tbagi
Dell XPS
#7212
Hello,
nem egy helyről kerültek hozzám, egyik barátnőmé volt, másik a főbérlőmé, harmadik a családé.. sajnos most egyedül a családét nem sikerült megoldani, tabletnek elég volt egy android frissítés. viszont ha nem így van akkor hogy tudom leellenőrizni hogy az inverterrel van e a bibi vagy a háttérvilágítás mondott csődöt? kihíztam inbertert és ugyanúgy működik tovább mint inverterrel
sötéten... nem igazán látok szakadást a kábelen, szervizbe viszont nem szeretném elvinni mert már annyit nem ér a laptop. egy régi egy magos albacomp activa echoról van szó. viszont még el lehetett rajta netezgetni. -
tbagi
Üdv mindenki, sajnos időm nem volt végigolvasni a hozzászólásokat. Úgyhogy bocs ha olyat kérdek ami már meg lett vitatva.
A környezetemből eddig 2 laptopnak és egy táblának az a hibája hogy nincs háttérvilágítás. Egyik "magától" megjavult, volt szétszerelve inverter széthúzva windows telepítve minden alkatrész ki/be szerelve. Másik laptoppal még küzdök nem tudom mi lehet a gond, nem lehet hogy vírus? mert ma hozott szintén egy ismerősöm egy táblagépet is hogy nézzek rá mert semmi jelet nem ad. Rávilágítottam zseblámpával és lám.. működik csak nincs háttérvilágítás. Sajnos ilyen vírusról semmit nem találtam neten, de gyanús ha már 3 gép is megfordult nálam ugyanezzel a hibával, holott nem számítógép javítással foglalkozom. -
tbagi
Dell XPS
#6623
a képernyőt már összeraktam mert már másfél napja a monitor "megjavult" XD
persze tegnap előtt este is azt hittem hogy nincs semmi gondja aztán reggelre újra elromlott.
lehet visszaadom barátnőmnek és megmondom hogy csak este használja
Köszönöm a tanácsokat, ha kiújul a betegsége, visszatérek az új tapasztalatokkal
tbagi
Üdv Mindenki!
Van egy Toshiba satelite a110-es készülék. A hibája a következő:
nincs háttérvilágítás, amiből arra következtetek hogy inverter csere kell, viszont! ezzel a hibajelenséggel egyidejűleg előjött egy olyan hiba is, hogy ha a gépet áram alá helyezem bekapcsolom, akkor tökéletesen működik (háttérvilágítás nélkül, vagy egy darabig van háttérvilágítás utána kikapcsol) viszont ha ezután kikapcsolom, akkor áramtalanítás és pár perc várakozás nélkül nem lehet újra bekapcsolni.
Memóriát videókártyát invertert winchestert már kiszedtem visszaraktam, windows is újratelepítve.
Valaki meg tudná mondani hogy miért nem reagál a power gombra kikapcsolás után?Mikor nem volt kép külső monitorral tökéletesen működött.
Viszont mikor nem tudom bekapcsolni akkor memóriák variálásával sem működött, megoldás az volt hogy hálózatból kihúzni, aksi ki, ezután aksi vissza és működött.
Hosszú power gomb nyomásra sem reagál, semmilyen jelét nem mutatja annak, hogy működik. Mintha ki lenne kötve a power. Attól félek hogy alaplap problémája lehet, és lehet hogy az inverter sem rossz csak alaplap nem ad jelet neki. Mi a véleményetek?Előre is köszönök minden választ
(még annyit hozzáteszek, hogy tegnap este kb 2-3 órát szórakoztam vele úgy, hogy nem jött elő a hiba, reggel újra nem lehetett bekapcsolni)
- MacBook Pro 16 Touchbar,2019, - i7 16Gb/512Gb
- HP EliteBook 840 G6 - i7-8665U - 32 GB ram, 512 GB NVMe ssd
- HP EliteBook 840 G7 i5-10310U - TOUCH 16GB RAM 512GB NVMe világítós billentyűzet, üzleti laptop
- Lenovo X240/X250, Fujitsu S904
- LENOVO ThinkBook 13s G2 ITL i5-1135G7/16GB RAM/512GB SSD/13.3" FullHd laptop
Pyttawrx
