bucihost
jokeph
#48405
A proci ki-be rakás nekem is eszembe jutott, viszont ahogy neten olvastam ez lehet egy görbe és / vagy törött proci láb miatt is. Így amig nem szerzek egy másik procit nem venném ki. Ki tudja kivétel után vissza lehet e úgy tenni, hogy működnön. Valami toronyhűtő van rajta, márkajelzés nincs rajta.
#48406FunPro X64 win10 van rajta. a ramok teljesen megegyezőek. Ugyanazon márka, ugyanazokkal a pareméterekkel. Össze-vissza cseréglettem őket de ugyan az a felállás sajnos.
Viszont azt még megnézem, hogy csak 1 modul végig pakolva a slotokban. Köszi
bucihost
Adott egy am3+-os csoda konfig (Ga-990xa-ud3 alaplap, fx 4350 proci, 4x2gb DDR3.)
Ha benne van mind a 4 modul, nem kapcsol be a gép. Mintha áramot sem kapna.
Ha 3 modul van benne (1-2-3) akkor bekapcsol és látja is a 6GB ramot viszont azt írja a windows, hogy telepített memória 6GB (használható 3,9GB). Feladat kezelőben azt írja, hogy :
- Használt bővítőhelyek 3/4.
- Hardverek számára fenntartva 2 GB.Cserlgettem össze vissza a modulokat, semmi változás max annyi, hogy néha azt írja telepített memória 6GB (használható 1,9GB).
- Hardverek számára fenntartva 4 GB.Ha csak 1 - 3-as foglalatban van modul, akkor telepített mamória 4GB (használható 3,9GB).
- Használt bővítőhelyek 2/4.
- Hardverek számára fenntartva pár MB.Szóval valószínű a 2 - 4 es foglalattal lesz valami gebasz. (4 es valószínű teljesen halott).
Valakinek valami ötlet esetleg? Vagy szerezzek bele 2x4-et és engedjem el a dolgot?
Stressz tesztet futtattam, ettől függetlenűl hibamentesen üzemel a gép.
bucihost
Sanyi19
#48206
Megnéztem.
Proci: 30-40%
Ram: 20-25%
SSD:5-10%
GPU:70-80%
Halózat:10%
Szinte szűz, 2 hete telepített Win10pró. Eredeti. Chrome, TotalCommander, League of Legends. Ezek vannak telepítve. Vírusírtó gyári defender.
Drivereket próbáltam: Alap win, Gyári HP, DriverBooster legfrissebb driverek. Semmi változás.
bucihost
Sanyi19
#48204
A proci használatot még megnézem. De elképzelhető, hogy az lesz.
Bekapcsoltam a laptopot és fut fajra a "ping bix.hu -t" amikor az asztali gép elkezd lagolni, akkor a laptopon semmi nem látszik parancssorban. a latency semmit nem változik a pingelésnél. Ha a proci használat ugrik meg, hogyan tovább? egy 4/8-as proci van bene.
bucihost
bucihost
#48201
Na hát ez egy rejtély. A mobilnettel is ugyan az a helyzet. itt egy pinglog. 10 másodpercenként beszakad. de, hogy ez mitől van nem értem
bucihost
FunPro
#48200
Próbaképp, hogy a hardweres hibát kizárjam szereztem egy 4g routeres korlátlan mobilnetet.
Hétvégén tesztelem, ha ezzel nem tapasztalok problémát akkor szolgáltató váltás. Sok opció igaz nincs. UPC koax van még az épületben, más nem. Náluk 500/22 vagy 250/20-as opció van. Ha a kiscsomagnak fele is megvan, már jobb mint a 30/3 ADSL. Vagy esetleg még yettel 5g otthonnet, de az meg önmagában 10k/hó és akkor még nincs TV
bucihost
HP Z400
Alaplapi chipkészlet: Intel X58 Express
Processzor: Intel Xeon Processor W3550
Memória (RAM): 12GB DDR3
Merevlemez 2,5": 240GB SSD 100/100%
Videokártya: Nvidia Quadro 2000 1GB DDR5,128 bit
Internet: T-Home ADSL 30/3
OS: Win 10 pro, eredeti.Probléma: Random pingel (lagol) az internet.
- Először egy USB-s wifi stickkel használtam, mert a szoba másik felén van a router.
Játék közben vettem észre, hogy néha felugrik a ping 3-400 esetenkén 1-2000-re is.
Valamint néha a weboldalak is brutál lassan töltöttek be.
- Betudtam annak, hogy régi a stick. Vettem egy TP-Link TL-WN881ND Vezeték nélküli 300Mbps PCI-E adaptert. Látszólag megoldódott a probléma, de ezzel is előjött ugyan az a jelenség. Bújtam a beállításokat, és láttam az IPV6 engedélyezve van a kártyán. Ok kapcsoljuk ki. Valamivel jobb lett a helyzet, de mégsem....
- Módosítgattam a szolgáltatói router beállításokat hátha, de semmi változás.
- OK, lehet a routernek sz@r a wifi része. Vezetékezzük körbe a szobát. Végeredmény = semmi.Elővettem egy 15 éves lenovo laptopot és elkezdtem ugyanazon oldalakat böngészni, elkezdtem ugyan azt a játékot játszani egyidőben az asztalin és a laptopon.
Sajnos azt tapasztaltam, hogy amikor az asztalin a játék brutálmód elkezd pingelni, akkor a laptopon semmi pedig a laptop wifin volt és abban még HDD van. Néha néha a laptopon is előfordult, hogy felugrott a ping de azt betudtam annak, hogy fo$ ADSL.
KB kifogytam az ötletekből. Már felraktam mindenből a legfrisebb drivert, friss win install.
Az SSD-n nincs szektorhiba. Néztem erőforrást is, semmi nem pörög, semmi nem fogy el. Nem is nagy igényű játékról van szó (LoL).Ennek ellenére lehet tényleg szolgáltatói oldalról lesz valami, csak furi hogy ugyan abban az időben másik eszközön semmi probléma nincs.
Valakinek ötlet esetleg mit nézzek még?
bucihost
Foxconn G41MX 2.0 series alaplap
Xeon E5410 processzor
2 x 2 GB DDR2 800 MHz ram
NV GT630 vga
Seagate 250 gb sata2 hdd
Valamint USB-n csüng egy 2TB-s WD külső HDD.
Win7 x64pro.Működés közben tökéletes a gép. Terhelés alatt is hiba nélkül fut, viszont leállítás után azt játssza, hogy kikapcsol majd 3 másodperc múlva újra indítja magát. Valakinek ötlet, hogy ez mitől lehet?
bucihost
Sziasztok! Hoztak hozzám egy HP laptopot mondván, hogy melegedésre hivatkozva már bootscreen-en túl nem jut. A gazdája youtube tutorial alapján szétszedte (szétbarmolta) kitakarította, de ugyan úgy nem indul, mondván hogy melegszik. Szétszedtem... hát egy 3 cm-es megkövesedett porcica volt a ventillátorban, ami miatt nem tudott forogni sem..... Lényeg, hogy pasztázás, takarítás után szépen beindul a gép. Viszont a WIN halott. Gondoltam újra telepítem de....
Valami kókány win7 telepítés lehetett, mert nem volt 100mb partíció, valamint a 200 gigás adatot is rendszernek látta, és telepítés közben mikor újra indul a gép, fekete képernyőt adott.
Leformáztam a teljes hdd-t, így szépen megy is a telepítés, de a "telepítés befejezése..". résznél megfekszik. Jó 10-15 percet elgondolkozik ott, majd kiírja, hogy nem éri el a telepítési forrást.
Én arra tippelek, hogy a drivereket feldobja a win, és ezáltal (valamiért) elszáll az usb.
Valakinek valami ötlet?
bucihost
bucihost
Proci: HexaCore Intel Xeon X5660, 2.8MHz
Alaplap: Gigabyte GA-EX58-UD3R v1.0
Memória: 12288 MB (DDR3-1333 DDR3 SDRAM)
Vga: Giabyte gt630 (a gtx 950 szervízben van)
HDD: WDC WD10EARS-00Y5B1 (WD Green 1TB)
Táp: Superflower 550wAz alábbi hibával egymás után 3x szállt el a gép, 1 szer nem látta indulás után a HDD-t
(bocsi a minőségért, de mivel azonnal megfagy a gép, nincs printscreen)A HDD nagyon néha érdekes ciccegő hangot ad, sentinel szerint nincs baja.
Miután nyomok egy okét, azonnal kékhalál, de olyan gyorsan eltűnik, hogy nem tudom elolvasni.
Bluescreenview nem találja a hiba logot.Mi lehet a gond?
Szerk: chkdsk sem talál hibát.
bucihost
Adott az alábbi konfing:
- HP ML150 G6 alaplap
- 2db L5520 proci
- 11GB memória (5x2GB + 1x1GB, DDR3 REG ECC)Eladó sorba került és kapott egy 240-es SSD-t, egy Gtx 950OC kártyát, valamint egy szerver házat.
Össze szerelés után telepítés, tesztelés, terhelés stb stb stb. Minden tökéletesen működött. Elvitték.
(Az elvitel menete: beb@cták a csomagtartóba fektetve, fogtak egy kátyút a haza fele úton.)
Másnap jött a telefon, hogy ki-be kapcsolgat a gép magától miután elindítanak egy játékot. Majd utána már a win is ki-be kapcsol automatikusan. Vissza került hozzám a gép, hogy mi lehet a nyűge.1 hétig teszteltem az alábbiakat (vga nélkül) prime, aida, stb.
- ramokat egyben és külön-külön modulonként (nincs hiba)
- procikat együtt és külön-külön (nincs hiba)VGA-val stressz teszt alatt nincs hiba, se kikapcsolás. Elindul a játék, majd X idő után kilövi a gépet, valamint random a windows-t is.
Vga ki, át másik gépbe. Nincs ki-be kapcsolgatás.
A konfigba betettem egy gyengébb, r7 250x VGA-t. 1 óra gamelés után kikapcsolt a kép! A gép viszont ment tovább. A VGA-n a venti sem pörög. Szétszedtem össze raktam, semmi se kép se hang de a gép elindul. (másik gépben szerencsére működik az R7, szóval nem nyírta ki..
)A kérdésem az lenne, mi lehet a hiba forrása? Amire én gondoltam:
- a kátyú miatt megfeszülhetett a VGA a lapban, és sérült valami a foglalaton / alaplapon.
- valami bios beállítás gond esetleg (ami fura nekem, hogy ha van benne PCI-e kártya, akkor az alaplapi integrált is ad képet... ha jól tudom azt automatikusan tiltania kellene.Valakinek valami ötlet a jelenségre?
- Ryzen 7 7800X3D +hűtött VRM-es B650M lap +32GB DDR5 kit! GAR/SZÁMLA (a Te nevedre kiállítva)!
- Szerver memóriák - többféle méret - Egyben eladó
- BESZÁMÍTÁS! ASRock A520M R5 5500 16GB DDR4 512GB SSD RTX 2060 Super 8GB Rampage SHIVA Adata 600W
- BESZÁMÍTÁS! MSI A320M R7 2700 8GB DDR4 256GB SSD RX 6500 XT 4GB Zalman T3 Plus DeepCool 400W
- BESZÁMÍTÁS! ASUS H110M i5 6500 8GB DDR4 240GB SSD GTX 1050 Ti 4GB Zalman T3 Plus DeepCool 400W
- Apple iPhone 11 64GB Black használt 100% akku 6 hónap garancia
- Honor 200 / 8/256GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia
- ÚRIS10!!! RAMÁRON! LEGION 5 i7-13650HX 16GB RAM 512GB SSD RTX 5070 8GB 2K OLED 165Hz 500NIT
- Apple iPhone 12 Pro Max 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Apple iPhone 15 Pro Max 256GB - Kártyafüggetlen, Grafit, 90% Akku - 1 Év Garanciával
