vzsryl
KROK640
#52152
Úgy tűnik, hogy igazad lesz.
A RAM-okkal kezdtem, de csak annyit csináltam, hogy a két slotban variáltam a két RAM-ot. Egyesével is, de mindenféle verzióban pár percen belül elő tudtam idézni a fagyást.
A VGA-t kicseréltem, aztán egyszer ~15 perc után csak simán kidobott a CS2, de nem fagyott le a gép. Akkor visszaléptem, játszottam még ~fél órát, amjd ~1 órát, és hibamentes volt.
A bányászgépet én kizárnám, mert egy "gameresen", igényesen összerakott, piros LED-es ventilátoros, alsó-tápos házban, szépen elrendezett kábelekkel van összerakva a setup. A bányászok ilyet nem csinálnak. Mondjuk én építek köré egy egyedi házat, és nincs is szükségem ezekre a csúnya ventilátorokra, de egy 12-15 éves gamernek szerintem tetszene a mostani kinézete. -
vzsryl
shadow1901
#52145
Kaptam kölcsön egy GTX680-ast, szóval akár CS2 közben is ki tudom próbálni, de először még tesztelgetem az eredeti felállást.
Indítottam egy sima Prime95-öt, amit stopolni akartam néhány perc után, de a stop lenyomása után azonnal fekete képernyős fagyás. Közben nyitva volt a youtube is firefoxban. Ki-bekapcsolás, és most fut már 25 perce a Prime95, RAM terheléses módban, de egyelőre hibamentes.
BIOS-ban még nem néztem semmit, de azt is átnyálazom ma este.#52146 tserrof77: Legyen igazad, mert DDR4-es RAM-ot nem tudok senkitől sem kölcsönkérni. A szomszédnak még DDR3-asa van.
vzsryl
Gép:
Biostar TB250-BTC
I5 6500
Corsair 2x8GB 3200Mhz
GTX770
Kingston 120-as SSD
FSP Hydro táp
Windows 10Tünet: Tök random teljesen merevre lefagy a gép általában valami hasonló színűre, mint ami a háttérben megtalálható volt előtte, pl. windows betöltésnél fekete, betöltött gyári Windows asztalnál kékre, CS2-től szürkés-zöldre. A teljes képernyő. A hang először csak akadozik, aztán eltűnik. Csak kikapcsoló gomb hosszú nyomásával tudom kiütni, aztán újra bekapcsolom.
Tegnapelőtt vettem használtan, és előtte nap került rá friss Windows. A biztonság kedvéért tegnap este újratelepítettem, és minden drivert a Biostar és az Nvidia oldaláról szedtem le. Minden jó volt, aztán ahogy átállítottam a CS2-ben a grafikát teljes képernyősre, azonnal lemerevedett. Újraindítás után az első map betöltése után döglött meg. A következő indítás után már egy DM-t tudtam nyomni, és nem volt fagyás.
Mi okozhatja a problémát? A szoftveres dolgok nagy részét kizárhatjuk a teljesen szűz rendszerrel és a normális driverekkel. Egyik ismerősöm szerint a VGA dögledezik, egy szervizes szerint egyértelműen RAM hiba.
btw. A monitor 100Hz-es, de újratelepítés előtt 60Hz-en is volt fagyás. Ma este még erre is rápróbálok. Lehet, hogy tudok kölcsön VGA-t is szerválni. -
vzsryl
Vismajor01
#28819
Azt akarja mondani, hogy Borzasztóan változékony a hőmérséklete és a terhelése, csak szegényke dadog.
vzsryl
alexride
#26633
Nem, az sem jó megoldás. Tápegységet nem egyszerű halkítani.
A tápegységbe megfelelő ventilátor:
1. Minél alacsonyabb feszültségen elindul, lehetőleg 3V-on.
2. Legalább akkora légszállítással kell rendelkezzen, mint a gyári.Milyen típusú tápegységed van, és pontosan milyen ventilátor volt/van benne gyárilag?
vzsryl
vzsryl
mixwaves955
#26626
Szoftveres mérés nem mérés.
Mérj rá rendes multimeterrel! -
vzsryl
vzsryl
#26621
Megvan a probléma forrása. Tápegység. A jó öreg PNF feladta a küzdelmet.
Most egy noname Micase 400W-os viszi a 200W-ot zabáló "szörnyeget. A probléma, hogy csak egy SATA kábele van, és így csak egy vinyót tudok egyszerre működtetni. Vasárnap nem kapok sehol átalakítót.
Egyébként csere alaplap van benne, de a PNF-fel ez sem indult, szóval nem az alaplap volt a ludas. -
vzsryl
IstvánLászló
#26612
A régi billentyűzetem is csinált ilyet, sűrűn. Szóval nagyobb esély van az alaplap hibára.
vzsryl
vzsryl
#26605
Hát komolyabb a probléma.
Elindul a gép, zúg, de csak villog a monitor állapot jelzője, és nincs kép. Hibahangot nem ad ki.
Aztán Elindult rendesen sokadik próbálkozásra, de miután bebootolt, leállt, majd újraindult. Eljutott az alaplap típusásnak kiírásáig, aztán újraindult, meg még 10x így. Ezután eljöttem dolgozni. Ha éjjel hazaérek, mire gyanakodjak?
Nekem a táp és az alaplap gyanús. -
vzsryl
Gépem adatai az adatlapomon.
Probléma:
Elindul a gép, de nem ad jelet a monitor felé. Semmilyen hibajelzés nem kíséri. Csak zúg szépen, megy minden ventilátor stb....
Aztán figyelmes lettem, hogy villog az LG DVD-íróm állapot jelzője, és picit kattog. Fogtam, lehúztam az alaplapról és a tápról. Ezután benyomtam a gépet, rá 2mp-re újraindult, és volt kép. Elindult szépen a gép.Szerintetek mi lehet a baj?
3 tippem van.
1. A DVD-író beszart.
2. A táp kezdi a végsőket rúgni. Bár még csak 5 és fél éves és PNF, de furcsa.
3. Az alaplap szórakozik. (Most pl. nem ismerte fel az ethernet kábelt, és ki-be kellett húzzam. Meg mostanában az egerem is ki-ki fagyogat, amikor CS:GO-zok, sőt a billentyűzetem már régóta csinál olyat, hogy a CAPS LOCK villágítás beragad, hiába nyomom ki, és utána elkezd a játék szaggatni, a TS-en a hang pattogni stb... Ha ki-.be húzom, akkor a billentyű is megjavul.Tudom, ideje lenne lecserélni ezt a vénséget, de most kocsi projekt van.
- Borderlands 4
- Válságmódban a Samsung mobildivíziója
- Linux Mint
- Gaming notebook topik
- sziku69: Szólánc.
- DDR4 ECC SZERVER memóriák eladóak
- CoolerMaster N200 Mini ITX i3 9100 Wi Fi Win11 Pro
- R7 5800X / MSI B550 TOMAHAWK / RX 6800 / 32 GB DDR4 / SAMSUNG 980 PRO 500GB M2 / HDD 6 TB
- BESZÁMÍTÁS! HP Elitedesk 800 G2 SFF brand - i7 6700 16GB DDR4 250GB SSD 500GB HDD GTX 1050Ti 4GB W10
- mini pc/ WIN11/ i5 10500T/ 32GB DDR4/ 512GB gen4 SSD/ WiFi/ BT/ 1 év garancia, számla
- Apple iPad mini 3 (Wi-Fi) 16GB, Ezüst
- BESZÁMÍTÁS! MSI A320M R5 1600 8GB DDR4 240GB SSD GTX 1050Ti 4GB ZALMAN T3 PLUS DeepCool 400W
- KÜLÖNLEGES RITKASÁG! VADIÚJ Microsoft Surface Pro 12 12" Snapdragon X Plus 16GB 512GB LEVENDULA 686g
- Samsung Galaxy S23+ / 8/128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia
