CamelX
CamelX
#36301
UPDATE #3 (elmebaj):
Szóval a probléma kezdete óta vettem egy alaplapot, azzal jó volt minden 1 napig. Lefuttattam egy Memtest86-ot mindkét RAM modulon, egyenként 12 órán át, amiből az egyikben 4 hibát talált. A “jó” RAM stick-el működött 4 napig a gép, így leadtam gariügyintézésre és szereztem egy kölcsön RAM párt. +3 nap hiba nélkül, míg hirtelen megint előjöttek a kékhalálok és be se tudok bootolni már megint. Életemben nem szívtam még ennyit egy hibával.
Lehet tényleg CPU?
Mégegy érdekesség: Routerről se volt net (wifi sem) amíg a gépemből ki nem húztam a LAN kábelt és nem indítottam újra a routert. Na ez már tényleg scifi...
CamelX
CamelX
#36286
UPDATE #2 (utolsó, remélhetőleg):
Úgy tűnik csak kitartóbbnak kellett lennem Memtest-ekkel. 12 órás teszteket futtatva csak az egyik RAM stick-en talált hibát, ezért azt elkülönítettem. A másikkal amióta sikerült bootolni, lassan már egy egész napja megy.
Nagyon remélem hogy ezzel vége a több napos idegőrlődésnek és nem adja meg magát a proci! Jövő héten visszaviszem gariba a RAM-ot.
CamelX
CamelX
#36284
UPDATE: pár perc Prime95:
FATAL ERROR: Rounding was 0.5, expected less than 0.4
Hardware failure detected, consult stress.txt file.Blend-et nyomtam, ami főleg RAM-ot terhel, azt írja. Ez a hibaüzi mondhat valami specifikusabbat? (ezt már csak safe mode-ból vagyok képes írni)
CamelX
MrDerekas
#36279
Köszi! Tápom van egy régi Chieftec 500W-s tartalékba, az talán bírja még a GTX1070-t. Holnap tesztelem.
CPU-t nemrég raktam át egyik alaplapból a másikba, előtte megtörölgettem, újrapasztáztam, szóval fizikai sérülést azért sem tartok valószínűnek, mert az előző lapból azért lett kivéve mert előjöttek a fenti hibák. CPU tesztet tudsz viszont ajánlani ha megkérlek?
CamelX
CamelX
#36267
Sziasztok! Ismét a segítségeteket szeretném kérni a fenti hibával kapcsolatban. A történet folytatása az, hogy vettem egy új alaplapot: Gigabyte Z270-Gaming K3 és tegnap össze is szereltem a fenti configgal.
10 órát bírta hiba nélkül, majd ez is elkezdett kékhalálokat dobálni, és már a Windows loginig se jutok el. A következő kékhalálokat jegyeztem fel:
APC INDEX MISMATCH
BAD POOL HEADER
KMODE EXCEPTION NOT HANDLED
IRQL NOT LESS THAN EQUAL
BAD SYSTEM CONFIG INFO
SYSTEM SERVICE EXCEPTION
ATTEMPTED EXCECUTE OF NOEXCECUTE MEMORY
UNEXPECTED KERNEL MODE TRAP(tehát gyakorlatilag a kékhalálok egész armadáját)
Ugyanúgy kezdődött a hiba mint az előző alaplapon, tehát játék crashek, Chrome bővítmények összeomlása sorban, majd egyéb programok összeomlása sorban, és a következő az hogy már a Windowsig se jutok el. CMOS reset és egyéni RAM feszültségek kipróbálása után sem.
Gyanítom RAM, mert tavaly majdnem pont így jártam, és akkor is mint most, 4 órás teszteket simán kibírt a Memtest86... mégis ahogy lecseréltem, minden helyreállt.
Mi lehet még? SSD-t kizártam, mert kölcsön HDD-n is előjöttek a hibák. CPU? Csak nem... :S PSU?
Köszi szépen előre is!
CamelX
Sziasztok! Segítségeteket szeretném kérni egy olyan problémában, hogy tegnap hirtelen kékhalált kapott egy játék (APC INDEX MISMATCH), és azóta alig akar bebootolni a Win10, mindig bedob valami random kékhalált általában 2 perccel a boot után, vagy még bootolás közben. Azóta szűz Win reinstal is max 4ből 1x sikerül. A legelső kékhalál mindig az APC INDEX MISMATCH.
Configom:
MSI B150 gaming pro
Intel i5 6600k
Corsair Vengeance LPX DDR4 2133 MHZ 2x8 GB
Samsung 850 evo 256 gb
Geforce 1070 gtxMindegyik 10 hónapja véve, eddig hibamentes. Próbáltam: CMOS reset, BIOS update, memstickek cserebere. Megpróbálok szerezni egy HDD-t és arra win install.
Extra érdekesség hogy most először a windows telepítésnél nem ismeri fel a hálókártyát, külön kell a chipset drivereket dvd-ről telepítenem, amit eddig ki se vettem dobozból, úgyhogy alaplapra gyankszom.
Előre is köszi a segítséget!
- AI Workstation RTX 3090 24GB / 32-128GB RAM / I5 13400F / 1000W
- AMD Ryzen 7 Gamer! Ryzen 7 5700X / B550 Aorus Elite/RX 6600 XT 8GB OC / 500GB M.2 SSD+HDD /700W/LED
- Ryzen 5 Gamer! Ryzen 5 3400G PRO / 16GB DDR4 / Nvidia GTX 1660 Ti 6GB OC / SSD+HDD / 600W /RGB LED!
- 6.Gen i7-es Gamer! Core i7 6700 / 16GB DDR4 / Nvidia GTX 1660 Super! 6GB OC / SSD+HDD /600W/FULLRGB
- 9.Gen i7-es Gamer! Core i7 9700K / 16GB DDR4 /Nvidia RTX 2060 Super! 8GB OC /500GB SSD+HDD/600W/RGB
- Bomba ár! HP Elite X2 1013 G3 - i5-8G I 16GB I 256SSD I 13" 3K Touch I Cam I W11 I Garancia!
- AKCIÓ!! HP Zbook Studio G8 i7-11850H 32GB 1000GB Nvidia Quadro T1200 400NIT, 100% sRGB Garis!
- í kilenc! AKCIÓS PRECÍZIÓS KÉSZÜLÉK! 7670 i9-12950HX 32GB RAM 1TB SSD Nvidia RTX A3000 12GB 1 év gar
- Orionix 32 GB (2 x16 GB) DDR4 3600MHz CL18 ram kit
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 mini 128GB Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3293
kizártunk mindent, proci az...
