Ezustroka
parandroid
#53580
Ez most frissen volt pasztázva, mert a procival kezdtem a dolgot, gondoltam, ha már szét van szedve, akkor úgyis rég volt pasztázva, megcsinálom. Szóval ujrapasztáztam mx6-tal (nem voltam amúgy megelégedve vele eleve, mert nekem elég sűrűnek tűnt, el akartam menni szépen, de totál nem tudtam lenni, így egy kicsit tettem a proci közepére, hogy majd szétterül akkor magától. De béna voltam, mert előbb kábeleznem kellett volna, mielőtt visszarakom a hűtőt, csak azt gondoltam, megoldom így is. Hát nem ment, le kellett szedni újra, és akkor volt a galiba. De a lényeg, hogy nem lett baj 🙏🏼 egy kisebb szívrohamon kívül.
Ezustroka
KROK640
#53576
Na úgy fest, tényleg a táp volt bibis. Megjött az új, kínkeservek közepette beszereltem (hurrá, mini gépházak
), menet közben a processzort is majdnem lezúztam (nem fértem hozzá az egyik csatlakozóhoz, le kellett vennem a procihűtőt is, és a hűtő annyira rá volt cuppanva, hogy hiába csavaroztam ki, meg próbáltam óvatosan leemelni a prociról, felszedte a foglalatból
, nem tudom erre egyébként mi lehet a megoldás, mármint ilyenkor hogy lehet szépen felemelni a hűtőt a prociról), de szerencsére minden a helyére került, és most megy egyelőre hibátlanul
Ezustroka
Pyttawrx
#53564
EVGA RTX 3080 XC3 ULTRA 10Gb a VGA pontos típusa.
Alaplapon átnézem akkor a kocsikat is, a táphoz nem annyira fűlik a fogam szétszedni.
Kicsit attól tartok, ha a táp rossz, és mêg próbalgatom a csatlakozók átnézése után a bekapcsolást, nem tudja a többi alkatrészt tönkrevágni? Szóval érdemes egyáltalán így próbálgatnom a bekapcsolást? -
Ezustroka
Sejtem, mi lehet a gond, megerősítés végett kérdezlek titeket. Szóval adott a gép, amiben van egy mortar b450m alaplap, ryzen 5700 procival, 3080 GPU-val, és az egészet egy bitfenix formula 650w táp hajtotta eddig gond nélkül. Na most, a férjem említette már nemrégiben, hogy neki egyszer nehezebben kapcsolt be a gép, csak többedik gombnyomásra, én ilyet eddig nem tapasztaltam. Ma viszont, amikor oda akart ülni, mondta, hogy na most megint csinálja, én is nyomogattam, semmi, illetve a géphez közelebb hajol a ilyen elektromos zúgós hangot adott amikor megnyomtuk a gombot. Legalábbis így tudnám leírni amit hallottunk. Úgyhogy nem is erőltettem tovább a dolgot. Én arra tippel, hogy itt bizony a táp a bibis. 2019-ben vettük, lassan 7 éves, szerintem nem extrém öreg, de azért már működik egy ideje. Első körben a tápot próbálnám cserélni, de esetleg lehet még valami más is, ami erős versenyző lehet a hiba okozójaként? -
Ezustroka
Ezustroka
Askformore
#53406
Eddig nem volt letiltva, most letiltottam, de ez sem segítetett.
Ezustroka
HantekDSO
#53400
Amikor jelentkezik a probléma, nem magas a hőmérséklet, mert rögtön a játék indulásakor is már fennáll, szóval ekkor olyan 40-50 fok. Egyébként amikor jól megy a dolog, akkor 80-90 fok körül van. Kicsit magas, de kicsi a ház is, a kártya is csak két ventillátoros, mert nagyobb nem fért be, de ezt az üzemi hőfokot stabilan tartja régóta. Illetve kicsit undervoltoltam is, a hőmérséklet miatt, de ezt is már jó rég, kb két éve megy így a kártya.
Ezustroka
A VGA-s csoportban feltettem már a kérdést, ott még nem találtam megoldásra, hátha itt van valakinek még valamilyen ötlete.
A múlt héten ütötte fel a fejét a problémám. Egy RTX 3080 van a gépben. Utóbbi időben nem foglalkoztam annyira a driver frissítéssel, de múlt héten gondoltam, ideje lenne. Ahogy felkerült a friss driver, azonnal még nem volt hiba, viszont másnap indítottam a PUBG-t, és játék közben max 30 fps-em volt, miközben a gpu 100%-on pörgött. Felraktam egy korábbi drivert, akkor jó volt. Másnap mikor indítottam a játékot, ismét 30 fps, másik driverrel megint jó, egészen a következő napig. Hol a manóban lehet a hiba?Amit eddig megcsináltam: DDU-val töröltem az illesztőprogramot, utána tettem csak fel újat, frissítettem az alaplap BIOS-át, rengeteg illesztőprogramot kipróbáltam már. Kerestem vírust a gépen, ez sem vezetett eredményre.
Csak játék közben kezd pörögni a GPU 100%-on, játékon kívül nem.
- Riasztó topik
- Meghozta az első, memórapánikból eredő áremelését az NVIDIA
- Még a saját szövetségeseivel szemben is fegyverként használná az AI-t az USA
- TCL LCD és LED TV-k
- Gigabyte félkonfig
- Ryzen 7 9800X3D / RX 9070 XT / 32GB DDR5 / 1TB NVMe / ÚJ ÉPÍTÉS / GARANCIÁS
- 6db Samsung 8GB DDR4 ECC Registered szerver RAM (M393A1G43DB0-CPB)
- Gamer / Munka PC i5-11600K 32GB DDR4 3200MHz 500GB Samsung NVMe SSD Arctic Vízhűtés
- Erős GAMER PC + 120 Hz monitor GTX 1080 Ryzen 3300X Azonnal használható Kipróbálható
- Xiaomi 13 Pro 12/256GB Ceramic Black használt 6 hónap garancia
- GYÖNYÖRŰ iPhone 15 Pro Max 256GB White Titanium -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4694
- Telefon felvásárlás!! iPhone 13 Mini/iPhone 13/iPhone 13 Pro/iPhone 13 Pro Max/
- Keresünk dokkolókat
- ÓRIÁSI AKCIÓK / MICROSOFT WINDOWS 10,11 / OFFICE 16,19,21,24 / VÍRUS,VPN VÉDELEM / SZÁMLA / 0-24
