laskr99
Csorbi
#51312
Ez a bajom, hogy nem fix. War thunderrel játszottam, talán 2-3 hete jött be az első ilyen, utána ma. Kettő közt végig játszottam etc. És semmi.
Most ryzen masterrel megyek egy kicsit biztonságosabb határhoz, ahol 4.2ghz és 1.18V van, azt tesztelem ki.
Tápra ránézek, lehet beszívott valami port mostanság.
laskr99
Mi lehet a gép baja? 3-4 évig hibátlanul ment, most a melegben már 2x kapcsolt le, túlmelegedésre tippeltem, mert eddig csak war thunder közben volt+nem is mindig, mert pl múlt héten több órát játszottam, most kb 1 órája ment a háttérben. Gép full random teljesen lekapcsol, a ramok világítanak, és eddig próbáltam várni 5 percig, de csak úgy kapcsol vissza, ha áramtalanítom és visszakapcsolom.B550 gaming carbon wifi lap
Ryzen 3600 4.4Ghz 1.27V
7900Xt ref kártya
4x8gb ddr4 3600 trident Z
Mx500 1TB+WD black 500GB+1tb WD10EZEX HDD
850W seasonic focus plus táp.Ami mostanság volt cserélve, az előző októberben váltotta a 1080TI-t a 7900XT és talán márciusban került bele az m.2 SSD.
laskr99
Olyan kérdésem lenne, hogy mivel tudnám megszüntetni az alaplapi hangnál a statikus zajt?
Előlapi panelen és hátlapin is ugyan úgy sistereg, egér mozgatásra jobban. Írtó zavaró. Konfig az adatlapomon.
Eddig driver csere, win újratelepítés volt. -
laskr99
MrDerekas
#38196
2 oldalas mint a 400-as ramok amiket próbáltam. A p4p800 néha elindul néha nem vele, néha DC módban néha SC módban csak. A DFI meg kisípolja a f...-ba ,eddig egyszer random elindult vele, de a memtest kb az egész modult hibásnak találta, ez a P4p800-ban nem fordult elő, arról tuningoltam, azon keresztül ment fel a win xp.
laskr99
Szeretnék egy kis segítséget kérni.
Alaplap: DFI Lanparty NF4 Ultra-D, SLI chipset moddal
Processzor: X2 4200+
Ram: 400MHz Kingston és Kingmax Hardcore DDR500
VGA: 2 GT 7600
Táp 250 wattos FSPA következő helyzet áll fent:
A lap 400-as kingston meg bármilyen cuccal indul, de az 500-as kingmax ramokat kisípolja, ha berakok mellé 1+1 nem DC slotba egy kingston 400-ast akkor indul, de megfagy 504E hibakóddal a Lanparty logónál. Mind a 4 slotban próbálva.
Mivel lehetne ráerőszakolni,hogy menjen velük?
Asus P4P800 lapban ezt úgy tudtam megoldani,hogy a lapba raktam 400-as ramot, majd a sebességet AUTO-ról 400-ra raktam, úgy indult, tuningolt gond nélkül, de itt ez nem megy.
Válaszokat előre is köszönöm.
laskr99
Szeretnék segítséget kérni erre az esetre:
Adott egy AM2 gép:
Asus M2A-VM alaplap
X2 3800+ processzor
1.5GB DDR2 ram 1x1+2x512
DVD olvasó, Floppy
Seagate Barracuda 40GB vinyó(2 hete volt vinyó halál, ez lett berakva helyette 400 napos kb és 100/100)
Codegen táp 350WA gép idáig probléma mentesen ment a HDD halált kivéve.
Tegnap előtt hívott a volt tulaja,hogy nincs kép, én megmozgattam mindent,kábelek beton stabilak voltak. Bekapcs öröm van kép.
Majd este megint áthívott, full fehér kép, restart után okés volt(megmutattam neki hol a reset gomb)
Reggel jön,hogy nézzek már rá,hogy mi lehet mert fagyogat.
Bekapcsolom a gépet, windows dobja a nem megfelelően leállított gép ablakot és válasszak a szokásos csökkentett, parancssor,hálózat, normál közt. Normálon 2mp windows töltés után(az XP töltő képen kb 4x ment el a csík) dob egy rebootot. Mondom akkor legyen egy gyalu és xp felrakás.Xp lemez be, formázás oké majd telepítésnél fájlok felmásolásánál 3% és eldobja magát a rendszer, fekete kép és rebootol. Mondom essünk neki még egyszer, akkor 33%-on ugyan ez. Mondom gyanúsan alaplapi VGA. Ő nekem adta a gépet és mondta csináljak vele bármit, enyém, vett másikat magának.
Itthon bedobtam egy S3 Virge DX PCI kártyát és most a windows a telepítésablakon fagy meg. Restart után kb 1 perc múlva nem tudok semmit se csinálni komplett fagyás.
Tesztek eddig:
Memtest 86+, 2pass semmi hiba
PCI kártyával tesztelve ugyan úgy fagy de nem restartol, kép se megy el.
Kondik nem púposak, nem látszik hiba,égésnyom semmi. Holnap bedobom a P2 gépbe a HDD-t és megnézem az állapotát, ha jó az is kizárva.Ötletetek mi lehet a baki?
laskr99
MrDerekas
#36408
OTG-re dugva N7 tabon is ezt csinálta. Az első ilyen egérre visszakaptam az árát. Az első egér másik gépen is ezt tette. A mostani egér az 1000 forintos az okés.(kivéve,hogy olyan furán villog ha nincs használva,random pislákol,de ezt tabon is, habár van mikor simán lejjebb kapcsol a piros fény ami 1x fordult elő tabon)
laskr99
MrDerekas
#36406
Huhh, az nincs, lány barátok vannak csak
A PC szerviz ezt kb mennyiért teszi meg? Van egy a közelben, valahogy lecipelem addig a gépem, VGA-t kivéve mert azt félteném,hogy leszakad a buszon
Nekem a Sica ezt csinálta pontosan 4 hónap után:
Tekerek visszaugrik vagy ugrál. Fallout 4-ben inventoryban pl csak a gombbal tudtam tekerni.
laskr99
Következő a helyzet:
Adatlapomon lévő gép. Második Asus Rog Sica egér, mindkettőnek a görgője szállt el(konkrétan le,felfele ugrált tekeréskor) kb 4 hónap alatt mindkettő, első gariban pénzt adtak vissza a második most van szervizben. Egyik Asrock H97 pro4 alatt kezdett behalni a másik meg a mostanival. Lehet ennek valami köze a géphez? A halott görgő még OTG-n keresztül is olyan,telefonon. Van egy mini egér is az is ilyen lett de az lehet a régisége miatt. A PS/2 A4tech egérnek 1 nap használat után semmi baja. Most lett véve egy 1000 forintos Tescos canyon egér ez ilyen teszt jelleggel de eddig nem csinálja. Hátsó,első port mindegy, valami tipp? Vagy csak balszerencse?
Azért kérdezem mert egy Logitech G502-re akarok váltani és nem szeretném ha azzal is ez lenne. Túlfeszre gyanakodtam de az ilyen:
laskr99
Nem érzékeli a HDD-t a gép. Ahogy eddig volt jumperelve, lefagyott a gép induláskor, a Master Detect résznél. Most tovább megy de nem érzékel. 1 ilyen HDD:
Alaplap: Gigabyte GA-6BXS REV 1.5
Proci: 300mhz PII.
Floppy kattan azaz mennie kell annak, HDD felpörög.
Kártya: Voodoo 1+ Trident 3DAkkor nem fagyott mikor már a HDD jumpert 32 gb-ra raktam. 2 IDE kábellel próbáltam . A videó erről: [link]
Hátha valamelyikőtök tud mondani valamit
laskr99
Sikerült megoldani. Windows visszaállítás segített.
laskr99
Ismerősöm vett egy Steelseries artics 3 fejhallgatót. Azt mondja bedugta a gépbe így:"miniusb megy a fejesbe es jack a gépbe". Felrakta a steelseries engine -t majd újraindítottw a gépet. Azóta egy egeret se érzékel de billentyűzet meg megy. Minden portot próbált de semmi. Restart és áramtalanítás volt már.
Config:
Gigbyte b150m dh3 DDR3 alaplap
I5-6600
HyperX fury 8GB 1866 Mhz RAM
1TB HDD
250gb samsung 750evo SSD
550 watt BE Quiet táp
GTX 750 TiEnnyit tudtam meg. Részletesebben nem mondta el a configot.
- Gitáros topic
- Xbox Series X|S
- LEGO klub
- Milyen okostelefont vegyek?
- Szünetmentes tápegységek (UPS)
- Asus P8H77-V LE LGA 1155 alaplap, 16 GB DDR3 RAM, i5-3470 CPU
- Használt A kategóriás gépek garanciával a ReZone-tól!
- HP ProDesk 400 G7 SFF számítógép
- Felsőkategóriás Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! R7 7800X3D / RX 6900XT / 32GB DDR5 / 2TB SSD
- 32GB DDR5! ÚJ Lenovo ThinkCentre M70s G5 SFF: i5 14500 (14mag), 32GB DDR5, 512GB, ÚJ HU bill + egér
- AKCIÓ! 100/100 - 0Perc - WD BLACK SN850P 1TB - Playstation 5
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 10400F 16/32/64GB RAM RX 7600 8GB GAMER PC termékbeszámítással
- BESZÁMÍTÁS! 2TB Samsung 990 PRO NVMe SSD meghajtó garanciával hibátlan működéssel
- Dell Precision 5520 15,6" FHD, Xeon E3-1505M v6, 16GB RAM, Quadro 4GB VGA, SSD, jó akku, számla, gar
- GYÁRI TÖLTŐK Macbook Magsafe 1 és 2 Budapest,/MPL/Foxpost
