atesss
Zsolti1987
#4091
Holnap kipróbáljuk amit még tudunk.
Meg kijelzőt is próbálok szerezni egy kompatibiliset.Ha ezeket megnéztétek, akkor már csak alaplap maradt.
Vagyis gondolom MXM modul. -
atesss
Zsolti1987
#4089
Igen, én is bga hibát mondtam, amikor először megláttam.
Csak a külső kijelzőn meg jó...
Látom te is tanácstalan vagy.
Mit próbáljunk még ki akkor ?Esetleg másik külső kijelzőn ? Meg DVI csatlakozással is ?
Nagyobb / kisebb felbontáson ?
Játék alatt ? VGA tesztprogram alatt ?
VGA órajelét (GPU / VRAM) csökkentve ?A szalagkábelt esetleg még úgy lehetne próbálni, hogy ha szétszereljük a gépet, és úgy próbálom tekergetni a kábelt hogy szabadon van.
De ezt egyenlőre nem szeretném.A kockásodás alatt pontosan mit értesz ?
Az hogy a nagyobb kontrasztú és a fekete részeken van a hiba, az mit jelenthet ? -
atesss
Zsolti1987
#4081
Megnéztem a notit, és csináltam egy csomó képet.
Külső kijelzőn (VGA-s régebbi LCD) nem jelentkezik a hiba. Prinscreen-el lementve és átküldve másik gépen (illetve telefonon) normális a kép (bár ez várható volt).
Kijelző mozgatására, sőt ütögetésre nem változik, ezt már kipróbálta a barátom előttem.A képek: [link]
Sajnos összekeveredett a sorrend, (a netes albumban) az utolsó előtti egy Rivatuneres kép, ilyen beállításokra állítva majdnem teljesen jó lesz érdekes módon.
Viszont a notin hardvergombbal a fényerőt állítva nincs változás.
Ezzel a Rivatuneres beállítással azt mondta, hogy vagy egy órát próbálkozott a barátom, ez a legjobb amit el lehet érni. De így egész használható, csak néhol jön elő, és ugyan sötétebb és halványabb a kép, de még tűrhető.
A kontrasztot és a fényességet vette lejjebb, és előbbiből is, meg a hibák helyéből (pl. betűknél) úgy érzem, mintha a nagy kontrasztú helyeken lenne a gond leginkább.
Illetve a feketénél, pl. a film fekete sávja helyetti zöld. Meg a win előtt, a fekete post képernyő.Mozgatásra még sincs nagyon változás mint VRAM hibánál. Ahol van az szerintem a kép változása miatt van, pl. ha az egérmutatóval a tálcán lévő "jegyzet" ikonon mozgok, akkor változik a lila képpontok helye, de ez szerintem az árnyékolás miatt lehet. Ami apró változás, de talán épp azon a határon van (színben, kontrasztban, fényességben, vagy nem tudom pontosan miben), ahol még vagy normális a képpont, vagy épp lila lesz.
atesss
Akksi, táp eredeti ?
Mennyi idősek, és az akksi mennyi ideig bírja ?"akku töltés visszajelző narancssárgán kezd villogni (ha bent van az akku ha nincs"
Ez lehet a lényeg, próbálj meg manualban, gyártó oldalán, vagy valahol körbenézni, hogy mit jelent ez.Ujraindításnál nem jön elő a hiba ?
atesss
Zsolti1987
#4079
Igazatok van...
Én sem hallottam még ilyenről hogy forrasztva van, azért is kérdeztem rá.Az inverterben is igazatok van. Mert egyébként pl. 2e-t szerintem megért volna ha emiatt nem kell kibontani. Csak teljesen más a helyzet. Amit mond hogy "3 év után tönkre szokott menni" ez is hülyeség szerintem. Na meg eléggé függ attól hogy mennyit is volt használva, azt meg a szervizes nem tudhatja.
(Vagy mégis eltárolja ezt valahogyan ? Azt pl. hogy a HDD mennyit ment - ha az eredeti van benne - ki lehet olvasni Smartból - pl. HD Sentinellel. De attól még nem tudni hogy mikor volt lecsukva a kijelző... Meg a fényerőt sem - ami szerintem elég valószínű hogy befolyásolja az inverter élettartamát.)Ja és a berakandó kijelző sem új, tehát Pulsar jelen esetben felvetése sem állja meg a helyét.
Igen, az is lehet hogy BGA hibás, ezek után én már semmit sem hiszek el ennek a szervizesnek...
Változó helyeken lilás (talán zöldes is) lesz a kép, és ha pl. mozgat egy ablakot, máshol.
Ezért mondtam én rögtön GPU / V-Ram, vagyis legfőképp BGA hibát. Esetleg hűtési elégtelenséget (utóbbit most - állítólag - megoldották ha volt is, átpasztázták és kitisztították a szervizben), bár akkor talán a proci miatt is fagyhatna.
Csak megnézni nem tudtam akkor, nem voltam otthon, barátom meg rögtön elvitte szervizbe. Úgyhogy nem jutottunk el a külső monitoros kipróbálásig.
De egy kb. 1,5 óra múlva megyek át hozzá, és a laptop szétbontásán kívül mindent kipróbálunk.
Van elképzelésem hogy pl. a BGA hibát hogyan nézzük, de ti mit javasoltok ? Ki akarok próbálni mindent, hogy most már 100% legyen.
Pl. ilyenek jutottak eszembe, hogy RAMDAC hiba, ami miatt a külső kijelzőn nem hibás a kép. De az egyrészt nem hinném hogy ilyet okozna, másrészt meg már jó ideje a GPU-ban van. Egy Geforce 8400M-ről van szó egyébként.Szóval egy 2 óra múlva írok, meg asszem képeket is rakok fel.
atesss
Üdv !
Most találtam meg csak ezt a topicot, inkább ide kellett volna feltennem a kérdésem: [link] -
atesss
NEMO1968
#2539
Ma sikerült is vennem, a Lomexben (elektronikai bolt) !
Adott az Acerhez és az Asushoz is, tolóméterrel mérte meg kívül és belül.
Egy 200 forinál biztos nem volt több darabja (összesen 2000-t fizettem, de vettem egy kis kiszerelésű forrasztóónt, egy műanyag műszerdobozt, egy földeletlen hálózati kábelt, 3 másik DC csatlakozót, két kapcsolót, és 10-10 kisebb méretű sarut és nyákos aljzatot hozzá)
A felépítése másnak tűnik egy kicsit ezeknek, mert belül nincsen az hogy külön lenne 2 érintkező, amik gondolom mozognak is, hanem ezek fixnek néznek ki belül - a szokásos DC tápcsatlakozó (pl. router, modem, külső tápos monitorok, olcsóbb kis akkus szerszámgépek, stb.) rendszerűek. De remélem ettől még működni fog jól a notikkal.Viszont 90 fokos nem volt nekik sajnos, pedig eredetileg olyan volt a töltőkön. Bár még az is lehet jobb az egyenes, attól függ hol van a csatlakozó a notin + milyen helyzetben szokták használni a leggyakrabban (azaz mondjuk otthon).
atesss
NEMO1968
#2531
Az a helyzet ezekkel,hogy a fémrészre úgy van a ráöntve a műanyag.
Persze, ezt pontosan tudom.
Olyan csatit,ami szerelhető(csavarral kötöd be)nem is gyártanak talán.
Hogyne lenne !
Szereltem több ilyet is már, itt egyedül csak az lehet a probléma, hogy a notik csatlakozója sajnos sokszor eltér a szabványostól.
Ez egyébként szerintem direkt van, hogy ha elromlik, vegyél egy egész tápot tőlük.
Bár megnézve az Asus-éhoz azért valószinűnek tünik, hogy fogok kapni csatlakozót.
A kábel-levágási megoldásra találtam az előbb egy rossz tápot az Acer-hez.
Csak úgy hogy a csatlakozója is sérült (bár egyébként nem is lenne jó valószinűleg, HP DV6 - de ez az árat nem befolyásolja), 1000ft-ért kínálja az eladó.
atesss
Üdv !
Van most nálam 2 notitöltő is javításra.
Az egyik nagybátyámé, egy 2-3 éves Aceré, mint kiderült (sajnos csak a felnyitása után, nem gondoltam hogy ez lenne a hiba - kivülről nem sérült a kábel + azt mondta hogy korábban volt egy kis égett szaga is), csak a DC kábel zárlatos.
Ha azt akarom hogy tartós legyen, erős kábel kellene bele, leginkább olyan ami szokott lenni a noti-töltőkön, csak honnan tudnék ilyet szerezni ?
Azt még kiderítem, nem-e a csatlakozónál zárlatos, de ott végképp nincs semmi külsérelmi nyom, úgyhogy kétlem.A másik egy kb. 2 éves Asusé, ennél eltört a kábel, rögtön a gépbe menő csatlakozó mellett.
Hol lehet ilyen csatlakozókat kapni, nem túl drágán ?
- CURVE - "All your cards in one." Minden bankkártyád egyben.
- Milyen külső akkumulátort mobileszközökhöz?
- Facebook és Messenger
- Apple iPhone 16 Pro Max 256GB,Újszerű,Dobozaval,12 hónap garanciával
- Powerbank Anker Prime, 20100mAh, 220W, QC + PD, Fekete A110BH11
- Samsung Galaxy S25 Silver Shadow 128GB használt karcmentes gyári garancia 2028.12.19.-ig
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 12400F 16/32/64GB RAM RTX 5060 Ti 16GB GAMER PC termékbeszámítással
Pyttawrx
