leyo76
nagypasztor
#8439
Kiírod lemezre, bebootolsz róla, aztán harjá
leyo76
SZIGI01
#8294
Nos ez azért nem akkor tragédia szerintem. Ha nincs csere alkatrész a közelben, akkor én a következőket tenném a helyedben:
Csavarokra szedném a gépet, letakarítanám az alkatrészeket.
Érintkezős részeket (vga csati, memó csati) át radíroznám, procit újra pasztáznám.
Tápot szétszedném, kifújnám a port belőle, megnézném hogyan állnak a dolgok benne.
Majd mindezt szépen összeraknám odafigyelve a kábelekre.Ha mindent jól csináltál, akkor működnie kell. Ha nem megy akkor csere alkatrészek nélkül nem fog menni.
leyo76
Angel1981
#8242
Ha napokon keresztül megy akkor nem táp probléma van, sokkal inkább gondolnék egy érintkezés hibára, ha a vga-ra gyanakszol akkor szedd ki és az érintkezős részét radirozd le, ez szokott segíteni az oxidálódott csatinak. Nem állítom hogy ez a gond, de egy próbát megér.
leyo76
noooname
#8243
Az ilyen hiba általában utolérhetetlen, mivel több alkatrész is okozhatja és nem jelentkezik minden esetben. Én egy ilyen géphez mindenképpen egy komoly tápot szerválnék és csak ezután keresném a hibát. Ahhoz hogy minden lehetőséget kizárj mindenből kettő kellene ami ugyebár otthoni körülmények között leginkább nem tud teljesülni. Sorrend nálam a következő lenne. táp -> lap -> vga -> memo -> hdd -> procit nehezen tudom elképzelni.
továbbá hiba fennállhat a játékban is illetve egyes alkatrészek összeférhetősége nem okés, nehéz játék az ilyen, de előbb utóbb megvan...
leyo76
Ebben a gépben az egyetlen értékes darab a proci hűtő. Ez egy sulinet programban szerelt gép, tipikusan az az eset ahol a cég szabadulni kívánt a megmaradt értéktelen alkatrészektől. Becsületükre váljon, hogy a D magos cerkát ellátták egy CM hűtővel, bár az is lehet hogy csak a garancia érdekét szolgálta, amúgy a gép teljesítményét tekintve gatya. Sulinet nem volt rossz ötlet, az viszont kár hogy senki sem szabályozta hardvert illetőleg...
leyo76
landris
#8209
Letöltöd innen http://www.asrock.com/mb/download.asp?Model=K7S8X%20R3.0&o=BIOS,
1. Create a bootable system floppy disk.
2. Download an updated ASRock BIOS file (WinZip format with .zip file extension) from the web site, unzip the BIOS file and save both ASRFLASH.EXE utility and BIOS file to the disk you created in step 1.
3. Boot from the disk you created in step 2.
4. At the "A:\" prompt, type ASRFLASH, hit space bar once, and type BIOS file name then press <Enter>. For example: A:\ASRFLASH K7S41GX2.00 <Enter> then you will see a message "Please wait for BIOS loading ROM".
5. After 30 seconds, you will see the message "Flash ROM Update Completed - Pass", then you have finished upgrading the BIOS.
6. After finishing upgrading the BIOS, please remove the floppy disk. Restart your system and press <F2> to enter the BIOS setup utility during boot up.
7. In Exit menu, please select "Load Default Settings" and press <Enter> to continue.
8. Select "Exit Saving Changes" and press <Enter> to exit the BIOS setup utility.
9. Now, system is booting up with new BIOS. -
leyo76
hát ez már ide való kérdés:
leyo76
régi asusokkal én is szívtam sokat nem is foglalkoztam mostanáig velük, de ez a széria amit most nyomatnak nekem és többeknek nagyon bevált. Ezt most nyugodt szívvel ajánlottam, több év után végre tett valami az asus a hírnevéért.
asrock lap ahány járt a kezem közt mind instabil volt, hasonló módon ahogy írtad is...
leyo76
Ha a cuccok-nál írt konfigról van szó akkor én erősen azt javaslom ne kísérletezz, kár lenne érte. Az dicséretes hogy rendes tápot raktál bele, de minden egyes működés közi leállás egy-egy karc a vinyódon, veszély a memónak és veszély a vga-nak
alaplapot szándékosan nem vettem figyelemben, szerintem rossz választás volt, de ebbe nem szólok bele...
mod: helyette inkább egy ilyet javasolnék
leyo76
fájl rendszered ugyebár vinyón van, olyan mint az ntfs, fat, fat32 stb. Nem tudom ennek mi köze az egészhez, de biosnak tuti semmi.
de egyébként meg akkor szedd szét és rakd össze újra, mert ugyebár az idő nem játszik szerepet, legfeljebb ha szét mozdul valami, esetleg kontakt, esetleg hajszál repedés az alaplapon...
leyo76
Alister71
#7933
Ritkán fordul elő, de nem is elképzelhetetlen, ahogyan az alaplap hiba sem. Feltételezem hogy a szomszéd nem nagyon akar rá költeni, így talán nem is derül ki soha. (ha kapott egy kis túl feszkót akár mindkettő is elszállhatott, de akkor meg már itt jön hogy mitől és mi ment még tönkre, persze az biztató jel ha bejön az ibm logó)
Hardveraprón megnéztem és nem adják már olyan borzasztó áron az sd-ket, talán annyit még megér az a gépezet..
leyo76
Alister71
#7931
Megnéztem az IBM oldalát és ott vga problémát írnak. Nos logikusnak tűnhet miután annak is van memója (vagy saját vagy osztott). Gyakorlatilag egész biztosan valamely memóval van gond, ha esetleg nem próbáltad külön-külön a ram-okat akkor próba.
Ha nem jutsz eredményere akkor sajnos csere alkatrészek nélkül nem fogsz rájönni hogy konkrétan melyik hibádzik. (de szerintem a két memó közül valamelyik, vagy mindkettő)
mod: ja és mellesleg másodlagos hibának a system board-ot írják, persze alaplap hibára mindent rá lehet fogni...
leyo76
gabor0077
#7926
Szerintem méresd le szakemberrel az áramerősséget, ha tényleg nagy az ingadozás akkor kár új tápra pénzt költeni, nem segít rajtad. Szünetmentes táp is lényegében félmegoldás, nem vágja tönkre a géped, de normális módon sem fogsz tudni dolgozni rajta.
Szünetmentes tápokkal kapcsolatban:
Ha a tápod aktív pfc-s akkor nem fog vele müködni, sőt még ki is taccsolhat tőle
tehát passzív táp + szünetmentes táp az egészséges megoldás.(csak mellesleg jegyzem meg, akkora mértékű áramingadozást nehezen tudok elképzelni, még az adott körülmények között is, panaszkodni kell a szolgáltatónál ha tényleg így van, egyébként meg szervizesek szava nem szent...)
leyo76
gabor0077
#7921
Ennyire azért nem szaladnék előre. Kipróbálhatod chieftec-el, elég kell hogy legyen, de ennek ellenére a memó nincs kizárva, az nagyon is okozhat ilyen tüneteket! 5770 lehet hogy remekül szuperál, de ilyen alapon bármit ki lehetne zárni. Szóval:
-tápcsere, próba
-ha van két ram modul akkor vedd ki az egyiket és úgy próbáld meg majd cseréld fel őket és úgy is.
-ha nem oldódott meg akkor vga ki, ha van integrált akkor azzal is próba
-ha ezek nem segítettek akkor alaplap a következő gyanúsított, azt neccesebb lesz kipróbálni..
leyo76
runner 125
#7640
az írásodból úgy tűnik valami kinyiffant, ha menet közben kapcsolt ki, akkor csak feltételezem hogy egyik alkatrész felforrt..
leyo76
A memók nem hibásak, csak magam sem tudom milyen oknál fogva nem stabil. Nálam ez a helyzet, 4* 1gb-s hyperx van benne (két darab gyári kit) és pont így random kifagy a gép. Ha 800-on nyomom akkor semmi baja. Persze lehet hogy a többi hardver problémázik az órajel miatt, de erre sosem fogok rájönni valószinüleg. Mem teszt és társai szintén nem mutattak semmi hibát.. (próbáltam csak kittenként is de ugyan ez a szitu)
leyo76
Neoteric
#7613
Hát barátom ne vedd sértésnek, de ha végül kicserélted az egész gépet és akkor sem megy akkor valamit nem jó raktál össze. Nem tudom milyen szinten vagy a hardverrel, de ha bizonytalan akkor inkább keress olyan embert aki ezzel foglalkozik nap mint nap. Az alkatrészek leírás alapján jók, bár a gigabyte és asrock lapokkal én nem vagyok teljesen kibékülve, de ennek ellenére működnie kellene.
leyo76
germinator66
#7560
Mit értesz a 'indítási mód képernyő' alatt? Nem lehet hogy valamely prog vagy driver okozza? Akkor lehetne igazán kipróbálni ha friss telepítés után nem raknál fel semmit sem egy ideig..
leyo76
Tragger
#7553
Nekem az írásodból úgy tűnik, hogy valami kezd megfáradni. Elsőként én azzal nyitnék hogy cmos clear, egyik memót kivenném és lecsatolnám a szükségtelen eszközöket. Majd persze a másik memóval is kipróbálnám, sőt ha van integrál vga akkor azzal is egészen addig amíg ki nem bukik valami. Ja és vissza venném a memó órajelét a próba idejére...
leyo76
pitterr
#7540
Hát ha öreg már akkor valszeg többet kellene költeni rá mint amennyit megér. A lassúságát okozhatja a gajra vágott vinyó is, amit ugye csak cserélni lehet. A bekapcsolásos problémát táp és alaplap is okozhatja, de más egyéb eszközök is. Szvsz így nehéz rá tuti tippet adni.
leyo76
peetmaster
#7534
Hát ö létezik olyan főleg ha nem gyári és kihívás jól felrakni. Nekem volt olyan hűtőm amit csak nagy kínok árán lehetett felrakni jól, mert a gyári alaplapi keretbe kellet felfogatni és az ugyebár műanyag a tuning hűtő meg nem volt pehely súlyú.
A pasztáról remélem nem feledkeztél meg!
leyo76
peetmaster
#7532
szirénázás hőfok problémát jelent...
(csak feltételezem hogy nem jól raktad fel a proci hűtőt)
leyo76
Termi16
#7504
ha cmos clear megvolt akkor a feszkók alapra álltak, tehát procit tekintve minden ok és a proc miatt az írásból nem lesz csík
ha minden eszköz lenn van akkor pedig nagyon alaplap fele kacsingat, memók vinyók író minden le van kötve akkor nincs más, csak lap..
megjegyzem én már láttam új alaplapot hibásan....
leyo76
Kareszovics
#7496
Az mindegy részemről hogy kinek a gépében teszteled
HDSentinel meg a TuneUp nevű proginak van jó analizáló része..
leyo76
Kareszovics
#7491
elsőként csinálnék egy cmos cleart
másodikként bebootolnék egy live ubuntuval
harmadikként a vinyót beraknám a saját gépembe és lesokkolnám(memó érdekes, de talán nem vezet fagyáshoz az 1mb)
(win hardver vizsgálat után fájlokat másol amihez vinyó kell, nekem itt kezd gyanús lenni) -
leyo76
thomikaf1
#7487
Egyrészt játékkal is lehet valami gubanc másrészt meg memóval is lehet. Na meg ott a video memória is, az alaplap és az oprendszer. Hiba lehetőségek sorban állanak arra hogy megtaláld az igazit.
(nekem őszintén a kingmax 1066mhz gyanús, vedd le egy picit az órajelét, csak egy próba erejéig)
leyo76
ocsike1000
#7485
hogy mi lehet a gond nem tudom, de ilyenkor egy cmos clear segíteni szokott. Csak egy jumper a lapodon amit 5 másodpercre át kell rakni majd vissza, jó eséllyel beindul utána..
(a lapod leírásában megtalálod a helyét)
leyo76
több féle oka is lehet, helyedben beraknék egy live ubuntut, ha azzal feláll akkor elképzelhető hogy a vinyónak van valami problémája, ha azzal sem akkor inkább alaplap lesz bajos. Ez utóbbit jobban el tudom képzelni, mivel az alaplapi vga becsíkoz. Továbbá memó is okozhat ilyen galibát, ha van kettő akkor azokat is külön kellene tesztelni...
leyo76
leyo76
petakpa1
#7435
Mitől ne töltene be? Monitor nélkül is feláll a rendszer, csak nem látod. Amúgy meg biosnak mindenképpen be kellene jönnie. Azaz ha bebootol a win akkor bios is műkszik, csak valamiért mocsit nem kapcsol.
Áramtalaníts le teljesen, úgy csináld meg a cmos cleart jumperrel, aztán próba, más ötletem nincs így hirtelen.
leyo76
petakpa1
#7432
Egy bios reset annyi tesz hogy a gyári beállításokat visszaállítja. Nehezen tudom elképzelni hogy ezzel lenne baj.
Inkább olyanra gondolnék hogy valamit széthúztam véletlenül, és most ne érts félre, de előfordul. Ahogy egy troubelshoot manulaban is le van írva, check video cable, check power cable meg ilyenek. Önmagában cmos clear helyre hozza a dolgokat és nem elrontja...
leyo76
csacsa1988
#7431
everestnél beállításokban van osd lehetőség is így játék közben megfigyelheted hogyan alakulnak a hőmérsékletek, és a kritikus pillanatban kiderül hogy van e valami bibi. Amúgy meg lehet maga a játék sérül, ha csak ennél csinálja. Mentés, majd újrarak.
leyo76
csacsa1988
#7428
Elég széles a paletta, más egyéb tünet?
Hőfokra gyanakodnék először, ha már játék közben leáll, monitorozni kellene játék közben gpu, cpu, stb..
leyo76
cod2gamer
#7425
cseréld le a tápot sürgősen amíg nem tesz tönkre mást is. Hiába nem öreg, ha egyszer gagyi, inkább valami minőségi kellene alá..
Abit lap nekem is volt, nagyon jó kis lap volt, kár hogy abit már nem gyárt...
A többi alkatrésznek nincs sok köze a jelenséghez, csak a táp ami majd tönkre vágja a lapot.... -
leyo76
bosston
#7411
Ha szoftverre gyanakszol akkor rakj be egy live ubuntut és használd egy picit, ha szoftveres akkor azzal nem fog újra indulni. Ha viszont újra indít akkor az bizony hardveres lesz.
A véletlen szerűből én inkább hardverre tippelnék és nem feltétlen tápra. Nem rég találkoztam olyannal hogy a táp csatija nem illeszkedett vmi szépen a laphoz és ez gyakran érintkezés hibát okozott, csati cserével megszűnt. Persze ez csak az egymillió lehetséges ok egyike. Lehet ez memó, vga, lap vagy akár vinyó hiba miatt is...
leyo76
adam.szennai
#7406
Én a helyedben levenném a procihűtőt, újra pasztáznám és visszaraknám. Esetleg átnézném az alaplap kondijait, ha van köztük púpos akkor az is elképzelhető hogy elszállt a táp és magával vitte a lap lelkét is.
Memó hibánál sipítana mint állat, inkább nézd át a csatikat, meg úgy az egész gépet komplettó...
leyo76
Ha a komplett gépre garancia van akkor kapcsolgassák csak nyugodtan szerintem. Egyébként az hogy milyen tápot vesz nem lényeg, csak ne az olcsó kategóriából legyen. Akár fsp, akár chieftec vagy corsair vagy bármi ami megbízható...
Amúgy leggyakrabban a lap adja meg magát és csak ritka alakalommal más hardver. Ez is inkább gyatra lapokra mondható hogy viszi a többi alkatrészt is....
És nem, semmin sem szabad spórolni egy gép összerakásakor. Az egy dolog hogy mekkora teljesítményre utazik valaki, de minden egyes alkatrész minősége fontos.
leyo76
Enyém hasonló http://www.asus.com/product.aspx?P_ID=yCI8UenairUZJWET nagyon jó kis lap, teljesen meg vagyok vele elégedve!
leyo76
BigG.(nnnnn)
#7363
tulajdonképpen olyan mintha a felmásolt fájlokat nem tudná kicsomagolni, jobban mondva eléri... nem tudom mi a baja, elvileg ha másolás megy akkor többinek is mennie kéne..
vidd inkább hozzáértőhöz, én így hogy nem látom a gépet gyakorlatilag vakon lövöldözök...
leyo76
BigG.(nnnnn)
#7360
egyet megtennél a kedvemért?
légyszi vedd vissza a memó órajelét 800Mhz -re és úgy próbáld, várom a történetet! -
leyo76
BigG.(nnnnn)
#7351
ennek a gépnek beteg valamije, de így passzolom a kérdést...
leyo76
GrooveHero
#7344
hát az órajelet, kisebbre gondoltam mint 1066, tudom hogy azaz alap, de volt már ebből baj, egyébként passz
leyo76
Faktor1986
#7353
nem vágom, ezekkel a hardverekkel nem kéne hogy gond legyen, gondolom nincs szünetmentes tápod, ha engem kérdezel szerintem szimplán csak nincs kellően összerakva a gép...
leyo76
leyo76
GrooveHero
#7344
gondolkodom rajta
leyo76
BigG.(nnnnn)
#7345
oké hogy külső ként, de ez a vinyó biosból választható egy elsődleges vinyó ként? nálam pl biosban úgy kell beállítanom hogy a rendszer vinyó elsődleges és boot legyen tehát gyakorlatilag két helyen kell megadnom ezt és csak akkor hajlandó a gép telepíteni rá, illetve bootolni róla...
cdnek a bootmgr-hez nem sok köze így ezáltal az odd-nek sem, valami a vinyó beállítás körül nem stimmel szerintem..
berakod a cd-t újra indítod a gépet, nyomod az F12-t kiválasztod a megfelelő odd-t és el kell indulnia, persze előtte jó lenne leformázni + particionálni a vinyót
ha így nem megy akkor passz...
leyo76
GrooveHero
#7341
elsőként én úgy csinálnám hogy:
-biost vissza állít alapra (jumperrel 4-5mp kell csak)
-memó órajel visszavesz (tudom hogy mi van ráírva, de próbáld meg a kedvemért)
-egy vinyóval (előbb egyikkel, majd másikkal)
-egy memóval (szintén variálva)
leyo76
BigG.(nnnnn)
#7340
nem lát winchestert, vagy rosszul van bekötve, vagy meghót
leyo76
ahogyan ezt fentebb írtuk lap hiba lesz
A következőt teheted:
szedj le egy biost a lapodhoz, helyezd floppyra majd gépbe és próbáld meg leflashelni, ahogyan a lap gyártó oldalán le van írva.
ha semmi kép nem hagyja magát akkor próbálkozhatsz szervizzel is bár kétlem hogy, meg tudják oldani
és maradt az utolsó lehetőség, szerezz egy új lapot a géped alá...
- Tőzsde és gazdaság
- Metal topik
- LEGO klub
- Elemlámpa, zseblámpa
- Asus P8H77-V LE LGA 1155 alaplap, 16 GB DDR3 RAM, i5-3470 CPU
- Használt A kategóriás gépek garanciával a ReZone-tól!
- HP ProDesk 400 G7 SFF számítógép
- Felsőkategóriás Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! R7 7800X3D / RX 6900XT / 32GB DDR5 / 2TB SSD
- 32GB DDR5! ÚJ Lenovo ThinkCentre M70s G5 SFF: i5 14500 (14mag), 32GB DDR5, 512GB, ÚJ HU bill + egér
- Eladó Dell Latitude 7440 Új állapotban i7-1365U 32 GB DDR5 RAM 1TB SSD Dell pro support garancia
- Apple iPhone 11 Pro Max 256GB - Kártyafüggetlen, Grafit, 100% Akku - 1 Év Garanciával
- MICROSOFT Surface Book 2,13.5", i5-7200U,8GB RAM,256GB SSD,WIN11
- Gamer egerek és billentyűzetek kitűnő árakon!
- Honor Magic5 Lite 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- kitaláltad, amellett hogy előbb kivettem a memót és csak utána fotóztam, befulladt szegény...
