- Geri Bátyó: Agglegénykonyha különkiadás 2 – Kajás poénok
- GoodSpeed: Daikin FTXF35E / RXF35F Sensira 3,3 kW Inverteres klíma - a Sztori
TheProb
MrDerekas
#35862
Én még mindig az alaplapra gondolok amúgy. Roppant fura, hogy mindegy egyes BSOD után úgy indul újra a gép, hogy "nincs" egér. Ilyenkor mindig ki-be kell dugni, hogy tudjam használni.
ASUS nagyon elbaszta ez a strix modellt ahogy nézem. Külföldi fórumon is elég sok embernek van vele baja, nekem a 2. is szarakszik, stb. Csak kinek van megint idegzete lejátszani a gariztatást, főleg, hogy most már nem is kötelességük azonnal cserélni, ugye. Mert akkor még a 3 napos időn belül voltam...
Kb minden BSOD valamilyen driver hibára vezethető vissza google alapján, de hát könyörgöm már minden driverből próbáltam másikat...
Ma megyek el itthonról, előtte indítok egy memtest-et, bár sztem nem a RAM a bűnös.
TheProb
Alkalmanként BSOD-ot kapok: [link]. Azóta megint kaptam kettőt, mindkétszer játék közben. Aztán találtam egy MS-es leírást, ahol a driver verifier használatát ajánlják ([link]). Gondoltam akkor lefuttatom, követve a leírást a Create standard settings -> Select driver names from a list választottam, ott pedig kijelöltem minden drivert. Majd a leírást követve, nyomtam egy restartot. Na, ezek után meghalt a gép és nem volt hajlandó bootolni, bejött a W10-nél az alul tekergős kis töltésjelző, majd sötét kép és restart. Valahogy, vmelyik repair beállítással sikerült most újra bootolni a rendszerrel, de ez nyugtalanító.
Van valakinek ötlete?
TheProb
nightvison
#34690
Közben eszembe jutott, hogy már régebben is csinált alkalmanként érdekességet. Volt, hogy random elkezdett csíkozódni a külső kijelzőn a kép és ezek a csíkok még "mászkáltak" is. HDMI kábelt újracsatlakoztatásakor megszűnt a dolog. Ekkor vettem új kábelt, de utána is jelentkezett hébe-hóba a dolog. Egyre inkább a HDMI portra gyanakszok. Ha kihúzom a kábelt vagy csak kikapcsolom szoftveresen a külső kijelzőt, akkor azonnal "megjavul" a rendszer. Fura. Vagy az előbb akkor is "visszajött" a hang, miután a bitrate-et módosítottam (16->24bit).
Nem rossz ötlet a linux, csak nemtom hogy teszteljem, mert itt se mindig ugyan azok az események váltják ki a hibát.
TheProb
nightvison
#34688
Azt is próbáltam, ugyan az a helyzet.
TheProb
ASUS G56JR/W10 alatt:
Találkozott már valaki olyannal, hogy egyik napról a másikra teljesen megbolondult a gép és ha HDMI-n külső kijelző van rákötve akkor random elmegy a hang (a HDMI-n keresztül kitolt eszközön), nem indulnak el a videók, szal még crashel is valamit, mert se YT, FB videók nem indulnak el, spotify is megadja magát, stb. Valamint szaggatott videót játszik le, ha épp elindul 1-1 videó, ugyan ez játékok alatt.
Próbáltam már friss telepítést, ott is ugyan ezt csinálja. Próbáltam már visszaállítani egy régebbi intel vga driver verziót is, semmi változás.Lehetséges, hogy ez HW-es hiba? Nemtom mivel lenne még érdemes próbálkozni.
Ja, és így néz ki a "képernyő-beállítások" alatt a sematikus ábra:
Fingom nincs mi az a 3-6ig lévő kijelző, de akkor is mutatja őket, ha nincs külső kijelző kötve a laptopra. -
TheProb
Létezik valami normálisabb alaplap diagnosztikai program amivel szoftveres teszteléshez képest relatíve normálisan lehet csekkolni, hogy szar-e a deszka?
TheProb
TheProb
TheProb
#32334
+ infók:
Mindig ugyan az a belső HDD tűnik el, ezt most megpróbálom átdugni annak a hdd-nek a portjába amelyik nem szokott eltűnni, mert persze hogy az száll el ami fontosabb lenne.
+Van, hogy szó nélkül kikapcsol/újraindul a gép. (lehet, hogy BSOD-ot dob, ez még nem tisztázott) -
TheProb
De mi lehet kontaktos? Alaplapi portba van dugva, ha átdugjuk akkor is lehalasztja a gépet.
-Intel Pentium G3220
-FSP Hexa+ 400W
-4GB RAM
-1SSD + 2-3HDD a gépben + 2-3 külső HDD átlagosan rádugva.(2,5-ös)De már 1,5éves kb a gép, nemrég kezdte ezeket csinálni. Kivéve a wifi adapteres témát, az már régóta megvan.
TheProb
Faternak egyre több érdekességet produkál a gépe, kezdte azzal, hogy ha a külső wifi adapter kábelje megmozdul, akkor 10/4x újraindul a gép és BSOD-ot dob. Aztán jött az, hogy ha sok külső vinyó volt rajta akkor vmelyiket eldobálta, majd random újracsatlakozott. Most meg egy, a gépben lévő HDD-t tűnik el szó nélkül és restart után lesz csak újra onlin, de azt is csak ideig-óráig. Az is érdekes, hogy ha az előlapi 2db 3.0-ás usb portok közül az egyiken tölt le képeket kártyaolvasóval, akkor a szomszédos portba bedugott egér laggolni kezd, ha hátra dugjuk be akkor is csinál érdekességeket.
Alaplap vagy tápegység hibára gondolok. Azt nem hiszem, hogy a 400W-os FSP Hexa kevés lenne erre, mert annyit ezek nem kajálnak szerintem. Hogy tudok leszűkíteni a lehetséges hibás alkatrészeket, a hiba forrását?
TheProb
Van nővéremnek egy gépe aminél a windows logós animáció megjelenése és a kék hátteres, "üdvözölöjük" szöveges képernyők között van, hogy percek telnek el mire betölt a win, ekkora fekete a képernyő. Ez random mód jön elő az egyes indításokkor, ami a fura, hogy van, hogy 2 egymás követő újraindításból pl az elsőnél rögtön betölt a rendszer, de utána már megint várni kell.
Amiket eddig próbáltam, hátha megoldást hoz (de nem tette):
-registry pucolás
-malware scan
-vga driver frissítés
-valami black screen fix
-bios beállítások defaultraMaga a konfig egy irodai igényeket kiszolgáló, egyszerű kis, pc. Integrált vga-val
TheProb
Bedugott utp kábel hogy okozhat hang és kép akadást? Ha bedugom a háló kábelt akkor random időközönként kb 1mp-ig beakad a hang és/vagy a kép.Ha kihúzom akkor meg semmi baja. Esteleg szarult krimpelt UTP kábel (csavarhúzóval benyomkodott érintkezők a csatiba) okozhatja?
Laptop-ról van szó, de nem hiszem hogy lapos specifikus dolog lenne
TheProb
Bedugott utp kábel hogy okozhat hang és kép akadást? Kb 1 órája produkálja ezt a gép, ha bedugom a háló kábelt akkor random időközönként kb 1mp-ig beakad a hang és a kép.Ha kihúzom akkor meg semmi baja. Esteleg szar krimpelés okozhatja?
TheProb
Nemrég (pár hónapja) raktam össze nővéreméknek egy gépet, céges használatra. A PC építő topicban ajánlott és egyeztetett HW-eket válogattam össze és raktam össze. Alkalmanként olyan problémára panaszkodott, hogy random elfeketedik a kép és csak restarttal vagy hard power off-al (bekapcs hosszan nyom) lehet újra életet lehelni belé... Most azt mondja az előbb említett eset után a winfows recovery jött be. Van esetleg tippetek hogy mi lehet a gond, vagy hogy hogyan lehetne a legegyszerűbben keresni a hiba okát? Sima integrált vga-t használ csak.
- NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti / 3070 / 3070 Ti (GA104)
- Sweet.tv - internetes TV
- Mikrotik routerek
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 12400F 16/32/64GB RAM RX 9060 XT 8GB GAMER PC termékbeszámítással
- HP Elitebook X360 830 G7,Multi-Touch 2 az 1-ben,i5-10310U,16GB DDR4,256GB SSD,WIN11
- Samsung Galaxy Book 3 Amoled 360 i5 13.gen, 16GB RAM, 512GB SSD, érintőkijelzős kedvező áron!
- Samsung Galaxy S22 / 8/128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia
- GYÖNYÖRŰ iPhone 11 128GB Black -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4355
