Shadowfax
A BIOS-ban kell keresgélned és állítanod az energiagazdálkodáson. Nekem nem ASUS-om van, de talán segít, ha elmondom, nálam hogy van: BIOS --> Config --> Power: itt a Intel SpeedStep Technology-t "enabled"-re kell állítani, ill. a Mode for AC-t "automatic"-ra. Valami hasonló lehet ASUS-éknál is.
Ha itt a BIOS-ban minden oké, akkor nézd meg win alatt is az Energiagazdálkodási lehetőségeket. -
Shadowfax
NHC fix (akinek DELL laptopja van, vagy az új verzióval problémája akad, használja ezt):
BUGFIX!
If you have a Dell notebook or problems with the above version please use this bugfix version.
Shadowfax
Xantomas
#380
Innen elérhető az összes korábbi NHC verzió: [link]
Ältere und Beta-Versionen
Version 1.1 Setup
Version 1.2 Setup
Version 1.3 beta 01.exe
Version 1.3 beta 02.exe
Version 1.3 Setup
Version 1.31 Setup
Version 1.31 Escort.exe
Version 1.3 Setup (aktuellste 1.3er Version)
Version 1.4 beta 02.exe
Version 1.4 beta 03.exe
Version 1.4 beta 04.exe
Version 1.4 beta 05.exe
Version 1.4 beta 06.exe
Version 1.4 beta 07.exe
Version 1.5 Setup
Version 1.6 beta 1.exe
Version 1.6 beta 2.exe
Version 1.6 beta 3.exe
Version 1.6 beta 4.exe
Version 1.6 beta 5.exe
Version 1.6 beta 6.exe
Version 1.6 beta 7.exe
Version 1.6 Setup
Version 1.7 beta 1.exe
Version 1.7 beta 2.exe
Version 1.7 beta 3.exe
Version 1.7 Setup
Version 1.8 beta 1.exe
Version 1.8 Setup
Version 1.8.2 Setup
Version 1.9 beta 1.zip
Version 1.9 beta 2.zip
Version 1.9 beta 3 Setup
Version 1.10 beta 1.zip
Version 1.10 beta 3.zip
Version 2.0 pre release 03
Version 2.0 pre release 04
Version 2.0 pre release 06 -
Shadowfax
Na, akkor a várva várt pillanat: Notebook Hardware Control 2.0 Pre-Release-06
- add support for Windows Vista
- add new function in the ACPI Control System
- add most available ACPI Control System source files to the NHC installer
- add Thermal Zone support in the ACPI Control System
- add 2D/3D detection and process filter (Professional Version)
- add better support for dual-core CPU's
- extend the support for ATI Powerplay
- fixed the errors in the NHC 2.0 Pre-Release-05 (only 3 hours online)
- fixed a lot of problems and bugs
- To-Do: prepare the release 2.0 and AMD Voltage Control support
Shadowfax
E-mailt Te is írhatsz az NHC fejlesztőjének: info@pbus-167.com
Shimodax (a TPFC fejlesztője) írta:
I have had problems running Fan Control with other similar programs. Mainly with NHC (Notebook Hardware Control). There seem to be conflicts when reading the EC (Embedded Controller) registers. So far my only solution is to turn these programs off.
Azaz ő sem javasolja az NHC és TPFC együttes használatát.
[Szerkesztve] -
Shadowfax
ponti_ak
#317
A helyzet változatlan. A Core Duo prociknál is lehet a feszkót lejjebb venni, de a legkisebb (6x) szorzót nem lehet 0.95V alá állítani, mert ezt az Intel fixen beállította/lezárta. Ez nem is várható, hogy változna...
Ez egy tegnapelőtti válasz ugyanarról a fórumról, ahonnan korábban idéztem, s ahol Manni
(Manfred Jaider), az NHC megalkotója is ólálkodik: [link] -
Shadowfax
Nos, utánaolvasgattam a problémának... [link]
das Problem dabei ist nicht, dass NHC auf den neuen Intel Core Duo/Solo nicht funktioniert (die aktuelle Beta sollte damit laufen), sondern dass es nicht mehr möglich ist Spannungen kleiner als die minimal spezifizierte Spannung von Intel zu setzen.
Somit ist ein „undervoltage“ nicht mehr möglich und es wurde ein großer Schritt nach hinten unternommen. Die CPU’s können somit nicht mehr optimal angepasst werden.
Azaz az Intel az új processzoroknál (a Core Duo-nál legalábbis) gyárilag beállított egy minimum feszültségértéket, ami alá nem lehet menni...
Ja, s mielőtt az AMD-fanok kárörvendenének: az új AMD prociknál is megvan ez a fícsőr.![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
Shadowfax
parandroid
#277
Köszi, tényleg jópofa, de én jobban szeretem a tálcán nyújtott szolgáltatásokat.
sssent: Erről beszéltem: [link]
Shadowfax
Köszi szépen a beszámolót.
Az ACPI control system rész nálam még döglött, ezzel nem foglalkoztam.
ThinkPadeknél sajna ez nem támogatott...
A tálcára szép új, dizájnos, az élsimítás miatt viszont kevéssé olvasható felirattal megáldott akku ikont lehet kitenni, ami mellesleg frankón rátakar az IBM ronda, ámde méternyiről is tökéletesen olvasható ikonjára. Így (a windowséval együtt) akár négy akkuikonnal is el lehet látni a tálcát és környékét - káprázatos
Ez az a fícsőr, amire vártam.
Shadowfax
parandroid
#272
Köszi a választ Neked és hozeNDnek is.
Még azért megvárom a ThinkPad-es tapasztalatokat (nem szeretném, ha a Power Managerrel összeakadna megint). -
Shadowfax
Megjelent az NHC 2.0.
Na, ki meri használni elsőként?![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
Shadowfax
Itt érdemes nézegelődni: [link]
Én is játszadoztam vele egy időben, de az NHC legújabb változata kinyírta a Power Management-emet, azóta újrahúztam a gépet, s a régi, jól bevált NHC verziót még nem tettem fel, mert nem volt most időm ezzel játszadozni.
Amikor próbálgattam, akkor a 800Mhz-nél a 0,700V-ot nagyon nem szerette, egyből levágta a gépet, még pislogni se volt időm.
Érdekes módon a ThinkPad fórumon sokaknál (ugyanilyen vagy ennél erősebb konfignál) ez a beállított érték stabilan műxik...
Shadowfax
Shadowfax
parandroid
#176
Esetleg Grafiqs kollégának is írhatsz, neki is ilyen gépe van, bár ő a tegnapi Gábor nap után lehet, hogy lassabban fog regenerálódni.
Nem lehet, biztos.![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
Egyébként Grafinak T42-je van, nem T43-a.
Olvasgattam a ThinkPad fórumot, másoknak műxik...
Shadowfax
parandroid
#173
Feltettem (persze előtte leszedtem a régit.
). De ezzel sem megy.
![[kép] [kép]](http://img107.imageshack.us/img107/4959/nhc38nw.jpg)
Shadowfax
Mire való az NHC-ben a ''Use only Multiplier #1 and Voltage #1?
S miért nem tudom bepipantani?
![[kép] [kép]](http://img155.imageshack.us/img155/5710/resizewizard16yv.jpg)
[Szerkesztve] -
Shadowfax
parandroid
#136
Király!
Örülök, hogy megoldódott a probléma!
Shadowfax
parandroid
#125
Nos, akkor ide is beírom. Részt vettem a kísérletben.
Az NHC már régóta fent van a gépemen. A Windows suspend=Standby az a T43-mamon az Fn és F4 bill. lenyomásával érhető el. S Fn megnyomásával lehet ''felébreszteni'' a kicsikét.
Teljesen rendben volt nálam az akció, gyorsan visszatért a kicsike.
- Linux kezdőknek
- Elektromos autók - motorok
- Akciókamerák
- Anime filmek és sorozatok
- Milyen légkondit a lakásba?
- Világrekordot ünnepel az ASRock
- MacBook Pro 14" 2021 - M1 PRO - 16GB - 1TB - Space Gray - Fóliázva
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad T14s G3 - i5-1245U I 16GB I 256SSD I 14,1" WUXGA I Cam I W11 I Garancia!
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad T580 - i7-8G I 16GB I 512SSD I 15,6" FHD I Cam I W11 I Garancia!
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad P52 XEON I 32GB I 512SSD I Nvidia I 15,6" FHD I Cam I W11 I Garancia!
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad P51 XEON I 32GB I 512SSD I Nvidia I 15,6" FHD I Cam I W11 I Garancia!
- HIBÁTLAN iPhone 14 Plus 128GB Midnight-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4472
- BESZÁMÍTÁS! Gigabyte Z390 i7 9700K 16GB DDR4 512GB SSD RX 6600 8GB Rampage SHIVA FSP 550W
- Tavaszi RAKTÁRSÖPRÉS!!! - Videókártyák, Monitorok, Notebookok, Stb. - Szaküzletből! Számlával!
- szinteÚJ Nubia REDMAGIC 11 Air (NX799J) 1év gar
Addig nem mertem, hehe.
![[kép] [kép]](http://img228.imageshack.us/img228/8226/nhc23xv.jpg)
