qfm
an-fab
#11002
Miért nem lehetséges az újra telepítés?
Ez innen még elég sok minden lehet. Hdd hiba, logikai hiba, hibás driver, hibás registry, egyéb OS hiba, hibás memória, vírus, sőt még alaplap hiba is.
Én úgy kezdeném, hogy csökkentett mód, hőfokok logolásának bekapcsolása, és hdd chkdsk. Ha talál hibát javítod, ha nem, akkor rendszerstabilitás tesztet lehet engedni külön külön a hardver elemekre, pl. memória, hdd, stb. hogy lásd meghal e valaminél. Érdemes közben figyelni a taskmanagert hogy mi használja a cpu-t ami miatt annyira melegszik. Ha látszólag minden rendben, akkor három irányba indulhatsz. Megpróbálod a rendszert rendbe rakni, hátha valami os hiba, vagy vírust keresel, vagy agresszívebb tesztnek veted alá a hardver elemeket. Én az OS hibára tippelnék következő lépésben, ha nem látok gyanús futó folyamatot ami zabálja az erőforrást.
Mivel közben más is válaszolt, offolom a bejegyzést. Ha nem jutnál előrébb arra az esetre.
qfm
a táp felkapcsol, de a proci már nem, a ventik azért mennek. szerintem is táp baja van, valoszinü hogy gyenge a tápod, esetleg rossz minőségü, és eléggé csúcsra van járatva. ha van otthon valami odd d még esetleg, ki is probálhatod. ha rákötöd, elvileg be se fog kapcsolni már a gép annyira határon van. szerintem. de amugy azt is csinálhatod hogy kiveszed az egyik memót, meg lekötöd a dvd írót, ha csak áram hiánya van akkor ugy már el kell indulnia, ha komolyabb táp baja van akkor nem segit.
mod: persze ez a bekapcsolosdi játék alaplap hiba is lehetne, de sokkal valoszinütlenebb
[Szerkesztve] -
qfm
Behindblue
#3879
mennyi memoria van a gépben? ugy szokott lenni notiknál hogy megadnak egy értéket, de nem minden esetben kapod meg mindet. pl ha azt mondják hogy 128mb, de csak 256mb memod van a gépben [és a videokártya osztott memoriával dolgozik, tehát a rendszermemoriábol von el], akkor nem kap 128at belőle, hanem maximum 64 et.
[Szerkesztve] -
qfm
sata hdd re akartad telepiteni? ha igen akkor az asrock driverét használtad? szeretnek szenvedni a sata s vinyokkal
Ace Ventura:
Nem lehet hogy az SP2 rossz drivert rakott fel a videokártyához? Ha van hozzá gyári [gondolom az alaplapal együtt van a telepitője] akkor probáld meg azzal.
[Szerkesztve] -
qfm
.:Kristian:.
#3855
Szerintem is vagy az árammal van gond, vagy a procival, feltéve ha a speakert jol bekötötted, de gondolom azzal nincs gond. A táp elég neki? Én két esetben találkoztam ilyennel, az egyiknél a táp volt kevés [olyan jo magyar márka volt..], a másik esetben meg a procival volt a gond. Többit jeleznie kell ha csak nem az alaplapnak van valami különleges hibája
qfm
trem@rs
#2542
ismerős helyzet, szerintem valami nem birja azt a mértékü huzást [nálam a sata nem birta egy idő után] és ha nagyon tul van huzva, akkor szenved minden bootolásnál, föleg resetnél. valoszinü valami nem tuning barát annyira, probáld kisebb tuningal. ahol jelentkezika zt már nem szereti, és tesztelj
qfm
én is a pasztázást akartam javasolni, illetve ha van kéznél egy erősebb hutő tesztelhetnéd hogy azzal is ezt csinálja e. mert ha nem, akkor biztos hogy tulmelegedés. eléggé sablon szoveg, de ha rossznak gondolod a mért hőmérsékletet, akkor bios flash azon is segithet, hátha valamelyik ujban már jol érzékeli. illetve szokott lenni az alaplapban vész lekapcsolási hőmérséklet, azt is megnézheted. ugy talán egyértelmubb lesz hol kapcsol le.
qfm
painkillerx
#2436
köss le mindent, ha valami rossz, akkor minnél kevesebbel kell tesztelni.
alaplap+proci+proci hütö+1db memo+video kártya. +persze speaker.
inditsd be igy. ha sipol valaminél akkor az jelzi hogy mi nem jó. amég nincs kép elég huzos lenne biost flashelni, mert dos alol, illetve os alol is lehet, de ha dos ba akarsz, akkor ugye kellene egy dos bootlemezt csinálni, meg rá a flash progit+ rá az uj biost.
szoval ha olyan baja van hogy nincs kép, és kiderül hogy alaplap hiba, én inkább visszavinném.
de elöbb nézd meg ugy ahogy irtam, persze egy cmos clear elötte javasolt. -
qfm
1, ne szidd az ati-t, mert inkább az inno3d dolgozik magas hiba százalékkal, ami pedig nvidia gyártó..
2, nem hiszem hogy ennyi hibás kártyát fogtál volna ki
válaszul a kérdésre, a táp is lehet rossz, nem csak az alaplap...
ha rossz a tápod, az tönkrevághat mindent.
milyen tápod van? ?w márka ?
mi baja lett a video kariknak?
[Szerkesztve] -
qfm
ész ventura
#2386
ha rosszul kötötted be akkor huzd le a panel kábeleit és kösd rá csak a kapcsolot, ha nem menne (bár mért ne
) akkor a power on két fogát zárd egy csavarhuzoval, én is ugy inditom mikor nincs gépbe a lap
ha a bekapcsolo gomb rosszul van bekötve, és nem kapcsolod manuálisan se semmi nem müködik
[Szerkesztve]
- Eladó Konfig Ryzen 5 5600 16GB DDR4 512GB SSD RX6700XT 12GB!
- Garanciális Gamer Számítógép, PC (RX 5700XT 8GB, R5 2600, 16GB RAM,SSD) Beszámítás! Posta ok (14)
- Garanciális Gamer Számítógép, PC (RX 580 8GB,I5-7500 16GB RAM, SSD) Beszámítás! Posta ok! (11)
- Eladó Konfig I5 8500 16GB DDR4 480GB SSD RX6600 8GB!
- HP ELITE 8000 SFF PC: passzív VGA HDMI, C2D E8400 + 4GB RAM
- Eladó Dell Latitude 5340 i5-1345U 16 GB DDR5 Törésgarancia
- Apple iPhone 16 Plus Pink 128GB használt karcmentes 94% akku (316 ciklus) 6 hónap garancia
- Használt Artfone A400 4G Senior mobiltelefon / 12 hó jótállás
- Apple Mac Pro Workstation Dual Xeon,18GB RAM,WIFI,BT,Profi Munkaállomás és Szerver
- Samsung Galaxy Watch 5 Pro 45mm, GPS, 1 Év Garanciával
Ha integrált vga van benne és annak van saját memóriája akkor lehet annak van baja. Ha 3D től hullana szét akkor valószinü GPU lenne, de így szerintem inkább memó. Bár lehet majd valaki jobban tudja
pedig milyen szép lett volna ha tudja a 3000+ t
