Komplikato
Jó lis teszt, bár lehetne benne picit többféle VGA is. Viszont eléggé az jön le belőle (ha bétás is a driver), hogy pár Shader 3.0-át zabáló játéknál eléggé lefekszik a 128 bit okán a kártya.
Meg szólni kéne a tesztelőknek, hogy a STALKER-ben csak szoftveres AA-t lehet használni.![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
Komplikato
Sparkle, saját fejlesztésű DX10 kártyák - [link]
Na, ők saját nyákot csinálnak, nekik nem lesz rajta tápcsati ... -
Komplikato
Komplikato
Nnna, hogy ne legyek annyira negatív:
![[kép] [kép]](http://img162.imageshack.us/img162/417/tabjegg6.jpg)
Aztán ne túl komolyan venni, ha véletlen igazi számok, akkor is driverfüggő, na meg procifüggő is. De nem rosszak!
Komplikato
Ööö, gondolom nem gyanus, hogy bemutattak egy halom RV610 és RV630 kártyát, többek közt az MSI, más tészta, hogy kapni csak egy bő hónap múlva lehet őket. Több híroldalon fent voltak ezek a képek, az a pici LP kártya HDMI-vel majdnem biztosan RV610-es.
Mondjuk azért egy ATI kártya (Rv610-et kivéve) elég jól megkülönböztethető a 2db CF csatijával SLI csatival szemben ... meg sajnos sokkal brutálabb hűtés kell rájuk a G84/86-al szemben. -
Komplikato
G84 supports 3840x2400 resolution - [link]
Geforce 8600 GTS / GT have the power
It looks like that resolutions are doomed to grow. An average gamer plays on the 19 inch 1280x1024 display, some lucky ones have 1650x1080 resolutions on their big wide sceens and only a few rich ones can afford a 30 inch display and pay up to $2000 for 2650x1600 resolution. (Szerintem ez 2520x1600 akart lenni.)
The new Nvidia card will let you play at 3840 × 2400 but only at 30 Hz which is two times 1900x1200 resolution. I am not aware of any display or device that can bennefit from this Dual link DVI-I output but obviously there will be a purpouse for such a resolution. It is a cool pixel number but un cool refresh rate as you need at least 60 Hz to make your eyes feel good.
In worst case scenario it is a nice tick box feature, that you can state on the box and impress anyone. -
Komplikato
Geforce 8600GTS works at 675 MHz - [link]
80 nanometre can push it high
We found out that chip that use to be codenamed G84 will end up with much higher frequencies than we originally expected. G84 based Geforce 8600GTS, a top of the mainstream offer will end up clocked at 675 MHz core. We still don’t know the memory clock but we are sure that Nvidia plans to use the GDDR 3 memory with speeds higher than 1600 MHz, if not even higher.
G84 will be fastest clocked chip from Nvidia to date and the clock comes in such a high speed only thanks to the 80 nanometre marchitecture. G80 works at at default at 575 MHz but G80 is 90 nanometre, not 80 as G84.
This is very close to the limit of the technology as you can not clock 80 nanometre chips at much higher frequency than 700 Mhz. Obviously Nvidia has to think about shrinking the chip to 65 nanometre but this won’t happen anytime soon as least not that we know off.
We already said here that the launch date is April, middle of the month.
Akkor itt van még egy órajel, ez azért közel van a VR-Zone-os 700MHz-hez ...
Komplikato
Nvidia prepares to launch G84/86 around mid-April - [link]
Érdekes lesz, úgy néz ki egyidőben jönnek a középkategóriás cuccok mindkét gyártótól. -
Komplikato
''The AGP version is possible due to the fact that G84 chips are pin-to-pin compatible with Geforce 6600 and 7600 ...''
Azért remélem nem így van, érdekes is lenne, mert full más architektűra, sz'al nem hiszem, hogy meg lehetne oldani a lábkiosztás dolgot. Meg azt is kétlem, hogy középkategória 100USD áron induljon, örülni fogunk 250USD-nek is eleinte (lásd 7600GT kezdőára), vagy elírták az egész cikket és a G82-ről szólt? -
Komplikato
Nvidia plans DirectX 10 cards for AGP slot - [link]
G84 goes Geforce 8600xx AGP
NVIDIA'S GEFORCE 7600 GS, its AGP card, will get a new follower, cleverly codenamed G84 AGP.
This card will be a Direct X 10 chip aimed at AGP upgrade market, as you have not been able to buy new AGP systems for a while now.
It is an interesting choice as but shows the value of this legacy market. The card is scheduled for April and this means that AGP upgrade market will get a DirectX 10 after all.
Early Vista adopters have to be thrilled about it as it will give them a chance to keep their bellowed Nforce 2 motherboards and Athlon XP CPUs or simply good old Netburst Pentium 4 marchitecture.
The G84 is set to replace Geforce 7600 GS cards and these cards sell for around €100, which is not bad deal for an AGP card.
The AGP version is possible due to the fact that G84 chips are pin-to-pin compatible with Geforce 6600 and 7600, so there were no modifications required in order that AGP market gets its DirectX 10 card.
We wrote some details about this chip here. -
Komplikato
A ''konkurens'' gamer újság HW tanácsadó része is sírvaröhögős, igaz egyik újság se tud a FityiszTV szinvonalára süllyedni ...
Játékot meg lehet tudnak tesztelni, de nem arról az újságról beszélünk, aki lehozta a címlapon a Crysis-t farCry2 néven 2 hónappal azután, hogy mindenki tudta a Crysis másik játék? (Meg ha már megnézték meg minden, legalább megkérdezték volna a címét a készítőktől?
[Szerkesztve] -
Komplikato
Renegade88
#32
Hogy sikerült pont ellenkezőjét kihoznod, mint amit írtam?
Az a lényeg, hogy ha csinálsz egy ''ólcsósított'' kártyát, és felezed rajta a renderelő egységek, a Shader egységek számát és a memóriasávszélleséget IS, akkor már van egy 8-ad olyan gyors kártyád.
(Valóságban inkább kb. 1/6-os, a 128 bittől azért nem lassúl felére csak kb. 2/3-ra.)
Ezt mindenképpen kompanzálniuk kell a megemelt órajelekkel.
Így meglapod a legkisebb 8300-ast, a kettő közé meg be lehet skálázni a nagyobbik 8300-ast, meg a 8600GT-t.
[Szerkesztve] -
Komplikato
Renegade88
#25
''8600 GT GPU clock 350 MHz???????
Ez vmi elírás, nézzétek meg még a 8300 GT/ 8300 GS - nek is 500 ''
Miért lenne elírás? A 128 bitet, meg a fele annyi shader egységet azért valamivel kompenzálnia kell. Egy GF6600GT és 6800GT órajelei például hogyan viszonyulnak egymáshoz? -
Komplikato
Most legyünk őszinték, a GF5-6-7 szériában az 500-ra végződőek a 300-ra végződő kártyák voltak minimális változtatásokkal, sz'al elég elszabott egy társaság, ezért remélem gondolom, hogy elírás lesz.
(Mondjuk a 6500 itthon nem volt elterjedt, 7500-öt meg csak OEM-ben láttam szerencsére.)
Rover, nem kell jegelni, rövidesen csörgedezni fognak az infók X2300, X2600 ügyben is és akkor az NVidia is szépen kinyitja a ''csapot'' ... szerintem. -
Komplikato
A gondolatmenet helyes ... az egyetlen bibi, hogy április-májusra azok a kártyák vagy nagyn olcsóak lesznek, vagy nem is gyártják majd őket.
Várjunk egy X2600 teszte, hátha kiderül mire érdemes ''várni''. Szóval ha most akarnék venni kártyát, akkor ne vegyek, mert MAJD fél év múlva milyen jó ár/értékben jönnek DX10 kártyák?
Számítástechnikában mindíg jön egy jobb, egy újabb, mindig van jobb vagy gyorsabb ''picivel'' többért. Stb. -
Komplikato
FireGL kolléga most szólt másik fórumban, hogy a képen az XFX 80nanós tuningmájer 7600GT-je látható
Komplikato
Na jó, de április-májusban? Ennyire biztosak benne, hogy nem lesz X2600 elöbb kint?
[Szerkesztve]
- Telekom mobilszolgáltatások
- VPS - Melyik szolgáltatót?
- MWC 2026: Műholdakkal tömné ki a Telekom a lefedettségi réseket
- Tarr Kft. kábeltv, internet, telefon
- Tápos kibeszélő offtopik
- Apple AirPods Pro (2. generáció) - csiszolt almaságok
- Samsung Galaxy Watch8 - Classic - Ultra 2025
- ZOTAC GeForce RTX 4070 Ti SUPER Trinity Black 16GB - BESZÁMÍTOK - Garancia
- ASUS RTX 5070 12GB GDDR7 PRIME OC - Új, 3 év garancia - Eladó!
- ASUS ROG STRIX RTX 5070 Ti OC 16GB - ÚJ! 36 hónap garancia!
- Gainward 4060Ti Ghost 8GB / 11 Hónap Alza.hu Garancia / Beszámítás OK!
- GAINWARD RTX 5070 Python III 12GB ~ 12 hónap garancia
