Undoroid
ThodEE
#47442
Üdvözöllek!
Valami hasonlóval már Én is találkoztam korábban (legalább 8-10évvel ezelőtt) és sokat keresgéltem, míg végül találtam egy programot, amit feltelepítettem és elakadt a szavam az eredménytől:
Az akkori gépem (i3 4230, 2x4Gb DDR3, P8B75M-LE és egy ASUS GT610 zsugából állt), új telepítés után is hasonlókat produkált: nagyon hosszan dolgozott kikapcsoláskor...az ismeretségi körömből jött a tipp: ***Windows Doctor 2.7.0.0 Elindítod és az optimalizálást kell majd választani! Elég bazárinak néz ki működés közben, de ha végzett, akkor...akkor lesz nagy meglepi!
Használat előtt ajánlott biztonsági mentést készíteni a rendszerről, mert a Sys/Reg-ben fog kotorászni!*** CSAK ez a verzió és semmi más! Magyarítás mehet rá! Próbáld ki és jelezz vissza kérlek!
Undoroid
#47404
Igen, simán lehet a MOBO is a hunyó.
Ha a kérdező megpróbálja az integrált VGA-t használva beindítani a masinát -ezzel tehermentesítve a tápegységét attól az enegiazabáló kártyától- és az egész szépen beindul, akkor Én a haldokló táp irányába indulnék el, mivel új terhelés (igaz, hogy csak néhányszáz miliamperes) került a rendszerbe és már az előidézte a jelenlegi helyzetet.(Jártam már úgy minőségi táppal, hogy a névleges terhelés fele-háromnegyedét kapta és már két nap után tönkre is ment. Visszaküldtem és jött a hideg zuhany: javíthatatlan ...és nem egy gagyi masina volt, hanem egy felső-közép kategóriás cucc volt! Többször láttam ezt a fajtát működés közben, mert az ismerősöm is ilyet használt. Előfordul...) Nem kötelező az Én javaslatomat követni, csak adtam egy lehetséges tippet.
Undoroid
Üdvözöllek!
Mivel nem egy mai darab a géped, első körben a VGA-kártyára tippeltem volna, de mivel nem írtál csíkozást hibajelenségként, ezért azt (szinte) teljesen kizárnám...viszont egy másik tulajdonsága miatt mégis hozzá kellene nyúlni! A feladat annyi lenne, hogy ki kellene venni a gépedből és a processzorba integrált VGA-val próbálkozni...ha azzal több indítás után is beindul minden rendesen, akkor megvan a hiba forrása: a tápegységed kezd kifeküdni! Ha az ismerőseidtől tudsz kölcsönözni egy izmosabbat, akkor az alapkonfiggal tesztelve rögtön kiderül, hogy a táp gyengélkedik!
Persze ez csak tipp, mert messziről mást nem lehet csinálni...
lehetne még a táp kimeneteit megmérni úgy, hogy a gépben van (bekötve) és egy multiméterrel mérni minden kimenetét, viszont ehhez már bizonyos elektromos jártasság szükségeltetik! -
Undoroid
etanbusz
#24351
Üdvözöllek!
Garanciás még a VGA-kártyád? A leírt hibajelenség egy BGA-hibára utal! Sajnos az ólommentes forraszanyagok ennyire megbízhatóak...
Nem biztos, hogy jó irányban haladsz! Így sok pénzedbe is kerülhet az egész mutatvány!
A Codegen "táp" lehet, hogy maradandó nyomokat hagyott az alaplapodon. Keress ILYET rajta...ha több is van, akkor ott a hiba! Azok cseréjére inkább keress fel egy szervizest!
- Rtx 2080Ti/ Ryzen 5 4600G/ 16GB G.Skill/ 1TB M2/ Win11/ Garancia
- Raspberry Pi 5 8 GB + Argon One V3 ház + 512GB SSD + Gyári adapter
- Dell ReadyRails A6 1U Rail Kit R210, R210 II, Dx600G, stb. szerverekhez (JWFR6, W6XNW, YNG10)
- Vízhűtéses gép eladó!
- Intel i5 14400f Gainward RTX 5070 12Gb 32Gb DDR5 1TB SSD Gamer Pc Eladó!
- Szuper áron eladó dobozos Asus Vivobook 16 /Ryzen 5-7530U/16 GB RAM/256 GB SSD/FHD+/IPS/16"/Gari/
- 215 - Lenovo LOQ (15IRX9) - Intel Core i7-13650HX, RTX 4060 (ELKELT)
- GAMER PC! Ryzen 7 7800X3D / RTX 5080 / B650 Strix / 32GB 6000MHz / 1000w Gold! BeszámítOK
- Apple iPhone 13 128GB,Átlagos,Adatkabel,12 hónap garanciával
- DOKKOLÓ BAZÁR! Lenovo, HP, DELL és egyéb más dokkolók (TELJES SZETTEK)
Teljesen félreértettem a kérdést...kikapcsolás utáni (tetű)lassú leállásra volt ez egy egész jó megoldás.
