Rakok össze egy új gépet, de valami nem ok. Periféria még nincs csatlakoztatva, csak az alaplap visszajelzését néztem.Videó az indulásról
[link]Ami már nem látszik rajta, hogy kikapcsolás után pár másodperccel újraindul.
Alaplap: MSI Z790 MAG TOMAHAWK WIFI
CPU: i7 13700k
Hűtő: ARCTIC Liquid Freezer II 280
RAM: G.SKILL Trident Z5 RGB 32GB (2x16GB) DDR5 6400MHz
SSD: Samsung 980 PRO 2TB M.2
VGA: egyelőre nincs benne.
Ház: Corsair 4000D Airflow
Táp: Corsair RM850x ShiftKöszönöm előre is!
moonguru
#9227
Hát ez nem hangzik túl jól. Amúgy a 4 pines alatt a 2 fekete 2 sárga csatlakozóra gondoltál, vagy arra, ami a dvd lejátszóba meg hdd-be is megy? Az utóbbi nem is volt alaplapra kötve soha, az előbbit pedig hiába húzom ki, nem változik semmi. Amúgy a processzor ventilátora nem pörög, sőt, ha az alaplapra kötöm a 20 pines csatlakozót, akkor a táp ventilátorát sem tudom működésre bírni.
Sajnos nálam is bekövetkezett, hogy nem indul a gép. Abban szeretném a segítésgeteket kérni, hogy hol lehet a hiba.
Bekapcsoláskor a stand by lámba egy pillanatra kialszik, majd újra meggyullad, ezt leszámítva semmi reakció, se ventik se semmi.
A gépet szétszedtem csak a proci van a lapon a ventilátorával, a power gomb helyett csavarhúzóval próbáltam rövidre zárni a tűket, de így sem reagál.
Így asszem csak a táp v az alaplap lehet problémás. Voltmérővel neki is estem megállapításaim:
Alaplapnál: 2x10 pines betápnál a zöld kábel helye és a feketék helye között nincs mérhető ellenállás (egy régi gépem van, annál ezek között volt ellenállás)
Táp Régi gépem alaplapját rádugva és a megfelelő tűket rövidre zárva a táp ventije felpörög, de cpu ventije nem (más nem volt rádugva), mellesleg eredetileg vmi teljesen más csatlakozó van a régi gépem tápján, szóval a másik irányba nem tudom próbálgatni.
Ha a hibás gép zöld csatlakozóját egy feketével rövidre zárom, akk ugyancsak megy a táp ventije. Ha azt a négy lyukas csatlakozót dvd lejátszóba dugom, mikoözben a táp ventije megy, akk a lejátszó elején világít a lámba, de a lemezt már nem adja ki (érdekes, hogy egy másik dvd lejátszónál nem is világított a lámba). Az meg végképp érdekes, hogy a régi gépem, ha áram alatt van (igaz összerakva), akkor az említett csatlakozó két széle 5 és 12,6 volt körül ad le, míg a hibás gép esetében, amikor a ventilátor megy (zöld és fekete kábel rövidre zárva), 6 és 0,7 voltot ad le.
Most akkor mi nem stimmel?
Sztem az alaplap a rossz, de ha az jó, akkor fölöslegesen cserélném le.
Sajnos hasonló gépről nem igazán tudok a közelemben, úgyhogy az a megoldás nem játszik.
Ja, és ha rádugom az alaplapra, akk a lap indikátorfénye is világít (meg ugye a standby lámpa is), és ha a lapon rövidre zárom a pwr tűket v a bekapcsoló gombbal bekapcsolom, akkor a tápból kijövő 4 lyukas csatlakozókban megnő a feszültség (most hirtelen nem is emlékszem mennyire, de nem 5 és 12v)
Tehát hol a hiba?
További érdekesség, hogy pár hónappal ezelőtt már előjött ez a probléma, akkor hasonlóan szétszedtem az egész gépet, majd összeraktam, és jó lett. Azt hittem, hogy csak vmi érintkezési hiba volt, de most már akár hányszor rakom össze, akármit mozgatok meg, nem változik semmi. -
Tnap este indírtom a gépet, kékhalál, majd újraindításkor megint. Valami olyat írt, h ha többször is bejön, távoltítsak el vírusítót chkdsk-et a gépről, de hát ez nem könnyű win nélkül.
Aztán Windows protable edition be, az vmit csinált. Most bejön a win, de úgy, hogy a betöltő képernyő után (amikor az a kis csúszka megy (körbe-körbe) a követekző képet nagyon sokáig mutatja (első indításnál a chkdsk lefutott egy csomómindent a valamilyen rendszerleíró fájlt a biztonsági adatbázisból javított), egyszercsak bejön a háttérkép, majd megint várni kell, aztán bejönnek az ikonok is.
A tálca nem jön elő, start menüt a billentyűzettel sem tudom előhívni, a sajátgépben nem működik a másolás és a keresés opció. Ilyet még nem láttam...
Bármi tapasztalatot, megoldást előre is köszönök.
- Xbox tulajok OFF topicja
- Starlink
- Milyen okostelefont vegyek?
- Mobil flották
- Diablo IV
- Sorozatok
- Professzionális gamer pc...!
- Szerver memóriák - többféle méret - Egyben eladó
- Ryzen 7 7800X3D +hűtött VRM-es B650M lap +32GB DDR5 kit! GAR/SZÁMLA (a Te nevedre kiállítva)!
- Kezdő Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! I7 6700 / 16GB DDR4 / GTX 1650 Super / 500 SSD
- 27% - Intel xeon E5 2630 / RX550 / 16GB / 512GB / 500W Konfiguráció
- iPhone 15 Pro 256GB 88% (1év Garancia)
- LG 55QNED823RE / QNED / 55" - 140 cm / 4K UHD / 120Hz & 4ms / HDR Dolby Vision / FreeSync + HDMI 2.1
- HIBÁTLAN iPhone 13 Pro 128GB Gold -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4602, 100% Akkumulátor
- Lenovo magyar laptop billentyűzetre van szükséged? Akármelyik verzióban segítünk!
