tiop
Üdv
Pár gépet összepakoltam már,de ilyet hogy se kép se hang,még nem láttam. Rammok nélkül sem indul és nem is csipog,ezt kipróbáltam,.Sajnos nem én válogattam össze az alkatrészeket,úgy hozták hozzám,amikor megláttam a tápot,na én is gondoltam hogy ez egy fostalicska
,még nem beszéltem a sráccal aki hozta de megmondom neki hogy jól beleválogatott!Meg a lap is! ilyen proci mellé Z77 lapkél!! szerintem.meg többek szerint is.Felhívtam a PCX szervizt onnan vannak a cuccok,hát a gyerek,vagy alaplphibát de inkább bios frissítést javasolt,ami másik proci hiányában ök fognak elvégezni. -
tiop
Üdv
Összeraktam egy gépet
Asrock H61M-GS lap
i5 3570k proci
2*4GB kingston DDR3 1333
500W Kolink táp
500 GB WD sata winyo.
Asus HD 6670 video
A gép semmit nem csinál,bios sem jön be,a ventik felpörögnek semmi több,párszor újraindul magától, utána nem történik semmi bekapcsolva marad,de se kép se hang.Cmost reseteltem már.
Valakinek valami tipp?köszi -
tiop
Üdv mindenkinek
Következő a gond.Adott egy Am2 MSI lap,egy 4600+ proci és 2* 512MB DDR2 800MHz ram meg a körítés de az most nem lényeg.A gondom az hogy indítás után semmi nem történik a ventik elindulnak mindegyik de sem a bios sem a bios hangok nem jelentkeznek magyarul semmi.Minden alkatrész használt de nem tudom hogy működött e vagy nem sajnos pótalkatrészek nincsenek hogy cserélgessem .Kérdés hogy mi a rossz vagy hogyan derítsem ki?A biosnak proci nélkül is be kellene töltődni.
Folyt.
A következő derült ki ma délelőtt.Az egész gépet átszereltem egy másik házba egy 450w CHIEFTEC táp mellé hogy ne legyen gond a 20 tűs csatival.A helyzet ott is ugyan az.Ere fel először kivettem az egyik memória modult a 1 slotból és végre elindult a gép,na gondoltam tényleg a ram volt a rossz!Ezután kivettem a jónak tünő modult a 2 slotból és beraktam a 1 slotba újból se kép se hang!Tehát bármelyik modullal az 1 slotban nem indul a 2 slotban pedig igen!A másik gond hogy a prociról hiányzik két láb,ennek ellenére a gép teljesen stabilan működik 100% terhelés mellett is.A kérdés az hogy most akkor az alaplap a rossz vagy a proci hiányzó két lába okozza a hibát?Mert ha jól tudom a memória vezérlő a prociba van integrálva! -
tiop
Üdv
Adott egy alaplap(GIGA P35 DS3)1GB 533 ddr2,400w táp ,E2180 proci,1950 pro vidkari.winyot nem dugtam rá!
A nagy kérdés,hogy még a Bios sem villan ill töltödik be és ezt szeretném tudni ,hogy miértvan?Semmilyen csipogás meg egyebek bekapcsolom elindulnak a wentik és kész ennyi?Probáltam proci nélkül,ram nélkül de a helyzet ugyan az?
A válaszokat elöre is köszi.
- Professzionális gamer pc...!
- Szerver memóriák - többféle méret - Egyben eladó
- Ryzen 7 7800X3D +hűtött VRM-es B650M lap +32GB DDR5 kit! GAR/SZÁMLA (a Te nevedre kiállítva)!
- Kezdő Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! I7 6700 / 16GB DDR4 / GTX 1650 Super / 500 SSD
- 27% - Intel xeon E5 2630 / RX550 / 16GB / 512GB / 500W Konfiguráció
- HP EliteBook 855 G7 15,6" Ryzen 5 PRO 4650U, 16GB RAM, 256GB SSD, jó akku, számla, 6 hó gar
- Keresek Galaxy S21/S21+/S21 Ultra/S21 FE
- BESZÁMÍTÁS! Apple Macbook Air 15 M4 16GB RAM 512GB SSD notebook garanciával hibátlan működéssel
- Apple MacBook Pro 13 (2020) M1 8GB/256GB használt, megkímélt 90% akku (399 ciklus)
- HIBÁTLAN iPhone 13 Mini 256GB Red -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4428
