MuNy3Z
Van egy Dell Inspiron N5050 típusú notebookom, ami lakásfelújítás miatt 4 hónapot pihent a dobozában, hétfőn elővettem összeraktam és pukkant egyet a töltő ahogy bedugtam a notebook-ba, azóta se kép se hang, előtte viszont tökéletesen működött. A töltő ledje akkor nem világított, kihúztam, vártam kicsit, visszadugtam és ismét világít a led, de ha bedugom a notebook-ba akkor megint nem világít, de ha kihúzom a hálózatból és várok pár percet és vissza dugom akkor ismét világ, de ha azonnal dugom be akkor nem.
Próbáltam másik töltővel de azzal is ugyanez a helyzet.Mi lehet baja?
MuNy3Z
Van egy Asus K50IJ típusú laptopom, amin van kép, viszont annyira sötét, hogy szinte nem is lehet látni. Külső monitorra kötve tökéletes. Mi lehet a baja? Kijelző? LED háttér világítás? Valami feszültség probléma az alaplapon?
MuNy3Z
Hali. Ma reggeltől van egy nagyon vékony függőleges csík az lcd-n.
Nagyjából utána olvasgattam, de igazából nem sokáig, mert alig 2 hete fizettem 20 ezret egy másik hibára, erre jön még ez...
"Kuka az LCD, vagy javítható? Ha igen milyen árban lehet gondolkodni?)
kép a jelenségről:
http://prohardver.hu/dl/upc/2012-12/31/358997_xlk9affhjfjczctf_2012-12-31_08_34_42.jpg
MuNy3Z
Dell XPS
#5993
Nos, kiszedtem felváltva a Ram-t illetve a HDD-t, úgyvélem ezeknek semmi közük a jelenséghez.
Viszont van még egy érdekes dolog, van, hogy a képernyő elsötétül, és a gép fél perc - 1 percen belül kikapcsol magától, ezután viszont soha nem tudom visszakapcsolni egyből, és ilyenkor kell a legtöbbet várnom akár 3-4 órát! Viszont arra jöttem rá, hogy amint elsötétül, gyorsan kikapcsolom a gépet még mielőtt ezt ő maga tenné, akkor betudom kapcsolni egyből utána, minden ott folytatódik ahol abbahagytam. Gyanítom ennek nagyban köze van az "x-akta" eddigi jelenségéhez.
Jövőhéten viszont elviszem a javasolt bevizsgálásra, remélem jutok valamire. -
MuNy3Z
Hali! Köszi neked is, fel lett adva a lecke rendesen, hogy megoldjam mi lehet a gond
Remélem nem egy komplett alaplap csere lesz, hiszen minden tökéletesen működik ezen kívül. -
MuNy3Z
Köszi a segítséget, ezt fogom tenni!
MuNy3Z
Dell XPS
#5943
Megmondom őszintén nem mindenre tudok választ adni, mert egy csaj ismerősömé volt.
A hibajelenséget nem előzte meg semmi, egyikről napról a másikra.
Ha bekapcsol, akkor megy napokig is, de most ezt tesztelem, reggelig bírja akkor nincs gond mert 24 órája biztosan menni fog.
Miután újra be tudom kapcsolni, semmilyen változás nem történik, sőt ugyanott folytatok mindent ahol abbahagytam, az akksi % néhol változik, lemegy 0-ra, utána már 4% lesz, a max amit eddig mutatott 6% volt általánosságba, és 10 óra pár perc van neki hátra, ez össze vissza változik szerintem teljesen logikátlanul.
Az új akksival és töltővel ugyanezt csinálta, a % -t ugyanennyinek mutatta, pedig zsír új volt.
Az adapter akku nélküli használatot pedig holnap még letesztelem, ma már nem merem mert tartok tőle nem fog bekapcsolni
De az új töltővel már nem tudom kipróbálni, mert az nincs nálam.
Ezzel a hibával tudok menni egy sima Pc szervízbe az egyik boltba, vagy ASUS szervíz?
Gari értelemszerűen már nincs. -
MuNy3Z
Sziasztok! Van egy Asus K50ij típusú notebookom. A gondom az, hogy a táp teljesen jó, az akksi is, viszont az akksit nem tölti tápról, megállt 4%-nál, állandóan 10 óra van vissza, se lejjebb se feljebb nem megy, viszont csak akksiról nem megy a gép ahogy csak tápról sem, szóval egyik a másik nélkül nem megy, tölteni viszont nem tölti. Tesztelve volt új akksival és táppal, ezért tudom, hogy nem annak van baja. Még egy gondja van, nem tudom mennyire függhet össze, de van, hogy kikapcsolom, és nem tudom bekapcsolni, nem világít semmi nem reagál és csak 1-2 óra múlva tudom újra bekapcsolni ekkor normálisan működik. Mi lehet a gond? Kihez forduljak?
MuNy3Z
Két hónapja vettem egy Samsung RF511 típusú Laptopot.
Nem használtam agyon, sőt mondhatni, hogy még nagyon kihasználatlan.
A gondom az, hogy tegnap szinte egész nap ment, este pedig úgy hagytam a torrent miatt.
Reggel viszont lekapcsolódott, nem világítanak a Led se egyik sem.
Próbáltam bekapcsolni nem reagál semmire, tápról se kapcsol be és úgy sem világítanak a Led-ek.
A töltő biztos jó, mert az világít és teszem hozzá vadiúj mondhatni.Mi lehet a gond?
- Dell Latitude 7210 2in1 laptop i7-10610U/16GB RAM/512GB SSD/12" FHD touch
- MacBook Pro 16 Touchbar,2019, - i7 16Gb/512Gb
- HP EliteBook 840 G6 - i7-8665U - 32 GB ram, 512 GB NVMe ssd
- HP EliteBook 840 G7 i5-10310U - TOUCH 16GB RAM 512GB NVMe világítós billentyűzet, üzleti laptop
- Lenovo X240/X250, Fujitsu S904
- BESZÁMÍTÁS! 1TB Samsung 980 M.2. NVMe SSD meghajtó garanciával hibátlan működéssel
- 13-14" Új és használt laptopok , üzletitől a gamerig , kedvező áron. Garanciával !
- 2db Kolink kontinium 1200w platinum
- AKCIÓ! LENOVO ThinkPad P15 Gen2 munkaállomás - i7 11800H 32GB DDR4 1TB SSD RTX A2000 4GB W
- AKCIÓ! LENOVO ThinkPad P15 Gen 2 munkaállomás - i7 11850H 16GB DDR4 1TB SSD RTX A2000 4GB W11
Pyttawrx
