkor próbálozz másik billentyűvel. (Volt olyan billentyűzetem, amit kivágtam a kukába több hónap szenvedés után, nem tudom, hogy adott-e a gép hangjelzést, mert nem volt rajta hangszóró, pár napi indult, aztán semmi, szétszedtem- össze raktam, jó lett és ez már szinte napi szintűvé vált, aztán egyszer csak "megbolondult" a gépem, mindent csinált az Oprendszer, csak azt nem, amit én szerettem volna, kínomban lecseréltem a billentyűt egy ezer éves darabra és onnantól megszűntek a gondok).
Ha a felsoroltak nem hoznak eredményt, majd agyalunk tovább a társakkal, addig "Könyvre fel!"
#10726912
deminos
#15873
A fentieken felül a következőket teheted:
Ha van a BIOS-ban Spread Spectrum funkció és be van kapcsolva, kapcsold ki. Tegyetek rá másik billentyűt, egeret (nálad nem csinálta, gondolom azokat nem vitte el hozzád). Modem és router se legyen rádugva (mármint a kolléga eszközei) illetve USB-s kütyü se legyen.
A memóriák sebességét vedd vissza egy lépcsővel, a videó kártya árnyékolást (vagy valami ilyesmi) kapcsold ki.
Tegyétek másik 230-as dugaljra a gépet, próbáld megteremteni azt a "steril" környezetet, ami nálad is volt. -
#10726912
akos86
#15844
A biosban Állítsd át az AI overlock funkciót standard-ról manual-ra és 0 értékre.
Az advanced chipset Settings menüben kapcsold ki a Spread Spectrum funkciót.
Ha ezek után is lefagy a gép, akkor megpróbálhatod kikapcsolni a Dual Chanel módot a memóriáknál (természetesen akkor, ha abban üzemel) -
#10726912
chipesz
#15782
Próbáld meg kikapcsolni a biosban a CPUHyper-Threading funkciót. Állítsd be a hőfok védelmet a CPU-ra a legnagyobb értékre, ha kikapcsol, akkor fogd meg a hűtő bordát (ha forró, akkor a cpu miatt old le). Nézhetsz még ezen kívül ugyanígy chipsettet is.
Próbáld meg egy lépcsővel vissza venni a memóriák sebességét. Egy memóriát próbálj több slotban is ki.
Vedd ki a VGA-t, aztán tedd vissza (kontakthiba elhárítás).
A hdd-t próbáld átjumperolni (a wd néha kényes darab tud lenni), ha van másik IDE kábeled, akkor próbáld azzal is indítani, a hdd-t ellenőrizd le, hogy nincs-e vissza csúszva egy tüske (odd-nél ugyanígy nézd meg).
Mindezeket a kolléga tanácsai mellé és nem helyett írtam
#10726912
sketchifun
#15763
Szedd szét és rakd össze a géped (20 pines tápcsatlakozót ki-be, memóriák ki-be, VGA szintén, HDD-nél kábeleket húzd le, mindkét végét az adat kábelnek) aztán próba.
Vírus irtót futtattad? Boot idejű ellenőrzést is csinálj (pl az avast-al).
Mikori a telepítés? Használsz rendszer tisztítókat? (pl ccleaner).
Csinálhatsz egy BIOS resetet is, aztán állítsd be a BIOS-t a Manual alapján, ha valahol van Spread Spectrum, vagy auto tuning, azokat tiltsd le.
Ennyi (egyenlőre)
#10726912
Hawk74
#15750
A bios alap beállításai okozhatnak anomáliákat!
Keresd meg és állítsd be a következőket a BIOS-ban:
Ai tuning (állítsd auto módból Ai Overlock-ra).
Alatta az Overlock options funkciót hagyd kikapcsolva (disable).
Extreme Tweaker menüben system clocks-->SPP<->MCP Ref clock Auto helyett 200 MHz.
Extreme Tweaker-Spread Spektrum Control-itt az összes legyen kikapcsolva (2-es 3-ast kell, a többi default disable, hagyd úgy).
Itt megtalálod a részletes leírását a BIOS-odnak.
Nem egyszer volt példa rá, hogy ez a pár "apróság" kutyulta meg a gépet, állítsd át, érdemes megjegyezni ezeket és később is megcsinálni, ha törlődnének ezek a beállítások.
A többi dolgot is csináld meg szisztematikusan, a por és a tápegység mellett a kontakt hiba, hardver hiba, memória hiba, stb is okozhat ilyet. -
#10726912
Hawk74
#15748
Lehet, hogy szimplán kontakt hibád van. Szedd szét a gépet, (a cpu-t nem muszáj kivenni), memóriákat, vga-t, minden meghajtót (hdd-odd), ahol lehet, az érintkezőket tisztítsd meg, a tápegység alaplapi csatlakozóit is húzd le, tedd vissza, aztán mehet vissza a vga, rendszer hdd és a memóriából egy darab. Használd így a gépet, ha hibázik, memóriát cseréld ki másikra. Ha ismét hiba, akkor a többi slotban is nézd meg.
Nézd át a BIOS beállításokat: az alaplapod MANUAL-ját töltsd le, és a BIOS leírásban keress automata tuningokat (turbo boost, extreme, stb) illetve nézd meg a Spread Spectrum funkciót, ha van és be van kapcsolva, kapcsold ki az egyéb aut. tuning funkciókkal együtt.
Mindezek előtt csinálj egy BIOS resetelést (vagy CMOS jumperrel, vagy gombelem ki és 230V-os kábel kihúz a tápegységből), aztán állítsd be a BIOS-t a Manual leírása alapján.
Próbálj ki másik tápegységet, ha nincs, kérj ismerőstől egy órára. Másik billentyűzetet is érdemes lenne kipróbálni.
Ha valami tuningolva van, akkor kapcsold ki!
Ha ezek nem segítenek, akkor valószínűleg alaplap (ritka esetben CPU) hiba van. -
#10726912
szcsaba1994
#15745
A hibakód csak gyűjtő jelzés sajnos, valami nem jól működik, ennyit jelez k.b.
Annyit megcsinálhatsz, hogy tiltsd le az integrált eszközöket (USB, Hangkártya, Lan) és használd így a gépet (ha valamelyik hibásan működik, akkor megszűnik a jelenség). Cserélhetsz adat kábelt is a meghajtóknál. Ami nem kell az oprendszer futtatásához, azt húzd le az alaplapról (pl usb-s kütyük, odd, tároló hdd). A memtest eredménye ellenére vedd ki a memóriákat a gépből, egyszerre csak egyet hagyj az alaplapon. Hiba esetén cseréld ki egy másikra.
A rendszer HDD-d milyen állapotban van? Megpróbálhatsz egy telepítő futtatást, frissítést vagy javítást végezz rajta. Ha nincsenek fontos dolgok tárolva a gépen, akkor csinálhatsz egy újra telepítést is.
(Most azon logika alapján adok tanácsokat, hogy az 5 óra utáni bekapcsolás és a sűrű kékhalálozást más-más hiba okozza).
A telepítéssel kapcsolatos dolgokat hagyd utoljára.
Ha mindezek nem segítenek, akkor vidd el szervizbe, mond el a problémát és azt, amit eddig megcsináltál a géppel. -
#10726912
Award BIOS hangjelzés.
Ismétlődő rövid hangjelzések: Problémák adódtak a tápegységgel. Tisztítsuk meg azt a portól!
Tápegységgel van gondja az alaplapodnak a hiba jelzés alapján.
Szedd szét és nézd meg, nincs-e látható sérülés, égésnyom. A 20 pines csatlakozót is nézd meg (tápegységét és az alaplapét is). Ha noname és/vagy régi tápegység, akkor inkább ne kísérletezz vele, cseréld le. -
#10726912
szcsaba1994
#15740
Ezzel most nem azt mondjuk, hogy a tápegységed nem jó, lehet más is a hiba okozója, csak nem javallott darab és lehet a tápegység is hibás. Ha semmiképp nem tudsz próbára egy másikat szerezni, akkor vidd el a géped szervizbe és nézesd meg ott (pl oda is elviheted, ahonnan a tápegység származik).
#10726912
szcsaba1994
#15736
Ha van másik tápegységed, próbáld ki azzal. (ezt az 5 óra után elő jövő hiba infó miatt írom).
Gomb elemet is cserélhetsz, ha van másik. (működő gépekből is jó, nem feltétlen fontos, hogy új legyen és semmiképp ne vegyél a próbák miatt).
(#15738) szcsaba1994 Értem. Akkor cserélj egy haveroddal tápegységet, egy napra.
Nem mondom, hogy hagyd ennyiben, mert ebben a tápegységben nincs semmilyen védelem a gép felé, ha az gyengélkedik, akkor könnyen hazavághat pár dolgot
#10726912
szcsaba1994
#15732
Lehet. (gomb elem, hdd, vga, hdd adat kábele, hibás usb portok...nem sorolnám
A legvalószínűbbet próbáltuk mondani.
De így már van még egy, jóbekavartáaképbe
Egyszerre egyvalamit változtass, aztán próba!
Bios beállításokat megnézted, amiket javasoltam?
Mod: Oké. -
#10726912
szcsaba1994
#15729
Az alaplapodon 3 Spead Spectrum van, alap értelmezésen be vannak kapcsolva, ezeket kikapcsoltad?
Túlhúzáskor gyorsabban elhasználódik a CPU, illetve azt ki is kell szolgálni, tehát az alaplapnak és a tápegységnek, stb is töblet terhet jelent. Egy próbát megér, ha a Spread Spektrum ki van kapcsolva (vagy a kikapcsolásuk után is újra indul a géped), akkor vedd vissza alap órajelre a CPU-t. Ha úgy jó, akkor megvan a hiba, ha nem jó, akkor is ráérsz a tuninggal, ha már stabil a géped.
Load Optimized CPU OC Setting: ez is ki van kapcsolva?
Bocs, ha valamelyik mondat sértő, nem nézlek ostobának, de nem tudhatom, hogy mit tudsz
CoolMan81: Hehe, ez az én dumám, csak én ezt is tovább fűztem:
Hinni a templomban kell, de ott is csak mértékkel, mert lassan azt is megadóztatjál... -
#10726912
szcsaba1994
#15727
Milyen konfigod van? (részletesen írd le, ha lehet).
Első körben memóriákat nézd meg egyesével, egyszerre egyet hagyj a gépben és az összes slotban próbáld ki, hogy mit csinál a gép.
Második körben a BIOS-ban fel lelhető automata tuning szerűségeket nyomozd ki és kapcsold ki őket. (Spread Spektrum, akármilyen turbo, extreme gyorsító funkciók). -
#10726912
Carloska
#15705
Egyszerűbb módszer a cserélgetés. Vedd ki az összes ramot az alaplapból és egy darabot hagyj benne. Indítsd a gépet, jó, nem jó, gép kikapcs, mehet a következő slotba ugyanaz a memória. Ugyanezt ismételd meg szisztematikusan mindegyikkel.
Ha például kontakt hibád van, vagy a 2-ik slotban van a hibás ram, akkor gond nélkül felkúszhat a window. -
#10726912
morka88
#15697
A CPU rajta van az alaplapod listáján? CPU tápját rádugtad az alaplapra? A CPU nem sérült meg átrakáskor? (hajlott tüske pl). Hűtő paszta nincs szétkenődve? Ha minden kötél szakad, pakolj vissza mindent a régi alap lapba, ha ott működik minden, akkor az új alaplapod hibás.
Repsol600: Ilyet okozhat egy rossz HDD, egy rossz de egy jó mögé betett memória, egy VGA hiba, tápegység is csinálhat ilyet (attól függetlenül, hogy pörög a venti). Csere darabokkal ellenőrizd ezket a dolgokat, csak tápegység-vga-ram-cpu legyen össze pakolva, se egér, se semmi más.
Rendszer hangszóró van? -
#10726912
Krisztian103
#15694
Ne csak a tápegységet, hanem a CPU-t is próbáld kicserélni (a tápegység megérdemli, hogy leváltsák, egy 350-es FSP sokkal többet ér, a CPU meg nem igazán komoly befektetés, már csokikért is osztogatják néhol...).
#10726912
mantequilla
#15684
Na ugye, hogy nem kell szerviz...
Örülök, hogy megoldódott a problémád
De ettől függetlenül azt a Delta izét cseréld le egy normális tápegységre
#10726912
mantequilla
#15681
De ha nem a tápegység rossz, akkor akár ma este is rájöhetsz a hibájára, sőt használhatod is a gépet (pl kontakt hiba esetén, vagy memória hibánál). Ha a második memória rossz, akkor előfordul, hogy nem sípolja ki a gép, csak egyszerűen nem indul...
szerk: Arról nem beszélve, hogy ha szervízbe viszed a gépet, az idő mellett pénzt is kérnek, holott egy-egy csere alkatrésszel egyszerűen megtalálhatod magad is a hibát (jó esély van rá
#10726912
mantequilla
#15679
Próbáld kivenni és vissza rakni a VGA-t, memóriát. Húzz le a gépről mindent, se HDD se billentyűzet, se USB-s eszköz, csak a tápegység, memória, vga és az alaplap a procival. Kiveheted a gomb elemet és ezzel együtt a 230-as kábelt is húzd ki a tápegységből (bios reset). Ha ezek után sem indul, nézd meg egyesével a memóriákat, azaz egyszerre egy maradjon. Próbálhatod VGA nélkül is indítani, ha kisípolja a hiányát, akkor lehet VGA hiba is. A tápegység is lehet ok, ha van kéznél csere darab, akkor próbáld ki azzal is.
#10726912
bastan
#15675
Most látom, hogy laptop. Akkor mindenek előtt keresd meg, vedd ki és tisztítsd meg a levegő szűrőket, a melegedés sok mindent okozhat. A memóriákat kiszedheted és vissza rakhatod egyesével, ha meg mered bontani. Egyszerre egy memóriát hagyj a gépben és próbáld indítani. Ha kékhalálozik, akkor mehet a másik.
mantequilla: Így eléggé sok ismeretlenes. Garanciális a géped? -
#10726912
Most nagyon részletesen elolvastam a gondodat (majdhogynem szótagoltam magamnak
Az alaplapodat majd átnyálazom, a tápegység csere azért lehet szükséges, mert egy HDD a (nagyon figyelmesen elolvasott) leírtjaid alapján hibás lett. (mint ahogy már CoolMann81 kollega is említette, aki a jelek szerint mindig nagyon figyelmes olvasó velem ellentétben...
Mostantól vagy kiolvasok egy könyvet egy hozzá szólás előtt, aztán nem szólok hozzá, vagy dobok egy agyviagrát (kávét) hozzá szólás előtt.
Kéretik senkinek nem sértődni, pusztán magamat szapultam
#10726912
Húzd le a HDD-t róla, ha úgy elindul, akkor vagy hdd, vagy IDE vezérlő, vagy adatkábel gondod van. A HDD-t kipróbálhatod másik gépben (ha ott működik, akkor elvileg jó lehet), adatkábelt cserélj, de legalább húzd le az alaplapról és a HDD-ről egyaránt. Az alaplapon csak a rendszer HDD legyen, a többit húzd le róla!
A memóriákat is vedd ki-tedd vissza. Egyszerre egy is elég. -
#10726912
tomy88trance
#15649
A másik táppal elindítva megtudod. Mivel nem indult azzal a HDD-vel, ezért 3 dolog lehet:
Tápegység, IDE vezérlő (vagy akár adatkábel, vagy a HDD-n vissza csúszott tüske), HDD. Lehet még ezen felül kontakt hiba a memóriánál (vagy akárhol, Memória hiba (akkor is csinál hülyeséget, ha hibás memória van az alaplapon), de akár az alaplapi elem gyengesége is okozhatja....
A tápegység csak egy nagyon veszélyes gyanúsított, de ezen felül bármi lehet....az is lehet, hogy a 20 pines csatlakozónál (vagy a 4 pinesnél, ami a HDD-hez csatlakozik) kontakt hibás.
De rossz default-ban használt BIOS beállítás is okozhat zavart. Tünetek alapján a tápegységet kellene leellenőrizni.
Nah, elég egyértelmű választ adtam?
#10726912
tomy88trance
#15647
Ne tedd rá a másik "vinyót": egyenlőre kettő van a gépedben, amivel nem megy....könnyen lehet, hogy beindítod a gépet és azt is elküldi.
Az a tápegység bőven kiszolgálta az árát, viszont nincs benne védelem a gép felé (valamit valamiért).
Nem biztos, hogy az a rossz, de inkább félj (tapasztalatból mondom, amikor hoznak egy gépet, már csak a tápcsere után kezdek javítani, nyomozni, mert egy tápegység két alaplapot, egy memóriát és egy HDD-t tett tönkre..
#10726912
tomy88trance
#15636
Üdv.
Mivel barnás foltok vannak a Cooler Master tápegység után, ezért több ismeretlenes az egyenlet (annak a háznak valószínűleg az a gyári tápja).
Legelőször egy másik tápegységet szerezz, olyat, ami biztosan jó, azzal a tápegységgel ne indítsd el többé.
Nem is folytatom. Ha megvan a csere tápegység, akkor szólj, hogy mire jutottál vele. Kíváncsiságból szétszedheted a tápegységet, lehet, hogy annak a belseje is barnul pár helyen. Azt már csak remélni lehet, hogy a rossz tápegység miatt nem szállt el az IDE, vagy Sata vezérlő az alaplapon.
A HDD viszont könnyen megadhatta magát.
(ha még sincs igazam, akkor elnézést, a leírtak alapján ez a diagnózis. Javasolt kölcsön kérni egy másik tápegységet, bár az a tápegység újkorában is csere érett volt...
#10726912
Criminal13
#15614
A leírtak alapján valószínű a tápegység gyengesége.
Annyit próbálj ki, hogy a ventilátorokat nem a 12 voltra, hanem az 5 voltra kötöd. Hátránya, hogy kevesebbet forog, előnye, hogy halkabb és nem az agyon használt 12 voltos ágat terheled le.
Én használtam nagyon sokat így ventilátorokat, de azért kérdezd meg hozzá értőktől, nehogy kiderüljön, hogy így károsodhat a ventilátor vagy a tápegység hosszú távon!!
chelsea_fc:
Melyik memóriára dobta a hibákat? Egyszerre egy memóriát tesztelj, hogy meg tudd állapítani. Folytasd a tesztelést, ha egyesével nem dobja ki a hibát, akkor ok, ha igen, akkor így meg tudod majd állapítani, hogy melyik a bűnös. Teszt előtt mindenképp tisztítsd meg a memóriák érintkezőit, mert egy kontakt hiba miatti melegedés könnyen hibák sokaságát produkálhatja.
Jó reggelt kolléga
#10726912
#15605
Az Advanced fül alatt találsz egy olyan opciót, hogy CPU Spread Spectrum. Ezt kapcsold ki, A másik a PCIE Spread Spectrum. Ez is Disable.
Mást nem találtam nagy hirtelenségben...
Mindkét funkció tuningolja a géped, s ez nagyfokú instabilitást eredményezhet.
Ha ez nem segít, (akkor is hagyd így, javasolt!), akkor ellenőrizd le a memóriákat, az érintkezők tisztítása mellett mehet egy memtest86 (így keress rá).
DDR memória: Az alaplapod 1066-ig használja ki az FSB miatt.
Még egy szerkesztés: A CPU-tól is függ...
#10726912
#15603
A bioszos dolgot neked kéne megkeresned a lapod manual-ja alapján, én is az alapján szoktam kutakodni. Pl gyanús a turbo akármi, a Spread Spektrum is ilyen funkció...amiről nem tudom eldönteni, hogy mit takar, szimplán a gugli fordítóval le fordíttatom és onnan kisilabizálom.
Minden lapnál más lehet. Próbáld megnézegetni, ha nem boldogulsz, átnézem én is, segítek. Csak add meg az alaplapod típusát. -
#10726912
#15601
A csíkos képernyő VGA hibára utal(hat). Vedd ki a VGA-t, tisztítsd meg az érintkezőit és próba. Ugyanezt eljátszhatod a memóriákkal is. A tápegység 20 pines csatlakozóját (és a 4-est is) húzd le az alaplapról, nézd meg, nincs e valamelyik lábnál a műanyagon barnás elszíneződés. A BIOS-ban az automata tuningokat leellenőrizted és kikapcsoltad?
#10726912
jimmy87
#15591
Akkor ezt Buko-ztam
Ráadásul duplán is: nincs egyenlőre ötletem:SPöttön: Egyszerre egy memóriát hagyjon benne és próba: nyomasson játékot, nézzen filmet. Mindezt az összes slottba téve csinálja meg (első körben vagy memória, vagy slot hiba illetve kontakt hiba is lehet). Nem baj, ha belassul a gép egy memóriától, fagyhalál környékére is kerülhet, de NEM állhat le kék háttérrel. Amelyiknél kékhalálozik, arra mehet a memtest86 DOS módban.
Ha ez megvolt és nem hoz eredményt, szerezzen csere vga-t. Meg csere tápegységet. -
#10726912
Buko01
#15587
Akkor próbáld megtalálni az alaplapod manual-jat, hátha an benne valami leírás...bár erre vajmi kevés esélyt látok.
Esetleges dolog még: a 3 vga nem fogyaszt többet, mint amivel üzemelni hajlandó? A tápegységed jó? Másik tápegységgel próbáltad már indítani?
Igazán nincs mit (de tényleg). -
#10726912
Buko01
#15585
A másik 3 kártya működik? Próbáld megtisztítani a csere kártyák érintkezőit. Csinálj egy BIOS resetelést. (gomb elem ki, tápegységből a hálózati kábel kihúz).
jimmy87:
Milyen tápegységed van? Másikkal kéne kipróbálnod. Az alaplap bios frissítéseit meg tudod nézni? (van, mikor bizonyos vga-kat csak akkor kezel a lap, ha frissíted a bios-t, az ABIT honlapja viszont már nem él
#10726912
gyongy66
#15568
A CPU beállítását ezek szerint 13.5*266 MHz-re állítsd be (1800 legyen a real). Most erősen alul van tuningolva.
Próbálgasd a géped, ha nem jó, akkor a tápegység jön a sorban (az a Codegen és társai tápegységek szinte mindig elő jönnek gép hibánál
CoolMan81: Te meg mit szerkesztgetsz itten HE
#10726912
Buko01
#15551
Ne vegyél tápegységet, inkább várj vele, próbáld kiszedegetni a memóriákat, tisztítsd meg a memóriák érintkezőit alkoholos vagy arcszeszes p.zs-vel, aztán egyesével tedd vissza minden slotba (ezzel a módszerrel kiszűröd, ha a memóriákkal van gondod). Javaslom, hogy kiszedéskor írd fel, melyik hol volt és abba a sorrendbe tedd vissza.
A BIOS-ban vedd vissza egy lépcsővel a memóriák sebességét és megint próba.
Ugyanígy a BIOS-ban nézd meg a VGA árnyékolást (kapcsold ki): próba.
Keresd a BIOS-ban a spread spektrum-ot és társait és minden ilyen automata tuningot kapcsolj ki. (ez egyébként is javasolt).
Tedd fel a gépedre a VLC playert, a többit töröld le (lehet, hogy pusztán a kodekek akasztják a géped).
Csinálj boot idejű vírus ellenőrzést az AVAST-tal (ha az van telepítve).
Vegyél tápegységet, (mindenképp javasolt annak a cseréje!), de csak akkor, ha minden mást kiszűrtél és marad rá pénzed. (ha van rávalód, akkor nem szóltam). De ha pl az alaplapod memória vezérlője gyengélkedik (memória sebesség egy lépcsővel vissza=ha eredményes, akkor már egy hiba), akkor alaplapot is kell nézegetned. (vagy éppen egy másik konfigot
A CoolMan81 által javasolt lépéseket is csináld meg! Azokat csak azért nem írtam, mert ő már megtette. -
#10726912
JetiRulez
#15545
Nem tudom, sajnos így eléggé X aktás a géped
Költekezés helyett próbáld ki a tápegység cserét (ha van másik darab) illetve a memória sebességet. A flash tartalmak már végképp kérdéses...
Annyi előnye van annak a gépnek, hogy nagyon kis pénzből ([K7-es is van] ,Ez meg már erőgép
) le tudod cserélni, ha minden kötél szakad. De azért próbáld meg a tápegység cserét addig ill a mem.sebesség vissza vételt (133-ról 100-ra). A vga árnyékolását is próbáld kikapcsolni a BIOS-ban (ha van ilyen funkció) illetve keress olyat a BIOS-ban, ami gyorsításért felelős (pl spread spectrum funkció) és azokat is disable állásra tedd.
Ne költekezz, kísérletezz
Valami gondja van a gépnek, amiért többféle hiba jelenséget is produkál, ezt okozhatja a táp, memória vezérlő, alaplap gyengeség (esetleg proci, bár az elég ritka, ha nincs húzva), kontakthibák....a memóriákat, vga-t többször tedd bele és vedd ki a slotba, illetve mozgasd meg őket alaposan. Próbáld a memóriák sorrendjét változtatni (jelöld a memóriákat és jegyzetelj).
Más nem jut eszembe, de ezeket kipróbálnám. Sok sikert, jelezz vissza, ha ha van eredmény.
#10726912
JetiRulez
#15543
Lehet hogy a memória vezérlő gyengélkedik. Ha van rá lehetőség vedd vissza egy lépcsővel a memória sebességét, ha így működik, akkor alaplap hiba. De az is lehet, hogy a tápegység gyengélkedik, képes emiatt is hibásan működni a gép (próbáld csere darabbal). De inkább alaplapra tippelek.
#10726912
CoolMan
#15514
A fene...majdnem elfeledtem a "kútúrát"
Az is kérdés, hogy le van-e zárva garancia jeggyel a gép, mert akkor nem lehet megnyitni, ugrik a garancia:S
rolii21: A biost nagyon nem lehet elrontani, a default beállítások jók, automata tuningot nem találtam benne. Ez a része kb pipálva.
A garancia jegyet nézd már meg légyszi...
#10726912
rolii21
#15509
Te telepítetted fel? Alaplap driverei a hivatalos oldalról lettek feltöltve? A bios-t ki állította be neked?
(#15513) rolii21: Valamit benéztek a szakik
Mivel kezdetektől kikapcsolgat a géped, így vagy alaplap/tápegység (nagyon-nagyon esetleg cpu/ram vagy valami "kütyü") hiba van, vagy BIOS beállítás/szoftver hiba miatt csinálja. (rossz bios beállítás okozhat ilyet, a szoftver hiba inkább hiba üzeneteket generál).
Átnézem a biosát, a tápegységen gondolkozz el, hogy kitől tudsz szerezni másikat, mert kéne egy csere darab, az alaplap meg ha garanciális, mehet a szervízbe (illetve minden mehet a szervízbe majd, ha hardveres hibáról lesz szó). -
#10726912
rolii21
#15505
60 fokik simán vigyoroghatsz a CPU hőfokon (terhelés közben persze). Tehát a hőfok korrekt.
Nem tudunk mit mondani, mert eddig még csak az adatokat kapjuk a gépedről, kell a tápegységé is..
Ha minden adat megvan,akkor adjuk a további tanácsokat
CoolMan81: ezt holnapra tartogattam
Ezért jössz egy könyvel a könyvtárban ![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
(#15508) rolii21: Milyen oprendszert használsz? -
#10726912
rolii21
#15496
Tegyél fel Aida64-et, vagy Everest-et és írd le nekünk pontosabban az alaplap, cpu és a memóriák típusát. A tápegységet is nézd meg, a gépházad burkolatát bontsd le, az oldalán megtalálod a márka jelzést, teljesítményt, stb.
Nézz rá a hőmérsékletekre is (ezekben a programokban megtalálod), ha gyanítható, hogy van bőven porosodás, akkor szedd szét és fúvasd ki (a mostani hőségben az egyik leggyakoribb ok a túlmelegedés védelme miatti kikapcsolás).
Bios reset az alaplap BIOS-át állítja vissza gyári (default) értékekre: Cmos jumperrel vagy ami egyszerűbb, az alaplap gombelemének kivételével és ezzel egy időben a tápegység hálózati kábelének kihúzásával (minimum fél perc) tudod megcsinálni. (de ha nem értesz a BIOS-hoz /pl rendszeridőt be kell majd állítani, boot sorrendet beállítani,stb/ akkor ne csináld).
CoolMan81: Kocc má a fejembűl
#10726912
GrooveHero
#15490
Annyit kérdeznék még, hogy mikori a tápegység? A régi VGA-val elindul a gép, csak az új VGA-val nem? (mert akkor lehet, hogy a régi tápegység nem bírja a + terhet)
Ha elindul, akkor futtassatok memtest 86-ot, minden rammal külön-külön (természetesen előbb CoolMan81 tanácsai alapján minden modult minden slotban egyesével próbáljatok ki).
Egy BIOS resetelést is csinálhattok, hátha attól feléled ideiglenesen...de semmiképp ne elégedjetek meg azzal, hogy elindult, megy kit érdekel mi baja volt, később lehet, hogy végleg megadja magát valami.
- Gamer PC - Ryzen 7 5700X / RX 7700 XT 12GB / B550M WIFI / 32GB RAM / 1TB NVMe SSD / 750W
- Eladó Gamer számítógépem.
- Verhetetlen áron!Gamer PC i7-14700K / RTX 5070 / 32GB / 1TB NVMe - Beszámítás
- GAMER PC i5-11400 RX580 8GB 500GB nvme 16GB DDR4
- HP Compaq 8100 Elite CMT PC, i5-650 Proci, 8 GB DDR3 RAM, 250 GB HDD
- HIBÁTLAN iPhone 12 Mini 64GB Purple -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4474, 100% AKKSI
- HP EliteBook 840 G8 14" i5 1145G7, 8-16GB RAM, SSD, jó akku, számla, 6 hó gar
- Dell és HP szerver HDD caddy keretek, adapterek. Több száz darab készleten, szállítás akár másnapra
- HIBÁTLAN iPhone 15 Plus 128GB Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4504
- Lenovo T480S i5 8350U, 16GB RAM, 256GB SSD, jó akku, számla, 6 hó gar
