sanyi_386
Ismét jelentkezem
Visszatettem a 3600-ost, maradt az 1 ram, az új táp és a 6900XT. Hibátlanul megy, játékban is, 3Dmark, OCCT is. Így gyanítom az 5800x a ludas. Mellett visszatettem a másik ramot, de ezzel a procival is hibásnak jelzi a memtest. Ha eddig másra nem is, de arra jó volt az új alkatrészek beszerzése, hogy találjak egy rossz ramot
. Viszont ami érdekes, ezzel a 3600-asal megszűnt a coil whine a 6900XT ultimaten, teljesen halk. amit nem értek, hogy mi az összefüggés... valamint az is érdekes, hogy se a prime95 sem az occt tesztje nem jelzett cpu hibát -
sanyi_386
mancer7151
#49502
Én sem értem már. Első gépem egy 386-os volt még, azóta építgetem őket. Segítséget sem kértem még sűrűn, de ezzel már napok óta szenvedek és ott tartok, hogy egy lapáttal szétverem
sanyi_386
OCCT-vel teszteltem a 6900XT-t, 8perc után újraindul
visszatettem az 5700XT-t, 15perc után újraindul (bsod nélkül)
közben az 1db jó ram van bent. Sztem kiveszem az 5800x-et és visszateszem a 3600-t, aztán meglátjuk mi lesz -
sanyi_386
Nálam folytatódnak a gondok....
Gondoltam még postázás előtt beazonosítom a hibás ramot memtest-el, meg is történt, a másik 16gb-os több órás teszttel is hibátlan volt. Így azt bent hagytam, mondom akkor kipróbálom a rendszert.
Nem telt el 3 perc játék közben - tegyük hozzá, hogy akadt a játék - , bsod nélkül újraindult. Megnéztem az eseménynaplót, ezt találtam:
lehet mégis a proci is rossz?
sanyi_386
mancer7151
#49492
Még biztonság kedvéért nyomattam a cpu tesztet OCCT-n, extreme módban 3 órát futott hiba nélkül. Így sztem 99% hogy ram lesz. Köszönöm a segítséget. Hétfőn megy vissza a ram, aztán ha lesz új megint tesztelek és azért megírom mi lesz
sanyi_386
mancer7151
#49485
Sokat nem kellett a memtestet futtatni, 2 perc alatt 176 hiba. CPU 6 -ot ír, jelent ez valamit, vagy csak ez a mag ütközött hibába?
sanyi_386
mancer7151
#49485
Most az lesz.
A ram amúgy F4-3600C16D-32GTZNC, ha jól láttam támogatott. Chipsetdriver is friss és a bios is a legújabb. -
sanyi_386
bobalazs
#49484
Kipróbáltam, XMP off, így 2133-ra vette vissza a ramot.
Megint visszatettem az összes új cuccot, majd lefuttattam az OCCT-n cpu stability tesztet, 30 perc, hiba nélkül. Ezután jött a gpu stability teszt, de 7 perc után újraindult a gép, nincs BSOD, csak a szokásos eseménynaplós bejegyzés, kernel power 41. Pedig most a kártyát is átkapcsoltam silent módba, sőt mindhárom tápcsatlakozóba külön tettem kábelt, nincs Y se. -
sanyi_386
Üdv néktek!
Adódott egy kis gondom, amit muszáj megosztanom, mert kezdem unni.
Szóval, röviden:
Vettem pár dolgot, hogy fejlesszem a gépem:
-5800x, Seasonic gx-1000, powercolor 6900xt
-amit helyettesít:3600, Seasonic 650, Sappihre 5700xtTöbbi:
MSI x570 Gaming plus
2x16gb g.skill 3600 cl16 trident neo
m.2 samsung evo 970 amin a win van (eredeti win 10)
cpu hűtő alpenföhn brocken 2-Megjött minden, összeraktam, előtte legújabb bios, friss win, minden driver, látszólag jó, játéknál 5-10 perc között összeomlik ntoskrnl pshed.
-Jó, gondoltam vmit balul sült el, driver, stb, így újratelepítem mindent de semmi változás
-Prime95-re nem omlott össze, így gondoltam a proci jó, 3dmark-ra viszont igen
-visszatettem az 5700xt--t, de semmi
-visszatettem az eredeti tápot, de semmi
-ismét újratelepítettem, de ezúttal töröltem az ssd-ről a partíciókat, hdd nélkül telepítettem és próbálom, erre felváltva van bsod és random restart (eseménynaplóban kernel-power 41)
-HWinfoval és coretemp-el néztem a hőmérsékleteket, de minden jó, HWinfóval naplóztattam is, a hőfokok az utolsó pillanatig jók.
-nincs itthon pasztám de holnap veszek, aztán a cpu-t is visszateszem.
A processzor okozhatja ezt? vagy az alaplap haldoklik?
Ha valakinek van ötlete, vagy találkozott már ilyennel, vagy bármi, örülnék ha megosztaná. Előre is köszönöm nektek!
sanyi_386
Ma kezdtem összerakni az új gépem, de akadt egy kis gondom és egyszerűen nem jövök rá vajon a lap a hibás vagy vmi beállítás gond. Az üzlet szerint még próbálkozzak, mert kicsi az esély, hogy hibás lenne, ha nem megy, küldjem vissza.
Alaplap: MSI X570 Gaming plus
2db m.2 foglalat van rajta. Az alsóban mind2 (Crucial MX500 250gb és 500gb) ssd működik, a felsőben egyik sem. Bios a foglalatot üresnek írja. Frissítettem Biost de nem segített. Az alsóba bedobtam a 250gb-osat, felettem a windowst, minden működik, csak a felső foglalat nem.
Olyan olvastam még a neten, hogy az alaplapon a 8+4pin-es cpu tápellátás mindenképp kell, valaki szerint a +4 csak a nagyobb tuning esetén szükséges. A gondom az, hogy a táphoz csak sima 8pines kábelt adtak, nincs még egy 4-es. Vegyek valahol ilyen kábelt vagy átalakítót, vagy valószínűbb, hogy a lap a hibás és egyből küldjem vissza?
(cpu: Ryzen 3600, ram: 4*8gb HyprexPredator 3200cl16, táp Seasonic focus plus gold 650w)
Előre is köszönöm a válaszokat!
- Milyen házat vegyek?
- OTP Bank topic
- Sorozatok
- Óra topik
- Motorola Moto Watch – még nem teljes a kör
- BESZÁMÍTÁS! MSI B450 R5 5600X 16GB DDR4 512GB SSD RTX 2070 Super 8GB Rampage SHIVA Adata 600W
- Asztali PC , i7 9700 , RX 6600 XT , 16GB DDR4 , 512GB NVME , 1TB HDD
- BESZÁMÍTÁS! Asrock B450M R5 5500 16GB DDR4 512GB SSD GTX 1660 Super 6GB Zalman T3 Plus DeepCool 400W
- Kezdő Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! I7 6700 / 16GB DDR4 / GTX 1650 Super / 500 SSD
- Professzionális gamer pc...!
- Apple iPhone 17 256GB fekete használt, újszerű 100% akku (0 ciklus) Apple garancia 2027.02.11
- HIBÁTLAN iPhone 13 Pro Max 256GB Sierra Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4302
- HP ProBook 650 G5 512 GB / 12HÓ Garancia
- Akció!!! Sosemhasznált! HP OmniBook 5 i7-1355U 16GB 512GB 16" FHD+ Gar.: 1 év
- 188 - Lenovo LOQ (15IRX10) - Intel Core i5-13450HX, RTX 5060
