Norbi46
Köszönöm mind kettőtöknek a segítséget, tippet/tanácsot!
Norbi46
st3v3np3t3r
#20266
Ok!
Norbi46
st3v3np3t3r
#20262
Ami benne volt az a 4030 mah és 30wh. A kissebbet küldte a bolt!
Ki vett akksival hálózatról kellene menni a gépnek nem?!
Meg mérném de 2 piros és 2 fekete vezeték van, mind a kettőt mérjem?
Azt nem értem hogy most másodszorra miért nem indul?
Norbi46
st3v3np3t3r
#20260
Gyári! Annyi van viszont hogy a réginek a típusa: L16C2PB2.
Amit a webshop küldött az meg L16M2PB1.
Fesz-be 0.1 volt a különbség kapacitásba meg 30mah. Egyeztettem a bolt-al azt mondták nyugodtan beszerelhetem. A fura az hogy kiszedtem az akkut hogy ne sípoljon utánna amikor visszaraktam már nem indul a gép. -
Norbi46
Adott egy Lenovo Ideapad S 145 -15iil típus. Akku csere után fekete képernyőre kidobja az akku jelet és 4 rövidet sípol, majd idővel ismétli Mi a baja? Egyébként a win 10 indul.
Köszi előre is! -
Norbi46
st3v3np3t3r
#18408
Upsz!
Bocsi figyelmetlen voltam! -
Norbi46
Én egy Asus x540 sa típussal szívok.
Nem tudok semmit az elő életéről, ha rá dugom a töltőt azt jelzi hogy tölt viszont power gombra semmi reakció még csak a venti se moccan meg.
Azt szeretném kérdezni hogyan tudnám megállapítani hogy alaplapi hiba van vagy billentyűzet (ezen van a power gomb is).Köszi előre is!
Norbi46
st3v3np3t3r
#18393
Komolyan?
No ezt meg kell néznem!
Köszi! -
Norbi46
st3v3np3t3r
#18391
Még ha találnék is újat hogy rakom bele?
Ahhoz kellene új felső káva is mert hozzá van műa. hegesztve a fémlemez és az alatt van a bill.
Azért köszi a segítséget!
Ezt az alkoholos dolgot el engedem a billentyűzetnél akkor, túl nagy a rizikó hogy teljesen tönkre mehet. -
Norbi46
Na összeszereltem a laptopot annyira hogy működik-e? (működik!)
A káva felső részét nem pattintottam össze/ nem raktam vissza a csavarokat direkt, mert a klaviatúra volt a kakukktojás! Hát bejött sajna, ugyanis nem mindegyik billentyű működik leütéskor! A 18382-es posztban mutattam hogy nem lehet szétszedni, abban kérném a segítségeteket hogy fentről szétszedhető-e? (mármint a gombok?)
Vagy a gombok alá fújjak be izopropil-t, vagy hogy tudnám kitakarítani?
Feltéve hogy e miatt nem működik a bill egyes gombjai! -
Norbi46
Szerintetek meddig várjak átmosás után a száradással?
IPA elvileg gyorsan párolog az van a flakonra írva! -
Norbi46
st3v3np3t3r
#18384
Nem szedem le mert a káva felső része úgy van kiképezve hogy a bill. és a fém lemez felhelyezése után a műanyag tüskék melegen rá vannak nyomkodva, kvázi mint egy műanyag hegesztés. Csak így meg nem tudom kitisztítani!
Norbi46
Norbi46
Norbi46
st3v3np3t3r
#18379
Köszi a gyors választ!
Akksiról nem kapcsol be, Tápegységről még nem mertem indítani!
Ahol gányább ott átmosom kicsit isopropyl alcohollal hagyom kiszáradni aztán majd meglátom indul-e. -
Norbi46
Képek alapján szerintetek is annyi ennek a lapnap/gépnek?Folyadékot kapott!
Norbi46
Adott egy asus x542u tipusú laptop. Állítólag villodzott a kijelző és utána semmi!
A tápegységnél megvan a 19 voltos feszültség tehát annak jónak kell lennie.
Ha rádugom a töltőt a gépre csak a power led világít a töltés nem! Bekapcsoló gombra nem reagál ventilátor se pörög. Égés nyomot és szagot nem észlelek!
Valakinek van ötlete találkozott már hasonlóval? (Alaplap hiba lenne?)
- Macbook Pro 16" A2141 2019 i9 32GB 512GB
- ASUS X551CA-SX029H 15.6" - Intel Celeron 1007U, 4 GB RAM, 250 GB SSD, Win 10 (leírás!)
- Dell Pro Plus PB14250 14" FHD+ IPS érintő Ultra 5 235U 16GB 512GB magyarított (lézerezett) vbill gar
- Dell Latitude 7400 2 in 1 360 touch, i7 8665U, 16GB RAM, SSD, jó akku, magyar bill számla, 6 hó gar
- HP Pavilion Aero 13.3" - Ryzen 7 8840U 16Gb RAM, 512GB SSD 0.99kg WiFi 6E
- HP üzleti laptopok Elitebook, Probook 4-12. gen gar.
- Honor Magic6 Pro 512GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Apple Watch Series 10 42mm Jet Black 96% (1év Garancia)
- HIBÁTLAN iPhone 13 128GB Blue-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4453, 100% Akksi
Pyttawrx
