elfelejtette
SárkánySzív
#33031
Azért a kártyáért én nem adnék egy fillért sem. Inkább keress használtan GTX650-et ugyanennyiért, abban tutira 384 Cuda mag van, és GDDR5-ös memória van rajta. Ebből a GT730-ból van egypár verzió, mind csonkított így vagy úgy: GT 730 GPU Engine Specs
elfelejtette
JosieMaran
#32728
Nem az alaplapon van a vga, hanem a prociban. És mivel külön vga-d is van, a gtx960, az integráltat letiltod, ezért is nem települ. Vedd ki a 960-ast, és egyből ott lesz.
elfelejtette
RolEnD_
#32042
Valószínűleg az FSP tápod megbízhatóságának köszönheted, hogy egyáltalán még működik a HDD. Innentől kezdve kezdj archiválni, esetleg próbáld másik kábellel másik alaplapi sata csatira rákörni a vinyót, hogy kiderüljön, hogy úgy is hibázik-e, mert akkor az alaplapot is ki tudjuk szűrni.
elfelejtette
Szerintetek a 3dmark06 indításakor miért indul újra a gép, ha a prime95 futtatásakor se a blend, se a smallfft tesztje nem dob hibát?
AthlonII X3@X4 negyedik magja hibázna? -
elfelejtette
Lecseréltem az eddig működő gépemből az alaplapomat és DDR2-es memóriámat, hogy fel tudjam oldani a szunnyadó 4. magot. Egyelőre még csak alapon 3 maggal próbáltam indítani, de nem akar összejönni.
Mi okozhatja azt, hogy a win7 telepítő rendesen végigmegy, de mikor a végén bejön az asztal, akkor onnantól kb. 3 percenként újraindul a gép? A konfig az adatlapomon, csak egy Gigabyte MA770T-UD3P alaplappal, és egy 1GB 1333 MHz DDR3 memóriával. -
elfelejtette
Alapórajelen használt Prime stabil (Blend és Small fft is) gépnél mi okozhatja azt, hogy néha bekapcsoláskor a Win7 teljes betöltése után egyszerűen kikapcsol a gépem?
elfelejtette
Lablovezel
#31569
Értesz a kábelgyártáshoz, vagy esetleg röntgenszemed van, hogy ránézésre megmondod egy kábelről, hogy jó? Nem volt kéznél egy új, hogy kicseréld? Mert ha az a sz@r, hiába dugod másik slotba az alaplapon...
elfelejtette
RVR400
#31405
Na a legújabb fejlemény az, hogy most indításkor a Kingmax ramok voltak a gépben, és indításkor alig állt fel a win7, lekapcsolt a gép. Tehát akkor nem a ram okozza. Bár érdekes, hogy újraindítás után az Aida64 minialkalmazása az asztalon volt a program indulása előtt, ráadásul "kicsit" érdekes kinézettel:
elfelejtette
Az lehet, hogy dos alól futtatott Memtest86+ nem jelez hibát a memóriára, viszont a win7 boot után 1 perccel kikapcsol a gép?
elfelejtette
elfelejtette
#13561
Na annyi történt közben, hogy az eredeti vinyóról bebootoltam a rendszert, és ráeresztettem a HDSentinelt. A 80GB-os vinyóra 15% kondíciót írt, és 76 badsectort, de a 20GB-os 100%-os, chkdsk is lefutott hiba nélkül, mégsem indul róla a gép...
elfelejtette
elfelejtette
#13560
Még egy kiegészítés:
A 80-as vinyóról mikor bootolni próbál, olyan, mintha erőlködne, de nem bírja felpörgetni, csak nyöszög... -
elfelejtette
elfelejtette
#13559
Módosítás:
A 20GB-os vinyót az eredeti mellé rakva elindult a W7, csak kb. 3-4 percig gondolkodott, és elsőre türelmetlen voltam. A rendszer felismerte a kis vinyót, a Total Commanderrel minden file megvan rajta.
Egyedül csak azt visszarakva csak nem indul a gép. -
elfelejtette
elfelejtette
#13548
Próbáltam már minden órajelen a memóriákat. Van sata raid az alaplapon, azzal, és azt letiltva sem megy, integrált cuccokat bekapcsolva és letiltva sem változik a helyzet. Érdekes módon W7-es telepítő alapból nem hajlandó elindulni. Próbáltam már egér és billentyűzet nélkül is indítani, alaplapi usb, és előlapi kapcsolók/ledek lehúzásával, és csavarhúzóval való indítással is, semmi.
elfelejtette
#13545
Szia.
Kollégám fiáé volt a gép, csak a vinyó cserélődött ki benne, utána már nem indult el. Egy 20 GB-os Maxtort, és egy 80-as Seagate-et próbáltam, mindkettő dettó ugyanaz. Próbáltam variálni külön-külön egyesével is mindkettőt a dvd nélkül is. Cseréltem adatkábelt is, és átdugtam a másik ide csatira is azalaplapon. Variáltam a memóriákat is egyesével, még az itthon talált 256MB-os modult is. Spread Spectrum kikapcsolva.
A telepítőt hiába rakom be, mikor a telepítés felénél újraindul a gép, hogy utána már grafikus módban futva mutassa, hogy mennyi van hátra a telepítésből, na ott mikor kiírja, hogy "CD-ről való indításhoz nyomjon meg egy gombot", ugye akkor már nem nyomom meg, na ott elszámol 5-ig, és ugyanúgy megáll... -
elfelejtette
Hozzám került ez a félgép:
AsRock K7S8XE+ alaplap
s462 2600+ AthlonXP
2*512 MB RAM
GF FX5200 AGP
A gépben volt előtte egy 160-as ide, és egy 200-as sata vinyó, nálam egy 80-as ide lett belerakva, de mikor induláskor lekérdezi az eszközöket, hogy melyiknél van boot record, ott nem tud tovább lépni, hogy a vinyóról betöltsön. XP-s telepítőről simán indul, látja is a vinyón a létező telepített rendszert, mégsem éri el. A gépet egy nap állás után próbáltam beindítani több táppal/rammal/vinyóval/vga-val/kábellel próbálkozva, egyszer sem jutott tovább.
CMOS clear természetesen megvolt, a próbaképpen cserébe berakott alkatrészek hibátlanok, a táp is minőségi volt, kondik nem púposak. -
elfelejtette
Az a kérdésem, hogy ha nincs a gépben speaker, akkor meg lehet állapítani valahogyan, hogy mi lehet a baj?
A jelenség: adott egy 2 éves gép, ami tegnap óta nem hajlandó bekapcsolni, a Power gomb megnyomása után a ventik felpörögnek, a self-test a DVD íróig még eljut (mivel valamiért jól hallhatóan nyöszörög a fejmozgató motor), de a monitoron csak a "No Signal" felirat vár...
A gép:
ASROCK 4CORE1333-GLAN/M
INTEL CELERON 440 2GHz
2X1GB KINGMAX 800MHz DDR2
FSP ATX-300PNR
NEC AD7200A DVD
MSI GF7300GT 256MB
SEAGATE 80GB SATA2
A monitort az alaplapi integrált VGA-ra kötve sem történik változás, a DVD-t, HDD-t, a billentyűzetet és az egeret lehúzva sem indul a gép. Az egyik ramot kiszedve egy modullal sem. Innentől kezdve az alaplap, a proci, vagy a ram lehet a ludas (a tápot nem gyanúsítom), csak ugyebár speaker nélkül, és csere alkatrészek nélkül nehéz kitalálni a hiba okát.
Ötletek? -
elfelejtette
elfelejtette
#6188
Annyi történt, hogy a 2x1GB KINGMAX ramokat kicseréltem KINGSTON-ra, most egyelöre müködik hibátlanul...
elfelejtette
Kolléga gépe ugyanezt csinálja, csak az egy zsír új gép...
3 hete írtam ide be, azóta nem igazán voltam itthon, de persze pihenés közben is fórumoztam.
Szóval még a gép is hasonló:ASROCK K10N78
AMD X2 7750 + CM HYPER TX3
SAPPHIRE HD4650 512MB GDDR3
2X1GB KINGMAX DDR2 800MHz
SEAGATE 250GB SATA2 7200.12
FSP ATX-350PNFLehet, hogy a jövö héten elviszem a gépet a szervízbe...
Üdv. -
elfelejtette
elfelejtette
Hy!
Van egy kis gond egy új géppel:
LAP: ASROCK K10N78
CPU: AMD X2 7750
HŰTŐ: CM HYPER TX3
RAM: KINGMAX 2X1GB DDR2 800MHz
VGA: SAPPHIRE HD4650 512MB GDDR3
HDD: SEAGATE 250GB SATA2 7200.12
ODD: LG GH22NS50RBBB
TÁP: FSP 350PNF
A gond az, hogy eddig elsőre nem indult el a gép, felpörögtek a ventik, de a monitor maradt stand-by állapotban. A reset gomb megnyomása után általában másodjára, vagy harmadjára indult el rendesen. Ha egyszer elindult, akkor viszont működött hibátlanul.
És most a legújabb fejlemény az, hogy most már abszolút nem akar beindulni. Az áramtalanításra sem reagál.
Mit lehet ilyenkor tenni?
Előre is köszi.
Üdv. -
elfelejtette
Nem tudom, hogy hülyeség-e, de a PS azért nem csak olyan dolgokat használ, mint egy OP install. Tehát nem ment teljes terheléssel a proci.
Meg lehet, hogy a megnövekedett memória igény is szerepet játszott. Milyen memtest-et futtattál? DOS alattit? Ha igen, BIOS-ALL üzemmódban? -
elfelejtette
Ide is beírom, hátha valaki tudja a választ...
Az mitől lehet, hogy a gép nem indul el, ha a DVD író be van csatlakoztatva?
Konkrétan egy ASUS M3A lapról van szó, és egy LG H55L íróról.
Ha nincs bedugva a DVD író Ide kábele, akkor rendesen feláll a rendszer.
Üdv.
MOD. A gép eleve csak PIO módban volt hajlandó használni az írót. Kipróbáltam egy AsRock 4Core1333-Glan/M lapban is, abban rendesen elindúlt UDMA módban. Mikor visszalett rakva az ASUS lapba, akkor már nem volt hajlandó elindúlni... -
elfelejtette
Köszi mindenkinek a segítséget, csökkentett módban az eszközkezelőben kiderült, hogy a BlueSoleil Hid Service elinduláskor nem találta a bluetooth-os billenyűzetem. Az érdekes az, hogy nekem nem volt soha ilyen, ráadásul az USB-s bluetooth sem volt már hónapok óta bedugva a gépbe. Akkor miért nem tetszett neki, hogy kivettem a gépből a DVD írót?
Sebaj, letakarítottam a gépről a BlueSoleil-t, úgysem használom mostanában.
Üdv. -
elfelejtette
Hy!
Az a gondom, hogy kivettem a gépből a DVD-t és a floppy-t, hogy havernak kölcsön adjam, és most winXP indításnál a kék csík elmegy kb. 6x, majd sötétre vált a kép, és nem történik semmi.
Tud vki segíteni, mi a baj?
Üdv.
- Filmvilág
- Androidos tablet topic
- Milyen okostelefont vegyek?
- Home server / házi szerver építése
- sziku69: Szólánc.
- Vicces képek
- Xiaomi 14T 12/256GB - Kártyafüggetlen, Fekete, ÚJSZERŰ - 1 Év garanciával
- Beszámítás! Apple MacBook Air 13 2020 M1 8GB RAM 256GB SSD notebook garanciával hibátlan működéssel
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 5700X 16/32/64GB RAM RTX 5060 Ti 16GB GAMER termékbeszámítással
- Újszerű Acer Nitro 5 - 17.3" QHD 165Hz - i9-12900H - 32GB - 1TB - RTX 4060 - Win11
- Apple Watch Series 10 46mm Jet Black használt karcmentes 100% akku garancia 2026.10.26.-ig
