BluEyes
A gép (laptop, de ez most mindegy) működés közben meghalt. Gyors vizsgálódás kiderítette, hogy az egyik memória-slot hullott el, ha abba ram kerül, akkor fekete képernyő, semmi hangjelzés, indítás után a hdd-led 5x3 lassút villan, mintegy sos jelzés, majd ez is abbamarad. A másik slot hibátlan, és mindkét ram modul - a döglött foglalatból kivett is - megy benne szépen.
Ez egy AMD proci, QL-66 azt hiszem, az Athlon II X2 mobil rokona.
Az a kérdés, hogy a processzorban lakó memóriavezérlő meg tud-e hibásodni így, hogy csak az egyik csatorna megy tönkre, azaz lenne-e esély egy processzorcsere árán visszanyerni a másik slotot is, vagy ez inkább valami másik alkatrész hibája? -
BluEyes
Saliven24
#4886
Ha hihetünk ennek az oldalnak [link] akkor ilyesmi kell neked: [link] Mindjárt a legelső szerintem jó is lesz. Az ne zavarjon, hogy HP vagy akármi, a driver ugyanaz csak át van nevezve. Próbáld ki. Ha hisztizne hogy nem HP a géped, akkor gyere vissza, és megoldjuk.
Lan: Realtek 8110SB(L) [link] a lap alsó felén. -
BluEyes
Úgy is lehet újratelepíteni, hogy nem formázod, hanem a "maradjon a jelenlegi fájlrendszer"-t választod a telepítőben. Ilyenkor a win könyvtára meg a bootfájlok felülíródnak, de a Programfiles meg a többi épen marad. Ha szerencséd van, a legtöbb programod menni fog az újratelepítés után is. Ha lesz 1-2 ami nem, azt újrarakod, oszt kész is.
BluEyes
forest_ns
#4687
Biost nézd át megint, eddig még minden olyan notin, amiről eskü alatt állította a tulaja, hogy nincs ilyen opció, nekem sikerült 5 mp alatt megtalálnom a sata-ide, real sata-ide compatible, ahci-ide, nativ sata enable/disable (minden gyártó másképp nevezi) menüpontot. Ha nincs ilyened (nem találod
), akkor [link] -
BluEyes
Mákos7észta
#4509
xp telepítőlemezről beboot, javítás kiválaszt, beír fixmbr, nyom enter, újraindít, örül.
BluEyes
Hiába uppogsz, nincs emberfia rajtad kívül, aki képes lenne megtalálni a hibát. Működött - szétszedted - összeraktad - nem működik. Ebből szerinted ki fogja megmondani a hiba okát? Hm? Max a Gyurcsók a tévéből.
Süsd ki a biost, mert egy húzott gépben a júzer hülyeségét kitalálni nem e fórum feladata.
Az összes eszköz kábelét húzd le a lapról, vga-n kívül az összes kártyát - ha van benne - vedd ki.
Alaplap csavarjait lazítsd fel annyira, hogy a lap tudjon kicsit lötyögni, ne feszülhessen meg az esetleg deformált kaszni miatt.
Kezdjed előlről összerakni a gépet. Proci kifele, megtakarítod, megkened,
rá a hűtőt, memória, vga bele, tápot neki oszt hadd szóljon.
Ha nem megy, a tápcsatlakozót párszor rádugod-lehúzod, memóriákat egyenként kipróbálod, több foglalatban is. Vga ki-be párszor, hátha valami kosz miatt nem érintkezik. Egyszer csak el fog indulni. Amíg nincs boot képernyő se, kb. ezek a módszerek. Ja, monitort kapcsold be
BluEyes
pchekus
#4434
Tehát perpill csak a hdd jöhet szóba bootoláshoz, azon meg semmi OS. Gondolom, nem akarsz bele floppy meghajtót guberálni. Az van, hogy ki kell venni a hdd-t, keresni egy másik gépet, amire rá lehet dugni - hogy hogyan, átalakító kell-e stb. azt te látod - és azzal feltenni rá egy dos alapot + egy általános cd drivert, mscdex.exe-t, autoexec.bat-ot és config.sys-t megszerkeszted, hogy a dos lássa a cd-t, aztán kész is.
BluEyes
commanDOS
#4423
[link] például. De ilyesmi lapokat kis utánjárással lehet szerezni a haveri körből is ingyé. Nézz körbe, kinek van a cimbik közül infornatikus, rendszergazda, szervízes, mittomén mi rokonaismerőse. Közigazgatásban dolgozó kapcsolat is jó, az ottani számtekestől, rencergiznyától lehet kunyizni leselejtezett cuccokat, két doboz sör oszt mindenki boldog. Ésatöbbi...
BluEyes
BluEyes
V.Stryker
#4355
Konnektorból a gépet húzd ki, procit, vga-t, memóriákat kapd ki a lapból, ide kábeleket húzd le. Reseteld a biost. Procc, vga, memóriák vissza, bekapcs. Ha megvan a giga memória, mehetnek vissza az ide eszközök is.
Ne kérdezd, ennek mi értelme van, mert semmi. Épp csak néha bejön.
BluEyes
damatic
#3602
Nem vagyok fan (és alapvetően csak röhögök az Intel-AMD, Ati-Nvidia, BMW-Merci, FTC-UTE és hasonló ''értelmes'' vitákon).
Viszont ha gépet megyek javítani, egy Live Linux mindig van nálam (általában a Slax, mert írja az ntfs-t, és magyarítása is van).
A Puppy - és ált. a Live-ok - elindítása pofonegyszerű, esetünkben még olyan alap dolgokra, mint usernév ill. jelszó megadása sincs szükség. A telepítő majd megkérdezi, hogy milyen billentyűzetet akarsz használni, itt a lista legalján a hu-qwertz a kafa, az ékezetes betűink miatt. Még egy kérdése lesz, nevezetesen a vga vezérlésével kapcsolatban, itt a felkínált Xvesa tökéletes nekünk, a felnyíló ablak alján válassz ki egy megfelelő felbontást, okézd le, és ezzel teljes pompájában eléd tárul a Puppy.
Alapból a lan nem megy, és ha a vinyót, floppyt stb. látni szeretnéd, előtte ''mountolni'' (linux.szokás
) kell. Utóbbira a menüben (emlékezetből írok, nevek csak kb. stimmelnek, bocsi, a három legfelső menüpont alatt van minden, ami nekünk kell) találsz egy mount-unmount device vagy hasonló pontot, katt rá, a megnyíló ablakban katt az eszközre, ekkor zöldre vált és innentől látható, böngészhető a meghajtó. Ntfs-re a Puppy nem tud írni, tehát galiba nem lehet.
A lan beüzemelése hasonló, a menüben találsz a többi mellett egy network (lan, ethernet, most nem emlékszem, de egyértelmű) beállító pontot. Katt rá, ekkor felnyílik egy ablak, és ha minden kafa, már jelenti is, hogy egy eth0 nevű csatolót talált. Katt a gombra, ekkor megkérdi, hogy akarod-e a drivert feltenni? Naná hogy akarod, a lista tetején van az auto detektálás, válaszd azt, eddig még minden lan-kártyához sikerült neki drivert találnia. Ez az egész művelet egyébként sokkal egyszerűbb és logikusabb, mint ahogy az irományomból gondolnád.
Elvileg megvagyunk ekkor, irány az Internet. Kíváncsi lettem.
BluEyes
damatic
#3599
Live disztrók cd-ről futnak, hozzá se nyúlnak a vinyóhoz. A Puppy Linuxot javaslom, 50Mb mindössze, a memóriába töltődik az egész, ezért kibax gyors. Ami a lényeg, hogy egész jó hálókártya támogatása van, minden típust elindít valahogy. Ha mégis felpróbálod, szívesen súgok, hogy mit hogyan csinálj (egyszerű amúgy).
Ha a pingvinnel is cumi van, akkor hw, ha nincs akkor meg win+driver.
[Szerkesztve]
- AMD vs. INTEL vs. NVIDIA
- MasterDeeJay: Comet lake (10gen) és DDR3 - mert ilyet is lehet!
- Netfone
- Nintendo Switch 2
- Sorozatok
- TCL LCD és LED TV-k
- Spórolós topik
- BESZÁMÍTÁS! ASUS B560M i5 11400 64GB DDR4 512GB SSD RTX 3070 8GB ZALMAN S2 TG CHIEFTEC 750W
- BESZÁMÍTÁS! AsRock H510M i5 11400 16GB DDR4 512GB SSD GTX 1070 8GB Zalman T3 Plus Chieftec 500W
- BESZÁMÍTÁS! ASUS H110M i5 6500 8GB DDR4 240GB SSD GTX 1050 Ti 4GB Zalman T3 Plus DeepCool 400W
- BESZÁMÍTÁS! MSI A320M R7 2700 8GB DDR4 256GB SSD RX 6500 XT 4GB Zalman T3 Plus DeepCool 400W
- BESZÁMÍTÁS! Asrock B450M R5 5500 16GB DDR4 512GB SSD GTX 1660 Super 6GB Zalman T3 Plus DeepCool 400W
- 0% THM 4 havi részlet, beszámítás! Gamer PC, notebook, konzol, Apple termék, hardver KAMATMENTESEN!
- HIBÁTLAN iPhone 15 Plus 128GB Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4504
- KÜLÖNLEGES RITKASÁG! VADIÚJ Microsoft Surface Pro 12 12" Snapdragon X Plus 16GB 512GB LEVENDULA 686g
- BESZÁMÍTÁS! HP Elitedesk 800 G4 SFF brand számítógép - i5 8500 16GB DDR4 256GB SSD UHD630 250W WIN11
- Amazon Kindle 10th Generation ébresztős tok
), akkor
