Van egy integrált cpu-s alaplapom (ASRock N3150-ITX). Alapból egy libreelec volt rajta, de elkezdett random kifagyni (tehát kép megáll és semmire nincs reakció). Néztem egy memtestet, az rendben volt. Felraktam egy lts ubit, hátha ott látni fogok valamit. Kern.log/syslogban nincs semmi, kifagyás pillanatában proci 50%on, memória is kb 3/4-ig. Ötlet esetleg valakinek mit lehetne még megnézni? (csak böngészőn megy az hbo, azon kívül semmi nem fut) -
Van egy asrock q1900-itx alapú gépem (lap-cpu egyben). Eddig picopsuval ment, most azonban nem kapcsol be. Emlékeim szerint a biost csak vga-n mutatja, így szereztem vga kábelt, de nem jut el biosig. Kicseréltem egy rendes tápra, továbbra is semmi, tehát nem küld képet a monitorra. Lehúztam mindent a power switchen kívül (meg van rajta egy házventi, abból látom, hogy egyáltalán történt valami a bekapcsolásra). rádugtam egy viláígtós usb billt, az sem kap áramot. cmos reset megvolt. ramok nélkül is próbáltam. valakinek esetleg még ötlet mit lehetne megpróbálni? -
A biosreset ahogy látom megoldotta a hasfájásom. Azt sejtem, hogy a ramnak a ráírt értékre történő beállítása volt a probléma, de ezzel már mentem a ramos topicba.
Köszönöm mindenkinek a tippeket, ötleteket, segítséget!
zsoika
#41650
2db gskill aegis. Azokat beallitottam 3000re.
Kivettem az egyiket, de restartol igy is.
Most latom vannilyen debug led rajta.(msi b450 a pro max)
Cpu vilagit, kialszik. Majd vga 2sec, rogton cpu, majd kivillan mind es restart.Lehuztam a bill+egeret. Nem is kapcsolt be (nem volt beallitva,h ebresztheti). Bekapcsoltam es indult. Most hagyom menni.
zsoika
#41648
Nem volt nyulva hozza.
Viszont most lassan felepitve a gepet eddig minden ok. Csak a hdd,ssd,odd nincs rajta mar, ramok is ott vannak ahol voltak.
Es ahogy ezt leirtam ujra is indult, pedig ment mar vagy 3perce.(biosban volt)
Ahogy ujraindult, utana 2 mp es megint restart. Majd megint.
(Regi geppel elment vagy 5percet)Most ugyanaz,mint elotte. Ahogy a tapot bekapcsolom mar indul is (power gomb nelkul) majd restartolgat.
Innen indultam.
Jelenleg regi gepet felraktam a tapra, itt stabilan tartja a gepet a tap, nem indul ujra. Tap altal leadott feszek is jonak tunnek. (Csak lap+vga van rajta)
Regi gep ddr3+i5+750ti
Uj ddr4+ryzen+rx580.
Semmi nem csereszabatos, meg a videokartya se, mert az i5tel meg az rx580-al nem indult el a gep.(nem igaz, ryzen+750ti-t probaltam, ujraindult az is, ergo vga-t kizartam)
Otletem sincs mi a kovi lepes.Mod: annyi info,h tegnap este jatszottam rajta tobb orat, hofokok jok voltak, tehat nem rossz pasztazas miatt indul ujra. Illetve ez volt az elso jatek rajta, mert mostanra sikerult osszerakni.huzva nincs
- MWC 2026: Könnyen megmarkoltuk a Lenovo Legion Tab ötödik generációját
- Xbox Series X|S
- Path of Exile (ARPG)
- Nintendo Switch 2
- Robotporszívók
- EA Sports WRC '23
- Konzol felvásárlás!! Playstation 5, Playstation 5 Pro
- 212 - Lenovo IdeaPad Slim 5 (16IMH9) - Intel Core U5 125H, no GPU
- BESZÁMÍTÁS! ASRock B450M R5 5600X 16GB DDR4 512GB SSD RTX 4070 12GB DeepCool CC560 CoolerMaster 750W
- Macbook Pro M3 Max 14" - 36 GB/1TB/ 27% ÁFÁS! - 0360AB
- DJI mini 3 drón display unit
