Belako
marcellx
#12716
Hi!
Vannak itt nálam nagyobb pengék, de Én olyat javítottam amibe beleöntött ismerősöm egy nagy tál bablevest.
Ez komoly
Szereztem egy jó alaplapot kicseréltem és működik. Az alaplapon keletkezett egy nagy zárlat (pár dolgot kilőtt rajta), és nem igazán volt javítási kísérlet más formában.
De lehet még egyéb alkatrész hiba is ez tesztelésekkel ki lehet szűrni. -
Belako
Dell XPS
#12706
Hasonló az elképzelésem, bár lehet más irányba is el kell mennem.
Ami érdekesség képen szolgál, hogy bios-ban függőleges piros csíkos a kép viszont win-be nem, és nem utal más vga hibára.
Ha lehúzom az invertert akkor erős fény mellett sincs kép.
Megpróbálom másik fly-kábellel meg másik kijelzővel, ha azokkal sem jó, akkor akkor maradhat a vga-ja vagy az alaplapon valami.
Persze ha jól gondolom, mert az alaplapon nincs semmi olyan nyom ami esetleg smd alkatrész hibára utal "eddig".
(méregetések után sem, bár ezt nem vittem még túlzásba) -
Belako
Hp 9560eg-nél a következőt tapasztalom:
A kijelző nem kapcsolja be csak villog. Összerakott állapotban nem ad képet külső monitorról sem.
De ha lehúzom az alaplapjáról a monitort (saját) és az inverter csatlakozót (ezek egybe vannak),
akkor külsős monitorról minden ok.
Ha rajta van a saját cucca olyan mintha valami blokkolná a képalkotást.
Abban az esetben ha csak külső monitor van akkor a win telepítést kibírja gond nélkül.
Ebből vagy a kijelzőre vagy az inverterre gyanakszom.Valaki meg tud erősíteni ebben a kérdésben, vagy utat tud mutatni?
Választ köszi
B. -
Belako
Hola!
Hátha most látja valaki a kompetens ebben a kérdésben
Van egy ilyen laposból származó alaplap:
da0zd1mb6f0 rev f (acer5920) Nem mmx-s
Következő a hibajelenség:
Töltőn és az alaplapba csatlakozó táp kábelen tudok feszkót mérni mindaddig míg rá nem dugom az alaplapra.
Ahogy rádugom kikapcsol a töltő és semmi.
Az alaplapról ki van vezetve a táp csati nem lapra forrasztott.
Be se tudom kapcsolni.
Zárlat vagy ilyesmi nincs a töltő részen, valahol az alaplapba van valami gond.
Merre kutakodjak, nem javítható probléma ez?
Köszi
B. -
Belako
Mauddip
#8730
A kolléga ajánlatára én ezt használtam ez egy linux op amit kiírsz, és bootolható írott állományból.
Belako
Mauddip
#8719
Nem én vagyok itt a varázsló. De korábban keményen sz**tam egy lapossal. nem pont ez volt a hibajelenség. De neked is megér egy próbát. nézd meg a ramot hogy ül a helyén. Nekem ki volt csúszva a helyéről és az okozott gondokat. Olyan hibát produkált aminek elméletileg semmi köze hozzá. Még mindig x-akta.
Belako
Ismét kérdésem lenne. ez a lapos nem hagyott nyugodni ezért megbontottam kicsit. A ram fedelét leszedve láttam, hogy ki van csúszva az egyik a helyéről. Nem ült rendesen a foglalatba win ettől látta. Okozhatta ez az egész vga driver eldobós problémámat? Mert ezek után kattintgattam össze vissza hátha előjön a hiba de semmi.
Ígérem ha ez megoldotta nem zaklatok továbbra senkit.
Belako
Nos közben érdekes dologra lettem figyelmes a gyártó szerint Toshiba MK5055GSX ilyen vinyónak kellene benne lennie, sentinel szerint MK-5061GSYN ilyen van benne. Korábbi tulaja utalt arra hogy cserélve lett benne a vinyó. Most adtam neki bios-ban egy load default setting-et hátha ez megold valamit.
Okozhat-e bármilyen jellegű problémát ha cserélik a vinyót (Plkommunikációs hiba az alkatrészek között), mi van ha frissítem rajta a bios-t ? -
Belako
Helló!
Megint a lapos.
Debian GNU/Linux Live CD 5.0 X86 KDE ezzel próbálkoztam nem generál hibát egyelőre, még azért tolom neki. Viszont a vinyó partíciókra nem tudok belépni Konqueror permissions denied hibát ír. ez miért van az Ntfs fájl rendszer miatt, vagy ez lehet a probléma kulcsa?
Választ köszi.B.
Belako
Dell XPS
#8628
Reballoztatni Tökölön? Nem ahol lakok egy műszerész srácnak van infrás masinériája xbox, lapos, vga javítást vállal, mivel már látott párat így ő mondta hogy nem biztos az a baj. Azt javasolta hogy mielőtt neki esünk zárjunk ki minden hiba lehetőséget.Így marad a tesztelés egyelőre. Ram, Hdd, Aksi (kivettem úgy is előjött gondoltama mivel nem100%-os így gondoltam generálhat hibát cella zárlat miatt de nem) ezek kizárva.
Még egy szer prime-al meg furemarkal meglövöm (ez se volt gond), meg lehet beruházok egy teszterre.
Mivel lehet megizzasztani ami egyértelműen kidobja nekem a lehetséges hibákat? -
Belako
Dell XPS
#8626
Nem nagyon használok linuxot abban van valami teszter program ami segít vagy ha ott nincs hiba akkor fasza minden?
Cdre telepített bootolható linux is jó?
Ha minden szakad itt a ph hirdetnek post kijelzőt laposhoz az mondták az kiírja rendesen a hibát is.
Egy próbát megér
Ma vittem reballozni de a szervizes srác is mondta hogy nem biztos az a baja.
Így marad a tesztelgetés legalább addig is tanulok asztali már megy most akkor ezen a sor.
Ha mást nem szétverem és felrakok egy home made destroyer videót mindenki örömére. -
Belako
Toby888
#8621
Hola!
Korábban írtam már. Akkor arra jutottunk hogy bga bajos a lapos.
Nos ez nem teljesen egyértelmű, mert beszéltem szervizesekkel és ők is azt mondták hogy más is lehet a gond.
A hiba még mindig ugyan az eldobja a vga drivert de utána helyere is áll ezt mindig valami alkalmazást megnyitásakor jelenik meg. Van úgy hogy 2-3 napig nem is jelentkezik a probléma.
Tettem új vendőzt is az sem oldotta meg. Korábban a toshiba által biztosított programokra gyanakodtam, de nem az mert most üresen is dobál. Mentesztet futtattam azon csont nélkül átment. vinyó hibátlan sentinel szerint. Melegedni nem melegszik, megfelel a noteszek által megszokott hőfokoknak.
Estetlen lehet ez kábel vagy valami más?
Ha valami látott már hasonlót az szóljon mert most már teljesen tanácstalan vagyok.B.
Belako
Dell XPS
#8550
Nekem sem egyértelmű még. De amit a bga hibáról tudok ez a hiba ahhoz meg kevés. Gondoltam most kezd el haldoklani.Most rendes tesztelés alatt van majd ha előjön akkor lehet az. De mivel nem mindig csinálta csak időszakos volt ezért kértem segítséget is. Na mind1 megnyúzom és majd lesz valahogy.
Belako
Hola!
toshiba satellite L550d-10g van egy ilyen laposom. Korábban írtam mert eldobálta a vga driver, bga-ra gyanakodtam. De nem volt egyértelmű a hiba ezért sem voltam benne biztos.
Nos a Toshiba honlapjáról leszedtem hozzá egy csomó vackot, ezeket fel is raktam gondoltam ettől működik majd helyesen. Meguntam hogy feszt eldobta az illesztőt leszedtem ezeket a programokat. És láss csodát megjavult nincs hiba.
Okozhatta nekem ez a sok program közül valamelyik ez a jelensége?
Jelzem amíg nem volt telepakolva mindenféle toshiba által biztosított programmal addig nem is volt gond.Választ köszi.
B.
Belako
Hola!
Lapost még nem láttam belülről nem szedtem még szét soha. Ezért is teszem fel ezt a kérdést.
Van ezekben is óraelem a biosz miatt vagy aksi rendelkezik annyi töltéssel hogy ezt mindig táplálja?
Lapos már volt a kezemben több ízben is akkor ha aksi csere volt mindig bioszba mentem és megnéztem a beállításokat, hogy minden faszányos-e. Ezért se tudom.
Meg lehet kövezni érte, de valaki dobjon már valami választ.
Ez generálhat bizonyos hibákat? Valaki azt mondta hogy IGEN.B.
Belako
Dell XPS
#8394
A gyártó és az ati által biztosított illesztőt eldobja de ha friss win7 van rajta vagy kitakarítom rendesen a korábban említett drivereket akkor nincs gond. Ha maradnak akkor az asztal nem jön be vagy ha bejön akkor csak villog egy darabig a kép és bal alsó sarokban írja, hogy illesztő leállt majd helyre állt. De ezt se mindig. Azért gondolok bgára mert ugyan ezt csinálta korábban egy asztaliban a vga. -
Belako
Belako
Hola!
Mi lehet a hibája a laptopnak?
Ati 4xxx van benne.Kap a vga driver és azt folyton eldobja, van úgy hogy driverrel bebootól csak az asztal nem jelenik meg hang van meg egér van de több se, ctrl+alt+del re reagál előjönnek a különböző választható opciók.
+ kihúzom a hálózat töltőjét akkor is eldobja a drivert mindegy milyen van rajta.
Ha az van neki amit a win7 ad eredetileg rak akkor azt nem dobja el.Esetleg bga baja lehet?
Választ köszi.
B.
- Redmi Note 13 Pro+ - a fejlődés íve
- Battlefield 6
- Építő/felújító topik
- Házimozi belépő szinten
- Brutális akkumulátort kaphat a Honor X80 GT
- ThinkPad T14 Gen3 27% 14" FHD+ IPS i7-1255U 16GB 512GB NVMe ujjlolv IR kam gar
- Lenovo Legion Slim 5 Ryzen 7 7840HS 16GB 1000GB RTX 4060 OLED 120Hz 1év garancia
- Precision 5570 27% 15.6" 4K+ IPS érintő i7-12700H RTX A2000 32GB 1TB NVMe ujjlolv IR kam gar
- Lenovo Legion Slim 5 Ryzen 7 7840HS 16GB 512GB RTX 4060 OLED 120Hz 1év garancia
- ÚJ Acer Nitro V 17 AI - 17.3"QHD 165Hz - Ryzen 7 260 - 16GB - 1TB - Win11 - RTX 5060 - 3 év Gar - HU
- 272 - Lenovo Legion Pro 5 (16IAX10H) - Intel Core U9 275HX, RTX 5070Ti (ELKELT)
- 5db Lenovo LOQ (17IRX10) - Intel Core i7-13700HX, RTX 5060
- Samsung Galaxy S10e 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
Pyttawrx
