Baggio04
ricsi99
#40906
Megcsináltam, egyik ram hibás is, le is állt magától a memtest egy idő után.
test
Egyesével kezdem ez után, az első amit próbáltam egyből a hibás lett, kevesebb mint egy perc alatt már 300 hiba felé járt, ezt meg is szakítottam és cseréltem a másikra. Az most fut 7 perce, eddig hiba nélkül.
Ennek is elég lesz fél óra, ahogy írtad? -
Baggio04
ricsi99
#40900
A driverek közül a minimal setup-os drivert teszi fel rendesen. A "normál" drivert ami 300-400mb azt nem.
Ezt a memtest-et még soha nem használtam.
Melyiket mentsem le? illetve csak simán másoljam rá egy flash-re?
Utána pedig boot opciónál meg ezt kiválasztani első eszköznek? -
Baggio04
Lenne egy gép, i3 (3-as széria azt hiszem), 2x4gb ram, fps hexa, msi rx 460 4gb, h61-es lap, uv500 ssd, wdblue hdd. Konkrét típusokat most még nem tudok, de kitudom deríteni 1-2 napon belül.
Kék halálozik sűrűn, naponta - kétnaponta egyszer, random. Videókártya driver csak a minimál települt fel anno a gépre, a "sima" drivert nem telepítette fel, minden féle színek közepette leállt telepítés közben, volt hibaüzenet is de nem lehetett kiolvasni. Kék halál kódok a következők:
- critical process dide
- pfn list corrupt
- kernel security check failure
- critical structure corruption
- system thread exception not handled
- memory managment
- driver ??? not less or equal
Mitévő legyek a géppel, ha elkapom? Milyen irányba induljak el a dolgokkal? -
Baggio04
Estét!
Adott egy régi gép, fejreejtették szegényt, s használhatatlan lett folyamatos kikapcsolással. néha biosig sem jut el a dolog, néha betöltött a win és utána hal le. Próbáltam tápcserét, grafkártyát ki, memóriát, semmi javulás. Hoztam nagybátyjámtól egy másik lap+ram+cpu kombót, összedobtam rá a dolgokat, és most nem ad képet sem a grafikus kártyáról, sem pedig az alaplap csatlakozójáról.
Mit lehet tenni ezzel?
Üdv -
Baggio04
üdv.
Adott egy win7 rendszer, melynek a partíció eltolása nem "helyes". Ha újratelepítem akkor hogyan tudok helyes partíció eltolást létrehozni?
3 részre van osztva a hdd, ha ebből 2 őt törölnék és újból létrehoznám őket, akkor megoldódna (mert ugye win7 telepítő jól tolja el...) vagy más megoldás kell? 3. partíciót nem törölném, mert fontos adatok vannak rajta.
Nem találtam megfelelő topicot ennek a kérdésnek, bocsi. -
Baggio04
#19069
Értem, köszi.
Annyi még hogy esetleg a procinak a nem megfelelő áram ellátása az mennyire zavarhat be. 4pin a 8pines táplálás helyett.
A lap mauáljában azt írja, hogy ha 4 pinessel használom akkor a rendszer instabil lehet. De eddig javarészt akkor restartolt, amikor szinte alig volt kihasználva a rendszer...
(pl: crysis 2 maxra nyomva, kétszer végigjátszva - ez feszegette a gép teljesítményének határait, de egyszer sem volt újraindulás). -
Baggio04
Üdv.
Néha véletlenszerűen újraindul a gépem. pl: van hogy 2 hetente csak egyszer, de volt olyan nap, hogy kétszer is újraindult. Viszont van amikor akár 1 hónapig minden rendben megy, és nem tudom hová tenni ezt a jelenséget. Eddig újraindulások történtek: üresjáratban, netezés közben, film nézés közben, játék közben.
(Elsőre azt gondolnám, hogy a cpu (phenom 955 black edition) miatt nem teljesen stabil a rendszer, mert nincs 8 pines csatlakozóm hozzá, így csak a tápomon található 4 pinnessel kapja a táplálást).Mi lehet a hiba oka? És esetleg megoldás rá?
- bambano: Bambanő háza tája
- CURVE - "All your cards in one." Minden bankkártyád egyben.
- Milyen külső akkumulátort mobileszközökhöz?
- Facebook és Messenger
- Professzionális gamer pc...!
- Szerver memóriák - többféle méret - Egyben eladó
- Ryzen 7 7800X3D +hűtött VRM-es B650M lap +32GB DDR5 kit! GAR/SZÁMLA (a Te nevedre kiállítva)!
- Kezdő Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! I7 6700 / 16GB DDR4 / GTX 1650 Super / 500 SSD
- 27% - Intel xeon E5 2630 / RX550 / 16GB / 512GB / 500W Konfiguráció
- HIBÁTLAN iPhone 12 Pro 128GB Gold-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4441, 100% Akksi
- DELL PowerEdge R630 rack szerver - 2xE5-2650v3 (20 mag / 40 szál, 2.3/3.0GHz), 32GB RAM, 66921Ft+ÁFA
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone i9 14900KF 64GB RAM RTX 5090 32GB GAMER PC termékbeszámítással
