toldy
IstvánLászló
#33344
Nem biztos "kopp kopp kopp". Most össze raktam az elem nélkül és egyelőre tökéletesen üzemel...
toldy
Időközben mégy annyit fűznék hozzá, hogy az aksit kimértem és jó, illetve ha usb-s fogyasztót dugok rá akkor az működik ( ledes pendrive vagy usb olvasó led), illetve ha kihúzom a táp usb-t a stickből akkor a led felvillan, azonban a kábel mozgatására sincs semmi reakció.
toldy
Rendelkezem egy meegopad t02 típusú szörnnyel. Használtam megvoltam vele elégedve, arra amire kellet jó volt. Egyik alkalommal bekapcsoláskor semmilyen reakciót nem tapasztaltam, egy lg tv-re kötve a saját kábelével, adapterével, a led sem világított rajta, próbáltam már másik tv-n, másik kábel és másik adapterrel egyaránt, de továbbra sincs semmi élet jel, már szétkaptam, alaplapon semmilyen gyanúsat nem láttam, és reseteltem is.
Esetleg bárkinek ötlet, vagy ez a kínai csoda eddig tartott? köszönöm
toldy
Trebron09
#12780
Nem tudom, most néztem és lokus ( vagy mia fene van ráírva, nem elfelejtettem
A ram foglalatot néztem elöbb is, most is, nem látok semmi. A az alaplapot alul-fülül átnéztem, de nem találtam semmi rendelleneset. A procit is kikaptam, úgy láttam minden tüske érintkezik. nagyon úgy tűnik hogy lap hiba, sajna nincs csak 2x2gb ramom, így nem tudom kipróbálni egy másikkal, is, hátha. -
toldy
CoolMan
#12777
A helyzet az hogy tök mindegy miovel tesztelek. Ugyanis ha a külső slotba bármelyik modult berakom ( legyen a másik üres vagy foglalt) a gép folyamatosan csak újra indul.
Bios reset sem segített rajta.
Zsír, úgy tűnik a lapot vihetem garba, ráadásul tuti hogy nem lesz cserelap ( már ha szerintük is hibás). Giga h55n-usb3, pedig mennyire szeretem ezt a lapot.
toldy
Szóval,
- Valami nem stim: többször is azt vettem észre hogy eddig rövid ideig tartó folyamatok mintha több időbbe telne. Pl lasabban nyiltam az alkalmazások, valamint másoltam 15gb és alig lehetett a gépet használni.- Az os win7 hp 64bit
- Driver csre nem volt, frissítés is csak a Microsoft Security Esential volt.
- Elkezdtem memtesztelni, és eddig nagyon lapgyanús a dolog. Nagyon úgy fest hogy az egyik ramslot nem okés. Már mind a kettó ramon lefutott egy = gyors win féle memtest) és okés. Kiakartam próbálni hogy mind 2 ram a lapban van, de csak folyamatosan újraindulgatott.
- Tuning nics, de alulfesz az igen. Most csinálok egy biosresetet és a feszeket nembántom,kíváncsi vagyok így is szívózik-e.
toldy
Sziasztok, akadt egy kis gondom. ( kicsit kakuk tojás, a gép az indul, de ...)
Reggel bekapcs, használom, de érzem hogy valami nem okés. Nem sokkal késöbb kékhalál. A gép nem volt szerelve, a kékhalál teljesen ranondom jön elö van hogy csak net de van hogy játék közben, van hogy egyből, van hogy fél óra is "kell" neki. Azóta szétszedtem az egészet majd össze raktam, de továbbra is fenn áll.
toldy
Jelentem működik, úgyan az van mint múltkor. tápkábel ki ramok kimajd tápkebel és ramok vissza és működik, fordított sorrendben nem működik! A tápra kitérve, semmi baja amíg nem szükséges addig nem megy a venti , illetve miután elindult 2 lépcsőt vélek felfedezni 50 illetve 100% ventifordulat ( lehet van egy75% is).
segítséget köszi
toldy
Nos olyan problémám van hogy nem indul a gép.
A tünetek, bekapcsolás után a ventilátorok ép hogy pörögnek, kábelek átmozgatása és újra indítás után a ventik maxon pörögnek. Közben a tápventi vagy forog vagy leáll. Kiszerelve az asztalon is produkálja. Néztem a feszültségeket a periféria gon 5,14-5,3v mértem a vga és kicsi +4 tűs ágon ~11,8v körül a fő kábelen 1,2 és 5,5v között attól füg mely vezetékkel néztem nem néztem végig az összeset.
toldy
Hátlapi panelt kiszereltem ahhoz nem ér, nem csavarokat nem raktam be és a lap alá is beraktam a szivacsot ( vagyis sehol nem ér fémhez) és nem indul.
Illetve most éppen megy, megint mindent átmozgattam, főleg a 4pin kábelt,, és most megy, d emég nem szereltem össze teljesen ( azt majd csak holnap).
toldy
Üdv,
olyan problémám van hogy amikor össze van szerelve a gép, nem indul. Egész pontosan a ledek világítanak, a ventik pörögnek ahogyan kell, de a lap nem ad képet se hangot, De ha szétszedem és az asztalon raköm össze akkor megy rendesen.
Több táppal is póbáltam, mindne konponenst, kábelt átnéztem de házban nem megy az asztalon pedig üzemel rendesen. Én arra jutottam hogy a procihoz tartozó +4 pin a ludas ( 12v?, a sárga-fekete kábeles). Ebben szeretnék megerősítést vagy cáfolást, esetleg más ötletet. köszi
toldy
Üdv,
Tegnap nap folyamán vissza kaptam az alaplapom ( zotac 9300 itx,szervízben volt), ahogy hazaértem összeraktam a gépet az asztalon, csupaszon. Egész délután,este teszteltem és nem volt semmi gond. Ma amikor összeraktam a házba ( sg05) nem indul, képet sem ad, semmi csak pörögnek a ventik. Valakinek ötlet?
toldy
helo
van egy gép amiben a táp jó a csatlakozók jók de nem idul, már szét szedtük meg össze raktuk de még mindig kussba van, elemet a lapon már cseréltünk, egyébként időnkét be indúl de rohat sokat kell vele szórakozni, szerintetek mi lehet a baja ?
köszi
- Kezdő Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! I7 6700 / 16GB DDR4 / GTX 1650 Super / 500 SSD
- 27% - Lenovo LOQ i5-14400F / 32GB DDR5 / 1TB SSD / RTX 5060! BeszámítOK!
- Professzionális gamer pc...!
- Kezdő Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! I7 4770K / GTX 1060 6GB /16GB RAM /250SSD + 500GB SSHD
- BESZÁMÍTÁS! ASRock A520M R5 5500 16GB DDR4 512GB SSD RTX 2060 Super 8GB Rampage SHIVA Adata 600W
- BESZÁMÍTÁS! Sapphire Nitro+ AMD RX 7900 XTX 24GB videokártya garanciával hibátlan működéssel
- SzoftverPremium.hu
- Dell Latitude 7410 Core i5-10310u, 16GB RAM, SSD, jó akku, számla, 6 hó gar
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 5700X 16/32/64GB RAM RTX 5060 Ti 16GB GAMER termékbeszámítással
- BESZÁMÍTÁS! Asus EX-B365M i5 9600K 16GB DDR4 500GB SSD RX 5500 XT 8GB Zalman T3 Plus 600W
