Csorbi
#52367
Na, kicsit megpróbáltam lehiggadni és végiggondolni mindent.
A komplett gép alkatrészei 02.14-ig érkeztek meg, a gépet másnap, szombaton kb 15-16órakor raktam össze.
Ezután 21-én pénteken szintén 15-16 óra közt szedtem szét és költöztettem át a másik gépházba.
Tehát ment majdnem egy hetet hiba nélkül!
Végiggondoltam, mi változott a házcserekor, nyilván a házon +1-2 ventin kívül...
Egy dolog, egy 24 pin toldó!
Na kikaptam a toldót, meg is néztem. Az alaplapra csatlakozó részén találtam kettő pint is ami kicsit bentebb volt a többinél, ezt másik oldalról minimális erővel ki is tudtam húzni.
Na most összeraktam enélkül /így az alaplap előtt van elvezetve az ATX24 pin kábel, de ha jó lesz így, akkor lesz*rom/
Ha nem jó, megyek tovább aszerint amit írtatok, abban viszont biztos vagyok, hogy ez a tápcsati probléma okozhatja az újraindulásokat, ráadásul magyarázhatja azt is, hogy miért tök random, azaz van hogy nem képes elindulni, van, hogy ~3 órát megy.
Most a vatta új WD SSD van bent, ha nem lesz gond, akkor visszamegy a Samsung, valószínűleg azzal sem lesz gond, ha ezzel sincs így a 24 pin toldó nélkül.
#52368FunPro
Most 4800-on mennek, eddig ezt nem is figyeltem gondolom így ismerte fel.
Ui. Most ~3 órája megy. -
Pete55555
#52365
A folytatásos teleregény megy tovább.
Ment vagy 3 órát a gép, és megint újraindult. Épp írtam a Samsung SSD eladójának, hogy meg kéne egyezzünk valahogy, mert hibás az SSD.
Erre újraindul.
Azért is ide írok, mert így már 99%, hogy nem az SSD hibás...
Merre menjek tovább? Szedjem szét a lapot, rakjam össze újra, hátha rosszul van benne a proci / ram?...Komolyan nem hiszem el, ennyit még sosem sz*ptam gépösszerakással.
Pete55555
#52364
Beírom ide is, ha már úgyis gyarapítottam pár oldallal a topikot
Megjött az új SSD, WD SN580. Beraktam, felraktam a Wint, és szépen működik, semmi hiba. Feltelepült szépen, DOOM Eternal is ment fél órát, azóta is bekapcsolva van a gép /arról írok/ már 1 ó 45 perce.
Így egyértelmű, hogy hibás a Samsung SSD
Ui: Az alza azért tud valamit. Promótálják, hogy "éjfél előtt megrendeled, délelőtt az alza boxban leled"
Hát vasárnap 23:55-kor adtam le a rendelést, ma 8:06 perckor, azaz ~8ó 10 perc múlva már jött az SMS, hogy megjött!
Ja, és nem Budapest, vagy megyeszékhely, hanem egy 20.000-es város, Hajdúböszörmény.
Nem semmi
Csorbi
#52352
Egy Performance scan-t futtattam, KÉP
Diagnostic Scan-t nem engedi. KÉP
Olvastam, hogy elvileg 3.3 firmware kéne a diagnostic scan-hez.
Na, azt fel akartam rakni, ezt írjaSzóval a performance sem fut le hiba nélkül, diagnosticot nem tudok futtatni.
Mindenesetre ez az SSD hibás.
#52353KROK640
Megtörtént a kapcsolatfelvétel, eddig annyi infó csere volt, hogy ő mire használta /adattárolás/ és nála nem volt gond. Sajnos garanciában nem állapodtunk meg (szóval....), egyébként 100+ pozitívos eladó.#52354Csorbi
Mondjuk ez így elég korrekt
Lehet bepróbálkozok vele. -
Pete55555
#52350
Ahogy elkezdte a DOOM-ot letölteni, 1 perc múlva ki is fagyott, újraindult. Itt a bejelentkezési képernyő után megállt, mint a szög, megint újraindult.
Nyilván, mivel elkezdett írni az SSD-re.Holnap, vagy holnap után veszek másikat, és meglátom. A teszt nem mutatott ugye semmit, de az nem is vizsgálta a meghajtót, vagy ahhoz be kellett volna pipálni valamit?
KROK640
Még jó, hogy itt írtam neked... LINK
Kb ahogy ezt leírtam, utána jött az első kékhalál
Kérdés még, hogy most vajon vegyek egy kisebb SSD-t a rendszer alá, és ez meg jó lehet programoknak, vagy program futtatásra is gatya? ...
Abból ítélve, hogy egy játékot nem tudok felmásolni rá, kérdéses...
Persze a kérdés kicsit költői, nem várok konkrét választ, de ha tudtok azért elfogadom a segítséget
Csorbi
#52348
00:00:00 - Info - Test schedule started at 2025-02-23 15:02:04
00:00:00 - Info - Combined - Initializing (Duration : 01:00:00)
00:00:05 - Info - Combined - Started (Duration : 01:00:00)
01:00:00 - Info - Combined - Test stopped
01:00:00 - Info - Schedule CompletedNo errers detected
W10 telepítés közben vagy 2x újraindult (mikor amúgy nem kellett volna...)
Drivereket felraktam az alaplap honlapáról (ezt amúgy az előző rendszernél nem tettem meg)Hogy tovább?
Leszedem a steamet és a DOOM Eternalt, az 3 perc alatt eddig elintézte fixen.Annyi, hogy most a másik M2 slotban volt az SSD - prózai oka van, ott maradt, nem raktam vissza a Ludicrous speed slotba.
Csorbi
#52346
Akkor a sorrend:
1. Ma újrateszem a rendszert az SSD-n, meglátjuk. /nem várok sok javulást - amúgy már 25 perce megy. Mindjárt indítok egy DOOM-ot, az 3 eprc alatt el szokta intézni.
2. Holnap veszek egy WD Blue 1Tb SSD-t /ha az 1-es pont nem oldja meg a problémát.Mégegy infó. Beszéltem az eladóval, ő azt mondja adattárolásra használta, képek videók voltak rajta. Elképzelhető, hogy csak rendszer alatt "hibázik" az SSD, adattárolásra meg "jó"?
Vagy nálam jött ki vmi baja? Persze nyilván az SSD csere után többet tudnánk.Köszi a sok választ
Pete55555
#52343
+1 kérdés.
Meg van még a régi gépből az 500 Gb-s Crucial SSD, bár ez rendes 2,5-es.
Ezzel ven értelme tesztelni, átrakni az új gépbe?#52344 Csorbi
VGA riser nincs.
EPS és 24 pin hosszabbító van, a régi gépben EPS hosszabbító kellett, itt viszont kell a 24 pineshez is. Ez még ami változott a ház cserénél - de mondom, érdekes módon házcsere után ~ 1 napig még ment. Ja igen a hosszabbítók mind2 volt már régebben használva, nem volt velük gond.Van értelme, nem értem mire vársz.
Aludtam
Meg azért ~10 éve raktam össze utoljára "új" alkatrészekből gépet, és kellett hibaelhárítani, inkább kérdezek
Ui: És baromi idegesítő ez a hiba
Tegnap be sem bootolt az SSD-ről
Ma meg erről írok, csak simán az asztalon van hogy 10 percig is bírja, miután újraindul.
Játéknál meg fix kb 3 perc
Nemrég raktam össze egy komplett gépet.
B650M HDV/M2 - új vásárlás
R5 8400f - új, de HA-ról
Kingston Fury Beast 16G 5600 mhz - használt HA-ról
Samsung 980 Pro 1 Tb - használt HA-ról /25 nap futási idő/
WD30 Purz haasznált HA-ról
GTX 1650 - Ez egyelőre maradt a régi gépből.
Táp Seasonic Focus SGX 650
Szépen feltelepült minden, már pár napja már használtam, játszottam is rajta, amúgy W10 Pro ment fel.
Tegnap kapott új gépházat, átraktam hiba nélkül ment minden.
Ma be akartam rakni +1 ventit és igazgattam a kábeleken.
Ezután kékhalál. Egyszerűen nem hajlandó bebootolni, alaplap boot és VGA hibát ír /hibajelző Led-ek világítanak, VGA hibát nem értem mert kép van/
Kipróbáltam jópár dolgot, végül kikaptam az SSD-t, ráraktam a W10-et a merevlemezre, így működött. Most visszaraktam az SSD-t, arról továbbra sem bootol, de merevlemezről bootol, rá is látok az SSD-re, HD sentinel ugyanúgy azt írja, hogy hibátlan az SSD 100/100...
Mi van ilyenkor? Gyanítom meghalt az SSD... de mégis tudok rá írni, olvasni. HDD-ről bootolva működik.
Esetleg az M2 slot lehet hibás? Van egy másik, kipróbálhatom...Mit javasoltok?
Peti
- Apple MacBook
- Bittorrent topik
- Spórolós topik
- Az eddigi legolcsóbb, 3D V-Cache-t használó CPU-ját hozta forgalomba az AMD
- Diablo IV
- Micro Four Thirds
- Professzionális gamer pc...!
- Szerver memóriák - többféle méret - Egyben eladó
- Ryzen 7 7800X3D +hűtött VRM-es B650M lap +32GB DDR5 kit! GAR/SZÁMLA (a Te nevedre kiállítva)!
- Kezdő Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! I7 6700 / 16GB DDR4 / GTX 1650 Super / 500 SSD
- 27% - Intel xeon E5 2630 / RX550 / 16GB / 512GB / 500W Konfiguráció
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 10400F 16/32/64GB RAM RTX 3050 6GB GAMER PC termékbeszámítással
- BESZÁMÍTÁS! ASRock X870 R9 7950X3D 32GB DDR5 1TB SSD RTX 4090 24GB Be quiet Pure Base 501 LX white
- AKCIÓ! LENOVO ThinkPad P15 Gen 2 munkaállomás - i7 11800H 32GB DDR4 512GB SSD Quadro T1200 W11
- Legjobb kijelzős!!! HP ZBook Power 15 G8 i7-11850H 32GB 512GB Nvidia RTX A2000 1 év garancia
- HP 255 G8 - 15.6" FullHD IPS - Ryzen 5-5500U - 8GB - 512GB SSD - Win11 - MAGYAR - ÚJ AKKU
