BRIKLY
BRIKLY
#35938
Emlékeztek erre a sztorira?
Rápillantottam ma az egyik haverom itt heverő lapjára,ami egy GA-MA770-DS3 (rev. 2.0) rev. Mondom csak megnézem,hátha támogatja az X3 450-et. Hát támogatja. Beteszem,indítom,megy. Kinyomom,indítom, megy. Mondom akkor vinyót neki,mehet egy winfos. Indítom,sípol. leállít,indít,sípol.. Vissza a 6000+-os proci ami benne volt, indul. Vissza az enyém,sípol.. Tehát úgy tűnok,ez a ritka alkalmak egyike,mikor a proci döglik meg,nem a lap.
BRIKLY
BRIKLY
#36085
Bocs a dupláért. Úgy néz ki,hogy megvan!
Nem írtam,mert nem tartottam fontosnak,másik billentyűzetet,és egeret is kapott,amit másik USB-be dugtam,ami közelebb van. Most vissza dugtam abba,amiben addig volt,amíg jól működött,és láss csodát,erről a gépről írom ezt a hsz-t.1,vagy 2 USB csatlakozó csinálta volna az egész galibát?
BRIKLY
BRIKLY
#35947
Most így jópár nap elteltével eszembe jutott, hogy kompresszorral is kitakarítok mindent a lapon. Összeraktam, elsőre indul. Vinyó ra, windows telepít, minden jó. Feldobtam néhány programot, futtattam pár 3DMarkot,minden ok, feltettem 2 játékot, játszottam kicsit, jó. Átkötöttem a másik monitorra, erősítő, mikrofon rá, 2 perc múlva lefagyott. Azóta be se tölt a win, mert hamarabb lefagy.
Mi a fene lehet ezzel?
BRIKLY
BRIKLY
Walter_White
#35944
Ugyan azt,mint ha minden mást rádugok. Hol elindul,hol nem. Csak ugye akkor nincs mitől lefagynia.
Most egyébként ott tart,hogy nagyjából mindíg elindul,viszont win betöltés után szinte azonnal lefagy. -
BRIKLY
Walter_White
#35942
Nem. Ha ránagyítasz látod,hogy sérülés.
BRIKLY
Adott egy asus crosshair iv formula lap, és egy X3 450-es proci. Tápot,VGA-t azért nem írok,mert többel is próbáltam.
A probléma: Ha gondol egyet,nem boot-ol. Tápcsati mellett a "CPU" LED világít,és nem megy tovább.
Ha elindul,akkor meg egy idő után lefagy, majd csak áramtalanítás után tudom újra elindítani,mert elkezdi előről az előbbit.A másik,hogy nem tudom,kellene-e állítani valamit a BIOS-ban,de csak a procihoz legközelebbi PCI-E-ben hajlandó ellfogadni a VGA-t, a többinél világít a tápcsati melletti "VGA" LED,és nincs kép.
Mindennek előzményként annyit tudok,hogy mikor megvettem a lapot,és külön a procit, ugyan ezt csinálta. akkor proci ki,lábak megtakarít,és jó volt. Hetekig bányásztam vele 1db RX460-al,aztán félretettem,most meg megint ez van,de már hiába takarítom a CPU-t,meg a foglalatát..
Szerintetek a lap haldoklik,vagy lehet proci is?
Köszi előre is.
Szerk: Még annyi,hogy a procihoz legközelebbi PCI-e-ben is csak 8x módban megy a kártya.
BRIKLY
Adott egy Asus M5A78L-M LX V2 alaplap, X3 455 procival, 2x4GB RAM-al, és egy GTS 250-el.
Egyik percről a másikra gondolt egyet, beakadt a hang,és kékhalál.. Azóta rendszeresen ezt csinálja ,csak van,mikor nem azonnal akad be a hang,csak elsötétül a kép. Volt,hogy 2 óra játékot kibírt,most meg 1 percet sem.
Amit eddig próbáltam:
Másik VGA, azzal sem jó. Teljes alaplap takarítás,foglalat takarítás,proci,chipset újra pasztázás..
Külön-külön 1 db RAM-al mindkét foglalatban.Mi lehet a gond? kuka az alaplap?
BRIKLY
Na,erre nem számítottam. Gondoltam csak cserélek VGA-t haverral hosszabb távra,mert az a gyanús nekem még mindíg. GTS 250 be a gépembe, 3 óra játék,és még mindig semmi gond.. Na mondom akkor még 1-2 3DMark,meg még egy kis játék, játszok,haver meg kopog,hozta a kártyámat,3 és fél óra játék után nála is lefagyott vele a gép... Érdekes,nálam 10 percet bír,nála meg...
BRIKLY
Nem hittem el,hogy segíthet ezen a BIOS frissítés,de annyira mondjátok,hogy feltettem a legfrissebbet. Hát tényleg nem segített
BRIKLY
RVR400
#31975
Ugye azt Te sem gondolod komolyan,hogy fél évig gond nélkül üzemel a gép,majd egyik percről a másikra elkezd fagyogatni,az azért van,mert nem friss a BIOS?
Mikor összeraktam,megnéztem a BIOS-t, kompatibilitás gond nem volt,így nem piszkáltam,mert ha jól működik,minek? Lehet,hogy épp kinyírom vele,mert pl nincs szünetmentes tápom,és elmegy az áram,ami errefelé nem meglepő..(#31976) CoolMan81: Ez meg a másik,mi van,ha épp frissítés közben adja meg magát?
Egyébként épp most próbáltam másik táppal (Chieftec CTG-400-80P, ami ráadásul az enyém volt,mielőtt az XFX-et megvettem), és így sem jó.. Korábban ugyan ez a kártya,sőt, i5+ tuningolt 7870 LE is futott nálam ezzel a táppal..
Szóval tényleg maradt a lap,és a proci.. Csak hát 1155-ös cuccot nem tudok senkitől kölcsönbe,hogy kiderítsem melyik.
BRIKLY
RedCactus
#31968
Az nem,nem szoktam BIOS-t frissíteni,amíg konkrét szükség nincs rá,és minden jól működik.
(#31969) IstvánLászló: Köszönöm,hogy segíteni szeretnél,de ha már a hiba leírását tartalmazó hozzászólásomat nem sikerült elolvasnod,akkor nem tudom,hogy hogyan. Leírtam,hogy a teljes gép ott van az adatlapomon,kivéve a VGA,de azt külön leírtam 2x is...
BRIKLY
CoolMan
#31966
Bocs,mégsem jó,csak épp tovább bírta.
HDD kizárva. SSD-ről megy a rendszer,de van egy 500-as vinyóm, azon is van egy windows,és azzal se jó. Pedig korábban azt is úgy tettem félre,hogy előtte játszottam róla,stb. hiba nélkül.
USB: 2db van használatban, egér +bill, de már azt is másik 2-be dugtam.
Holnap még kipróbálom másik táppal,mert most csak egy 350-es FSP van kéznél,az meg ide kevés lesz.
Ha másik táppal is sz@r,akkor viszont gáz van,mert 1155-ös alaplapot azt viszont nem tudok kölcsönkérni,mivel haveré AM3+-os.. -
BRIKLY
CoolMan
#31961
Na. Áthoztam haver GTS 250-ét,azzal jó.
Átcseréltük a RAM-ot, nála az enyém hibátlan, Nálam az övével,és a 6970-el szintén fagyás. Tehát a RAM kizárva.
SSD szintén kizárva,meg a szoftvere gond is, mert itt van az 500-as vinyómon egy win 10, más driverrel,mint ami ezen van, korábban gond nélkül ment,most azzal is fagy.Táp: Rányomtam a 12V-os ágra a multimétert,alap helyzetben 12.08V, Teszt alatt kerek 12.00V-ig ment le. Na meg hát nem épp egy gagyi táp,így azt alapból kizárnám.
Maradt a lap,és a proci. Utóbbi elég ritkán adja meg magát,főleg egy fél kilós hűtővel hűtött i3,ami életében nem volt 55 foknál melegebb.
Na de a GTS 250-el hogy hogy nem fagy??
(Ara tudok esetleg gondolni,hogy hát azzal minden kisebb terhelést kap,de a barátok köztös eset közbevág,ott alig ha van nagy terhelés bármin..
Teljesen tanácstalan vagyok sajnos.
BRIKLY
Tegnap hosszas játék közben egyszer csak fekete kép,hang beakadás.. (tehát lefagyott)
Ok,kinyomtam,vissza,játszunk tovább,2 perc múlva megint.Mindegy neki,hogy milyen játék,sőt, az RTL most oldalán Barátok Közt közben is szintén 1-2 perc után fekete kép,és fagyás.Ma átvittem a VGA-t ( 6970) haverhoz,nála 1 óra játék,és 2 kör 3DMark is simán ment,gond nélkül.
Gépem többi része az adatlapomon megtalálható.Mi lehet a gond?
Ja, RAM-ot próbáltam még másik slot-ba,úgy se jó,de viszont kapott még a gép egy bő fél órás Prime95 Blend tesztet,gond nélkül futna reggelig..
