lanszelot
hülyegyerek
#43134
A lefogatásnál tegyél alá valamit ami leszigeteli, lehet hozzá ér és ossze zár vmit.
Csavarok alá is. Minden házhoz adják a csavarokkal, kis papír szerű alátét. Úgy próbáld elindítani.
Ha úgy is működik akkor össze ér vhol.
Ha nem akkor kontaktos vmi és beszerelve feszül. -
lanszelot
hülyegyerek
#43125
Világítania kell, mert a FF "minden ok" is jelezve van.
Azért jobb a csipogó, mert azt mindig hallod, mig a ledre néha nézel... -
lanszelot
hülyegyerek
#43122
Hello,
VGA-t nem írtad.
Van e hiba jelzés /sípolás/, ha nincs, jól van benne a csipogó?szalabzs: rakd ujra a rendszert, újra particionálással, vagy új meghajtóra, a regit húzd le.
Újra rakás előtt fontos hogy újra particionáld, pl usb linux-al.
Semmilyen régi meghajtó ne legyen /csak amit particionálsz/
Pl ketté osztod, format, majd egybe rakod, nem format, majd az op rendszer amivel rakod formázza /eredeti op rendszerrel rakd/ -
lanszelot
lanszelot
#42900
Hello,
Lehet, hogy meg van a miért:
Ha a kijelzőt nem hagyom pár másodpercig, hogy elinduljon, és csak utána indítom el a gépet, akkor csinálja.
Tehát, ha először benyomom a kijelzőt, várok kb 5-10 másodpercet, és úgy indítom a gépet, akkor nem sípol.
Ha benyomom a kijelzőt, és azonnal utána a gépet is elindítom, akkor sípol.
Fura... -
lanszelot
d@minator
#42909
A hangjelzés az asus oldaláról van, az alaplap kézikönyvében is benne van, tehát tuti VGA áram jelzés.
Driver stb kizárt, mert ekkor még semmi sem töltődik be.
Ha ram, lap, vagy bármi hibás lenne, akkor VR játék közben kijönne /2 kijelző, nagy terhelés, stb/
Egy pc-t nem jó szét szedegetni és össze pakolgatni, próbálgatni.
Nem frissítettem biost se semmit, mert a gép tökéletesen működik, ami működik nem piszkálom.
Igen a vga ugyanaz, és a táp is a régi, másik gépben nem volt sípolás.
Az hogy induláskor sípol és semmi más baja nincs az leendő hibát mutat. Mivel induláskor hirtelen nagyobb az áramfelvétel /ezért a kondik/, és pont ezért gondolom, hogy táp. -
lanszelot
d@minator
#42905
Igen, teljesen új a gép, ezért be is írtam a teljes konfigot.
Az az alaplap egy áramtalanítás után többet nem indult el, és ennyi volt, újat kellett venni.
Erről a mostani hibáról nincs videóm, akartam, de nem tudom előidézni, lehet lámpalázas és kamera előtt nem tud sípolni
Mint írtam csak 2szer csinálta, de egy új gépnél nekem ez is sok.
Minden garanciális, tehát ha rossz a táp kicserélik szó nélkül, csak nem tudom bizonyítani, és azt mondják azért van mert ez a táp kevés ennek a gépnek.....aham, akkor hogy tolom VR-ban minden hiba nélkül? /figyelő progik se jeleznek semmit, pedig egész nap hajtva van a gép, ma több mint 4 óra VR van benne, reggel óta megy a gép, és semmi gond. Ha kevés lenne a táp akkor jelentkezne.
Ezért gondolom, hogy a táp kezd meghalni, vmelyik kondenzátor döglődik. Csak arra illik rá ez a hiba szerintem. -
lanszelot
d@minator
#42902
Mint írtam, nekem tökéletesen fut a gép.
Csak 2-szer jelentkezett, azaz még csak nem is minden alkalommal, és a gép minden alkalommal elindul, még akkor is amikor sípolt.
A sípolás egyértelmű vga nem megfelelő áram ellátás jelzés, tehát ram-nak semmi köze.
Az alaplap, a ram, a cpu mind mind vaci új, az kizárt, hogy hibás legyen.
Amúgy ram nincs húzva, mert 3600-as, csak be van állítva 3600-ra /amit hívhatsz húzásnak, de nem az/
Semmi sincs húzva, sose mókolok, inkább jobbat veszek.
HTC vive -val játszom órákat nincs semmi gondja.
3 megfigyelő program van rajta egy se jelez hibát.
Tehát ez igen más eset. -
lanszelot
Néha reggel indításkor csippan egyet, hogy minden ok, majd 1 hosszút és 3 rövidet.
Asus oldaláról:
"One long and three short beeps" from speaker
An anomaly is detected in the graphic card. If the graphic card needs an extra power supply, please ensure the power supply can provide enough wattage.
Nem kell újra indítani, vagy kikapcsolni elindul.
Játékra használom, semmi gond a géppel. 3 figyelő programot raktam rá.
GPU-Z , Core Temp, HWinfo egyik se jelez semmi problémát.
Forza Horizon 4 , Vampyr, Witcher 3, ma fogok htc vive -val játszani, tehát van terhelve, de nincs gond menet közben.
Eddig 2szer csinálta, mind a 2szer reggel első indításnál.
Ma reggel se csinálta.Csak és kizárólag annál a 2 reggeli indításkor volt ez, fogalmam sincs mi lehet.
VGA ezzel a PSU -val ment a másik gépemben gond nélkül.
Másik gépből vga, psu, ssd, hdd jött át. Minden más új /nincs még 2 hetes se/Gépem:
AMD Ryzen 9 3900X /nincs piszkálva, betettem és kész/
ASUS TUF Gaming X570-Plus ATX Motherboard
Crucial Ballistix BL2K16G36C16U4B 3600 MHz DDR4 /3600-ra feltolva/
Asus Rog Strix GTX1070-8G-Gaming NVIDIA GeForce GTX 1070 8 GB Graphics Card
Crucial MX500 CT500MX500SSD 500GB - 2db
WDC WD20EARX-00PASB0 2TB HDD
BitFenix BP-FM450ULAG-8R Formula Series 450W 80 Plus Gold Power Supply
Sharkoon M25-V Midi-Tower Black
APC Back-UPS ES 700 -
lanszelot
ricsi99
#41033
Megnéztem Nabukin írását és az teljesen más.
Nekem szó nélkül mindig indul.
Csak és kizárólag akkor nem indul, ha teljesen áramtalanítom.Valaki írta az alaplapon lévő kondenzátor hibát valószínűleg az lesz a gond. Teljesen kisül az áramtalanításnál, és nem tölt fel. Viszont ha nincs benne semmi, nem kell akkora áram és annyi elég amit feltölt. Viszont mikor elindul, akkor már teljesen feltölt a kondi és utána képes lesz a teljes gépet elindítani.
De ez csak elmélet, mert nincs röntgen szemem
A gond az, hogy új alaplaphoz új Win10 is vennem kell. Annyit meg nem nagyon ér már ez a gép. Ha már win10 et kell vennem akkor új gépbe, ami megint 8-10 évig jó lesz. De az meg egy vagyon.
lanszelot
ricsi99
#41031
Nincs hiba üzenet.
Nem indul. Nem bios lesz, mert addig el se jut hamarabb leáll, mint bármi elindulhatna. /ott a video a régi hozzászólásomban/Ugy tudtam elinditani hogy mindent ami aramot vesz fel kiszedtem. Csupaszon az alaplapot /se memo , se vga, se semmi/ inditottam, elindult. Majd vissza pakoltam mindent úgy hogy csak kikapcsoltam, de nem húztam ki. Így már megint megy.
lanszelot
lanszelot
Brandynew
#40996
Hello,
Teszteltem, alaplap a hibás
Hurrá
Most vettem bele jó pár cuccot, hogy teljesen felhuzzam /ezért is szedtem szét, és akkor láttam hogy takarítani is kell/
Ez jól hátba rúgott.
Ha az alaplap nem kap áramot utána nem indul.
És fogalmam sincs hogy inditsam el.
Ha egyszer elindul, és nem húzom ki akkor megy rendesen.
Csak most a teszt miatt megint kihúztam és megint nem indul
lanszelot
Grave_444
#41001
De te jó helyre dugtad be ez egyértelmű. Viszont attól ő dughatja mindig máshová. Pl olyan helyre ami nem is usb. Láttam már olyat.
Tehát jelezném neki, hogy minden esetben csakis ugyanoda dugja, és ragasztanék piros szigszalagot oda, hogy nehogy ne lássa. Szerintem ez megoldja. -
lanszelot
ricsi99
#40989
Kiszedtem, szétszedtem, de egy kontakt problémát nem lehet látni.
A vga foglalat osszes lábát átnéztem az alaplapon hátha az egyik felakadt, memoria detto.
De nem láttam.
Memóriát nem piszkaltam, csak a táp dugót és a vga 8pin, plusz a vga kártyát.
Tehat az tuti mostmár hogy vagy vga vagy alaplap.
Ha, ha, ha volna egy vga kartyam le is tudnám ellenőrizni, de nincs. Ezert meg nem veszek, mert alaplap is lehet.
Már a táp így is felesleges kiadás volt. -
lanszelot
lanszelot
#40965
Csak megírom ha másnak hasonló lenne:
Az a gond, a 6 rol 8 pinre átalakító a vga hoz. Ott van valami kontakt probléma.
Azóta többször indítottam újra, kikapcsoltam stb, semmi baja a gépnek.
Teszteltem a vga tökéletesen működik.
Tehát veszek egy tápot amihez nem kell átalakító -
lanszelot
ricsi99
#40963
Nem indul el egyáltalán. Csak megpördül a venti, és azonnal leáll, hiaba veszek kimindent.
Bar vga t nem vettem meg ki anelkul inditani de annak sok ertelme nem is volna mert vga nelkul nem indul el a gép.
Sipolas lenne, mert amikor elindult akkor csippant hogy minden ok. El is indult a windows.
Tehat ez kiszűri hogy nem kell resetelni semmit, és hogy nem rossz semmi, csak kontakt hiba van, csak azt nem tudom hol. -
lanszelot
ricsi99
#40960
Nem szedtem szét, csak a memoriat szedtem ki mert vettem bele ujat, esmegneztem mi van benne most hogy ugyanolyat vegyek.
/Még nem jött meg, nem az a baja/
De irtam, hogy az elobb ujra indult, vissza raktam a masodik memoriat és most mar megint nem indul./4gb az volt benne a 8gb mellett, ezert vettem meg egy 8ast/
Kivettem, betettem memokat, vga t, de nem.nem tudom hol lehet a kontakt hiba.
Csak az alaplap, vga okozhat ilyen nem indulást, minden másnal porog a venti es sipol./ha jól tudom/
Alaplapon megneztem vga, memoria pineket egyik se sll el, hogy ne erintkezne. -
lanszelot
#40958
Érintkezési probléma mert elindult most egyszer , vissza raktam a memóriát, és most megint nem indul.
Kiszedtem a memot nem amiatt. Sztem a vga nem erintkezik jól.
Asus rog stix 1070 8gb
Nincs lehetőségem kiprobalni sehol. De tuti jo a vga. Alaplap erintkezoi lesznek a ludasak. -
lanszelot
Hello,
Nagyon poros volt a gépem és ki kellett takarítanom.
Több mint egy éve nem volt takarítva.
Össze raktam és most nem indul.
Áramot kap, a ventillátorok megmozdulnak, felvillan a grafikus kártya, és annyi.
Nem csipog, semmi hang /bár lehet nincs rajta a csipogó, vagy fordítva dugtam anno, azt nem néztem.
De szerintem nincs ideje csipogni egyböl lekapcsol, és utána míg ki nem huzom nem csinál semmit.Tudom látatlana ez így, de kérdezzetek légyszi, vagy ha van ötlet megpróbálom.
Ha memoria lenne nem álna le azonnal, sípolna.
Ha cpu, az is sipolna, de ahhoz nem is nyúltam.Mivel már csak grafikus kártya van benne így arra gyanakszom. Megmozgattam de semmi.
Kivenni még nem akartam-Mit gondoltok?
- Felhő alapú adattárolás (Dropbox, stb.)
- MWC 2026: Könnyen megmarkoltuk a Lenovo Legion Tab ötödik generációját
- TCL LCD és LED TV-k
- Pécs és környéke adok-veszek-beszélgetek
- Kés topik
- Vicces képek
- BESZÁMÍTÁS! ASUS B560M i5 11400 64GB DDR4 512GB SSD RTX 3070 8GB ZALMAN S2 TG CHIEFTEC 750W
- BESZÁMÍTÁS! AsRock H510M i5 11400 16GB DDR4 512GB SSD GTX 1070 8GB Zalman T3 Plus Chieftec 500W
- BESZÁMÍTÁS! ASUS H110M i5 6500 8GB DDR4 240GB SSD GTX 1050 Ti 4GB Zalman T3 Plus DeepCool 400W
- BESZÁMÍTÁS! MSI A320M R7 2700 8GB DDR4 256GB SSD RX 6500 XT 4GB Zalman T3 Plus DeepCool 400W
- BESZÁMÍTÁS! Asrock B450M R5 5500 16GB DDR4 512GB SSD GTX 1660 Super 6GB Zalman T3 Plus DeepCool 400W
- AKCIÓ! LENOVO ThinkPad P15 Gen2 munkaállomás - i7 11800H 16GB DDR4 512GB SSD Quadro T1200 4GB W
- LENOVO L13 Yoga 360 touch - 13,3" - i5 10210U, 8GB RAM, SSD, jó akku, - számla, 6 hó gar
- Értékcsökkentett gamer alaplapok /ASUS/MSI/AM5/Számlával/
- Telefon felvásárlás!! Honor 90 Lite/Honor 90/Honor Magic5 Lite/Honor Magic6 Lite/Honor Magic5 Pro
- Yurbuds Ironman fülhallgató
