Essejó
BlackGoku63
#50721
Hova mellékelted? Mert ide nem.
Essejó
d@minator
#49877
Arról az alig elhanyagolható de szükséges dologról nem beszélve, hogy rendszer telepítéskor a telepíteni kívánt meghajtó kivételével a többit illik kikapcsolni, mer a Win képes azokra is ráírni rejtett módban. Ami egészen addig, míg az adott nem rendszermeghajtót el nem távolítjuk a gépből, nem probléma. Mert ekkor a Win hajlamos azonnal összefosni magát.
Essejó
Submarine
#49777
"Új" gép, W7 telepítés - frissítés W10-re. Gondolom végig bent maradt a telepítő adathordozó, és gép bekapcsoláskor - újra indításkor kérte a telepítő adathordozót.
Azért linkelhette nekem külön, mert én mondtam neki a Home server építése topikban, hogy inkább ide jöjjön, mert ott ez erősen off topik.
Essejó
vargabalazs2
#48778
Van benne SSD? Vedd ki és úgy indítsd.
Essejó
Askformore
#48754
Ugyan nem engem kérdeztél, de én ezt az smb megosztással valósítanám meg. Akkor nem csak zenét hanem filmet is átküldhetsz, vagy képeket. Valahogy így link
Essejó
Hát nézd, megnézheted, hogy van-e az alaplaphoz Bios frissítés, aztán az alaplap oldalán, hogy melyik nagyobb teljesítményű C2D proci menne bele. Aztán venni bele ha jól tévedek ddr2 ramot úgy hogy ram kitet veszel, hogy menjen a dual chanel, meg egy bele való táposabb videokártyát. A rendszert átklónozod ssd-re és azt használod utána rendszer meghajtónak. Ez utóbbi, mármint az SSD már eleve dobna a sebességén. Ezt végül is neked kell eldönteni, hogy egy lassan nagykorú technologiára akarsz-e még költeni. Vagy veszel üzletben pl egy használt felújított Brand gépet.
Essejó
AliceWhat
#47825
Én tavaly raktam össze új gépet. Az előd egy Hp mini tower 4-ik gen intel i3 8 Gb ddr3 rammal, az utód Ryzen 1600 16 Gb ddr4 a videokártya ugyan az a 1050 Ti, a W10el telepített ssd-t raktam át. Az első bekapcsoláskor fekete képernyő de a hdd led erőst villogott, majd kb 1 perc után kék képernyőn kiírta, hogy a szükséges kiegészítők beszerzése, kb 2 perc mojolás után újra indult, és azóta is megy, csak egy új aktiváló kódot kért.
Essejó
kispori
#47433
A klíma valami zajt generál amit vissza küld az elektromos hálózatba. Ebben az a szép, hogy az adott fázison akár a szomszédoknál is jelentkezhet hasonló zavar. Elméletileg kéne benne lenni valami zavarszűrőnek, ami lehet egy méretes Elko, csak vagy kihagyták a szereléskor vagy elpukkant. Nem ártana villany szerelővel vagy klíma szerelővel megnézetni. Esetleg egy szünetmentes beszerzése és beüzemelése a gép elé is orvosolhatja a hibát a gépeden, mert az galvanikusan leválasztja az elektromos hálózatról a géped. Viszont akkor is foglakozni kéne vele, mert ha a szomszédnél okoz gondot és bejelenti az Elműnél, ők ki tudják mérni a hálózaton, és az lehet pénzedbe kerül.
Essejó
DiamondBack
#45778
Mert amikor a Bios betölt még nem a procinál van a vezérlés. A Bios ugyanis az alaplapon van.
Essejó
"többnyire újonnan beszerzett HP, Nec, IBM, Lenovo, Fujitsu Siemens, Fujitsu, Dell gépeket"
Viszont ez egy valószínűleg használtan vett második generációs Intel procival szerelt Brand gép aminek ki tudja az előéletét, és jószerivel lassan negyedik éve használják. Én meg nem vagyok annyira hívő, hogy elhiggyem, hogy a használt gép forgalmazók a portalanításon túl minden egyes gépet újra pasztáznak az eladás előtt. Elméletileg tesztelik is őket. Ennek ellenére vettem már gépet úgy, hogy egy darab USB port sem működött rajta, természetesen szó nélkül cserélték. Ezzel együtt én sem bízok abban, hogy paszta probléma lenne, csak kiakartam volna zárni mint lehetséges hiba forrást. Lehet ventilátor csapágy is vagy csak egy jó adag por a hűtésen, de lehet alaplapi kondi is, sőt még akár a videókártya is okozhat gondot. Hogy a Brand gépek egyik nagy mumusáról a gyári tápról szó se essen, ami nem kompatibilis már méretileg sem a normál ATX tápokkal szemben. -
Essejó
freeknight
#45144
Mondjuk az alaplapi kondikra azért vethetnél alkalmasint egy pillantást, van-e púpos köztük.
A videókártya ventilátor is lehet hunyó, sőt a hűtője alatt lévő paszta vagy gap pad is ha kikeményedett.
Hiányzó boot fájlokat mintha eddig nem említettél volna, vagy én nem olvastam figyelmesen? -
Essejó
freeknight
#45142
Videókártya, vagy alaplapi videó esetén a kondikat nézd át, nincs-e púpos, bár ha smd kondi haldokol, akkor az csak műszerrel derül ki. Esetleg a proci, és a hűtő közti paszta milyen állagú? Azt elvileg évente nem árt lepucolni, és újra pasztázni.
Essejó
energomatt
#45060
Szerintem meg válaszoltam, hogy kapcsold addig vissza amíg működik a videokártyád. Esetleg szerzel egy kölcsön kártyát és azzal kapcsolod be, ha a mostani elromlik. Vagy ha elromlik a kártyád, akkor reseteled a biost.
Essejó
energomatt
#45049
Ha ennyire értesz hozzá, akkor inkább tényleg ne tedd. BIOS = Basic In Out System. link A gép bekapcsolásakor egy vagy több billentyű megnyomása után érhető el. Nekem pl F2, de lehet, hogy a Del vagy F12 vagy a Space kell. Ez alaplap, és BIOS vagy gyártó függő. Általában ki is írja indításkor, hogy mit kell nyomni a BIOS eléréséhez. Tehát ha most amikor még működik a videokártya, bekapcsolod az IGP-t az nem befolyásolja a garanciát. Csak figyelj arra, hogy mit módosítasz mert könnyű elállítani dolgokat.
Tehát nem kell a gép házat kinyitnod a BIOS eléréséhez. -
Essejó
energomatt
#45040
Az hogy belépsz a biosba, és engedélyezed az IGP-t, annak mi köze a garanciához?
Essejó
Na jó a 600 Wattos táp tényleg túlzás ebbe a gépbe, de a hangsúly a minőségi tápon legyen, és ez messze nem az. A Brand gépek saját tápja egy más kategória. Az én HP gépembe sem tudnák akármilyen tápot tenni, hiszen nincs is rajta alaplapi 24-es csatlakozó, hanem a HP saját szabvány csatlakozója van.
Essejó
PlatiaAmos
#44910
Akkor kapd a hónod alá, és nagy sebességgel vidd gariztatni. Egyébként bár nem vagyok szakértő de az a táp nekem gyenge eresztésnek tűnik a géphez. Én egy EVGA 600 Wattos 80 Bronzos tápot raktam volna bele.
Essejó
LemonHorse
#44889
Ha az alaplap, és a hűtő közt volt valami fémes kapcsolat, az okozhatott zárlatot. 😭
Essejó
LemonHorse
#44876
Hogy a viharba ne, simán hazavághatott valamit némi zárlat miatt.
Essejó
laceszgamer
#44680
A windows telepítésekor az ssd mellett rajta maradt a hdd is, és a win jó szokásához híven arra is pakolt a rendszerből. Ezért kell win telepitéskor csak a rendszer lemeznek üzemelnie. A többiről vagy a táp vagy az adat kábelt le kell húzni. Le kell menteni az adatokat, mindkét meghajtót formázni, gép kikacs, hdd lehúz, bekapcs win telepít only ssd-re.
Essejó
DonThomasino
#44492
Nekem anno egy ssd döglött meg az asztali gépben és szintén még a bios betöltésig sem jutott el a gép, hanem folyton újra indult. Miután az ssdt kikötöttem már jött a bios és az üzenet, hogy Non system disk...
Azt máig nem értem, hogy a halott ssd hogy tudta úgy kiakasztani a gépet. -
Essejó
Angelland13
#44490
Alaplapon van videó kimenet? Mondjuk kell hozzá, hogy a prociban is legyen videó, de ha igen én egy átdugással kipróbálnám, hogy úgy elindul-e.
Essejó
DonThomasino
#44482
Bocs telefonon nézem...
Essejó
egonthekille
#44462
Probálj esetleg olyat keresni akinek van Eu-s raktára, pl Gearbest. Hátha van bekik.
Essejó
Csak tipp, de megprobálhatnád a boot sorrendet Usb-re állítani.
Egyébként miért kellett neki gpt? Csak a 2 Terránál nagyobb rendszer lemez esetén szükségszerű. Lehetséges, hogy a telepítő usb sem jó formátumba volt megírva. Föleg ha most Legacyban bootol, de gpt particióra van telepítve. -
Essejó
w.miki
#44389
Nézz itt körül használt gépügyben.
Essejó
Wolfskin
#44303
Ó, én jártam már úgy, hogy a gép a bekapcsolást követően a biosig sem jutott el. A mindent lehúzok majd egyenként vissza modszernél kiderült, hogy a 120 GB-os SSD döglött meg. Azt kihagyva a gép indult csak nem volt rendszer. Egy üres lemezt berakva, a többit lehúzva telepítettem egy friss rendszert, és tökéletesen működött.
Essejó
Coccolino_O
#44280
Vedd ki az SSD-t, és próbáld ki anélkül. Vagy csak húzd le róla a kábeleket.
Essejó
Erunosta
#44175
Egy idő, pár év után a porvédelem ellenére a venti csapágya összeszed némi koszt, emiatt hidegen lassabban indul meg, ez lehet tizedmásodpercnyi késés is, de a bios észreveszi és szirénázik. Bejáródva melegedve újraindításkor ez még nem jelentkezik. Vedd le a ventit a hűtőről, általában a hűtő felöli részen a tipusjelölő matrica alatt van egy pici lyuk. Általában egy kis gumi dugoval lezárva, bár találkoztam már olyannal is amit csak a matrica takart. Abba a lyukban látszik a csapágy, tegyél rá egy csepp WD40 vagy Szilikon olajat. A felesleget töröld le. A lehúzott matrica helyett egy csík szigszalag pont megteszi. Forgasd körbe párszor a lapátot, hogy keje az olaj, és szereld össze.
Essejó
flurider
#44042
Nem tudom, hogy jól értem-e. Arra gondolsz, hogy monitor1->1060, monitor2-> alaplapi csatlakozó? Lányom próbált ilyet, és az alaplapra dugott monitoron se kép se jel, viszont a 1050-es videokártya simán viszi monitor1->hdmi, monitor2->dvi-d csatlakozóval. Az egyik monitoron játszik másikon webfejleszt. A gép 2,5 éves, valami akkori Ryzen proci van benne.
Essejó
dellfanboy
#43826
Inkább Lan kártyát.
Essejó
DeathAdder
#43791
Mintha régebben szintén írt volna valaki ilyen hibajelenségröl. A konfig nem rémlik, de valami olyan megoldás lett, hogy az usb klavit PS2-re cserélte, és megszűnt a kernel power hiba.
Essejó
Hegyirabló
#43687
Ami usb-n csatlakozik, mármint a vevöje.
Essejó
MrDerekas
#43280
A tipped jó, bár nem billentyű hanem tapipad, és Kv.
Idézek a Sráctól:
"Az informatikus azt állapította meg, hogy régen, valamikor kávéval le lett öntve. na most a csersav stb., megtette a hatását. Hol kiszáradt, hol, ha párásabb volt ismét dolgozott. Így szép lassan ráment az elektromos részekre. Az aktuális gondot az okozta, hogy az érintőpadra is ráment. Az meg a kontakt-hiba miatt el kezdett össze visszázni. Szerencsére a szervizben volt egy ugyanilyen csak alaplapos, alkatrész gép, így abból az érintőpadot és egyéb tönkrement alkatrészeket meg lehetett menteni."
Csak azt nem értem, hogy amikor én kérdeztem tőle, hogy ezt ugye nem áztatta el, egyből nemleges volt a válasza. Mert, hogy 3 éve egy gépet már kint hagyott a teraszon, és elkezdett esni az eső. Bevitte, letörölgette, és bekapcsolta. Az meg kikapcsolt.
Szerencsére nem rokon...
- Bundle topik
- Apple MacBook
- Linux Mint
- A NetEase kiszállhat a Gang of Dragon mögül
- Kés topik
- Eredeti játékok OFF topik
- Professzionális gamer pc...!
- Szerver memóriák - többféle méret - Egyben eladó
- Ryzen 7 7800X3D +hűtött VRM-es B650M lap +32GB DDR5 kit! GAR/SZÁMLA (a Te nevedre kiállítva)!
- Kezdő Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! I7 6700 / 16GB DDR4 / GTX 1650 Super / 500 SSD
- 27% - Intel xeon E5 2630 / RX550 / 16GB / 512GB / 500W Konfiguráció
- Apple iPhone 12 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- BESZÁMÍTÁS! AsRock H510M i5 11400 16GB DDR4 512GB SSD GTX 1070 8GB Zalman T3 Plus Chieftec 500W
- Apple iPhone 12 Mini 64GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- BESZÁMÍTÁS! HP Elitedesk 800 G4 SFF brand számítógép - i5 8500 16GB DDR4 256GB SSD UHD630 250W WIN11
- Samsung Galaxy Tab S6 lite 64GB,Átlagos,Adatkabel,12 hónap garanciával
