Kar07
Üdv,!
Van egy Asus C8HM70-I/HDMI alaplapom, és egy ilyen usb távirányítóm. A távirányító csak akkor működik ha kiveszem és ismét bedugom az usb sticket.
Linux alatt lenne használva, de próbáltam windowson is. Biost néztem, nem tudom mit kéne beállítani esetleg, vagy hogy lehetne rávenni hogy működjön ki-be dugdosás nélkül.
Ha van ötlet azt megköszönöm.
Kar07
Formaster
#34939
De ilyen hangos cicergő sípoló hang lehet táp+vga kombó miatt? Nem halk sistergés van.
Amit nem értek, hogy táp, vga, alaplap, hdd-k évek óta változatlanok, és már egyszer adott ki ilyen hangot a gép, aztán az elmúlt 1,5-2 évben nem volt hiba. Most proci, ram változott, minden más maradt, átszereltem másik házba, megint sípol.
Nem tudom anno mitől szünt meg, nem emlékszem, úgy rémlik azóta csak többször szét-összeszereltem ház váltások miatt.Na mindegy, kiveszem a vga-t és meglátom mi lesz. Köszi!
A hdd meg érdekes, van egy évek óta 4% kondíción lévő ezer éves maxtor vinyóm, kerreg mint egy traktor de működik. Ez meg 70%-kal megadja magát
Kar07
Két problémában kérek szépen segítséget, hátha van összefüggés.
A gép: windows 10, GA-F2A88XM-HD3, Amd A8-7600, 2x4GB HyperX Savage 2133MHz, Sapphire 7770 OC, Samsung SP2504C, Samsung HD103UJ, Chieftec CTG-500-80P.Hiba 1:
Sípol a gép, de nem a szokásos bios síp boot során, hanem bármikor használat közben, terhelve és terhelés nélkül is, van hogy napokig nem, van amikor naponta többször. Nem fagy le, teljesen használható közben. A síp ideje is változó, hol rövidebb ideig, hol több másodpercig. Nem melegszik semmi, ezt néztem hw monitorral, amd overdrive-val.
Nem jövök rá mi sípolhat, alaplapon nincs ráköthető kicsi hangszóró, nincs is hova rádugni. Nem is olyan sípolás amikor az alaplapi hangszóró pittyeg, élesen, tisztán. Hanem olyan, mintha folyamatosan, gyorsan, hangosan ciripelne, vagy mintha sercegve sípolna. Nem tudom máskánt leírni.Úgy 1,5-2 éve volt már ilyen de nem tudom mitől szűnt meg (akkor x4 740 proci és 8Gb Kingston 1866 mhz ram volt). Kb. egy hónapja került be az új proci és a 2x4 ram, egy hónapja semmi gond nem volt. Most átépítettem másik házba a gépet, és megint sípolgat. Most ugyanabban a házban van, amiben régen sípolt. De egy háznak mi köze lehet ilyen hibajelenséghez?
Hiba 2:
Ma reggel nem indult a windows. Boot során kiírta hogy számítógép diagnosztizálása, meghajtó javítása, ami nem sikerült. Ezután újraindíthatom, vagy választhatom a speciális beállításokat. Újraindítás nem segít, spec. beállítást nem néztem, mennem kellett dolgozni.
A rendszer winyó Samsung SP2504C egy hete kb. 70% kondíción volt. Ez már elég ahhoz hogy megadja magát?
Érdemes próbálkoznom egy windows telepítővel és win javítással, vagy lehet vége a winyónak?Köszönöm!
Kar07
Vakegérke
#30084
Azt tudom
Az övére gondoltam hogy ő honnan szerezte a legújabbat, de tényleg félreérthetően írtam.Azért kérdeztem, mert volt pár éve egy AMD 5750 vga-val gépindulási problémám (csak nyolc rövid kattanás majd újraindulás indult rendesen) másik vga-val ment szépen. Gigabyte alaplapom volt a honlapjukról letölthető legújabb biossal. Más ötlet és megoldás hiányában leírtam bajomat a supportnak akik adtak egy olyan biost az alaplaphoz, ami nem volt fent a honlapjukon, és megoldotta a problémát.
Lehet SigmaW-nek érdemes lenne futnia egy kört az Asus supporttal, van-e ötletük.
Kar07
Segítséget kérnék: rendszertelenül fagy a gép egy-egy percre, naponta előfordul, de a fagyások után újra használható. Például neten böngészés, olvasás közben frissítek egy oldalra és lefagy a gép, egér működik, kattintani tudok csak semmilyen program nem reagál, várok, aztán minden megy tovább.
Eseménykezelő azt írja, hogy a windows.edb írására vonatkozó kérést sikerült teljesíteni de rendellenesen hosszú ideig, 87 másodpercig tartott. Ugyanezt írja az mss.log fájlra is. Valamint a fagyás idejére azt, hogy a következő hiba miatt nem sikerült: -1019 (0xfffffc05), erre rákerestem, de nem jutottam előrébb.
Képek. Gép az adatlapomnál. Az egyik ram egyoldalas, a másik kétoldalas: KVR16N11/4 és KVR16N11S8/4, viszont memtest ment egy napon át hiba nélkül.
Lehet hogy a különböző ram okozhatja, de a memtest alatt mégsincs hiba?
Kar07
RVR400
#18031
Korábban egy Ati X1950 Pro üzemelt ugyanerről a tápcsatiról gond nélkül, és abban a hitben voltam, hogy a mostani vga-k valamivel kevesebbet fogyasztanak. Nem is gondoltam hogy az Ati 5750 sok lehet a tápnak.
Megpróbálok munka után beszerezni egy átalakítót, hátha azzal működik és így olcsóbban megúszom. Egy próbát megér.
Köszönöm. -
Kar07
Sickboy25
#18028
Egy 400 wattos Chieftec tápom van (a pontos típus GPS-400AA-101A). Kb. két éve még használtam a vga tápcsatit is, de azóta nem volt rá szükség.
Nem volt win újratelepítés. Az új kártya beépítése után már az első bekapcsolásnál elkezdett kattogni (akkor is ha a winyókat leszedem), még mielőtt bármi megjelenne a monitoron: bekapcsolom, rögtön kattog nyolcszor és eközben sötét a képernyő, majd újraindul, csippan egy normálisat és rendben elindul minden (péládul a biosba is csak a kattogást követő ujraindulás után tudok belépni).
Próbálok tápot szerezni, de egyelőre nem tudok.
Köszönöm a választ
Kar07
Kedves fórumozók!
Szeretném a segítségeteket, véleményeteket kérni, mert ilyen hibával még nem találkoztam.
Pár napja vettem itt a Ph-n egy használt videokártyát, és azóta csak 8 dupla kattanás után hajlandó indulni a gép. A kattanások nagyjából mint az óra kattogása, két tik-tak röviden egymás után, majd kisebb szünettel ez ismétlődik, összesen nyolcszor.
Ezalatt semmi nem történik, boot képernyő sincs. Utána újraindul a gép, és rendben indul az oprendszer is. Minden működik, elvileg terhelés alatt is, bár csak fél órákra tudtam leülni és próbálgatni.A kattanásoknál füleltem, de nem tudom eldönteni, hogy a tápegység vagy a ház hangszórója felől jön.
Az előző vga-hoz nem kellett tápcsatlakozás, a mostanihoz viszont igen, ezért arra gyanakszom, hogy a táp haldoklik (bár kb. két éve még működött a 6 pines tápcsati is). Ha visszacserélem a régi, tápcsatlakozó nélküli vga-ra, akkor rendesen elindul.
A gépet már alaposan portalanítottam, a tápegységet is, ezért arra gondoltam veszek egy molex -> 6 pin vga átalakítót, talán azzal megszűnik a probléma.
Ettől függetlenül szeretném a hozzáértőktől megkérdezni, hogy mit jelentenek a kattanások? Erre nem találtam infót a neten.
- Filmvilág
- Androidos tablet topic
- Milyen okostelefont vegyek?
- Home server / házi szerver építése
- sziku69: Szólánc.
- Vicces képek
- Dell Precision 3561,15.6" FHD,i7-11850H,16GB DDR4,512GB SSD,T600 4GB VGA,WIN11
- Apple iPhone Air Black 256GB használt karcmentes 100% akku (20 ciklus) garancia 2026.12.20.-ig
- Clevo 1060 6GB Mxm 3.1 laptop videó kártya ingyen házhoz szálitással
- HIBÁTLAN iPhone 12 Pro Max 256GB Graphite -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4520
- Akció! Csere-Beszámítás! Asus Zenbook 14 UM425IA! R7 4700U / 8GB / 512GB SSD!
