Keresés
  • Centepod
    válasz --ka #47107 üzenetére
    Ez a memory fast boot lenne? ezt ismeri az msi alaplap,ha rákeresek
  • Centepod
    válasz --ka #47105 üzenetére
    Hát ez a helyzet, windows oldaláról letöltött creator tool, most éppen win10 el szeretném. M2 üres, megint leformáztam,csak kibírja párszor. Most nincs oprendszer rajta, elvileg a töredéke sem és szépen el tudom indítani a biosig,ami uefi módban van. Mondjuk éppen AHCI módban van a hard disk RAID helyett,de azon nem én állítottam. Tehát 2 héttel ezelőtti állapotban van, amikor először észleltem ezt a problémát. :W
  • Centepod
    válasz --ka #47103 üzenetére
    Most ott tartok,hogy ráflasheltem egy régebbi biost,amivel az 5000 széria elindul, legalább újra elindul, akárhányszor. Nem húztam a ramot,csak a boot sorrendet állítottam a telepítés miatt,amit mikor a telepítő lefutott szépen vissza is állítja hard disk-external drive sorrendre,de a telepítő ugyan abban a loop ban fut,mint az első hozzászólásomban. Kék képernyő,kiírja, hogy nem tud indulni a gép, de szerinte ha bedugom a netet és tud frissíteni (végig be van) akkor tudja folytatni. Ezt követően kis türelmet szöveg és kezdődik előről. Néha el tudok menni a beállításokig,de ott kb a régió-billentyűzet kiosztás után megint jön a kis türelmet és kezdi újra. Most csak az m2 ssd van benne,arra próbáltam felrakni.
    Ezt megelőzően, amikor először kaptam szét és tettem rá azt a biost,amivel addig futott volt egy olyan eset is,hogy az m2 ről a win11 et akarta bebootolni,ami egyébként szintén nem sikerült neki. Ez csak azért érdekes,mert mikor ez a probléma előjött egyszer valóban fel akartam rakni rá a win11 et,de miután a másik géppel másik meghajtóra telepítettük, az m2-t leformáztam és utána a játékaim voltak rajta. Mégis látott rajta win11 et a gép,nem tudom honnan szedi elő ezeket az infokat.
    A bios egyébként UEFI-n van. Mit lenne érdemes vagy szükséges beállítani?
  • Centepod
    válasz KROK640 #47091 üzenetére
    Ez a kereső nem működik azt jelenti,hogy nem tudok keresni a windowsban, a fájlkezelő lefagy tőle, ha meg tálcáról, szöveget beírva keresnék kilép belőle vagy eltűnik. Windows 11 el ugyan ez volt, felugrott a kis ablak,amiből folyamatosan kilépett.
    Most ott tartok,hogy fel akartam rakni egy újabb bios verziót a lapra, hátha ez a verzió volt a baja. Ezt el is végezte a gép, de azóta nem lehet a windowsba belépni (nem tudja elindítani hiba, gép kikapcsolása-javítási lehetőségeket ad). Most teljesen kioffoltam a gépet,mert újraflesseltem a biossal,de csak egyszer indul el. miután beállítom a boot sorrendet és felhúzom a ramot 3200mhz re nem postol többet és a cpu debug led folyamatosan világít. Most a 2022.02.24 van rajta. Egyébként kaptam kölcsön egy 3600 at, azzal fogom próbálni elindítani,ha megjön a türelmem a dologhoz. :DD lehet hogy rossz a lap? Ez kiderülhetett volna ha a lap cserénél újrahúzom,de mivel akkor elindult és a smart acces opció miatt fel is frissítettem az első hozzászolásban említett verzióra , lehet nem derült ez ki.
  • Centepod
    Első hozzászólásom a fórumon és segítséget szeretnék kérni.
    Konfigom: CPU Ryzen 5 5600X + Arctic freezer 34 e sports duo
    MSI B550 Mortar a 2021.12.20 án kiadott biossal
    Sapphire Pulse Radeon 5700XT 8GB VGA
    32GB DDR4 3200MHz F4-3200C16D-16GIS (4x8)
    FSP hydro 700w bronze 80+ táp
    Long story short:
    2020 ban raktam össze a gépet, először egy MSI B450 alaplappal és egy Ryzen 5 3600 al ment idén januárig, akkor kicseréltem a B550 re az alaplapot és februárban meg az 5600X re cseréltem. Körülbelül röviddelaz 5600X használata után vettem észre, hogy még akkor a win10 el nem akar a keresés működni, se a fájl kezelőben sem a tálcáról. Ezzel elvoltam egy hónapig,mert vettem még bele egy WD Blue SN 570 m2 ssd-t és gondoltam akkor úgy is újratelepítem a windowst. Csakhogy ez nem sikerült sem a win10 el, sem a 11 el. a gép folyamatosan újraindult, megszakadt a telepítés vagy kiugrott a telepítésből, aztán kezdte újra és kb ugyan onnan vagy előről. Van benne még egy Kingston 250 gb 2,5 SSD és egy 500 2,5 as SSD is. A 250 esen volt a win ,erre is akartam visszarakni, aztán próbáltam az új WD re is,de nem sikerült. Ezt végül úgy oldottuk meg, hogy a haverom kb azonos (más ram, más vga) gépébe átraktuk a 250 es SSD-t és feltelepítette rá a win11 et,amit visszaraktunk a gépembe és azóta így működik. A feltelepítés ellenére minden hiba megmaradt, a win11 sem megy a keresés, illetve a chrome ba néha villanások vannak, újra kell töltenie az oldalt, néha meg a Status_Acces_Violaton hibát írja. Újratöltöm és működik. A játékok mennek, többi funkció ahogy látom működik. Furcsa még,hogy ennyi RAM al ha 14-16 gigát evő játék fut a háttérben a chrome iszonyatosan kiakad, GIF ek meg a videok se lejátszhatók. Az előző pl b450 es alaplap/3600 al ez nem volt gond,de még az 5600x el se az újratelepítésig.
    Mi lehet a probléma oka? Próbáltam keresni a témában és nem találtam annyira releváns infokat, csak hogy ram hiba, cpu hiba (lehet?), ezért fordulok hozzátok
    Lefutattam egy memória tesztet, aszerint nem volt hibás darab (lehet többet is le kellene), illetve amiket a windows honlapon a nem működik a keresés problémára írtak az okosok ott,azokat megpróbáltam megcsinálni,de egyik sem működött.
    Amire még én gondoltam, hogy a B550 alaplapot kb a keresés hiba megjelenéséig a driverek nélkül használtam, nem volt rajta az audio, lan, chipset meg a raid driver. Esetleg ezek közül valamelyik okozhatja a problémát? Most egyébként megint rajta vannak, nem tudok különbséget tenni.
    Köszi,ha elolvasod :))
