ravail
Ren Hoek
#12358
Szívesen! Azt nem tudom megmondani, mennyire lehet a nem gyári töltőkben megbízni, de -amint látod- nem mindegy még gyáriban sem, hogy milyent használsz.
Meg kellene próbálni megcsináltatni a mostanit, vagy ha az nem megy, akkor a gyárit megnézni, hátha van olcsón használtban. De ha javasolhatom, a laptoppal való kipróbálás után kellene csak -megfelelő működés esetén- megvenni. Persze a nem gyárira is ez igaz. A google-el keresgélhetsz, vagy itt az aprón is (Csak ízelítőnek: 1, 2 és -gondolom- még sok más. Illetve, az ati012 tapasztalata szerinti is dönthetsz.) -
ravail
Ren Hoek
#12349
Igen, én láttam már hasonló -talán ugyanilyen- gondot. Ott az volt a baj, hogy nem megfelelő, azaz nem a saját Dell tápjával használták. Ugyanis a Dell ezt is figyeli.
A kérdéses laptop az eredeti, saját Dell tápjával csinálja ezt? (Ha a táp Dell, még nem jelenti azt, hogy ahhoz a laptophoz való! Amit láttam ugyanilyent, ott egy családon belüli két Dell tápját cserélték össze. Amelyik "erősebb" tápot kapott mint amivel kiadták, az hibátlanul ment, de a másik, amelyik a sajátjánál "gyengébb" táppal ment, az belassult.) Az után gyártott -harmadik azaz középső tüskével nem rendelkező- táppal is csinálhatja ezt. Esetleg nem tört ki a középső, azaz a harmadik tüske? Így néz ki a tápcsatlakozó panel a Dell Inspiron 15R-ben.
Akkuról is ugyanezt csinálja? Mert ha igen, akkor más lehet a gond. -
ravail
Megfogott egy probléma, és tanácstalan vagyok. A barátom Dell Latitude D830 laptopja eddig hibátlanul működött egy T7500-as CPU-val. Most meghülyült, mert vagy fixen 1200MHz-en megy a CPU, vagy 600 és 1200MHz között váltogatja, de 2200MHz-ra nem hajlandó felkapcsolni még az AIDA64 rendszerstabilitás tesztje alatt sem. Mi lehet az oka? A CPU jó, mert 3-at is próbáltunk benne, de mindegyikkel ugyanezt csinálja. A CPU-k mindegyike más laptopban jól dolgozik. A BIOS a legutolsó. Ha van valakinek ötlete, szívesen venném. -
ravail
NEMO1968
#9766
Köszönöm mindenki válaszát!
Az az igazság, hogy a laptop már nincs nálam, de külső monitorról le tudnak minden fontosat szedni róla, és most így használják. Úgysem akarnak költeni rá, hisz az egész nem sokat ér. Kérdésemnek az volt a lényege, ha valaki mert volna vagy 99%-osan tippelni a felsoroltak közül valamire, és az fillérekből elérhető lenne, akkor esetleg rábeszélném a javításra.
Még egyszer köszönöm MINDENKINEK!
ravail
Jó reggelt Mindenkinek!
Megerősítést kérek. Adott egy FS AMILO L1300. Bekapcsoláskor pirosas árnyalatú a kijelző, 5-10 másodperc után eltűnik a kép. Akkor is, ha azonnal a BIOS-ba lépek. Egy alkalommal felállt az operációs rendszer, és akkor tűnt el a kép. A VGA jó benne, mert külső monitoron működik hibátlanul. Ugye a VGA átvezető kábel és/vagy az inverter és/vagy a szalagkábel és/vagy a kijelző lehet a hibás?
Valaki tud erre tuti tippet mondani, hogy melyik? Tudom, hogy bármelyik lehet. -
ravail
Jó reggelt mindenkinek!
Mi baja van az eredeti 19V/9,47A-es 180W-os töltőnek? Azt nem tudod megcsináltatni? Vagy nincs meg?
Egy másik, esetleg szintén kisebb teljesítményű adapter vásárlása helyett -ha javítható- érdemesebb lenne az eredetit megcsináltatni. Ugyanis ha nem trafó zárlatos, akkor nagy valószínűséggel elfogadható költséggel javíttatható. -
ravail
MESSSBENCE
#9646
Melyik BIOS verzió van a laptopodon? Az utolsó Asus által közzétett BIOS a 206-os, amivel hang hibát is javítottak.
Ha a legfrissebb a BIOS és a driver újra telepítés sem segített, talán nézd meg a "DriverPack Solution 13 build for DVD"-vel, nem adott e ki a Conexant frissebb drivert a hangchipedhez.
Sok sikert! -
ravail
bocsika
#9408
Mondd: Te elolvasod amit írok? Érted, amit leírtam? --> "de önmagában a WD40 túl híg a csapágy kenéséhez" <-- Úgy gondolom, ezzel nem csak kifejtettem, hogy önmagában túl híg, és ezért nem használható a WD40, de meg is magyaráztam annak a hibának és eredménytelen javítási kísérletednek az okát, amit csak most írtál le!
Természetesen tégy belátásod szerint! Mi csak segíteni próbáltunk! ... -
ravail
Impressa
#9406
Nem akartam ennyire bele mászni az akkus gondba, mit ahogy azt sem fejtettem ki, hogy a tervezett (és "engedélyezett") élettartam leteltével csak az EEPROM kiforrasztás utáni újraírása segít! A részköltségek összege lehet, hogy az új akku árát súrolja, és még mindig csak egy "feljavított" akku lesz, aminek igencsak viseltes a burkolata!
Na de ez már legyen az ő gondja! -
ravail
bocsika
#9404
Azért ha van valami hasonló igen sűrű, jó tapadású, ugyanakkor viszkózus olajod, egy-két cseppnyi, meg ugyanannyi Wins' vagy egy kupakba kinyomott WD40 amit összekeversz, egy próbát megér. Ugyanis a jól tapadó olaj a helyén tartja a tengelyt, mely a forgás közben a saját perdületénél fogva maga is oda igyekszik, ugyanakkor a kis ellenállású, jó siklási és kenési tulajdonságú adalék segíti a könnyű elfordulást. Így nem inog, nem kóvályog a tengely, és ha a gyártó kellően kiegyensúlyozottra gyártotta a ventilátort is, nem csak a kenést oldod meg, hanem mivel nem ér hozzá semmihez sem a tengely, sem a ventilátor műanyag lapátja, így a morgást is megszünteted. Persze egy új, az mindig új! Ez biztos. -
ravail
bocsika
#9402
Már kora reggel (6 előtt) elgondolkodtam azon, hogy megírjam e neked a véleményemet. Akkor úgy döntöttem, nem, de a kibővített kérdéseid alapján leírom a tapasztalataimat, és a saját véleményemet. Aki nem ért vele egyet, nem kell hogy megkövezzen, elég, ha kifejti a saját véleményét!
Ventilátor: Alapvetően 2 féle csapágyazással készülnek. Az újabb modernebbek golyós csapágyazásúak, míg a hagyományosak önkenő sikló csapágyazásúak. A golyós csapágyazásúakat fölösleges utólag kenni, annak nem használnak, mivel legtöbb esetben zárt kivitelűek, és a kenő anyag be sem jut a kenési helyre. De ezek nem is a kenés hiánya, hanem az esetleges rossz felületi hőkezelés miatt romlanak el. Ezek kenéssel, olajozással nem javíthatók. Más a helyzet viszont a hagyományos sikló csapágyazású ventilátorokkal. A sikló csapágy -az anyag összetételükről és a gyártási eljárásukról nem írnék- olyan kivitelűek -legalábbis olyannak kellene lenniük- amint úgynevezett önkenőnek hívnak. Elméletileg ezek a tervezett élettartamuk alatt képesek megfelelő önkenést biztosítani. Gyakorlati tapasztalatom szerint az ilyen sikló csapágyat bármilyen eszközben is van, ha egyszer alaposan átitatunk egyszerű, de jó minőségű kenőanyaggal, az élettartama a sokszorosára növelhető. De a még nem kritikusan kikopott, morgó csapágyak zaját is megszünteti, és egész hosszú ideig biztosítja a használhatóságát. Erre a célra kétféle kenőanyagot használok sok éve. Az egyik -ezt alacsony fordulatszám esetén használom, de mondhatni elég ritkán- a szilikon olaj. A másik -és most lehet nevetni!- az összecsurgatott 5W-30-as szintetikus motorolaj maradék és a Wins' kenésfokozó adalék 1:1-es keveréke. Tapasztalatom szerint, az ezzel megkent csapágyak ismételt meghibásodása nem szokott előfordulni. A tiszta olajok, és legtöbb kenőolaj önmagában, valamint a természetes (ásványi és/vagy növényi) olajok azért nem jó ilyen célra, mert "hidegen" fogják a tengelyt, és nehezen, vagy nem indul meg a forgás. Szerintem, ha mást nem, egy kis olaj és WD40 (Wins'-t tartalmaz) keveréke is megteszi, de önmagában a WD40 túl híg a csapágy kenéséhez.
Akku felújítás: A cella csere önmagában -szerintem- csak a régi, komolyabb elektronika nélküli akkumulátorok esetén lehet eredményes. A mai akku kötegek elektronikája programozott, kommunikál a rendszerrel a rendszerbuszon keresztül. Hogy melyik gyártó milyen védelmet épített be, hogy az programmal átírható e, vagy az elektronika valamelyik alkatrészének cseréje megoldja e ezt a problémát nem tudom. De az elektronika a szabályzásokon és a töltésvezérlésen túl tárolja a töltési és kisütési ciklusokat és egyéb paramétereket is. Ha egyszer a "programozásuk" szerint nem használhatók tovább, akkor a cellák csereéje után sem lesz jó. Az ezzel foglalkozó akku "felújítók" gyártó specifikusan oldják föl ezeket a korlátokat. Arról már nem is beszélnék, illetve nem is fejteném ki, hogy egyes gyártók az elektronikára rejtett mikro-kapcsolóval, vagy más módon is védik az elektronikát. Ezt a védelmet nyilván nem lehet kikerülni a szétbontás során. Aztán hogy ez mit tesz, vagy hogyan akadályozza meg a további használatot, azt nem tudom. És itt az utolsó és az egyik legnagyobb gond: A köteg roncsolásmentes szétszedése, és eredeti állapotra való összerakása. Ez szinte lehetetlen. Erre a gyártó a sok ragasztó használatával, és az indokolatlan méretű ragasztott "fülek" és a szétszedés során törésre tervezett körmök a biztosítékok.
Elnézés kérek a kicsit hosszú okfejtésért! -
ravail
TommyNagz
#9164
Bizony-bizony! Azt a fölösleges hézagot kell kitölteni. De nagyon figyelj arra is, amit Muerte75 írt, mert nem a felpóckolás vagy kitámasztás, hanem az indokolatlan hézag eltüntetése a feladat. A helyes vastagság megtalálásához nem fontos hogy rézből legyen az amivel megméred, milyen vastagságú lemezt vegyél. Mindegy milyen anyagból készült, s megvan a kellő vastagság, vehetsz olyan vastag lemezt. Más megoldást is írtam. Őt miért nem kérdezed meg? Attól, hogy megkérdezed, még nem kötelező elvinned hozzá.
ravail
TommyNagz
#9158
Húúú! Bocs, nem keresem vissza, de épp ma olvastam valamelyik fórumban, hogy legegyszerűbben az sárgaréz küszöb védő lemezből darabolják, ami barkács, vagy faáru boltban beszerezhető. Gondolom lemezolló kell a méretre vágáshoz. Az élek igazításához reszelő kell. Ha elgörbült és egyengetni szükséges ahhoz kalapács és egyengető vas szükséges. Ha polírozni akarod, ahhoz meg polírpapír.
kreten67: Jó, vagy nem jó ilyent hallani? Teljesen mindegy. Ha ez a jellemző rájuk, akkor valamit elméreteztek az Asus mérnökei. Eddig még nem hallottam ezt a hibát. Nálunk napi 8-10 órát biztosan mennek, de hála Istennek, eddig nem jelentkezett ilyen jellegű hiba.
Küldenél PM-ben róla egy képet? Nyilván nem fontos most, ráér később is. Szeretnék ránézni, hisz a túlzott hőtermelésnek vannak látható nyomai is. -
ravail
ravail
Impressa
#9151
Nem akartam a kedélyeket tovább korbácsolni azzal, hogy a feleségemnek és a kissebbik fiamnak vettem egy-egy Asus K50ij-t. Mindkettőben "nagyobbra" cseréltem a "gyári" T4400-as CPU-t (még garancia lejárta előtt <-- mert én maximálisan bizok az Asus-ban). Az asszon laptopjában egy T6600-asra, a fiaméba egy T9300-asra. Mind a kettő nagyon hűvös. Szinte hideg! Alig dolgozik benne a ventilátor. Ez van!
ravail
dragon1993
#9147
Bocs! Én kérek elnézést! (Az ASUS nevében is!)
Töröltessem egy moderátorral az F7E néhány perccel ezelőtti hőmérséklet adatairól készített és beszúrt képet? ![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
ravail
Impressa
#9144
Bocs, mással foglalkoztam!
Jelenleg itt 25,2 fok van. De ez olyan túl sokat nem befolyásol. Ha jó a hűtés a laptopban, nem annyival nő a laptopban a belső hőmérséklet, mint amennyivel a környezet hőmérséklete. Az Asus F7E-ben semmilyen moddolt, vagy tuningolt hűtés, vagy hűtési rendszerelem nincs. Így, plusz rézlap sincs. Egyszerűen, csak az Asus által jól méretezett és tervezett hűtés van benne. Talán annyi a többlet, hogy a CPU és a GPU réz hőátvevő/elvezető lapját 3000-es autófényezőtől szerzett (úgynevezett vízpapírral) "csiszoló" papírral tükrösre políroztam.
Ebben "gyárilag T5550-es CPU volt, amit párhetes korában kicseréltem egy T7500-asra, és azt cseréltem vagy másfél éve a T9300-asra. Tulajdonképpen 3 generációnyi CPU volt már benne, de egyik sem melegedett túl. Persze minimum évente kap nagytakarítást és újrapasztázást.Tommy Da B1G: Én először -ahogy írtam-, egy rézlappal megnövelném, stabilizálnám a hőátadást, a hőelvezetést. Ha ez elegendő, nem kell -a nem olcsó- új hűtésrendszer. A pasztáról nem merek nyilatkozni. Mert, az én tapasztalatom szerint a néhány fok csak az eltérés a különböző paszták között, de mások másképpen vélekednek. Sokszor használok sima, 160 vagy 180 fokon olvadó szikikon zsírt, és még nem volt rá soha panasz, nem volt vele baj. Azt nem vitatom, hogy a helyette használt professzionális minőségű pasztával max 4-5 fokkal hűvösebb lehet.
ravail
TommyNagz
#9142
Konstrukciós hibát, illetve kritikusan alul méretezett hűtőrendszert házilag nem tudjuk javítani. Azonban van a közeledben Tökölön egy kiváló fórumtársunk, aki a Tiedhez hasonló gyenge hűtésből is tud jó valószínűleg egy elfogadhatóan működő hűtést varázsolni némi "hűtés tuninggal". Ráadásul, nem dolgozik drágán, és ha egyeztetsz vele, helyben meg is várhatod.
Mellesleg -és nem bosszantásként-, szokott ez az F7E-nél kevesebb is lenni. -
ravail
TommyNagz
#9138
Bizony "Aszta paszta" ahogy Impressa írta! Remélem nem így raktad össze. Én biztosan kerítettem volna egy legalább akkora 0,5-1,0mm környéki réz lapot, mint ami a CPU fölött van, és mindkét oldalára tettem volna hővezető pasztát. A GPU-don lévő gap-pad erősen úgy tűnik, hogy jól betöltötte a feladatát, és felfeküdt rendesen a felületek között. Azt elég lett volna csere helyett hővezető pasztával bekenni.Egyes szakszervizeknél nincsenek trehányabbak. Sok esetben az otthon ténykedő amatőrök, de még a kóklerek is tisztességesebben dolgoznak! Borzalmas!
Ráadásul ezt az esetedben a gyártó követte el! Ez meg mindennek a teteje! -
ravail
Crowley
#9093
Igen, az már valami. De, a TrackPoint csatlakozója együtt van a billentyűzetével, míg a TouchPad-é külön. A TouchPad csatlakozóját ezen a videón a szétszedéssel együtt is láthatod 1:40 körül. Nézd meg újra, hátha szét van csak csúszva. Azt nézted már, hogy nincs e véletlenül letiltott állapotban (Fn+F8)?
Illetve, ezeket a driver-eket használod? -
ravail
bull84ghia
#8857
Csak megbízható "valakit" keress. Itt a fórumon legtöbben a KillHates kollégát ajánljuk Tökölről. Kiváló, megbízható kolléga, aki ráadásul nem dolgozik drágán. A javítást helyben meg is várhatod. Persze, ha nem akarsz utazni, biztosan meg tudjátok oldani azt is. Vedd fel vele a kapcsolatot PM-ben, vagy az adatlapján lévő telefonszámon. (Munkamániás!
Legtöbbször hétvégeken is dolgozik.)
Sikeres javítás! -
ravail
Fleed + Dell XPS + NEMO1968 !
Ha mindezek után az derülne ki, hogy a mindhármónk (Dell XPS + NEMO1968 + én) által jól ismert Tököli kollégánk a Fleed által beszerzett árajánlat fél vagy kétharmad árán meg tudja javítani, akkor remélem önkritikát gyakoroltok! Mert, ha nem így, hanem amúgy, de mégiscsak igazam lett! Mégis csak olcsóbb, és jobb megoldás a Tökölre caplatás.
ravail
NEMO1968
#8501
Ennek nagyon örülök! Nem ismerem őket. Nem róluk beszéltem! "De bízzunk abban, hogy az a hely ahova Te bevitted nem ilyen."
Dell XPS! Eddig tartott, vagy megint nem értek valamit? "Ők tudják -20 évvel és nem vagy versenyben..."
Az lehet, hogy túlzottan pesszimista hangvételűre sikerült a mondandóm. De a hétvégén adtam vissza egy, a "szakszerviz" szerint csak alaplap cserével javítható laptopot. A hibajelensége "kékhalál", fagyások és véletlenszerű újraindulás volt. A szokásos takarításon és pasztázáson túl egy BIOS frissítést, valamint vírus és kémrobotirtást kapott. <-- Biztos itt is a versenyképtelenség és a +20 év játszott!
ravail
Az ember ameddig él, mindig remél!
Sajnos, én is találkoztam már hasonló jelenséggel, amikor a hibafeltárás és a javítási árajánlat után a tulaj nem kérte a javítást, úgy kapta meg a laptopot, hogy azt nem is lehetett megjavítani. De bízzunk abban, hogy az a hely ahova Te bevitted nem ilyen. -
ravail
A szerviz előtt működött?
Ezen a fórumon is erről, vagy hasonlóról beszélnek. -
ravail
Biztosan jól döntöttél azzal a sorrenddel, amit leírtál? Épp a KillHates kolléga tett föl ide képeket arról, hogy az egyik márkaszerviz a chipre tűvel egy szép "X"-et vésett és a fóliát felszakítva letört egy kondenzátort, garantálva e két lépéssel azt, hogy jó eséllyel javíthatatlan legyen! Nem az lenne a jobb, ha KillHates kollégánál kezdenél? Én nem szólok bele, csak kérdezek! -
ravail
jagyugyaerik
#8467
Az, hogy mit szándékozol tenni, az a Te dolgod! De a közelmúltban tapasztaltuk egy Sony VAIO kapcsán, aminek a gazdája hasonlóan gondolkodott min Te, és legyalulta az eredeti jogtiszta win8-at, hogy az ügyfélszolgálat nem segített neki, mivel nem az eredeti operációs rendszert használta. (Ugyanis driver hiány, és egyéb okok miatt az új operációs rendszer sem, és a saját lemezről telepített eredeti win8-sem akart neki rendesen működni.) Sőt, azt sugallták, hogy a garancia érvényesítésével is lehetnek gondok. Ezért, ha úgy döntesz, hogy legyalulod az eredeti win8-at, előtte javaslom (!), nyomatékosan javaslom (!), hogy a win8 felületről készíts recovery DVD-t (lemezeket). Erről, ugyanis, sikertelen kísérletek után vissza tudod állítani az eredeti (vásárláskori) állapotot egy esetleges garanciális ügyintézéshez!Ha ezzel elkészültél, akkor a win8 felületről a leállítást választva tudod ténylegesen kikapcsolni a laptopot, s talán így (ez után indítva) működik a boot-menü választó. Ha így sem működne, akkor még mindig a win8 alól az itt leírtak szerint kikapcsolhatod ezt a funkciót, és így be tudsz lépni a BIOS-ba. A BIOS-ban pedig -ahogy azt korábban már írták neked- engedélyezd, a külső eszközökről való boot-olást, az USB boot eszközöket, a boot eljárást állítsd alapra, a boot sorrendet módosítsd (Removeable-->CD/DVD-->HDD-re). A többit előttem leírta neked Dell XPS kolléga.
Így talán boldogulni fogsz! Sok sikert! -
ravail
Az Asus F5sl és az F5-ös család többi tagja is elég forró fejű!
Vagyis elég magas hőmérsékleten dolgoznak. Ha hővezető paszta megkeményedett, vagy a hőleadó lamellák beömlő oldalán szokásos porcicák, filcszerű vastag légáramlást korlátozó bevonattá vastagodtak, könnyen lehet, hogy telepítés közben túlmelegszik. Vagyis nem ártana egy alapos takarítás és újrapasztázás. Könnyen lehet, minden gondodat megoldaná.
HD Sentinel-lel ellenőrizni kellene a HDD-t is, nem hibás e? Nyilván a telepítő lemezek hibátlanok. -
ravail
misionline
#8357
A rendszer védelem, a biztonsági szintek és a tűzfal alapértelmezett beállításai nem azonosak az Otthoni és a Nyilvános hálózat esetén.
Bocs! De nem vizsgázni, segíteni jöttem! De majd segít más! -
ravail
misionline
#8355
Az egyáltalán nem biztos, hogy ilyen típusú a különbség, az ok. Nézd meg, hogy egyformák e a felhasználói fiók beállítások, és a jogaid, valamint egyforma hálózat típust (Otthoni, Nyilvános) állítottál e be mind a két helyen. -
ravail
Gyurma23
#8351
A manók ténykedése kiszámíthatatlan!
Azt nem tudom megmondani. Garancia vesztés nélkül ki tudod venni a HDD-t. Ha jól emlékszem, akkor az alsó burkolatot ha le veszed, ott van a BIOS eleme is. Akku nélkül, és a konnektorból kihúzva vedd ki az elemet és vagy 20mp-re zárd rövidre az elemtartó érintkezőit. Így egy BIOS reset-et csináltál. Utána nézd meg akku és HDD nélkül van e kép. Ha van, tedd be a HDD-t nézd meg úgy is. Ha így nem indulna a HDD halt meg. Ha így is van kép, jöhet rá az akku. Ha ez nem segít, akkor nincs más ötletem, mint a szerviz, vagy a javasolt kolléga megkeresése. -
ravail
Gyurma23
#8349
Akkor valamit félre értettem? Nem a merevlemezről az op.rendszer indításakor marad sötét a kijelződ, hanem végig teljesen sötét? A BIOS-ba sem tudsz belépni? Ott sincs kép? Külső monitort ha rádugsz, azon sincs kép? Mert, ha így sincs, akkor -ha már nem garanciális a laptop- valószínűleg a VGA-val van a gond. Ha jól gondolom, akkor a tieden is integrált. Akkor keresd a megoldás érdekében PM-ben KillHates kollégát, és irány Tököl. Ha meg még él rá a garancia, akkor szerviz. -
ravail
Gyurma23
#8347
Az Asus K50 széria igen sok tagból áll, amelyek kötött olyan alapvető különbségek vannak ami alapján -ha a kérdésed megválaszolásához a pontos típusra szükség lenne-, ez a típusmegjelölés erősen hiányos lenne a helyes válasz megadásához! (Pl.Asus K50AB AMD CPU-köré épült, míg az Asus K50ij Intel CPU-köré épült). Tehát, javaslom, a jövőben ha típust adsz meg, azt tedd pontosan.
A kérdésedre:
Többször elő fordult már, hiba nélkül is ez a jelenég. Legtöbbször a HDD helytelen üresre törlése okozta a problémát. Ami esetedben jelentheti azt is, hogy a korábbi helytelen partíció törlések (visszamaradt dolgok) ellenére eddig működő operációs rendszer most feladta. Aminek pl. az is lehet az oka, hogy a mostani telepítés során létrehozott új partíciókkal együtt elérte/meghaladta a kezelhető partíciók maximális számát, vagy egy korábbi hiba folytán most nem érvényesül valamelyik, a rendszer működéséhez szükséges boot szektor, vagy rejtett partíciós bejegyzés, vagy a többszörös közös, rejtett rendszerindító partíción véglegesen és működésképtelenséget okozó módon összekeveredett valami. Ezért javaslom, olvasd el a korábban itt leírtakat, és ennek megfelelően töröld üresre a HDD-t és csinálj egy új telepítést.
Természetesen a hibát okozhatja a rossz telepítő lemez is, de reméljük nem erről van szó.KillHates! Bizony-bizony! Sokan jártunk már így! Sőt, olyannal is, amikor az előadott hibajelenség köszönő viszonyban sem volt a hiba valós okával. De ilyeneket Te is leírtál már párat itt a fórumokon.
ravail
netzoli
#8340
Akkor azt kellene megpróbálnod, ami ezen az oldalon a "6. H" pont alatt le van írva.
Ugyan írtam az előbb a telepítőről boot-olás után az indítás javítást, de azt nem írtad hogy próbáltad e. Ez amit linkeltem az indítás javítás kézi módszere. Itt van magyarul is:Rendszerindítási problémák javítása
Windows 7 bevezetés korong betesz a meghajtóba, és indítsa el a számítógépet.
Nyomja meg a gombot, amikor kéri.
Egy nyelv, egy idő, a pénznem, a billentyűzet vagy egy beviteli mód kiválasztása,
és kattintson a Tovább.
Kattintson a számítógép javítása.
Kattintson a javítani kívánt operációs rendszer, és kattintson a Tovább.
A Rendszer-helyreállítási beállítások párbeszédpanelen kattintson a parancssor parancsra..
Típus (ezek a parancsok biztonságosak - További információ)
Kód:Bootrec.exe /FixMbr
Kód:
Bootrec.exe /FixBoot
Kód:
Bootrec.exe /RebuildBcd
Nyomjon ENTERT minden parancs után.
Indítsa újra a számítógépet.Ezt kell tennie a trükk! Azonban ha a Windows továbbra sem indul, majd ismét kövesse a
lépés 1-6 és ezt a parancsot (Ez paranccsal kapcsolatos további információért írja be):
Kód:Bootsect.exe /nt60 all /force
Nyomja meg az ENTER billentyűt, és indítsa újra a számítógépet.
(Google fordította.
ravail
netzoli
#8332
Nem állítottad el a BIOS-ban a SATA-módot (IDE vagy AHCI) ? Ha BIOS-t frissítettél, a default beállítással indul. Lépj be a BIOS-ba és állítsd be, ahogy volt. XP-nél az IDE (nem AHCI) mód az ajánlott. Persze, ha megbütykölted az XP-det, és raktál alá AHCI-t, akkor az is használható. Ha win7 van rajta, akkor is fontos, hogy a SATA mód úgy legyen beállítva ahogy korábban, amíg jól működött, úgy legyen beállítva. Ha úgy van és mégis ezt csinálja, meg kellene próbálnod a win7 telepítőről boot-olva egy indítás javítást lefuttatni. -
ravail
Ha a laptop BIOS-ában látszik rendesen a HDD, akkor a particionálással van valami. Le töröltél minden partíciót, a rejtett partíciókkal együtt? Olvasd el ezt, és a benne leírt valamelyik módszerrel nézd meg, hogy csak a win7-hez tartozó 100MB-s + az általad a win7 telepítése során létrehozott partíciók vannak e rajta. Ha nem csak azok, akkor javaslom, törölj mindent, és telepítsd újra. -
ravail
Petike6
#8313
Szia! Ma már fillérekért lehet venni 54 Mbps-es "G"-s routert, vagy csak Acesspoint-ot. Az "N"-es egy LAN portjáról egy "G"-s Acesspoint-al tudsz egy második hálózatot csinálni magadnak.
KillHates! Az a Zennbook-ot falon áttoló ügyfeled utat akart nyitni a rádióhullámoknak?
Nem normálisak az emberek! Egy Zenbook-ot falhoz vágni! Hááát.... -
ravail
KillHates
#8306
Na jó, de neked van hozzá megfelelő berendezésed, géped, szerszámod! Azt aki egy ennél 1000x kisebb feladatot kezd el házilag egy forrasztópákával, azt azért megnézném, hogy egy 4x8 lábú chipet ha mellé forraszt mit is tenne!
Esélye sem lenne rá, hogy leműtve a helyére forrassza. Mert, vannak bátor emberek, akik egy ilyen "kisebb" 4x8 lábú csodát még ügyesen kicserélnek. De egy 172 lábút..... -
ravail
KillHates
#8304
Szívesen! Ez természetes! A másik fórumban a billentyű összerakása kapcsán majdnem beírtam: Én az egész doboz nyugtatót beszedném! Sőt katalizálnám egy kis whisky-vel is!
A minap az egyik laptopon 1 egy másikon 3 a harmadikon 2 gombot kellett vissza raknom, de mid a három billentyűzet más volt. Csak hasonlítottak egymásra! A végén már remegett a kezem a méregtől, mert sehogyan sem tudtam vissza tenni, mígnem a nagyító alatt megvizsgálva kiderült, hogy a kedves gazda a próbálkozás során az alumínium alaplemezből kisajtolt négy kis fülből -átlósan- kettőt elnyomorított. A visszahajlítás után ment simán. De közben emlegettem egy kicsit a gazda anyukáját, meg a kis kezét! ![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
ravail
Vedd föl a kapcsolatot a kollégával privátban. Meg mondja mit javasol, és mennyibe kerül. -
ravail
Szívesen! Lenovo-s szerviztapasztalattal nem szolgálhatok. Viszont úgy tudom, sajnos a Lenovo hűtésrendszere sem bontható garancia vesztés nélkül. Ha túl lennél a garancia időn, a javasolt kolléga minden bizonnyal tudna neked segíteni nem csak a hűtés helyreállításával, hanem, valószínűleg a hűtés "tuning"-jával is.
ravail
Kell, hogy foglalkozzanak ilyennel garanciában. Ugyanis -véleményem szerint-, így a notebook-od nem használható. Mindegy, hogy játék közben, vagy azon kívüli használat során keletkezett túlmelegedés következménye az, hogy a beépített önvédelem a károsodások elkerülése érdekében csökkenti a CPU teljesítményét. De ez így nem mondható normálisnak.
Ha az AIDA64 "Rendszer stabilitásteszt"-jét futtatod akkor is csinálja?
Sajnos, ahogy azt KillHates kolléga már többször írta, gyakori, hogy a gyártók (egyes gyártók!) az összeszerelés során "eltrehánykodják" a hűtés "végszerelését", nem illeszkedik megfelelően a hűtő a chip-ekhez, kimarad a paszta, vagy a gap-pad. Ez a nálad jelentkező probléma is ilyenre utal, vagyis ha eleinte jobb volt, majd egyre rosszabb, jelezheti a kevés hűtőpaszta kiszáradását, a helytelen hőát- illetve elvezetést. Persze -ha mindez rendben van-, jelezheti az alkatrészek meghibásodását.
Ha viszont csak tartós terhelés eredménye a túlmelegedés, akkor az lehet természetes dolog is. Ezen a hőelvonás fokozásával -esetleg hűtőpad használatával- lehet segíteni.
(Ugye, vírus és kémrobot mentes a notid? Mert vannak olyanok, amik túlterhelik a rendszert, és a Tiedhez hasonló jelenségeket is okozhatnak! Ezt úgy ellenőrizheted, ha nem futtatsz semmit, nulla közeli CPU terhelést kell látnod a feladatkezelőben. Ha ilyenkor is terhelt a rendszer, a Feladatkezelőben a Folyamatok fül alatt láthatod, mi terheli.) -
ravail
A "D"-n elmentett használható ilyen adataidat a "C"-re, vagy külső eszközre el kellene menteni. Utána le kellene törölni a nem megfelelően működő "D"-t vagy a win7-el, vagy az ebben a hozzászólásomban leírtak valamelyikével. Utána pedig a win7-el particionálni és formázni az üres részt. Azért is hasznos lenne a linkelt hozzászólásban lévő valamelyik eszköz használata, mert esetleg fény derülhetne arra is, ha valami nem jól van particionálva a HDD-den! (Esetleges rejtett partíció...)
ravail
Ez nem notebook hiba. A win7 sajátossága. Úgy tűnik, az újratelepítés után nincsenek meg a szükséges engedélyek a "D" használatához. A "Számítógép"-re kattintva a "D"-re katt jobb egérgombbal, majd a "Tulajdonságok" kiválasztására megnyílt ablakban a "Biztonság" fül alatt állíthatod be a szükséges engedélyeket. Ha zavarna a win7 állandó biztonsági kérdése a műveletek végrehajtása közben, azt pedig a "Vezérlőpult"-on a "Felhasználói fiókok"-ban a "Felhasználói fiókok felügyelete beállításainak módosítása" sorra katt, és a csuszkát húzd alsó helyzetbe ("Soha nem kérek értesítést") majd OK.
Sok sikert! -
ravail
bull84ghia
#8213
Az! Én nem a csipeszét szúrnám a hátába mint KillHates, hanem egyszerűen lenyúlnék a száján, és kifordítanám, hátha megtalálnám mi indította erre az aljasságra! Mert ezt egy szakember csak szándékosan tudja elkövetni! Azért, hogy tényleg javíthatatlan legyen. S mivel szadista nem vagyok, ezért esetleg a kis koponyáját is felnyitnám egy turmixolás erejéig!
Szóval az ilyennek nem a csipeszt, hanem a két kezét kellene a hátába szúrni, hogy az életben még egyszer hozzá ne tudjon nyúlni!
Remélem nem voltam túl erős! -
ravail
bull84ghia
#8211
Letörte a szervizes a kondenzátort, és ha jól látom, a panelt is felszakította!
ravail
gulyidosz
#8163
Akkor meg fogsz lepődni, mert a win7 telepítő nem látja a Freedos normál és rejtett partíciókat!
A rajta maradt partíciók különféle zavarokat okozhatnak!
Először olvasd el ezt. Majd töröld teljesen üresre a HDD-t. Utána kezdheted a win7 újratelepítését. Az újratelepítéshez lehetőleg win7 SP1-et használj.A HDD üresre törléséhez használhatod a HirensBootCD-t is. Erről a lemezről boot-olva, a "Parted Magic" linux alapú programmal is le lehet törölni üresre a HDD. Vagy a miniXP felülettel indítva, a felületen a HBCD-t elindítva a "HDD mini Tool"-is alkalmas minden partíció eltávolítására.
ravail
Francia91
#8143
Úgy próbáltad már, hogy a chipset szekcióban található "nVidia INF Update Driver"-t is telepítetted a "Chipset Driver" telepítése után? -
ravail
bull84ghia
#8126
Tőled még nem is láttam idegen nyelvű bejegyzést. De mindegy.
Akkor lehet, hogy ez nem is neked szólt? -
ravail
bull84ghia
#8124
Nem a magassággal van a baj! Hanem a google fordítóval. Aki kicsit ért ahhoz, amit leírt, és nem csak fordíttatta, az erre rá jöhet, ha másképpen nem, hát úgy, hogy a lefordított mondandóját fordítsa le magyarra. Azonnal látni fogja, hogy messze nem azt fordította a goole amit akart!
ravail
KSparrow
#7990
A laptopodhoz csak 64 bites drivereket találtam. Itt az "Input" alatt találod a TouchPad driver-t. Ha telepítetted, mennie kell a kikapcsolásának is a szokott módon. Javaslom, tölts le minden szükséges a Dell által adott drivert, és telepítsd. Később, ha valamit fölöslegesnek ítélsz, legfeljebb eltávolítod. Nem ismervén a laptopodat, csak feltételezem, hogy abban az esetben ha felraktál mindent, fogsz találni módot arra is, hogy a megvilágítás, vagy fényerő szabályzó szenzort kikapcsold, és kézi szabályzást használj.
Sok sikert! -
ravail
Szia! Bár KillHates és Dell XPS is elmondta neked részletesen, és érthetően a teendőket, azombam úgy tűnik, ezek után sem érted. Megpróbálom hát úgy elmondani, hogy el tudd képzelni a teendőket, bízva abban, hogy ettől kellő képpen elrémülsz, ls nem kezdesz bele, hanem gyakorlattal rendelkező és/vagy szakemberre bízod a javítást.
A táp csatlakozódba beforrasztott vezeték be van öntve műanyagba, ami a tápcsatlakozó bedugott vége felől az általad bejelölt "vélhető" vezeték törési pontig tart. (Jól gondolod, ott szokott megtörni.) Először a vezeték éppen hagyása mellett valószínűleg a harmonikás, hajlást segítő beöntést teljesen eltávolítva késsel, szikével vagy más eszközzel le kell faragni az öntött műanyagot. A vezeték sérülése nélkül!!! majd az így szabaddá vált vezetékszakaszon ki kell tapogatni a törés helyét. Utána ki kell bontani ezen a törött szakaszon a külső vezeték burkolatát. Alatta két vezetéket van, s ha tapogattál, az egyik, vagy mind a kettő ott van törve. A két belső vezetékszálat is ki kell bontani. A törést forrasztással meg kell szüntetni. Sálanként külön külön szigetelni kell. Majd a kettőt együtt is burkolni kell. Ezekhez általában különféle átmérőjű zsugor-csöveket szoktunk használni. Az így elkészült megjavított vezetékszakaszt legalább az eredeti kiöntési hosszban, vagy hosszabban ha lehet, valamelyest rugalmasan merevíteni szokás, hogy ne törjön el ismét. Természetesen a leírtakat a konnektorból kihúzott adapterrel szabad csak elvégezni. Gyakorlattal rendelkező számára, aki nem először csinál ilyent, nem nehéz feladat. Még az is megoldás lehet, ha a szakadt rész nem összeforrasztásra kerül, hanem szakboltban vásárolt új, jó minőségű tápcsatlakozó kerül a régi helyére. Természetesen nagyon fontos a helyes polaritás, ezért a szakadás megforrasztásánál is oda kell erre figyelni, de az új csatlakozó felszerelésénél is.
Remélem kellően részletes voltam! (Valamint azt is remélem, hogy nem kezdel hozzá.)A fórumozóktól elnézést kérek, de rövidebben nem ment!
ravail
Tibitabi
#7801
Az, hogy az Asus mérnökei melyik alkatrész hűtését milyenre tervezte meg, az az ő dolguk. Valószínű, hogy a tervezésnél elegendőnek találtál a megtervezett hűtést. A CPU-lól vezetik el hőcsővel a hőleadó lamellákhoz a hőt, amit a ventilátor kifúj a házon kívülre. Ugyanezen az oldalon (alul) a CPU-tól jobbra és kicsit lentebb szerintem a GPU azaz az ATI Radeon Xpress 1100-as chipje látszik, de ez nem biztos. Laser gravírozással rá szokott írva lenni (ATIxxx). A filmen amikor a laptop billentyűzet felőli fedelét leveszi (08:39-nél), és megfordítja, látszik a gap-pad, ami az alatta lévő chip-ről elvezeti a hőt. Az persze elő fordulhat, hogy aki szétszedte, pont ezt hagyta ki, és ebből van az összes gondod. Persze, ha KillHates kollégához viszed, és szükségesnek látja, akkor a most hűtéssel nem rendelkező chip-re is csinál neked hűtést.
ravail
Tibitabi
#7797
Amíg a KillHates kolléga megérkezik: Addig volt, pontosabban a vásárlástól a mai hiba beállásáig volt billentyű? Vagy addig sem? Pedig nem lenne rossz, jó kis gép! Asus F5VL-est nyúztunk sokáig. Vajon az nem lehet, hogy valaki szét szedte, és nem rakta össze rendesen? Esetleg kifelejtette a pasztát, vagy a szalagkábeleket nem tette rendesen vissza, esetleg a kis rögzítőket, biztosítókat nem zárta rendesen vissza. Na nem tudom. Addig míg KillHates megérkezik, egy kis nézni való. -
ravail
bakos1993
#7793
Az azonnali notebookos kérdések fórumban már válaszoltam neked.
Hoppá! Ott nem mondtad, hogy egy hete vetted! Akkor ez garanciás? Mert, ha igen, akkor vissza kell küldened garanciális javításra. Persze, úgy látom, ez már nem az. -
ravail
#7786
Ezt találtam neked:
http://www.arhiv.mycomp.su/files/book/manual/notebook/ASUS/K53_Series_Guide_Chapter_02-v1.0.pdf
(Be kellett tennem ide, mert, máshogy nem működik.)
(Na ezt nem értem, most meg működik linkelve is! Ki érti ezt?) -
ravail
Krystal_s
#7782
Bocs, hogy forszírozom a laptop pontos típusát, de kicsit hihetetlen, hogy "kb 4 éves Sony laptop" nem tud USB-ről bootolni. Próbáltad a boot-menüt F10-el, F11-el és F12-vel is előcsalogatni? (Amennyire tudom, a Sony-kon ezek a leggyakoribb boot menü előhívók.) A BIOS-ban be van állítva az egyéb eszközről való boot-olás. Engedélyezve van? Elnézést kérek, de nehezen hihető számomra, hogy nem tud boot-olni USB-ről.KillHates: Szia! Nekem is feltűnt, a hajnali csevegés!
Van akinek jobb az akkuja!
Az enyém le szokott merülni.
ravail
Krystal_s
#7780
A Memtest-hez:
Szerintem a "Download - Auto-installer for USB Key (Win 9x/2k/xp/7)" töltsd le, csomagold ki, és telepítsd egy USB pendrive-ra. (Ha a telepítéskor bejelölöd, formázza az eszközt.) Utána erről bootolva fut is egyből a Memtest.
A problémádhoz:
Az altatásnál és a hibernálásnál is a gép működési adatai mentésre kerülnek. A különbség az, hogy alvó állapotban a memóriában tárolódnak az "ébredéshez és a működés folytatásához" szükséges adatok és a "gép mindene leáll" de minimális energiafogyasztás mellett működik, míg a hibernálásnál az adatok mentése a merevlemezre kerül, és a gép kikapcsol. Alvásból a gép gyorsan ébred és a memóriából és az ugyancsak a merevlemezen tárolt virtuális memóriából visszatölti az adatokat es már működik is tovább. Tehát, az alvó módhoz is -legtöbb esetben- szükség van szabad helyre a merevlemezen, vagyis a rendszerpartíción, ami legtöbbször a "C". Van elég szabad helyed a rendszerpartíción ("C")? Ha nincs, csinálni kellene. A "kézi" tisztítást itt leírtam. Természetesen e mellett, vagy e helyett használhatsz lemez tisztító programot, vagy programokat is. Nem hibás a HDD-d? Ellenőrizni kellene az állapotát HD Sentinel-el. Nem ártana egy teljes felület ellenőrzés sem a HDD-n. Ehhez a "Sajátgép"-ben a meghajtóra kattintva jobb egérgombbal, a tulajdonságokat választva, a kinyíló ablakban az "Eszközök" fül alatt az "Ellenőrzés"-t indítsd el, a kinyíló ablakban pipálj be mindent. A rendszerpartíción az ellenőrzést csak az újraindítás után tudja elvégezni, ezért indítsd újra. (Persze, ha van másik meghajtód, azon is elvégezheted az ellenőrzést és javítást, de az a windows felületen tud működni.)
Sok sikert!
- GARANCIÁLIS Acer Nitro 5 Gamer Laptop RTX 3060 144Hz 16GB 1TB SSD
- BOMBA ÁR! Dell Inspiron 16 Plus Gamer Tervező Vágó Laptop -50% Ultra 7 155H 16/1TB RTX 4060 8GB 2,5K
- Üzletből, garanciával, Lenovo ThinkPad T14sRyzen 7 Pro-4750u/32GBRAM/256GBSSD/FULLHD IPS TOUCH
- Victus 16.1" FHD IPS i5-11400H RTX 3050 16GB 512GB NVMe magyar vbill gar
- Nitro ANV15-41 15.6" FHD IPS Ryzen 7 7735HS RTX 4060 16GB 512GB NVMe gar
- Eladó AORUS 15 X5LF RTX 4060 (140W), i5-12500H 16 GB DDR5 15,6" QHD (2560 1440) 165Hz Garancia
- Samsung Galaxy S21 Ultra / 12/256GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia
- Samsung Galaxy Z Flip6 12/512GB - ÚJSZERŰ, Kártyafüggetlen, Kék - 1 év garancia
- HIBÁTLAN iPhone 13 128GB Midnight -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4621
- Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
(Illetve nem feltétlenül az. De a TouchPad bedöglés sem jellemző.)
A tied?
Pyttawrx
