KrAt
Anyumnak van egy Dell EliteDesk G3-as gépe, rajta egy régi Acer monitor DP-VGA átalakítóval.
Rendre azt produkálja, hogy Windows update után egyszerűen nincs kép rajta, se a BIOS, se semmi alatt.
Elsőre azt gondolnám, hogy az átalakító a baja, de akkor miért Windows update után?
Másodikra azt gondolnám, a Windows-nak van baja, de akkor miért nem jó BIOS alatt sem?
Harmadikra azt gondolnám, egyik se, csak a kimeneteket váltogatja. 3DP van a gépen, semmi más, és ilyenkor az a megoldás, hogy elkezdem össze-vissza dugdosni ki és bekapcsolt állapotban, és egyszercsak lesz kép. De mivel most kép sincs, még a logokat sem tudom megnézni.Valakinek valami ötlet?
KrAt
neilszab
#1906
Pont ezt akartam javasolni, hogy másik gépben oszd fel a vinyót
Amúgy nekem is lenne egy kérdésem: adott tesóm gépe, ami kapott ideiglenesen egy kis tápot. A géppel minden ok, de ha újraindítom, nem ismeri fel a vinyót. Akkor kikapcs, 5sec múlva vissza, és minden király.. Lehet ez a kis, noname táp miatt? Egyenlőre kölcsönvettem az övét, majd visszakapja, de nem lehet ebből nagyobb baj?
- Rtx 2080/ Ryzen 5 4500/ 16GB / 500 GB Sata SSD/ 1,5TB HDD/ Win 11/ Garancia
- DDR4 ECC SZERVER memóriák eladóak
- CoolerMaster N200 Mini ITX i3 9100 Wi Fi Win11 Pro
- R7 5800X / MSI B550 TOMAHAWK / RX 6800 / 32 GB DDR4 / SAMSUNG 980 PRO 500GB M2 / HDD 6 TB
- BESZÁMÍTÁS! HP Elitedesk 800 G2 SFF brand - i7 6700 16GB DDR4 250GB SSD 500GB HDD GTX 1050Ti 4GB W10
- Bomba ár! HP EliteBook 9470M - i5-3G I 4GB I 256SSD I 14" I DP I Cam I W10 I Garancia!
- Xiaomi Redmi Note 13 Pro 8/256GB - Kártyafüggetlen, Fekete - 1 Év garanciával
- HP omen 17-w131ng bontva
- MSI 14 Modern C12M FHD IPS i7-1255U 10mag 16GB 512GB SSD Intel Iris XE Graphics Win11 Garancia
- Azonnali készpénzes INTEL CPU AMD VGA számítógép felvásárlás személyesen / postával korrekt áron
Akkor lesarkazás esete kizárva.. Marad a foglalat..
