artiny
Miert nem mukodik a laptop ha a billentyuzet is ra van szurva (beepitett) - radolt a kakao?
Helotokkidolt a kako egy Asus VivoBook X541 laptopra.
Szetszedtem de nem volt akkora kar, letorolgettem a mar jo par hete raszaradt kakaot.Az alaplapon volt egy muanyag folia is szerencsere, igy az erintetlen szinte.
A szervizben azt mondtak hogy a processzorral van a gond es hogy 160 euro lessz. Hat szetszedve a processzort nem is erte a kakao.
Osszeraktam bekapcsolt a gep de a billenytyuzet nem ment. Kikapcsoltam majd alulrol meg akartam tisztogatni,de ekkor figyeltem meg hogy nem ugy mukodik a gep ahogy kene. Magatol kikapcsol es a beakcsolo gombra se reagal ami a billentyuzetre van rakotve , mint egy hagyomanyos gomb.
Igy neha bekapcsol randomban de le is all szinte azonnal. Akkor tud bekapcsolni normalissan hogy elinduljon a windows ha nics ra kotve a billentyuzet...Ha egyszer beakcsolom akkor meg restartalni is tudom hogy nem kell jatszani a billentyuzettel hogy ra akarom szurni az alaplapra...mert csak akkkor kapcsol be,ha valahogy elmozditom es probalom raszurni a kis lapos muanyag kontaktos kabelt az alaplapra....SZemmel viszont nem volt veszes a billentyuzet sem. Alig volt kakao az aljan. Mar letorolgettem de nem javult...
artiny
Van egy lenovo miix 3 8 tabletem, amiokor raszurtam az OTG n keresztul az USB lekapcsolt eloszor, majd ugy kapcsol fel ha ranyomtam a toltore, amikor ismet ranyomtam az usb nem kapcsolt le de elkezdett vibralni a kepernyo, ilyen RGB szinekkel csikozodott es ugralt, es befagyott. mitol lehet ez?
Windows 10
artiny
Ruszki
#24819
https://www.dropbox.com/s/ii8ll69md318ufz/Screenshot%202014-06-01%2017.48.19.png
F az amin 100MB van,....esetleg lehet az a baj hogy a hdd-k lekapcsolnak 20utan a windows energiatakarekossagnal - igy van beallitva.
artiny
Mi lehet a baja a gepemnek? nem eleg neki a táp? mitol ad ki ilyen torz hangot valamikor,mintha erolkodne:
toltottem fel videot, 0:09 nél lehet hallani hogy ilyen robot szeru hangot ad ki zene,video lejatszasnal jon elo ezhttps://www.dropbox.com/s/yewookzbrqne9k6/VIDEO0040.mp4
konfig az adatlapban
artiny
Ezt írja ki a notebook, fogja magát és randomban lekapcsol - elromlott, mit lehet vele csinálni?
http://i.imgur.com/UJ877If.jpg -
artiny
#19414
" Ha szimplán indítod, akkor nem múlik el a venti sípolás? Mert akkor a feszültségekkel lesz bajod, restartkor már nem hideg indításról beszélünk...nézelődj másik tápegység után próbaképp, illetve nézd meg a jelenlegi értékeit a biosban, 5% eltérés belefér (aida-t, everestet nem érdemes nézni, könnyen tévednek)."
Helo. Ha szimplan elinditom a gepet akkor meg sose fordult ilyen elo...is
Regen sokszor raktam sleepbe a gepet,aztan elojott nem is tudom mikor,miutan ez a problema azota nem hasznalom ezt a funciot.A biosban mit nezzek meg?
A tapom forton 500W. Esetleg a windows 7 ben lehet ilyen fajta beallitás az energia beallitasoknal...?ami hatassal lehet erre -
artiny
SLEEP ből való felébredés utána PC -m elkezd sípoló hangot ad ki magábol (ventilátorja, vagy a cpu vagy a tapnak a ventije) de ha restartalom akkor mar normalissan megy,mitol van ez?
artiny
Gyufaaa
#17698
Helo.
hat ahogy elneztem a videokat youtubon ott eleg soknak van ilyen tulmelegedesi baja.
Mennyibe kerulhet a javitas vagy csupan az alkatresz?(alaplap lehet tulmelegedve? vagy erdemes szetszedni hogy a cpu-ventit kitakaritani vagy atis kene pasztazni ?)
Zugni nem zug a ventilator.
Egy ismerosom kuldte hogy nezzem meg....amikor hozta meg hideg volt es gondolom azert kapcsolt be kb.2-3percre. Itt szerinted a cpu vagy az alaplap lehet a gond?hp dv5
artiny
Nem indul el a laptop?
eloszor ramentema windows repair launcherre majd egy részénél megakatt amikor tolti be a dolgokat...majd lekapcsolt magatol most ha beakarom kapcsolni..felvillanak a ledek a venti felporog es kikapcsol..
windows 7,hp dv5
artiny
NovaBlue
#6777
megprobaltam h kiszedtem elem bekapcs ki kapcs 5szor.Visza elem bekapcs semmi,
Probaltam jumper at a cmos nal vartam kozben elem ki es visza jumper visza elem bekapcs de semmi.
Probaltam kivetem az elemet,jumper at 2,3 állasba bekapcs lecsuk, visza elem,visza jumpert eredeti allasba bekapcs de semmi.
Mi az amit meg megprobalhatok
artiny
Segítség kéne. Ha bekapcsolom a gépet nem jon fel semmi. A monitor NO SIgnal,No video input -t ír ki 2 monitornál is.
1.Idáig a ramok 800MHZ,5 5 5 15 1,9V voltak
2.Tegnap a ramokat 1066MHZ,5 5 5 15 -2,34V állítottam...lemértem everesttel aztután restartaltam majd
3.1066MHZ,5 5 5 18 2,34V állítottam lemértem everesttel majd restartaltam.
Ezutan kezdte el h nem jon fel semmi kép. Nem mennek az usb-ék és nem jon fel a BIOS,/A vga,cpu huto forog,hdd is forog/ A kondenzatorokon nem latni folyast,felpupozodast. Probáltam már h kiveszem az elemet de semmi változás.Mit lehetne vele csinálni? Meik alkatrészel lehet baj?
/nincs mod atrakni mas gepbe kulon kulon a alkatreszeket/AZ alkatreszek:
Amd athlon II X4 620 2,6GHZ............ASUS M4A78-EM..........Asus GTS 250 1GB..........Kingston HyperX 4GB KIT DDR2 1066MHz CL5 BOX T1 Series.............WD Caviar 500GB, 16MB, 7200,WD5000AAKB............Forton 500W /Win 7 X64/ -
artiny
jaja1981
#6285
nekem nem csipog...de lehet ki van kapcsolva a biosban.
A tapot probaltam h gepkapcsot szurtam dugoba es ventilatort kotottem ra.......es hagytam menni 3 percig. Lehet h nem a tap lessz de nem tudok kolcson kerni es nincs masikse,h kiprobaljam.
Az nemlehet h a proceszoron a hutes nincs rajta rendesen?/--azert nem szedem le a hutest es viszatenni mert meg nem csinaltam ilyet es nem akarom elrontani/Ha nem jo a hutes a procin olynkor mit csinal a gep,nem ilyen hasonlo dolgot h nem engedi elindulni a gepet?
artiny
Valaki tud segíteni? A gépet ha bekapcsolom 3 másodpercen belul leáll?
tegnap amikor vga at csereltem,azutan lett nehanyszor restartalva..... es amikor este be akartam kapcsolni a gepet egyszer csak egy olyan 3-4masodperc mulva leall a gep magatol.....regen is csinalt egy ketszer ilyet csak akkor viszanyomkodtam minden kabelt es ramot es olyankor valahogy elindult.De most ez nem segitett.
Levetem mindent fokozatosan h eloszor csak a hdd-t,aztan ugy probaltam bekapcsolni,aztan mar nem volt a vegen semmi rajta csak tap es a processzor.De igy se megy.
A tapom egy Chieftec 360w-os./a gep egy AMD ATHLON 4200+ 2,21GHZ,3*1GB RAM,20GB HDD,9500GT 1GB,ASUS M2n32 SLI DELUXE/
egyebkent ram ok nelkul is beindulna gep?/legalabb ugy h a proceszor ventilatorja nem all meg
Mitol csinalhatja?
- Pedzegeti az új Xbox irányát a Microsoft
- Projektor topic
- Automata kávégépek
- AI, GitHub Copilot, Claude, Gemini
- Facebook és Messenger
- EA Sports WRC '23
- Eladó egy Gigabyte komlet gép
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone Ultra 7 265KF 32/64GB RAM RTX 5070 12GB GAMER PC termékbeszámítással
- darkFlash CF8 Pro
- HP ProBook 445 G8 14" Ryzen 3 5400U, 8GB RAM, 256GB SSD, jó akku, számla, 6 hó gar
- Frissen pasztázva! Playstation 4 Pro 1 TB + kontroller 6 hó garancia, számlával!
billenytuzet lent volt meg a hatulja mar csak a vast kellet volna valahogy kiemelni..
