t.imi
csattila01
#51230
Bakker, kva nagy szívás így.
Elég rugalmas az aqua, lehetőség szerint nem is megyek oda, max ha nincs máshol.
Remélem hamar megoldják, és nem ülnek rajta annyit! -
t.imi
csattila01
#51228
Lehet átugrottam, csak A2 slotba memóriával tesztelni? Hivatalosan A2-A4 dual, A2 a single chanel.
XMP enable, esetleg memória frekvenciát minél kisebbre állítani, hátha.
[kép]
Illetve uefi beállításokkal is volt valami cumi régen, csak már nem emlékszem rá
t.imi
WATERDACA
#51202
Nekem is FSP volt CM előtt 4 évig, se hang, se semmi más gond. El is raktam tartaléknak.
Vagy 1 db rossz az elkészült 40000db-ból.Ha játék alatt jött elő, ott megy minden egyszerre, úgy is kellene nézni.
Vagy ahogy I02S3F írja, először külön külön.
Nézni 3.3, 5, 12V-ot. 5% belül legyenek az értékek. -
t.imi
I02S3F
#51197
Igaz! Ha garos, nincs bizerga
Mindennek kicsi az esélye, aztán látod.
Melyik tápegységet vegyem topikban talán volt szó régen egy rossz szériás FSP tápról, több mint 1 év távlatából nem esküszöm meg rá.
Hibás kondi, rossz minőségellenőrzés, nincs rendesen rányomva a molex az alaplapra, bármi lehet.
2023.02:
Sziasztok. Végre sikerült lecserélni a tápom egy FSP Hydro PTM Pro 1000W lett a kiválasztott. Be is szereltem, működött is szépen, kb egy órát...
Aztán kirobbant a gépből :( Vissza raktam a régit, minden működik normálisan. Lehet egy hibás darabot fogtam ki? Mennyi esély van erre? -
t.imi
KROK640
#51185
Szerencsére önmegtartóztató vagyok alkohol terén, már nem állnék jól
Ha mind a két helyen 60Hz-re lett állítva, akkor jött a 28-34 FPS.
DDU-val leszedtem este a drivert, újra letöltöttem a 24.5.1-et, kopkopkopkopkop stabil 60FPS meg van.
Hozzá sem merek nyúlni.
Lehet Win frissítések kavartak be? Jött egy pár az elmúlt pár hónapban, és Adrenalinhoz márciusi Win reinstall óta hozzá sem nyúltam. -
t.imi
Nos. Szabad fél óra eredménye.
- Radiátor ki, függőlegesbe fordítottam. Hátha levegős, bár utána kellene tölteni, ha az.
- Cpu-fan > radiátor ventilátor, Cpu-OPT > pumpa. Eltelt 8 hónapban fordítva volt. Ventilátorok minimum 45%-ra belőve.
- HDD lehúzva, így is cicereg alacsony fps mellett, tehát vagy vga, vagy alatta a táp
TT level 20VT ház, egy kupacban minden.
- Adrenalin > váratlan rendszerhiba miatt az alapértelmezett rendszerhangolás blabla. Ez sokszor előfordult már. Max anti-lag volt bekapcsolva.
- Vsync játékba bekapcs, mint eddig, monitor 120HZ,
Adrenalinban Vsync be. 48 fps.
Adrenalinban Vsync ki, játékban be, 120fps
Adrenalinban Vsync be, játékban ki, 60fps.
Monitor 60Hz, Adrenalinban Vsync be, játékban ki, 60 pfs és most csönd van játék kezdőoldalán.
Játék indít, 167fps!
Tehát kvára homály van.Szóljatok, ha nem értitek
Bazz, eddig éltem a home userek unalmas életét
t.imi
JulianSinulf
#51177
Teljes képernyőn, keret, minden nélkül.
Gépház >>>Rendszerbeállítások > Speciális megjelenítés.
Gigabyte G32QC monitor, OSD Sidekickben is 120Hz-et mutat.
Én sem értek sok mindent, évek óta szépen működött. -
t.imi
t.imi
Adott egy Asus b550m plus gaming + ryzen 5 5500 + 4x8gb (?) 3200-es ram, CM V750 GOLD V2 + XFX 6750xt + 2 db M2 ssd +Seagate SkyHawk 2TB csak torrent + ARCTIC Liquid Freezer II 240 utolsó, javított sorozat.
1 M2 ssd win 11 kb 2 hónapja újra telepített.
2 M2 ssd játékok.
Vsync állandóan bekapcsolva, gép asztalon mellettem.
Szeretem, ha csöndben van.
0% tuning!Következőket produkálja az elmúlt 2-4 hónapban időnként.
I.
Mintha a víz szivattyúja csapágyas lenne, enyhe zümmögés, ekkor az FPS ugrál ~32-60 között, játszhatatlanná téve mindent.
Mintha egy filmet pause > play > pause....néznél.
Mikor nincs züm-züm, fluid minden.
Létezik, hogy több áramot venne fel a cpu csatlakozóról zümm közben, és ez akasztaná meg a játékot?II.
Vsync ki, FPS 1xx-2xx között, jön a Coil Whine, ez van.
Vsync be, és mikro seekeléshez hasonló hang hallható - max 1 tized mp, 1 tized csönd, ez végtelenítve - szerintem nem a VGA-ból, inkább az alatta lévő HDD-ből. Ami csak torrentre van használva.
Ha van aktív le/feltöltés, ha nincs, akkor is seek szerű hang.
Ekkor, ha le@pom magam sem megy feljebb az FPS 22-28 fölé, hiába állítom játék v. radeon szoftverben. Anti lag, stb semmi sem használ.
Restart, működik a vsync. Vagy nem.
Driverek legfrissebbek.
Elnézést a regényért.
t.imi
Mégegysuer köszönet Grave444-nek a gyors útbaigazításért
Lenne kis gondom és képtelen vagyok megoldani.
Feleségem lekapcsolta a pc-met 2 napja, azóta ezt látom bal felül.
Alt, ctr, shift + karaktereket elméletileg végig nyomkodtam, semmi.
Afterbruner, gpu-z, furmark törölve, illetve zip fájlokban voltak, többire nem emlékszem....Asus b550m plus:
Ai shuite 3
Ez update fut.
Armoury crate nem.Msi 6650xt
Msi kombustor törölve.Lenne ötletetek, mi a bánat lehet ez?
[kép]
- Star Trek
- A cégvezetők látják az AI költségeit, csak azt nem hogyan lesz ebből haszon
- Elektromos autók - motorok
- Path of Exile (ARPG)
- MWC 2026: Rangos díjjal távozott az S26 Ultra
- MWC 2026: Könnyen megmarkoltuk a Lenovo Legion Tab ötödik generációját
- Samsung Galaxy A56 8/256GB - Kártyafüggetlen, Fehér, ÚJSZERŰ - 1 Év Garanciával
- AKCIÓ!!! Sosemhasznált! HP OmniBook 5 i7-1355U 16GB 1TB 16" FHD+ Gar.: 1 év
- iPhone X 64GB 100% (3 hónap Garancia) - AKCIÓ
- Újszerű Dell XPS 13 9310 - 13.4" FHD+ i7-1185G7 - 16GB - 1TB - Win11 PRO
