Grave_444
Protonmail
#53474
Bios elem csere?
Grave_444
Protonmail
#53472
HDSentinellel nézd meg az ssd kondíciót először.
Grave_444
jozefgucci1
#53460
Gondolom arra vagy kíváncsi hardver vagy szoftver gond. Írj ki egy WinPE-t pendrivera es bootold be. Ha az simán fut a hardveres gond szinte egyből kizárható.
Grave_444
parandroid
#53295
Kérdés mi lesz vele, mert igazából ha laikus megveszi és nem nézegeti a hőmérsékletet működik..
Remélem az eladó visszaveszi.
Értelemszerűen én így nem adom tovább ügyfélnek. -
Grave_444
Van egy frissen vásárolt I7 6700 procim.
Gyári hűtő is elviszi jó esetben, most egy kis 4 hőcsöves toronyhűtőt dobtam rá.
Ami érdekes, hogy az egyik mag baromi meleg, aida stressz teszt alatt simán 100 fok és throttling. A többi mag vagy 40 fokkal hűvösebb.Szerintetek lehet a cpu kupak deformált vagy az új hűtő talpa lenne rossz, ezért nem érintkezik? Egyáltalán lehet magok között ekkora különbség vagy hibás lenne a proci?
Újra összeraktam természetesen és pasztáztam is, kikerülve a user errort, nem ilyenről van szó. Alaplap B150 valami, friss biossal. Maga a hűtő borda viszont nem is langyos, mintha nem adná át a hőt.
Grave_444
bgombos79
#53122
Örülj neki és nem butaság, keress utána.
Az összes 13-14. generációs K-s Intel proci érintett.
(Bios) UEFI frissítésekkel próbálták javítani a helyzetet.Dave576
Stabilitást azért jó lenne full alapon nézni, de szinte biztos az áramingadozás/túlfeszültség lesz a baja, próbaképp mindenképp nézd meg máshol vagy szünetmentessel. -
Grave_444
Sawyer7733
#53029
Írj ki pendrivera egy winpe-t vagy live linuxot és bootold be, hagyd úgy és nézd meg úgy mit csinál. Ehhez nem kell semmi csak táp, alaplap, proci és egy modul ram.
Grave_444
Sawyer7733
#53021
Szedd szét és ne a házba építve próbáld indítani csak az SSD-vel.
Egy ram modullal is nézd meg. A2-B2 igaz? Proci, kártya sem melegszik? -
Grave_444
balgabence
#52826
Nekem továbbra is táp a tippem.
Grave_444
balgabence
#52811
Köszi. Úgy láttam csak 1db 8pin van a tápon, így már egyértelmű, hogy jól van bekötve, átalakító nélkül.
A leírtak alapján továbbra is a tápra gyanakszom, szerintem kevés amit tud adni a kártyának.Ha csak nem reverse, amit kétlek akkor befele fúj. Ez nem egy Arctic P12/14 white?
Grave_444
balgabence
#52809
Továbbra sem tiszta hogy van bekötve a kártya..
Átalakító, mert a tápon nincs 6 és külön egy 8pin is?
Ha igen milyen és hogyan? -
Grave_444
balgabence
#52807
Azt írtam, de a kártya ezen kívül 1db 6pin tápot is igényel.
Grave_444
balgabence
#52805
Hogy van bekötve a kártya? A tápon nem csak 1x6+2pin van?
Szerintem nem egy jó táp az a CM. -
Grave_444
balgabence
#52803
Eseménynaplóban is csak annyi szerepel, hogy tápellátás hiba stb, ami miatt újraindult?
Írj le pontosan milyen gépről van szó. Legalább táp, vga, cpu hármast.
Grave_444
Csorbi
#52461
Gondoltam bootolok egy winpe-t tesztelés céljából, amíg bent volt a pendrive megállás nélkül újraindította magát.
Nincs másik alaplapom, szerintem visszaadom így, nem tudok vele mit csinálni.Amikor csak így megy kép nélkül a perifériák nem kapnak áramot, billentyűzet legalábbis kuka.
Grave_444
Van egy AMD gép, Giga B550 Gaming X V2 lap + 5800X + G.Skill AEGIS 3200C16.
(Kingston M.2, Thermalright táp, RTX 3080...) Legfrissebb bios, de régivel sem ment.Első bekapcsoláskor hibátlan, elindul. Ha újraindítom vagy lekapcsolom és próbálom vissza maga a gép megy, de nincs kép, biosig sem. Csipogó sem jelez semmit.
Ha kihúzom a konnektorból (hagyom lemerülni az elektronikát) utána egy indítás erejéig megint hibátlan.Ötletek? Lehet a memória nem kompatibilis? Az alaplapi support listán ez a típus pont nem szerepel. Szétszereltem, az asztalon vannak összerakva a működéshez feltétlen szükséges hardverek.
Grave_444
Grave_444
Van egy érdekes hibám, amiben kikérném a véleményeteket.
Supermicro alaplap, asztali gép, nem szerver hardver csak a ház rackbe szerelhető.Egy Axagon konnektoros külső tápos USB hub került a rendszerbe, ezen kívül nincs módosítás. Egyik reggel nem reagált a bekapcsoló gombra (nem a szokásos, ez billenő kapcsolós). Lehúztam a 24pin, 8pin csatikat, tápteszter szerint oké a Seasonic PSU.
A power SW-t is, majd visszakötve elsőre indult. Azért átkötöttem a reset gombra.Utána többszöri bekapcsolásra 5 rövid, majd 1 hosszút csipogott és nem adott képet, memória hibára utalva. A2-B2 megcseréltem a modulokat, gyors 2 órás memtest alapján nem hibásak. Menet közben nincs probléma, de nehezen akar elindulni.
Ma ki lett húzva a tápkábel és utána is forogtak a ventilátorok.
USB-n keresztül kapna 5V-ot ilyen állapotban is?Van ötlet?
Fura, hogy először be sem kapcsolt, utána pedig memóriára utal. -
Grave_444
sipoczgabor
#51326
HDD indul és leáll.
Grave_444
sipoczgabor
#51322
Úgy kellene megosztani, hogy a link birtokában bárki hozzáférjen.
Privát email címmel nem szívesen kérek engedélyt, sőt így nem nézem meg. -
Grave_444
sipoczgabor
#51319
Ez ilyen, működik, aztán ha meghibásodik, akkor nem.
Még mindig nem írtál le mindent, így nem fogjuk kitalálni.
Nem lehet, hogy valamelyik ventilátor csapágyas lett, az zörög?Ez milyen hang?
"játék-terhelésnél olyan hang jön ki a pcből mintha csak épp bootolni akarna"Elég csak gondolkodni. Kezdésnek húzd le a ventilátorokat, próbáld ki úgy.
Utána HDD, procihűtő, kártya... Mondjuk egy HWINFO vagy Aida sokat segítene, ahol látni mindent, esetleg arról egy screenshot nekünk.RVR400
Igen, ez a feladvány egy találós kérdés..
Grave_444
sipoczgabor
#51317
Ez így kevés infó.
Hőmérséklet, ventilátorok, fordulatszám stb? HDSentinel a HDD-re mit mutat? -
Grave_444
mancer7151
#49582
Összehasonlító tesztekben pont ezért törekednek a szobahőmérsékletre, ami 20-25 fok, ha jól tudom.
Grave_444
killertibi
#49527
Nem tudom milyen tápról van szó.
Alaplappal kapcsolatban kérj segítséget a megfelelő topikban. -
Grave_444
killertibi
#49516
Nem támogat 11. gen processzorokat az alaplap, hiába megy bele a foglalatba. [link]
Arról nem is beszélve, hogy még ha támogatná sem ajánlott, ebbe a VRM hűtés nélküli lapba max egy I3 való.Plusz K-s procihoz B560/Z chipset alaplap kéne a tuning miatt.
Grave_444
bbendre
#47765
60Hz-es a monitor és FHD a natív felbontás?
1-2 szálat használó játékokban és multiban, pl a BF5-ben simán elfogyhat a proci a 3080 mellett. Nagyobb felbontás és képfrissítés mellett jobban használná a kártyát és kevésbé számítana a cpu, de a minimum FPS-t akkor is befolyásolja. -
Grave_444
Szét kell szedned, mert ha összezárt alaplapi tüskékkel nem indult, akkor egy bekapcsológombbal sem fog, ami ugyanezt teszi.
Legjobb lenne ha kivennéd az alaplapot értelemszerűen procival, memóriával és csak az adattárolót, tápot kötnéd rá és úgy próbálnád összezárni a tüskéket. -
Grave_444
kispori
#47433
Ahogy írják próbáld ki másik konnektorral, akár hosszabbítóval a másik szobából, ami valószínűbb másik körön van. Nekem igaz csak hasonló volt, nálam a konnektort kellett kicserélni, mert régi volt és elszenesedett a csatlakozója. Durrogott stb ha bekapcsoltam róla az elosztót, amiről a gép ment. Klíma is volt ugyanide kötve, de nem az zavart be.
Grave_444
shotika
#47332
Uhh bazz.
Tőled sem vennék alkatrészt, ez jó eséllyel a dohányfüsttől ilyen sárga.
Érzem a szagát képen keresztül.Ezek után nem csoda, hogy hangoskodott a kártya, nem ártana darabokra szedni a gépet és kifújni rendesen kompresszorral, ecsettel letakarítani minden alkatrészt.
Egyszer vettem egy kártyát, ami hasolóan nézett ki. Tisztítóhab és fél flakon illatosító után mertem újra meghirdetni.
Grave_444
Grave_444
Afterburnerben célszerű létrehozni neki egy profilt.
Nekem a 1660S 60 fok körül kapcsolná be a ventilátor, úgy nyáron jó is terhelés alatt 65-70 fok max. Most a hidegebb időben viszont nekem is ezt produkálta, ezért lejjebb vettem 50 fokra a minimum hőmérsékletet.
Mást nem igazán tudsz, esetleg ha szeretnéd 0rpm-et kiveszed és beállítasz egy minimum fordulatot, ami még halk. -
- Facebook és Messenger
- EA Sports WRC '23
- OLED monitor topic
- Apple MacBook
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 Pro Max 128GB Silver -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4160
- Lenovo X280 12" - i7 8550U, 16GB RAM, 256-512GB SSD, jó akku - számla, 6 hó gar
- AKCIÓ! Apple Mac Studio M1 MAX 2022 32GB 512GB számítógép garanciával, hibátlan működéssel
- GYÖNYÖRŰ iPhone 14 128GB Midnight -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3971, 94% Akkumulátor
