zolee-coul
Helló mindenkinek ,
egy DELL Dell Latitude E5540 gép hibájáról lenne szó .
A hiba a következő : eddig minden előzetes hiba jelenség nélkül a géped nem tudtam egyik nap elindítani. A bekapcsoló gomb megnyomása után nem indult el , a kis jelző fények sem villantak fel , a ventilátor sem indult el.
Kivettem az akumulátort , próbáltam akku nélkül is indítani , de semmi
Amit észrevettem , hogy a töltő végén ahol a számotógébe csatlkozik van egy kis kék jelző fény ami folyamatosan ég .
Ez a jelzőfény egyből elalszik mikor csatlakoztatom a notebookba.
kihúzom akkor sem villan fel , csak a ha konnektorból kihúzom a töltőt akkor ismételten ég a kék jelző fény. Majd ismét csatlakoztatni akarom , elalszik.
( eddig ilyen nem volt, az mindig folyamatosan világított )
próbáltam másik DELL töltővel , de azzal sem indul el a gép.
Ezzel a töltővel is próbáltam másik DELL gépet, ott nem alszik el a töltő végén a visszajelző fény... másik gépet tölt is.valakinek ötlete ez milyen hiba lehet ?
várom a segítő válaszukat.
köszönettelZoli
zolee-coul
Hello mindenkinek !
Segítséget kérnék nemrég vásároltam egy Dell Latitude E5550 gépet. Nagyon jó gép , hallk , gyors.
Egy dolgot vettem észre a "c" billentyüt lenyomom , és kettő karakter "cc"-t ír.
próbálgattam hogy mitől van ez és azt tapasztaltam , hogy a "c" billentyüt le sem kell nyomnom elég csak hozzáérnem és máris egy karaktert ír + plussz ha lenyommom akkor még egyet. igy jelenik nekem mindig "cc".
szó szerint mintha érintő kijelzős telefonon dolgoznék .
A többi billentyünél megpróbáltam nem vettem észre ilyet.
valakinek tapasztalat , vélemény ,mitől lehet ?? ( a billenytő mozgása jó , ugyan olyan mint a többi nem ragad be ).
várom a segítő válaszokat.
köszönöm
Zoli -
zolee-coul
domotorpeti
#12905
szétszedtem a gépet és a töltőcsati forrasztáson nem látok hibát, nem mozog.
mégis az lehet a baj ??
újra kellene forrasztani ?? vagy másik töltőcsati kell bele ?? -
zolee-coul
sziasztok ,
Segítséget szeretnék kérni , van a családban egy ASUS K53S notebook.
pár napja azt a hibát produkálja , hogy nem a töltő csatlakozó nem érintkezik tökéletesen , csak úgy tudom elindítani hogy kicsit befelé nyomom a töltőt és ott tartom , vagy kicsit valamelyik irányban . ( de tartanom kell különben nem indul el. )
( jelen esetben az akkumulátor ki van véve)
így tudtam kiszűrni ezt a hibát.
valaki találkozott ilyen töltő csatlakozó hibával ???
mi lenne a megoldás ??
pl most úgy megy a gép hogy kitámasztottam enyhén a töltőcsatlakozót.várom a segítő válaszokat
köszönöm szépen előre is.Zoli
zolee-coul
Hello mindenkinek,
segítséget szeretnék kérni a családban van egy Aspire E1-572 notebook , fél éves kb.
2 hiba jött elő, egyik hogy a dvd meghajtó ( amiről csak telepítettünk eddig, nem is használtuk írásra), egyik nap a dvd tálca kiadás gomb megnyomása utána kattan egyet , de nem jön ki a tálva.
Kézzel egy picit meghúztam ( óvatossan ) félig ki is jött de utánna megfeszült... szóval nem is bántottam .
Ez mitől lehet , tudom ezt garanciálissan kicserélik , de mitől csinálhatja ezt ??másik hiba a wifi hálózatra nem mindig tud csatlakozni, újratelapítettem , feltettem a saját driverét amit el is fogad , felismeri a wifi kártyát, látja is a hálózatot , de egyszer felcsatlakozik , másik alkalomkor pedig azt írja ki hogy korlátozott hozzáférés... Megpróbáltam több vezeték nélküli helyen mindig ez volt egyszer felmegy, egyszer nem ..
Próbáltam másik géppel együtt , ahol ez az Acert nem tudott csatlakozni ( korlátozott hozzáférés ) ott a másik gép simán csatlakozott, telefonnal is próbáltam az is csatlakozott ...segítséget szeretnék kérni , ez is inkább hardveres gond ??? garanciánál ezzel is foglalkoznak vagy egyből azt mondják hogy rosszúl telepítettem a wifi-t , vagy valamit elállítottam ??
( routernél a beállítások jók , ha másik géppel simán tudok netezni és van egy asztali gép amin szintén megy az internet , mikor az Acer körlátozott hozzáfárást ír )köszönöm előre is a segítő válaszokat .
zolee-coul
zolee-coul
Hello mindenkinek ,
kérdésem lenne egy új notbookról van szó (amit wifi-ről használok ), azt vettem észre, hogy készenlétből türténő "felébresztés" után látja a a wifi-hálózatot , de nem tud csatlakozni. Többször is rámegyek a csatlakozásra , de semmi. Ilyenkor ha a routert újraindítom akkor egyből csatlakozik , a géppel nem csinálok semmit , nem kapcsolom ki közben .
Mire gondoljak milyen hiba lehet ??várom a segítő válaszokat
kösziüdv Zoli
zolee-coul
Hello mindenkinek !
Kis segítséget szeretnék kérni ; DELL Inspiron N5040 notebookban hogyan kell DVD meghajtót cserélni ??
egyes gépeknél hátul egy csavar fogja a meghajtót , és oldalra kijön . Ezen nem láttam ilyen csavart , lehet hogy a hátulját le kell venni és ott lesz ??
Segítséget kérnék hogy hogyan álljak neki , mire figyeljek , próbáltam youtobe -on keresni , de nem találtam.köszönöm szépen a segítséget és válaszokat.
üdv : Zoli
zolee-coul
Hello !
segítség kellene , vagy egy asus notebook ami 3 év körüli , eddig szépen müködött semmi baja... ma reggel azt csinálja hogy bekapcsoljuk és csak a ventilátor indul el , a gép nem indul.. a kijelzőn semmi nem jelenik meg. várok és semmi , többszöri próbálkozás után is ugyan ez : csak a ventilátor indul el..
milyen hibára gondoljak ??? mit nézzek meg ??
előre is várom és köszönöm szépen a segítségeket..
Zoli
zolee-coul
Hello Mindenkinek !
segítséget kérném , a családban van egy ASUS notebbok ami kb 3,5 éves, a következőt vettem észre, a sok használat ( a kijelző fel , le hajtogatása ) után laza lett, alig áll meg a kijeéző ... valamikor ha az egyenesnél egy kicsit tovább hajtom , akkor hátrefelé kinyílig teljessen ..
ez pontossan milyen hiba ?? jól gondolom , hogy valami kikopott, vagy csak meg van lazúlva ?? esetleg ezt otthol lehet javítani ?? neki merjek állni ? ha lehet akkor egy kis segítség kellene , hogy mire figyeljek , esetleg kép róla hogy hol lehet a hiba.. stb
nagyon megköszönök minden fajta segítséget..üdv : Zoli
zolee-coul
sziasztok !
segítség kellene :
van egy notebook Acer emachines kb 1 éves .
A kijelzőn megjelent egy függőleges piros csík. Ezt mi okozhatja? Szerintetek mit tehetnék ezzel?
A másik problémám az lenne,hogy túlmelegszik a gép, felforrósodik a touchpad annyira,hogy alig lehet hozzáérni,illetve egy idő után ha már nagyon túlmelegedett akkor kikapcsol.milyen hibára gondolhatok ? mit tehetnék vele ?
várom mielőbbi válaszokat
Köszönettel : Zoli
- Hívószám-hamisítás
- Diablo IV
- Nikon Z MILC fényképezőgépcsalád
- Házimozi haladó szinten
- Plazma TV topic
- sziku69: Szólánc.
- Erős (HP Omen 16) gamer Laptop! -Ryzen 9 5900HX, RTX 3070 8gb, 16gb DDR4, 512GB SSD
- Lenovo X1 Tablet Gen3 Intel i5 8350U Refurbished - Garancia
- Lenovo ThinkPad L13 Gen 2 Yoga Ryzen3 5400U Refurbished - Garancia
- Lenovo T14 Gen3 Ryzen5 6650U 2026.11.21 ig érvényes gyártói garancia
- Lenovo T14 Gen3 I5 1245U Refurbished - Garancia
- Új könyv: A szamuráj erényei Kicune - Itó könyve
- Asus 18 ROG WUXGA IPS 165Hz G-Sync i7-13650HX 14mag 16GB 1TB Nvidia RTX 4060 8GB 140W Win11 Garancia
- 261 - Lenovo LOQ (17IRX10) - Intel Core i7-14700HX, RTX 5070
Pyttawrx
