Dell XPS
Dell XPS
balázs xp4e
#9696
Nem tudok másikról, nézd meg légy szíves még egyszer:
Dell XPS
balázs xp4e
#9688
IDE", nincs adapter előtte?
Dell XPS
balázs xp4e
#9680
Akkor itt más alternatíva lesz alaplaphiba esetén..
Dell XPS
balázs xp4e
#9677
Szia,
Nem tudom mennyire lesz segítség, de nagyon valószínű, hogy szervizben kellene vinned a gépezetet a leírásod alapján. - Milyen típusú a laptop?
Dell XPS
Értem. Csökkentett üzemmódban próbáltad indítani? Erőforrás-figyelőben látni (feladatkezelő), hogy milyen rendszerfolyamat vagy egyéb alkalmazás használja ennyire a processzort pontosan. Vírusellenőrzést végeztél már a gépezeten?
Futtasd le még le ezt a programot is a vírusellenőrzés után: Malwarebytes
Dell XPS
balázs xp4e
#9627
Örülök, hogy sikerült megoldanod, néha egy ilyen "ki-be dolgok" csodákat tudnak tenni.
Dell XPS
balázs xp4e
#9625
De gyors vagy!
Mi volt a problémád? -
Dell XPS
balázs xp4e
#9614
Szia,
Szerintem GPU gyanús elsőre, de alaposabb vizsgálat szükséges a pontosításhoz.
Dell XPS
Kompatibilitás: Toshiba Satellite L300-1C8
Méret: 15,4 hüvelykes szélesvásznú (13,1 "x8.2")
Felbontás: WXGA (1280x800) * -> itt van lehetőség változtatásra!
Típus: Fényes / Matt
Háttérvilágítás típusa: CCFL 1(nem Led-es!)
Csatlakozása: 30'pin (jobb oldal)Ez nem ritka típusú LCD panel, úgyhogy nem lesz nehéz beszerezned! - Használt vagy új érdekelne?
Dell XPS
Fog az állandósulni sajnos ne aggódj miatta. Cserélni lehet természetesen bizonyos paraméterek betartása mellet. Nincs olyan, hogy gyári panel, a gyártók: LG-Philips, Samsung, stb.. éppen beszállítói szerződést nyertek a gyártáskor, de számtalan típusban is megtalálhatók, beszerelhetők a panelek, többek között monitorokban is.
Dell XPS
Clown-corp
#9511
Szerintem keressétek meg Őt, tényleg nincs különbség a javítottban (én még soha nem vettem észre semmit), ill. a használt hibátlanban, bár azt aki definiálni tudja..
, szóval 10K-ért megérheti.. -
Dell XPS
Clown-corp
#9509
Ügyes vagy, meg természetesen a párod is!
Szvsz az lesz a bűnös.. -
Dell XPS
Clown-corp
#9507
Én is.., akkor majd jelzel.
Dell XPS
Clown-corp
#9505
Szvsz a GPU hibás.. - Milyen van benne?
Dell XPS
Clown-corp
#9499
Szia,
Ez mit takar pontosan: "reggelre már se kép se hang"?
(#9503) vini2012: Szerviz mindenképpen!
Dell XPS
Szia,
Tényleg érdekes, hogy a kétes eredetű OS hibátlan (hőmérséklet tartományok rendben, nincs újraindulás boot-oláskor, stb..), majd a Te verziód úgy viselkedik mintha nem volna "ropogós" (!). Végigolvasva arra gondoltam, hogy nézd meg légy szíves merevlemez nélkül is, akár live Linux-al tesztelve (*buntu ).
Dell XPS
manchester85
#9480
Szia,
nagyon esélyes az LCD kábel hiba, kérdezz rá a kollégánál, hátha tud segíteni Neked.
Dell XPS
lexington
#9434
A processzor terheltségről nem írtál semmit (svchos), nyilván 80-100%-nál nehezen töltődnek be a programok. - Vírusellenőrzést végeztél a gépen (mert egy alapos kellene..)? - Töltöttél le valamit mostanában, esetleg frissítettél, mert egy nem megfelelő driver is okozhat ilyen jellegű hibát?
Dell XPS
Fenris89
#9397
Szia,
Ha benne hagysz egy memória modult, akkor sincs kép egy pillanatig sem? A leírás alapján nincs hűtés (hőelvezetés megszűnt) ezért fagyott meg, mikor volt ez ellenőrizve utoljára? - Nem melegedett, nem ment a ventilátor ezerrel?
Amennyiben értesz hozzá, szvsz ezzel kezdjél és addig ne is próbálgasd. Amennyiben rendszeresen karbantartott gépről beszélünk, hőmérsékletek monitorozva, ellenőrizve, akkor baj van.
Dell XPS
redmizse
#9354
Szia,
Ha külső monitoron állandó tökéletes megjelenítés van, akkor: LCD panel, kábel, inverter, érintkezési (csatlakozások) hibák lehetségesek.
1.) ha rávilágítasz a kijelzőre látsz valamit? (inverter)
2.) ha mozgatod a panelt érzéssel történik változás? (érintkezés)
- Nem voltak melegedési problémáid, monitoroztad a hőmérsékleteket?
Dell XPS
nagypasztor
#9326
Illesztő probléma lesz szvsz a leírásod szerint. A Live Linux lemezről, pendrive-ról futtatható (nem kell merevlemez), így rögtön látszik, ha hardveres probléma van, hiszen másik op.rendszer alatt nem igen lehet ugyanaz a szoftveres probléma. Érdemes kipróbálni, bővíti az ismereteket és nagyon hasznos.
Dell XPS
nagypasztor
#9321
Szia,
Gondolom az illesztő eltávolításával/frissítésével már próbálkoztál? - Mi történt, vagy egyszer csak? Live Linux-al meg tudod nézni, hogy kizárhassuk a hardveres hibát?
Dell XPS
crazycaptain
#9283
Szia,
Bár lehetett volna mást mondani... ha szükséges lenne színvonalas, korrekt javítás, akkor jelezd légy szíves!
Dell XPS
crazycaptain
#9281
Szia,
Sajnos az alaplappal lesz a gondod.
Dell XPS
stratova
#9198
Szia,
A panel és a control board-ot összekötő flex-kábel érintkezési hibája felelős általában a csíkozódásért (vezérlő-->LCD panel). A vezérlő rá van integrálva a panelra (hajszálvékony nyák), szóval nem egyszerű lokalizálni hibát és javítani - én nem is tudok róla, ilyen esetben cserélik az LCD panelt. A kolléga említett a fórumon egy mágust, aki kijelzőkkel "csodákat" tesz, kérdezz rá, hátha...
Dell XPS
pocokxx
#9100
Szia,
A leírás alapján az LCD panel elektronikájára gondolok. Ha a laptopfedelet csavaró, tekerő mozdulatoknak teszed ki, van változás?
(#9101) dragon1993: tápaljzat-csatlakozónak tűnik a hibajelenség (reméljük nem töltő-áramkör..), általában: ~16K környékén javítják, nyilván szervize válogatja.
Dell XPS
Szia,
Mivel mindenki ezt keresi a típusban, így nem lesz könnyű találni vagy eBay. Alkatrészként nem fog sokat érni, kiárulni lenne érdemesebb, de elkelnek a "sláger" dolgok: CPU, HDD, RAM, LCD, a többire ki tudja mennyit kellene várni..(ha egyáltalán.)
Szóval ha van rá keret, akkor lépni kell (lehet tervben is volt!) vagy marad a javítás és még tovább lehet használni, ha eddig is megfelelt az igényeknek.
Dell XPS
nepszter1
#9039
Most meg én vagyok kész, hogy Lenovo-ék így dolgoznak!!! Direkt kivettük belőle, hogy kizárjuk a HDD problémát!!
Igen, légy szíves hívd fel Őket és meséld el nekik, hogy kivel szórakozzanak...
- Meg tudod nézni az desktop-ban a merevlemezt HD Sentinel-el? (Mennyi perces..) -
Dell XPS
Tibitabi
#9018
Nem tudom milyen lehetőségre gondolsz, mert egyetértettem Veled és Bundás kollégával, mivel én még életemben nem találkoztam annyira "porcicás" heatpipe-vel, aminek elment volna háttérvilágítása. Pedig láttam olyat is, ami drámaibb volt egy porszívózsáknál. Arra gondoltam szintén, hogy kidobják az alaplapot (a típusból rendszeresen..), és korrekt módon visszakapod. Vagy hőelvezetőket is cserélnek a portalanításon kívül és tesztelik a gépet, mert azt is kellene mindenképpen. Ha ilyen állapotban találták, akkor már inkább szigetelnek, mintsem betöltenék eredeti szerepüket a hőelvezetést. - másfél év után illik is, főleg, hogy "gazdag" visszajelzések birtokában vannak.
Fogalmam nincs mit piszkáltak meg a laptopban, nyilván látni kellett volna. Le tudom írni, hogy fokozatosan milyen jelenséggel lehet találkozni az elégtelen hűtés miatt, de nem tudom a végére illeszteni a háttérvilágítás megszűnése észlelését.
- Akciófigyelő: Ajándékokkal érkeztek meg az új Dreame porszívók
- Vivo X300 Pro – messzebbre lát, mint ameddig bírja
- Formula-1 humoros
- Plazma TV topic
- Lenovo X1 Tablet Gen3 Intel i5 8350U Refurbished - Garancia
- Lenovo ThinkPad L13 Gen 2 Yoga Ryzen3 5400U Refurbished - Garancia
- Lenovo T14 Gen3 Ryzen5 6650U 2026.11.21 ig érvényes gyártói garancia
- Lenovo T14 Gen3 I5 1245U Refurbished - Garancia
- HP ProBook x360 435 G8 Ryzen 5 5600U Refurbished - Garancia
- Apple iPhone 12 64GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- HP ElitBook 840 G10 netbook / 12 hónap jótállás
- LG 65C4 - 65" OLED evo - 4K 144Hz - 0.1ms - NVIDIA G-Sync - FreeSync - HDMI 2.1 - 1000 Nits
- Bomba ár! HP Elitebook 850 G3 - i5-6GEN I 8GB I 256GB SSD I 15,6" FULL HD I Cam I W10 I Gari!
- Garmin Forerunner 405 GPS óra
Pyttawrx
