Keresés
  • Pöttön
    Akadt egy kis gondom a gépemmel...
    Az egész úgy kezdődött, hogy kapott a gépem egy új procit (i7 4790k), és nem igazán volt stabil a gép vele, terhelés alatt (Aida Rendszerstabilitás teszt) mindig újra indult 1-2 perc alatt...
    A proci alap órajelen ment, tunning mentesen, egy Enermax Liqmax 2 120s compact víz hűtőtte.
    Na most utána néztem, beállítottam a proci feszt 1,15v-ra, és végre stabil lett a gép!
    Legalábbis az Aida rendszer stabilitás teszt alatt nem indult újra, a procit 77 fok alatt tartva 100% terhelés alatt.
    Rá hagytam a gépet, had dolgozzon, addig elléptem tesómnak segíteni, mire vissza értem már 20 percnél járt a teszt, nagyon örültem, és épphogy rá nyomtam volna a leállítás gombra a gép kikapcsolt, és azóta nem is igazán akar bekapcsolni... Vagyis annyi a reakció, bekapcsolás után, hogy egy kis sercegő hangot ad, a vízhűtésnek a világítása meg kicsit pislákol, és le is kapcsol a gép...
    Áramtalanítás után is ugyan ez a szitu fogad sajnos.
    Amikor történt a baj, az alaplap nagyon forró volt, lehet az nyiffant ki? :F
  • Pöttön
    Nekem szerencsére elindul a gépem, nekem inkább az a gondom hogy időnként gondol egyet és bekapcsol magától a gép, ez miért lehet? (Nem alvó állapotban van, rendesen ki van kapcsolva)
    Illetve az is érdekes hogy kikapcsolt állapotban megnyomok egy billentyűt a billentyűzeten (bármelyiket) és attól is be kapcsol a gép... A Bios-ba próbáltam utánna nézni a dolognak, és power button funkció a billnél ki van kapcsolva.
  • Pöttön
    Tudom hogy az én kérdésem nem 100%-ban ide való de nem találtam kék halálos témát.
    Szóval előre is bocsi. :R
    Szóval a rokonom vett lassan egy éve egy gépet ami állandóan dobálja a kékhalált.
    Konfig:
    Asus B8H67 alaplap
    Core i5 2500k Proci
    ASUS HD6950 DirectCu2 1Gb VGA
    Kingston Hyperx Bue DDR3 1600Mhz 2x4gb Ram Kit
    Western Digital Caviar Blue 1Tb hdd
    Chieftec 550W táp
    A gép nincs tuningolva.
    A ram feszét meg emeltem 1.5-ről 1.7-re (A Ramon ez van feltüntetve: 1,7-1,9 V-ig) Szóval gondoltam ez miatt dobálja de nem, mert ez után is kap kék halált.
    Mondtam neki hogy vegyen a gépházba ventilátorokat mert eléggé meleg a vga , memória , proci környéke. Jelenleg csak 1 db 12cm-es venti van benne a winyónál.
    Még lehet bele rakni 5db-ot.
    A melegedés okozhatja a kék halált? Azért kérdem mert lehet hülyeséget írok de télen kapta meg a gépet és akkor is dobálta ugyan úgy a kékhalált.
    Próbáltam letesztelni a gépét hogy kb hány fokosak az alkatrészei terhelve.
    A proci max 54 fokra ment fel, a winyó max 40 fok, a ramot meg a vga-t sajnos nem tudtam mivel lemérni.
    Azt mondja hogy leginkább film nézés közben kap kékhalált, elég sokat játszik a gépen de csak némelyik játéknál kap kék halált. Meg van olyan hogy 3-4 napig tökéletesen működik majd zsinorban 10 szer is akár dobálja.
    Eredeti Win 7 Ultimate 64bit van a gépen.
    Segítségeteket előre is köszi! :R
  • Pöttön
    válasz ebegab92 #14557 üzenetére
    Próbálgattam még a táp az biztos kuka.
    Mert a saját tápjával (FSP 700W) vannak a venti pörgési zavarok a másikkal nem + ennél nem csipog nem csinál semmit se a gép.
    És furcsa sistergés szerű hangja van a tápnak... Gyorsan le is kapcsoltam a francba ne hogy nagyobb bajt csináljon. Az az érdekes hogy füst, kozma, durranás eddig még nem volt (szerencsére)
    Bele kukkantottam és olyan érdekes, nem értek annyira a tápokhoz de ennél mint ha kifolyt volna belőle valami... Szóval inkább nyugdíjazom és veszek egy másikat.
    A gépnél pedig másik táppal csipog méghozzá úgy hogy 3 rövid kis szünet 8 rövid és lekapcsol majd bekapcsol teljesen automatán és kezdi előrröl semmi mást nem csinál....
    Ez a táp egy Hipro HP-W700WC3 biztos hogy jó szóval nem miatta kapcsol le a gép.
  • Pöttön
    Akadt egy kis problémám az egyik gépemmel.
    Gigabyte EP35-DS3R\Core 2 Duo E8400\Corsair Dominator 4X1Gb DDR2 1066Mhz CL5 \Gigabyte HD4850 512 Mb + Arctic Cooling Accelero S1 Rev.2\FSP 700W táp\WesternDigital 160Gb
    A gépet használt alkatrészekből állítottam össze innen PH-ról.
    Tuningolva, húzva nem volt egyik alkatrész sem.
    Eleinte kb fél évet tökéletesen működött.
    Utána fel lépett az a jelenség hogy néha magától újra indult.
    Aztán ez egyre sűrűbben ekkor még a windows-ra gondoltam hogy biztos bekapott egy vírust és majd újra telepítem. Ekkor még a bios-t behozta még a windows is betöltődött.
    Utána a windows betöltődése közben mindig ujra indult.
    Újra akartam telepíteni de telepítés közben is mindig újra indult.
    Aztán fellépet az a probléma hogy bekapcsolás után a floppy meghajtó folyamatosan be akart olvasni. Az alaplapon a ledek amik a memóriát igazolják vissza folyamatosan villogtak.
    És ha kikapcsoltam automatikusan visszakapcsolt.
    Kicseréltem a gomb elemet aztán nem csinált semmit csak fekete képet adott.
    Furcsa volt hogy a ventilátorok fordulatszáma folyamatosan ingadozott.
    Kipróbáltam másik táppal hátha az ment tönkre de ugyan ezt csinálja talán a ventilátor probléma meg szünt.
    Kikapcsoltam meg mozgattam a vga-t.
    És most meg csipog folyamatosan kb másodpercenkét szaggatja.
    1mp csipogás 1mp szünet 1 mp csipogás 1 mp szünet és ezt csinálja folyamatosan.
    A vga-t meg a tápot kicseréltem kitudnám a többi alkatrészt is cserélni de ahoz meg kellene a másik gépemet is bontani amit nem szeretnék.
    Valami ötletetek van?
    Tönkre ment volna az alaplap?
    A gép nem nagyon volt nyüstölve átlagban csak a net ment rajta.
    Meg az öcsém Starcraft-ozott rajta.
  • Pöttön
    Gondoltam összerakom és beindítom a régi jó (12 éves) kis P2-es gépemet.
    (MMX300 Proci,64 MB Ram, S3 Trio PCI VGA, SB16 ISA Hangkari, Quantum Fireball 3gb)
    A probléma az az hogy hosszas szerelés után elértem hogy adjon visszajelzést a csipogó.(Problémája volt a vga-val meg a memroiával)...
    Aztán elértem aztis hogy rajta legyen a jó öreg Win98 és amikor kész lettem a géppel a legközelebbi indításkor bekapcsolt de fekete képernyő, a ventik pörögnek de ugymond életjelet nem ad se csipogást se semmit
    Ez mitől lehet?.... Ha elkezdek sz@rakodni vele megmozgatom a vga-t kikapcsolt állapotába vagy átrakom egy másik pci bus-ba meg ugyanezt eljátszom a memoriával akkor egy idő mulva gondol eggyet és ujra müködik betölti a win-t meg minden de ha kikapcsolom ujra kezdödik az egész... :W
    A másik problémám okozója egy Fujitsu Siemens asztali gép.
    A gond az hogy össze omlott rajta az Xp és nem tudom ujra rakni mert nem bootol cd-röl.
    Pedig beállítottam a bios-ba de simán tovább lép.
    Lehet hogy floppy-ról kellene boot-olni a gépet?
    Ha igen légyszi segítsetek már benne mert hülye vagyok hozzá.
    Hogy kell csinálni Floppy boot lemezt?
    Segítségeteket előreis köszi!
    Üdv.: Pöttön
