batman.
Petya XT
#41419
Azért ne felejtsük el, hogy a topic célja a néha ön és közveszélyes userek segítése, és helyes útra terelése. Tisztában vagyok vele hogy amit leírsz nem butaság, …. de ha kicsit visszaolvasnál látnád, hogy ennél egyszerűbb dolgokat sem tud értelmezni a delikvens. Az nem segítség, hogyha a vak és szomjhalál küszöbén lévő segítségkérőre ráborítasz egy raklap ásványvizet. Ne érts félre, de próbálj az Ő szintjén értelmezhetően segíteni. Igazad van, véleményem szerint egyszerűbb lenne, ha adnál neki egy palack nyitott vizet. Peace.
(#41418) zsoika esélyes
Vakegérke, Grave444, MrDerekas : értékelem, köszi.
P.S.: Az a szervíz (mert ott van) ahol nem javasolják a táp azonnali (egyekefe "alkalomadtán") cseréjét, oda nem szabad gépet vinni legfeljebb abakuszt!
batman.
attikacr7
#41405
Egy fokkal jobb, így már van min elindulni.
Ctrl+alt+del majd a feladatkezelő és rányomsz a több részletre. Az egyértelműen megmutatja, hogy mi mennyire használja a gépedet.
Érdemes Malwarebytes-t futtatni, hátha bekaptál valami rosszaságot.
Más: ha valóban azzal a táppal van szerelve a rendszer ami az Imperium tájékoztatójában van, azzal legyél tisztában, hogy az egy időzített bomba, nagyon gyorsan cseréltesd ki egy normálisra! (számlán ellenőrizheted) Itt kaphatsz róla megerősítést és egyből segítenek is másikat választani. -
batman.
Akkor más lehetőséget kell keresni a (nem induló) ram ellenőrzésére. Suliban/munkahelyen megkérni a rendszergazdát, legrosszabb esetben egy üdítőért/kávéért simán megnézi. Számtechboltban is lehet egy próbát tenni. Kingstonok élettartam garisok, ha normál kereskedelmi csatornán jött be, le is lehet gariztatni.
batman.
Ha betöltötted a defaultot akkor azzal nem sok minden csináltál. Azt arra jó, hogy alapértékekre állítsa vissza a dolgokat. Ha a ramnak volt egy beállítása amiben elindult azt kellene rekonstruálni.
Ránéztem a két ramra, nem tűnik úgy, hogy ezeknek nem kellene egymás mellett menniük.
Esetleg a biosban nincs olyan opció hogy memory remapping?
„ Ha kiveszem a jó modult, akkor nem indul a gép, nem jutunk el BIOSig, ha mindkettő bentvan indul, csak ugye ahogy írtam, használni nem használja, csak látni, hogy bent van.” Az amelyikkel nem indul, másik slotba rakva sem indul? + haver gépében?
(#41399) szabonagyur Nyilván nem mindenki náthás, aki tüsszög, de ez ugrott be. -
batman.
szabonagyur
#41394
Sajnos hardver hiba. Villámkáros alaplapok szoktak ilyen tünetet produkálni. kb 25% az esély, hogy egy pci-e vagy pci hálókártyával a probléma megszűnik. Ha van kéznél, egy próbát megér, de invesztálni bele: lutri.
batman.
Krisz0418
#41386
Ha palfitom kolléga teljesen korrekt válaszán túl is szeretnél köröket futni ebben a ryzen topicban mindig érhet egy kis meglepetés.
batman.
#41383
(#41382) lm83 Igen
Szia Vulggrim!
Minden szempontból korrekt leírás.
Hacsak nem valami win frissítési microsoft bakiról van szó, akkor vagy táp, vagy beállítás kever be.
A bioselem nem merülhet le ennyi idő alatt, s gondolom azért nem a legolcsóbbat tették ebbe a lapba.
Amit először próbálnék, ha elindult a rendszer a windows gyorsindítást letiltanám, ez amúgy SSD –vel szerelt gépre véleményem szerint teljesen értelmetlen.
Ha nincs javulás akkor cseretáppal próbálnám.
batman.
Erre biztos választ csak az alaplap és a ramok pontos típusának ismeretében lehet adni. De esélyes.
Multiméterrel szokás rámérni. De mivel az estek 99,9% -ban egy 1-200 ft-os CR2032 -röl beszélünk, így megkockáztatható a "beruházás". -
batman.
"Ment rendesen a gép, majd nem ébredt fel alvó állapotból, szokott ilyet néha. R7 260 van a gépben, szokott ilyen black screen lenni,ezzel jár." Talán gyenge, régi táp, de ez nem oka a többi problémádnak.
"BIOS feldobja,hogy valami variállás történt a hardverekben, betoltjuk a beállításokat, vagy csak simán BIOSba lépünk." Ez tipikusan egy lemerült bios elem.
Mivel feltételezem, hogy a bios elállítódása előtt gond nélkül ment , így azon túl hogy elromlott a ram, valószínűbb, hogy az alapbeállítások nem jók neki. Érdemes lenne rákeresni, a pontos típusára.
(#41376) szabonagyur igen tuti kis böngésző van benne.
(#41377) attikacr7 Már elsőre is értelmezhetetlen volt a problémád, ennyi információból nem lehet megmondani mi a baj. A videót nem néztem meg (ha van benne szó a gép előéletéről, komponenseiről, más, a hiba behatárolásához szükséges információról, szólj - megnézem) -
batman.
Plaguee
#41373
Érdekes. Ha nincs elhallgatott/nem észrevett fontos információ, akkor csatlakozom MrDerekas véleményéhez. Érdemes lehet ránézni az alaplapra, hátha szemmel látható az elváltozás. (szerk: de a táp is lehet hibás)
(#41374) szabonagyur Pedig egy live linuxot pendriveról kipróbálhatnál. Mondjuk ezt.
batman.
Plaguee
#41369
Szia! A kérdés megválaszolásához biztos, hogy definiálni kell, mit értesz a következő fogalmak alatt:
"régebbi asztali gépem" (Pld.: i3-6100 stb?)
Valamint mire gondolsz bekapcsolás\elindulás alatt. (Ventillátorok sem indulnak el, ledek nem villannak, nem sípol valamit, táp sem zúg, majd 5 perc csönd és sötétség után kvázi magától egyszer csak hang és fény, és 5-10 mp alatt feláll a windows 7-8-xp ?)
Tipp... erre?
batman.
kubokra
#41343
Kezd ismét homályosodni a dolog.
Dvi jó, hdmi nem mindig szerencsés.
Egyenként kellene próbálni a ramokat, ha valamelyikkel elindul (kép is van) akkor azt memtestel ellenőrizni.
Ha régebben memtestel ellenőrizted „a memtest kidobta a hibakódot és újraindult a gép” akkor nem azonosítottad be melyik modul lehet hibás? És miért nem?
Esetleg akitől kölcsönkérted a többi ramot , őt nem lehetne megkérni, hogy ellenőrizze memtestel a tieidet/illetve az ő gépe simán elindul a te ramjaiddal? -
batman.
kubokra
#41341
Szóval: volt egy géped ami nem mindig indult el, és ez odáig fajult, hogy most már egyáltalán nem indul? Egy alaplap esetében bios hibának tünne…
A memtest alatt a memtest86-ot érted?
A CPU foglalatban nincs „kócos” érintkező, sem beleesett pasztamaradék, vagy szösz? Óvatosan nézd meg, nehogy akkor rongáld meg!
A monitor milyen kábelen csatlakozik a géphez?
Mielőtt számítógép alkatrészhez nyúlsz a benned lévő statikus feszültséget le kell vezeti, fogd meg a vízcsap fém részét, vagy a fűtésrendszer (nem festett) fém alkatrészét.
Asztalon alaplap, benne a proci, benne 1db ram a processzorhoz legközelebbi slotban, billentyűzet, egér, monitor csatlakoztatva, alaplapi speaker rádugva, semmi más nem csatlakozik!
Reseteld a biost.
Csatlakoztasd a tápot és kapcsold be. Az alaplapon a bekapcsoló tüskéket érintsd össze egy csavarhúzóval (vagy egy régi ház bekapcsoló kábelét félre kell tenni ilyen célokra).
Ezek után jön a 4 sípszó, mindkét alaplappal? -
batman.
kubokra
#41339
Rossz információ= rossz diagnózis.
4 short beeps = Real Time Clock malfunction.
Ha a tápod tényleg megadta magát, elképzelhető, hogy az utolsókat az alaplapba rúgta.
Jól értem, hogy egy másik, egyébként működő alaplapba átpakolva, ugyanúgy nem indul? Ha van másik lap, másik proci, másik ram, akkor csak idő kérdése és rájössz.
A működő gépben kellene leellenőrizni az alkatrészeid minimálkonfigban. (1db ram, semmi háttértár, usb sem) -
batman.
kubokra
#41337
Sokat segítene, ha az alaplap pontos típusát lehetne tudni, vagy a bios chip gyártóját.
Ezzel a kis segédprogival a brand gépek beep kódjait is megfejtheted.
A tippem ram, vagy ram foglalat hiba. -
batman.
ASDer..
#41330
Leírásod szerint, a problémád az, hogy kikapcsolod a gépet és (álltalában) nem tudod egyből bekapcsolni. Nem értem mi a köze ennek ahhoz, hogy "Ha azzal is be fog kapcsolni, akkor mi lesz az előrehaladásom?"
Lehet, hogy bennem van a hiba, de tényleg nem tudom értelmezni.
Nyilvánvalóan a másik táppal tesztelni kellene, és ha KIKAPCSOLOD a gépet, utána újra bekapcsolni. Ha a cseretáppal nem jön elő a hibajelenség akkor a VS550 a hiba forrása. Ha a hiba a normális cseretáppal is fennáll akkor kizárhatod a tápot. -
batman.
ASDer..
#41328
Simán megadom a választ: 42.
"Új tápot(vagy bármi egyebet)hiába tesztelnék, mert van, hogy ezzel is tökéletesen bekapcsol, mint pl. most egy 15 perce is." Ez egy "nem jó" megközelítés.
Kérjél kölcsön tápot, ha nem akarsz venni, egyébként nem fogod tudni kizárni. De pld. egy rossz/lötyögő csatlakozó is generálhat ilyen hibát. -
batman.
Hátha még aktuális.
(#41315) .Farkas. Igen, létezik.
(#41310) Zola008 Nagyon kevés az info. Elsőre ki kellene fújni a port és takarítani a gépet (lehetőleg valaki aki már csinált ilyet), különös tekintettel a ventikre, hő-elvezető bordákra. Ha nem oldódik meg a probléma, pontosabb leírás kell.
(#41309) Fuel Event log (eseménynapló) nem ír valamit ami hozzá kapcsolható? A processzorba integrált Radeon HD 7560D-t biosban kapcsold ki, akkor is újraindul?
(#41305) ace05 palfitom +1
(#41301) hentes555 Elméletileg kellene neki mennie. Ezt a fajta problémát nagy eséllyel gyógyítja a bios reset, esetleg default beállítások. Ha nem, akkor ramokat kéne másik gépben nézni, ebben meg csere ramot. Memtestet is néznék.
(#41286) gorje Valószínűleg az alaplapi gombelem et kéne cserélni, majd a biost beállítani. -
batman.
Hát itt meg mi a Lópikula történt? Tény, hogy nem néztem be egy ideje, de mentségemre: nem bírom ha indokolatlanul öncélú hozzászólás gyűjtésbe megy át a topic.
(#41325) artiny Tönkrement a billentyűzet. „mar jo par hete raszaradt kakao” közvetlenül a baleset után lett volna kb 50 % esély a hiba elhárítására, de csak szervizben. Most vagy az egész fedlapot cseréled, vagy kikötöd, és külső bill.-el oldod meg. Ezenkívül van esély, hogy hamarosan az alaplap is bekrepál, ugyanis ha elindult a korrózió akkor az nem egy perc alatt fejti ki a hatását. „SZemmel viszont nem volt veszes a billentyuzet sem. Alig volt kakao az aljan. Mar letorolgettem de nem javult...” Jó tanács: szervizben, vagy hardverfronton tapasztalt közegben ilyet meg ne említs!
(#41322) ASDer.. A leírásod alapján ez táp probléma. Ha nem értesz egyet, akkor tesztelni kell.
(#41319) Scarletiel Első körben valamelyik ryzen topicban kellene rákérdezni. Pld itt.
Nagy eséllyel találkozott már valaki hasonló problémával. Ha nem, gyere vissza.(#41317) zolnagy Teljesen egyetértek Grave444 –el. De ha kihívásként kezeled a dolgot akkor próbálkozhatsz bios elem cserével (nem feltétlenül kell új, ha a saját géped beállításait visszatudod állítani). Ezentúl: tápcsere, ramok kivétele, visszarakása, stb…
Holnap majd átnézem a többit.
Ricsi vazzeg! -
batman.
Levi_D
#40855
szétszedtem teljesen és átvizsgáltam az összes többi alkatrészt és semmi bajuk.
Ha ez azt jelenti, hogy minden alkatrészt ellenőriztél másik alaplappal, táppal, akkor rendben, ha szemmel ránézve nem látszik rajtuk sérülés, akkor az sokat nem jelent.
Az első esetben akkor amit még ellenőrizned kell: az úton deformálódhatott az alaplapi tálca,vagy begurulhatott mögé egy régebben leesett csavar, ettől lehet, hogy zárlat keletkezett. A hűtő is megtéphette a lapot egy nagyobb bukkanónál, ha nem a lappal lefele volt szállítva. Jellemzően a ramok vagy a VGA szokott kimozdulni, de ezeket nyilván nézted.(#40854) juve600 Ez megnyugtató. Az ssd hőmérsékletre nem tudok mit gondolni, lehet az érzékelő hibás, vagy gyárilag rossz helyen van...
batman.
adamtoth2005
#40852
Kevés az info. A téma összefoglaló ad egy irányt mire van szükség a problémamegoldáshoz. Sok, pontos info: gyors megoldás, -kevés, nem releváns leírás: lassú körülményes „szöszölgetés” aminek a végére vagy születik megoldás, vagy valaki „megunja”.A leírásod alapján (pillanatnyilag) a táp hibáját tartom a legvalószínűbbek. A konfig és a táp ismeretében ez természetesen változhat.
batman.
Adebayor
#40848
Ne haragudj, de momentán nincs időm leírni az összes lehetőséget, ami a problémádat okozhatja. Ha veszed a fáradtságot és alap dolgokat megnézel, nagyobb eséllyel kaphatsz segítséget. (Tőlem csak este, mert más elfoglaltságom van.)
Nincs vírus a gépeden? Javaslom a malwarebytes –ot ellenőrzésre. (az nem elég, hogy szerintem nincs, az sem egy hibakeresés, hogy : Arra tudok csak gondolni, hogy éppen amikor... )
A routerre mobillal csatlakozva (már ha van rá lehetőség, mert konkrétan 0 az információ a hálózatról) azon megy az internet, mikor a gépeden összeomlik a böngésző?
A böngésző összeomlásakor mi a hibaüzenet?
A hálózati és megosztási központban normálisan néz ki a hálózat?
Az eszközkezelőben a hálózati kártyák alatt az adapter mellett nincs felkiáltójel, vagy más furcsaság?
Amikor a böngésző összeomlik, a tálcán nem jelenik meg felkiáltójel, vagy más furcsaság? -
batman.
Adebayor
#40846
Nem teljesen egyértelmű a problémád.
minden böngészőben összeomlanak az oldalak időnként... igen, néha előfordul, de szerintem nem olyan rossz a helyzet.
chrome-ban és firefox-ban is. Ez hasznos, innen lehet tudni, hogy valószínűleg nem a chrome és a firefox programhibája okozza.
Mitől lehet? kb. 1000 dologtól, hardver és szoftverhibák egyaránt. Pár lehetőség: Vírus/kéretlen alkalmazás települt a gépedre, a macska/nyúl/kutya/vadászgörény megrágta a lankábelt. Elállítódtak a hálózati beállítások/driver frissítés volt egy nem jó verzióra, sérült a szolgáltató modeme/routere, stb.stb...
mi lehet a megoldás? Meg kellene próbálni szűkíteni a lehetőségeket.
Az csak véletlen, hogy egy áramszünet óta rossz? Volt már pár áramszünet, mióta gépeket használok. nem nagyon szokott gond lenni. Mondjuk ez egy olyan áramszünet volt, hogy fater lecsapta valamivel véletlen a biztosítékot
(#40845) ricsi99 A hibához nincs köze, de azért elgondolkodtató.
batman.
Starpunk
#40836
Ha ott tették a windowst a gépedre ahol vetted, oda ne nagyon küldd vissza. 4Tb –os hdd-t MBR partíciós sémával? Legalább két éve nem láttam ilyen „butaságot”.
Ryzennel több buktató is van, én azt tanácsolom neked, hogy keresd fel a topicját, hátha ott már találkozott valaki a problémával.
Az én tippem egyébként a ram, próbáltad alapbeállításon? (vagy 2666Mhz-en) -
batman.
kismanobkv
#40808
Egy picivel modernebb gép ügyében nem lenne elég, de ebben az esetben még sok is.
A táp adatait csak a gépház megbontásával tudod meg.
Összefoglalva a gép öreg és poros mint az országút, ettől már az is szép teljesítmény, ha néha megy. Ha nincs előképzettséged, reménytelen a javítás. Látom Ricsi próbálkozik, én szurkolok neki, de legjobb lenne valami ismerőst találni akinek van valami eladó 5-6 éves gépe. -
batman.
kismanobkv
#40806
Sajnos semmit nem tudni a gépedről. Így a legvalószínűbb, hogy a tápod egy kukaszökevény és az okozza ezeket az adatkapcsolati hibákat (konkrétan ez a problémád), de lehet egy hibás sata kábel is, az alaplapi satavezérlő (így ismeretlenül ennek a legkisebb az esélye) persze ha elárultad volna mit diagnosztizálok akár ez is lehetne az első helyen. Ezen kívül a hhd elektronikája is lehet hibás.
batman.
kismanobkv
#40804
A HDD Sentinel fő képernyőről készíts egy print screent és azt a képet töltsd fel ide.
Az üzenet alapján a hdd-vel vagy a hdd vezérlővel lesz baj, nyilván esetedben az előbbivel. -
batman.
juve600
#40778
Egy 10 perc működés után lézeres hőmérővel (vagy amivel tudod) nézd meg a chipset borda hőmérsékletét. Ha ez nem lehetséges akkor kapcsold ki a gépet, vezesd le magadból a statikus feszültséget, és finoman fogd meg a bordát, ami lehet tűzforró is! Ha langyos akkor biztos nem az az ok.
batman.
xzeebyt
#40774
csak gondoltam hátha itt tud valaki valamit.
Ezt jól gondoltad, többek ezt különböző dokumentumok felmutatásával is tudják igazolni. De ismerek olyat is akinek nincs semmi papírja róla, ellenben minimum 10 évet lehúzott pc szervizben, feldob egy rakás hibás alkatrészt, amire leesik működő gép lesz belőle. (éljenek a simsonosok!) A te esetedben ha látnék némi reményt, rákérdeznék az előzményekre, de nem látok. A 4 pines ATX táp nélkül nem megy a gép. Felesleges húzogatni, az információ lényegtelen. Ha véletlenül eljutnál a speaker csipogásig akkor jelentkezz.
(#40776) juve600 Igen, első számú gyanúsított az alaplap, azon belül a chipset. Azt kellene tudni, mitől romlott el. Magától, melegtől, hibás táptól? Az, hogy nem látja a biosban a beállításoktól is függhet, ilyenkor a beállítások megváltoztatása után általában csak a következő bios belépés után látni. -
batman.
juve600
#40767
MSI b250m pro vdh esetén az egy hét alatti 11 óra üzemidővel nem valószínű, hogy sérült a chipset.
Csak a kötözködés miatt, hiszen kiderült nem egy korosabb lapról beszélünkA h81 chipset hőmérsékletei jók (ha az a lap van benne)?
Proci max 50 fok
Vga max 60 fok
Szoktam nézni a hőfokokat
És a B250 chipset? Amibe bele van integrálva a satavezérlő? Mint ahogy kezdtem, kicsi az esélye, ha hűvös felejtsük is el. -
batman.
juve600
#40762
Visszaolvastam kicsit. Több dolog nem egyértelmű - pld, hogy most hogy a 4. gen i3, vagy a 6. gen i5-ről van szó, a tápról sem sokat tudunk max. azt hogy cserélted (mit/mire)
. A tápot ki kellene mérni, és az alaplapot tesztelni. Más csinálja, mert több szem többet lát. A hűtött, de mégis meleg ssd-k okán felmerül, hogy nézed a gép hőmérsékleteit? A h81 chipset hőmérsékletei jók (ha az a lap van benne)? Elméletileg a VGA hűti, ha nincs elcseszve a ház légáramlása… Ha a chipset forrasztása sérült, az is okozhat sata problémát.
A gyors rendszerindítás a saját gépemen is kivan kapcsolva.(#40763) xzeebyt Szia! és kicsivel utána sipolt a gép parat. Nézd meg azt a jumpert, mert ha pittyegést ki tudsz belőle csiholni, akkor rá lehet jönni a hibájára.
batman.
juve600
#40760
hűtést kapnak nem eleget
Az nem jön át igazán hogy pár órát üzemelt ssd-k, egy hétig mennek hibátlanul, aztán bizonyos portokon nem, és két hete is megvoltak már... Mennyit mennek naponta? Ha 30 percet akkor OK. de itt valami nem teljesen kóser. Olyan érzésem van, hogy valami fontos információ nincs megemlítve.
Holnap átgondolom.
batman.
juve600
#40758
Meglepne, ha az SSD- k lennének a hiba okozói, amennyiben valósak a futási teljesítmények. Érdemes lenne egy ventivel hűteni őket, ha van a házban erre lehetőség, de ez nem a hiba oka.
Satakábel, alaplap, táp lehet még a hiba forrása. Az alaplap előéletében hasonlóproblémák nem voltak? 1. tulaj vagy? A satakábel az ugye fémklipszes, nem csak sima bedugós? -
batman.
SkiDev
#40754
Szia! A leírtak alapján pedig hdd baja van. Mentsél róla másik gépben! (fontossági sorrendben, egyenként a könyvtárakat) Ha sikerült a mentés, több variáció is van.
(#40753) Drachande Szia! Több dolog is lehet. Első körben minimál konfigban kellene próbálni elindítani, 1 db ram (ha nem indul csere másikra, ha úgy sem indul ram nélkül pittyeg?), minden hdd-t, ssd-t , odd-t lehúzni, VGA kártyát ki, Integrált vga-ra dugd a monitort, felesleges usb-ket kihúzni, cmos reset. Eredmény?
(#40752) Kelvin Szia! Kölcsöntáppal érdemes egy próbát tenni, csak a miheztartás végett. Amit ricsi99 írt az sajnos igaz.
(#40749) Toma3757 „HDSetinel nincs” én a pendrive-omon is tartok egy portable változatot.
batman.
mert_csokis
#40745
Ez így kicsit bonyolultabb. Első körben próbálj (normálisabb) tápot tenni bele. Ha a probléma ezek után továbbra is fennáll, akkor egy kicsit többet kell tudni a gépről.
batman.
mert_csokis
#40743
Szia! Ha jól értelmezem a leírást, akkor táp vagy alaplap, (esetleg bekapcs gomb). Feltételezem, hogy semmit nem csinál az el nem indulás alatt, ha van post képernyő és ott akad el, akkor más is lehet. El nem indulás alatt a táp zúg? A lapot elemcserével nem tudod kizárni.
batman.
margithid
#40733
Skype, remote desktop és ublock bővitményeket használom. Zárd be őket, ha úgy is fagy visszanyithatod.
Nem látok semmi különöset, ha csak azt nem, hogy Chrome mellett zárójelben 22 van, pedig csak 9 fül van megnyitva.Azok folyamatok, nem oldalak. Nem most kellene nézni, hanem amikor fagy. Ez olyan mintha arra kérnélek, hogy nézd a hűtőt ki lopja belőle a sajtot, és te küldenél a zárt ajtóról egy képet. (Persze lehet kirágták az egerek az oldalát, de igazából akkor van értelme nézni, ha nyitva az ajtó (amikor fagy a gép)).
Itt egy kép: Képkészítés előtt válts át az SSD-re, most a nagy ablakban a HDD adatait látni. -
batman.
margithid
#40731
Tehát tisztázzuk: feladatkezezőt elindítod, chrome-ot elindítod, mindkettőt látod az asztalon, elkezd lefagyni a gép és nem látsz semmi rendkívülit, nem fogy el sem a RAM se a CPU, se az SSD?
A malwarebytest azért lefuttatnám. Chrome-ban tiltanám/törölném az összes bővítményt. Nem lett véletlenül egy új kis ikon a jobb felső sarokban? A 85% -os SSD az azért nem túl jó. A trim be van kapcsolva ugye? Mennyi az írt adat? (legjobb lenne, ha beraknál egy printscreen-t, a HDSentinelről)(#40730) zone Ha muszáj belépni a biosba akkor a helyedben kérnék kölcsön/szereznék egy olcsó geforce 210-et. (vagy más hasonlót)
batman.
margithid
#40728
Rég láttalak "hálistennek"- vicc volt, nem ér megsértődni!
Milyen proci van a gépben, malwarebytes mikor futott utoljára?
Próbáltad firefoxal, illetve böngésző indítás előtt ha elindítod a feladatkezelőt, mi fogy el?(#40717) zone Ez max. kompatibilitási probléma. Ha Dp-os monitoron sem lehet belépni a biosba akkor tényleg gond. Nem próbáltad analóg kimenetes VGA kártyával?
batman.
GuineaPigMan
#40715
Én kölcsönkérnék egy tápot próbára, esélyes, hogy az a gondod forrása. + A táp pontos típusa ismeretében, itt, vagy valamelyik tápos topicban érdeklődj, megvannak benne a megfelelő védelmek? Nehogy az utolsókat a VGA-ba rugja.
batman.
GuineaPigMan
#40713
Azon kívül, hogy pár hónapos, rejtett információként kiderült, hogy egy Radeonról van szó. Ha nem sérti senki érdekét, az meglehetne tudni, van rajta külön tápcsatlakozó?
Ha van, akkor mennyi + W kell neki? Tápos topicban megmondják (a típus ismeretében) milyen belső van a kolinkban, de nem hiszem, hogy sokat kéne tőle várni.
Igen a problémák mindig úgy kezdődnek: tegnap még ment... eddig jó volt... most se mindig csinálja...
batman.
GuineaPigMan
#40711
Kábel, csatlakozó probléma is lehet, de a táp és a VGA kártya is szóba jöhet. Ezekről mit tudni?(#40709) Vakegérke
batman.
Baky1987
#40704
Így más a leányzó fekvése.
Hiába, az ember megpróbálja elképzelni mi érthető gép alatt, nálad én ezt egy sokat futott 5-6 éves intel konfigra saccoltam...
Havertől kell kölcsönkérni tápot, és azzal tesztelni, -ezt azért megtenném.
Annyit változott a véleményem, hogy a ryzennek van valami nyűgje. -
batman.
Baky1987
#40702
Alaplap típusa? A táp típusa és életkora? A „pittyegés” több dologtól is előfordulhat. Véleményem szerint vagy a procihűtő (néha küld egy fals jelet a lapnak), vagy a táp az okozója.(#40701) abridabri "Ennyiből" csak tippelni lehet. Tippem az ssd vezérlőelektronikája kezd el kipurcanni. (ha van benne ssd)
batman.
ImAxRap
#40697
A tanács az volt, hogy szedd szét és az asztalon használd amíg nem jelentkezik a hiba.
Ebben az esetben meg tudsz győződni róla, hogy honnan jön a hang.
Ezek a megoldások, hogy nem a saját hangod töltöd fel, hanem egy "teljesen ugyanolyat" linkelsz, egyből cseréled a tápot, mert 90% mondott rá valaki, -kényelmes. Ugyanakkor nem minden esetben oldják meg a problémát... -
batman.
ricsi99
#40682
Tehát csökkentett mód és net van.
Vírusellenőrzés, ha nem talál semmit akkor induló programokat átnézni (pld. Ccleanerrel), ami nélkülözhető, kivenni.
Másik gépben is ellenőrizhető slaveként a hdd, bár ilyenkor nem feltétlenül minden kártékony dolgot talál meg. -
batman.
ImAxRap
#40679
Most már tudod, harag nincs.
A 9600K gondolom még nincs túlhajtva, mivel gyári hűtővel is próbáltad, abból pedig a nagyobb elviszi alapjáraton, + az hűti a VRM-t is. A katana 5 –nek nem ismerem a TDP-jét, de az a VRM-t nem hűti igazán. Ezt azért írom mert a VRM is okozhat hasonló hangokat és hibát. Régen nagyon kedveltem a Scythe termékeket, a ventik még ma is megütik a mércét, de ezt a hűtőt én nem venném meg.
Elsőre a 6 éves fsp hexa 500 lenne a fő gyanúsított, az igaz, hogy még kisebb táp is elég lenne a konfighoz, de ki kellene próbálni egy új/újabb táppal, hogy akkor is megvan a probléma.
A hang is segítene, ha feltudnád tölteni valahova. -
batman.
CoolMan
#40676
Thx!
(#40674) TigerGameFul Szia! Elsősorban a „kerregő” hangot kellene beazonosítani. Ez lehet „zúgás” is? A procihűtő pontos típusa is kellene (a VRM-ről is elviszi vajon a hőt?), meg a táp, ott az is ha nem új, mennyi idős? Windows eseménynapló és a feladatkezelő nem segít?
batman.
Adebayor
#40671
Valószínűleg a VGA-d hűlt vissza, ilyenkor akár le is kapcsolhatja a ventiket.(#40660) Wardog012
Csere alaplap nélkül nem tudsz megbizonyosodni a lap hibájáról.
Egyébként ez véleményem szerint 99% hardverhiba amit szoftveresen nem tudsz gyógyítani.
Ha nagyon ragaszkodsz a laphoz, kereshetsz az aprón egy műszerészt, és megpróbálhatod kicseréltetni rajta a bios chipet. Vagy a tőle megkérdezni, van más ötlete. -
batman.
P!ngvin
#40669
Te tudod.
Én szépen visszamennék oda ahol vettem, és eleve vinnék magammal egy havert.
95% -hogy ellenőrzés után egyből cserélik.
Ha teljesen elzárkóznak mindenféle garancia érvényesítéstől akkor kérd a vásárlók könyvét, (ha nem adják akkor kérd vegyenek fel jegyzőkönyvet), ha nem vesznek fel jegyzőkönyvet, akkor udvariasan közöld, hogy majd te felveszel. Itt ugrik a cseréljük számláló 99,9%-ra. Az nagyon fontos, hogy nem szabad fenyegetőzni, sem támadólag fellépni, te csak a jogaidat érvényesíted, azt pedig szabad. Csak levegőt veszel, ha ezt nem engedik, akkor már Ők a hunyók. Az előbbiekben említett haver gyorsan szerezzen egy másik tanút is, az emberek nagy része segítőkész, pár perc alatt meglesz. Ezek után pár mondatban röviden foglald össze a tényállást, és írd le.
Vásárlók könyve esetén nem szükséges tanú, és a második példány a tiéd.
Saját jegyzőkönyv esetén két tanú szükséges, és azon túl, hogy megemlíted benne a vásárlók könyvének hiányát, és azt, hogy Ők nem vettek fel jegyzőkönyvet, lehetőleg dokumentáld, hogy egy példányt átadtál, a dátum és az idő is fontos. Nem kell "megijedni" pár sorról van szó, egykét perc alatt végzel.
Ha van papírod akkor a fogyasztóvédelemhez fordulhatsz, van rá esély, hogy így sem kártalanít az eladó, de ez neki sokkal többe kerül és rengeteg bosszúsággal jár. Ezenkívül megírhatod a történeted az ezzel foglakozó oldalakon. Sok cég ment tönkre, csökkent a profitja, a negatív kritikák miatt.
Egy normális eladót nem ér kár, visszaküldi a nagykerbe, ha "szürke" vásárlás volt akkor pedig a gyártónak.
Ha más okból nem akarsz vele foglalkozni, akkor is találsz rá megoldást az aprón, hogy ne az egészet bukd.
Nincs mit.
P.S.: ellenben, ha a ramon fizikai sérülés látszik, el se indulj. -
batman.
batman.
P!ngvin
#40663
„lefagyott az egesz a biosban is” ez sajnos probléma!
Egyszerre egy dolgot bővíts, vedd ki/húzd le az ssd-t!
Ha ebben az állapotában stabil a gép akkor nem feltétlenül szükséges memtestet futtatnod, ha nem stabil, kezd az új rammal, -régi ramot ki vedd ki ideiglenesen, ha lement akkor csere (egyszerre egy ramot nézünk).
Jelezz vissza ha van eredmény. -
batman.
kubokra
#40649
Állatorvosi ló esetének tűnik. Valahogy ki kellene zárnod alkatrészeket.
Az a chieftec gps350 nem egy mai darab, nem tudnád valakinek kölcsönadni, hogy nézze meg nála nem okoz hibát? Persze ne a legjobb barátodnak mert ha kinyírja a gépét akkor nem fog örülni neki.
A processzor aljára nem került véletlenül egy kis paszta? -
batman.
kubokra
#40647
Akkor a "kierrorolt" szót arra használtad, hogy nem tudtad futtatni a memtestet, mert újraindult a gép?
Mert akkor én más jelentést gondoltam mögé.
Ez esetben, ha már úgyis asztalon van a konfig csak 1 ram legyen benne, ssd se legyen rádugva mehet a cmos reset. Ha így is újraindul mindkét lappal akkor vagy kérj kölcsön, vagy vegyél egy olyan procit linkeltem és próbáld azzal. -
batman.
kubokra
#40645
"Kierrorolt" ilyen szó nincs! (Értem mire gondolsz, de akkor sincs!)
A ramokat egyenként próbáltad? Mert úgy kell.
Ssd nem szükséges a memtesthez, pendrive-ról fut.
Procit fillérekért lehet kapni hozzá, ha nem tudsz kölcsönkérni tesztelni. -
batman.
bringasisti
#40642
A gépben lévő dvd-író márkája Asus. Szerk: Ahogy Grave444 mondja.
Nincs értelme próbálkoznod, keress valakit aki ért hozzá, vagy vidd be egy számítástechnikai szervizbe/boltba. -
batman.
bringasisti
#40640
Látod pont ezért nem szeretnék belefolyni.
Határozottan kijelented, hogy Asus géped van.
Pedig a mellékelt képeken egyértelműen látszik, hogy MSI az alaplap.
Annyit tudok felajánlani, ha nagyon a közelemben vagy, akkor átszaladok ránézek, de ezt így fórumon keresztül a reménytelen kategóriába sorolom. -
batman.
bringasisti
#40637
Az alaplap (biosának) típusától függően DEL, F2, F12 stb. hozza elő a biost.
Ha érdekel a téma itt találsz pár egzotikusat.
Attól, hogy belépsz, még nem javul meg a gép, tehát az magában nem megoldás.
Ha ettől megjavulna, már rég jó lenne, hiszen a korábban linkelt képeiden is látszik, hogy beléptél a biosba.
batman.
bringasisti
#40635
Csak ismételni tudom a korábban leírtakat.
Ne haragudj, nem azért nem segítek, mert nem akarok, hanem azért mert Neked nem tudok.
Persze végeláthatatlan levelezésbe kezdhetnénk, de mert nem érted a kérdést, én meg nem értem amit válaszolsz, a vége az lenne, hogy a géped még mindig nem megy.
A legjobban akkor jársz, ha megmutatod a fiadnak, vagy valakinek aki egy picit többet ért hozzá. Ezt itt nem bántásnak, sértésnek értem, rengeted hasonló ismerősöm van, pld. az egyik barátom vasúti mérnök (és szerintem okosabb mint én), de nem tud egy hdd-t betenni a gépébe, sőt memóriát (ram) sem tud bővíteni (ami nem memória kártya!!!). Én meg nem értek a "vonatkerékcsikorgáshoz".
Szóval a környezetedben keress valakit aki, ha esetleg nem is tudja megcsinálni, de legalább kérdezni-válaszolni nagyjából tud "szakmai" kérdésekre. -
batman.
sajtos75
#40633
Egy helyben topogsz.
A memóriákról memtest86 nélkül nem tudjuk, hogy jók.
Az, hogy wincsi nélkül pendrive-ról elindul, valószínűsíti, hogy erről a hibáról nem a hdd tehet.
Maradt a 10 éves alaplap, cpu, memóriák, táp. Ha a memóriákat ki tudnád zárni, már csak három tétel maradna. Kölcsöntáppal 2. Ha kiderül, hogy az az alaplap kicsoda-micsoda, a bennlévő procival egyetemben, akkor már csak egy hasonló cpu-t kellene szerezned, hogy biztos lehess az alaplap hibájában. -
batman.
ricsi99
#40630
Kedves kolléga olvass már vissza a csak igp kifejezésig. Amire Rjid vissza is jelzett, hogy úgy van kép.
- Eladó Dell OptiPlex 7020 SFF, i5-14500, 16GB DDR5, 256GB SSD, WiFi
- Eladó gamer pc, i7, GTX 1660 super
- Asztali PC , i9 14900K , RTX 4070 Super , 32GB DDR5 , 1TB vNME , 3TB HDD
- Budget Gamer Pc eladó! I5-6600K/RX 570/16GB RAM/246GB SSD
- Csak kipróbált Mini-Erőmű! Mini-PC Ryzen 7 7840HS 16GB 512GB 1 év garancia
- Eladó Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G 8/256GB / 12 hónap jótállás
- HIBÁTLAN iPhone 13 128GB Midnight -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4621
- iKing.hu Samsung Galaxy Tab S9 Ultra 12/256GB fekete használt 6 hónap garancia
- iPhone 15 Pro Max 512GB 87% Esim-es verzió (3hónap Garancia) Kijelzőn pici folt!
- Dell XPS 13 9300 i7-1065G7 8GB 1000GB FHD+ 500nit! 1 év garancia
