GrooveHero
Sziasztok. Adott egy ősrégi konfig, még abból az időből való, amikor a C2D E8400 volt a király
P35-DS4 alaplap
E8400
GTX 560Ti
Corsair HX 650a jelenség: bootloop. Semmi más. Elindul, megy 3mp-ig, leáll, majd megint elindul, stb, stb...A prociventit feltekertem fullra a poti segítségével, és 1-2x felpörög. Azt olyankor szokta, amikor már "el akar indulni", aztán mégsem, újra leáll. Mintha kontaktos lenne. De már elég sok mindent próbltam, köztük a CMOS elem kivételét, a CMOS jumpert, a memóriákat egyesével, stb....nem tudom mi lehet a baja.
sőt... még ezen is túl vagyok, szintén semmi:
Remove power from the rig by disconnecting the power cord from the wall outlet.
Make sure the PC Speaker is plugged in.
Remove the Battery.
Move the CMOS jumper to CLEAR.
Press the Start Button on the case or motherboard to drain the capacitors.
You may leave the board in this condition for as long as it takes to clear the CMOS. If a short 30 second clear or a 15 minute clear doesn't work, try an 8 hour clear then a 24 hour clear.
Plug in a PS2 Keyboard.
Put one stick of RAM in the slot closest to the cpu.
Replace the Battery.
Move the CMOS jumper to Normal.
Press and hold the Insert Key on the Keyboard.
Apply power to the rig by plugging the power cord into the wall outlet.
Press the Start Button to power the rig up while holding down the insert key.
When you hear the BEEP, release the Insert Key and press the Delete Key on the Keyboard.
Once you enter the BIOS set the DATE and TIME then Load Optimized Defaults.
Save and Exit.
Enter the BIOS again and set it up the way you want for your particular rig.A gép két hete még ment, csak megjöttek tesómék külföldről és kölcsönadtam a jelenleg kómában lévő pc-monitorját (FHD TV) ma du. akartam megint beröffenteni az öreglányt, erre itt szívok vele.
Tud valaki segíteni? Köszi előre is.
GrooveHero
GrooveHero
#17272
Probléma elhárítva. A moduláris tápból úgy néz ki ki volt csúszva a videokártyához tartozó kábel. Még épp idejében, már szedtem szét a gépet, húzkodtam le mindent az alaplapról és a tápból, amikor arra lettem figyelmes, hogy a videokártyához tartozó kábel túl könnyen kijött. Bedugtam rendesen és már jó is
GrooveHero
Sziasztok. Vacsora előtt még ment a gépem,mire visszajöttem már nem. Restart után a videokártya teljes fordulatszámon pörög amikor indul a gép. Végigpróbáltam több memóriával de nem hozott sikert. Vkinem van tippje,hogy ez mitől lehet? A kártyát már vettem ki a gépből és raktam vissza, ua töténik
P35-DS4+E8400+6 giga ddr2+560ti -
GrooveHero
Köszi a válaszokat. A szórakozott a memóriákkal kicsit a tanácsomra azt jelenti, amit írtál, hogy kivette őket,megpróbálta egyesével, stb. Nem enyém a gép, mert különben már vagy jó lenne, vagy nem írtam volna ide be
Amúgy most az egyik memóriáról írok ide, mármint saját gépről, de a másik videokártáyról, a Giga 560 OC-ról, nekem egy ASUS 560-asom van. És a memóra az övé, tehát a 3 modulból 1 biztosan jó
GrooveHero
Sziaztok. Egyik ismerősöm vett egy GTX 560-at. Berakta a gépbe, és a gép nem akart indulni. Javaslatomra kicsit szórakozott a memóriákkal, majd a gép életre kelt. Feltett egy Nvidia drivert, elindított egy játékot, és a gép kikapcsolt. Egy 500-as CoolerMaster taáp van a gépben, de elvileg elég kell, hogy legyen, mert elvileg 290w-tot eszik terhelés alatt, plusz a proci egy E2180, ami 65 w,szóval bele kell férnie, pláne, hogy egyszer már elindult, szóval sztem nem a táp a ludas. Jelenleg úgy áll a helyzet, hogy a gép elindul, de kép az nincs.
tudtok esetleg mondani vmi okosságot? Mondjuk nyilvánvaló, hogy végig kell nézni az összes alkatrészt.
GrooveHero
-bios visszaállítva <---megvolt, elemmel,és jumperral is.
-memó órajel alapon, illetve auto-n (1066)
-egy vinyóval, két vinyóval, vinyó nélkül külön-külön mindenhogy megvolt, semmi.
-egy memóval, két memóval, másik fajta memóval(Corsair 2gb 1066-os modul) megvolt és semmi.tehát a lényeg, hogy a BIOS-ban ide módra állítva(alapon BIOS visszaállításnál is így van) nem megy a gép, mert mikor kirakja a memót és a vinyókat, akkor csak áll.
GrooveHero
Sziasztok, haver gépével elég nagy gond lenne. múlt héten xp telepítés után, semmi gond, de xp-be való bejelentkezés után 2-3 perccel már kék halálok jönnek. aztán ezen a héten már odáig sem jut el, egyszerűen kirakja a memóriát, meg a vinyókat, és csak áll...nem csinál semmit egy jó darabig, csak kb egy 2 perc után. mitől ilyen tetű lassú? ha levannak róla húzva a vinyók, akkor továbblép, mint ahogy kellene neki.
sőt a gond valahol ott lehet szerintünk, hogy a vinyók nem mennek ide módban, ott válik tetűlassúvá a gép. állítottuk AHCI módra, meg RAID módra, de akkor meg xp telepítő nem talál merevlemezt, szóval így sem jó. BIOS reboot megvolt, elem volt kivéve, még jumper is volt használva, de semmi. érdekes, éjszaka nekem sem volt bent elem, reggel beraktam, és az én gépem pöccre indul, alap bios beállításokkal. az övének is kéne, de nem megy.
ha vki találkozott hasonló gondokkal, vagy esetleg tudna segíteni a problámánkban, az kérem mihamarabb írjon, nagy fontos lenne.a gép.:
Giga p35 dq6 rev 1.0
C2D E8400
Crucial Ballistix Tracer 2X1GB 1066
MSi 8800GT OC
Chieftec 450W
Samsung 320GB SATA2
Samsung 750GB SATA2naggyából ennyi. előre is köszönöm a segítséget.
hali.
- Apple MacBook
- Geri Bátyó: Agglegénykonyha különkiadás 2 – Kajás poénok
- Otthoni időjárás-állomás
- BestBuy ruhás topik
- Vízügy: árvíz, belvíz, aszály, stb.
- Nikon Z MILC fényképezőgépcsalád
- Milyen okostelefont vegyek?
- Telefon felvásárlás!! Samsung Galaxy Note 10+/Samsung Galaxy Note 20/Samsung Galaxy Note 20 Ultra
- Orionix 32 GB (2 x16 GB) DDR4 3600MHz CL18 ram kit
- Apple iPhone 16 128GB Bontatlan Független Összes Szín / 27% áfás ár
- Xiaomi 11 Lite / 6/128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia
- Beszámítás! Asus VZ239HE-W White 75Hz FHD IPS 5ms monitor garanciával hibátlan működéssel
