Kaci84
- = Zk = -
#35973
Milyen monitorod van? Ha 1440p 60Hz akkor mindent vinni fog csutkán 60-al esetenként RT-vel is talán. A 100+is lehetséges de itt-ott egyes játékoknál vissza kell venni. Neked kell tudni mivel és milyen beállításon akarsz játtszani. Aztán valaki megírja mit tud vele. Ne kelljen már az összes gamet felsorolni.
Kaci84
- = Zk = -
#35970
3080Ti gyakorlatilag mindent visz 1440P-ben 100+FPS-el Ultrán, durvábbakat Highon. RT sose kapcsoltam. Személyes tapasztalat. Optimalizált kompetitíveket pl. Siege 200+-al viszi. Személyes tapasztalat.
Kaci84
KAMELOT
#35934
Teljesen jó döntés a táp. A 2018-as jól szerepel a teszteken. Baráti körben is és nálam is volt 0-24-be is jól bírja. Az újabb verzió is jónak tűnik, de még nincs hosszútávú tapasztalat. Neked melyik van?
Most vélhetően csak 50% terhelésen megy vagy annyin se lehet be se kapcsol a venti. Csak vigyázz, mert a kövi kártyára nem biztos, hogy elég lesz, mert 70% már túlterhelés
Majd variálj úgy a beállításokkal, hogy legyen lockolt 60 és 144 FPS verzió is.
Kaci84
Állandóan ez a táp túlméretezési fétis. Ha 60-70% terhelek a tápot túl van méretezve. 110%-ig lehet terhelni folyamatosan az említett tápokat. Próbáltam csak mondom.
Ha veszek egy teherautót amit 10T lehet terhelni akkor azt is kímélhetem 7T-val csak éppen nem éri meg nem gazdaságos.
Nem azért vesz az ember egy jó minőségű relatíve drága tápot, hogy kímélgesse. A fentebb említett terhelés teljesen ésszerű és nem befolyásolja érdemben az üzemidőt 10 éves távlatban ami a jótállás erre a kategóriára.Teljesen felesleges mit ajánlgat az Nvidia. Mindenkinek a saját gépét kell lemérni és ésszerű terhelésen használni. Nem pedig ilyenekkel jönni, hogy ki mit ajánl egy VGA-hoz meg CPU-hoz stb. Nekem már az ilyen megfogalmazásoktól is herotom van. Hisz a tápok minősége is eltérő meg nagyon más lehet egy-egy gép teljesítmény felvétele. Meg legfőképpen az se mindegy, hogy hétvégén van időm 1-2 órát játszani vagy nagy gamer vagyok napi 3 órával.
Más az is, hogy veszek tápot és nem sokkal többért veszek +100-200W-al nagyobbat ezzel nincs gond. Meg az is más, hogy van egy frankó és elégséges megkímélt alig használt tápom azt se tudom hol a doboza papírjai és szerelgessem meg szarért húgyért adjam el, és vegyek kicsit nagyobbat, hogy ápoljam a táp lelkecskéjét, hogy 70% helyett 60% menjen.
Az igaz, hogy 50% optimálisabb a működés, de az nem jelenti azt, hogy egy 60-70%-on üzemelő táp ne lenne elég és normális. Az aszfalton játszott labdajáték is egészségesnek minősül pedig a homokban játszott optimálisabb lenne az izületekre nézve és a futás helyett a gyalog galopp is jobb lenne a szívnek.
A kérdés arról szólt, hogy 3080Ti-hez elég-e. Mivel ez egy általános kérdés így egy általánosan megfelelő optimális gépet kell ilyenkor köré képzelni. Márpedig egy ilyen gép 80-120W-nál többet nem kér. Mellé a normál 3080TI 350W. Így lesz ~ 450W. EZ pedig 60%-os terhelés. Ha ettől eltérő igényei vannak akkor már nem beszélhetünk általánosan egy adott VGA-hoz ajánlott tápról.
Szóval lehet ezt ragozni, de inkább gondolkodni kellene kicsit.
Kaci84
3080TI ~350W + 5900X PBO-val ~ 150W = 500W
(Saját tapasztalat, BF5 multi 180 fps játék - ) Még ez a gép is kicsit átlag felett van fogyasztásba.
60fps Singel játék alatt inkébb csak 100W a proci így 470 a rendszer ami ~63% táp használat.Sallangal együtt sem lép 520W fölé. 70%-os táp kihasználtság. Abszolút felesleges nagyobbat venni. A minőségibb tápok amúgy is többet elbírnak mint ami rá van írva. Egy 750-es 850-et gond nélkül lead.
Ha meg valakinek extrém rendszere van akkor ne a "3080Ti-hez elég-e a táp" témát vesézzük. -
Kaci84
Nagyon jó az MSI Afterburner. Még jobb a HW INFO. Így csináltam VGA tesztre. 3080 teszt
Kaci84
3080Ti Aorus Extreme kártyám elkezdett melegedni nagyon. 100% ventivel is 85 fok. A ventik szépen forognak akadály nélkül és nyitott gépháznál.
Szinte biztos hogy a paszta adta meg magát. Előfordulhat-e hogy mégse paszta a gond? Nem tudok olyan hibát mondani ami okozhattja a pasztán kívűl. Mondom azért rákérdezek mert pasztázom szívesen de ugrik majd a gari. Gariba nem akarom intézni mert német bolti és a szállításon többet bukok mint az értékesés. -
Kaci84
Ebben telejsen igazad van. Pont a TR-nél van az, hogy nekem Demo verzió van amit nem frissít a rendszer és ott sok újítást hoztak be.
A HT szerintem 10 fizikai magnál már nem segít igazán. Pláne ahol ilyen "kevés" fpst kell termelni. Viszont, hogy 5.2-n megy egy kicsit többet számít. Látványra is jobb. A játék verziót érdemes feltüntetni, Forzánál már el is kezdtem, de lassan haladok a tökéletesség felé
Dare2Live: Igen a 4K vágyók körében sokat segít egy 3080. Ha úgy nézzük sokat javult a játtszhatóság. Van aki másfelöl nézi. Pl. nincs meg stabilan a 60. Igen az elég baj ha beesik 37-re. Nem azért, mert 37, én is játszottam régen 10-20fps-el.Értem,,hogy nem kell maxon tólni a grafikát, de akkor ennyi erővel nem kell 4K-ban sem játtszani hanem vissza lehet venni. A gond az itt, hogy a 4K mondatni egy luxus termék és ebben a környeztben kicsit gagyi a nagyon kevés fps. Akkor játszottam ennyivel amikor nem értettem a gépekhez úgy és snem volt egy vasam se. Értem én, hogy 1-2 játék jól van optimalizálva meg lehet visszavenni a beállításokból. Innen viszont szubjektív, mert kinek mi a fontos. Ezen a ponton nem lehet magabiztosan 4K kártyának kijelenti. Ez nem jelenti azt, hogy rossza a kártya pláne egy megfelelő árazással vagy, hogy a 4K rossz, vagy gond ha valaki 60 alatt játtszik.
Sajnos még mindig túl dága és kompromisszumos ez a 4K dolog. -
Kaci84
#7999
Hát igen sokat lehet ferdíteni ebben a szakmában. Egyébként nem a kártya annyira rossz a 4K kicsit drága még. Köszi a dícséretet, igen zabálja az időt az ilyesmi, csak az a lehangoló amikor kapok 3 likeot meg 1 dislikot :-( Oké vannak hibák, na de akkor is.
ForRedGlory: Hát igen én is azért indítottam az én oldalam, hogy (amíg nem fizetnek le) legyen egy kicsi és pont azért hiteles tesztelő. Pont ezért szereztem be én is csúcshardvert, hogy ne ez legyen a kifogás. 10900k 5.2-ön ha nem elég hát... Igaz HT nincs, de nehogy már 10 mag ne legyen elég 4K-n 40-100fps között.
Most hasonlítom össze 3800X-el, majd felteszem azt is nemsokára.
Kaci84
Dare2Live
#7992
Látom volt értelme ide betenni a tesztemet...
Pár hsz-el van csak lejebb ugyanezzel a karival, tutira nem lefizetett teszt ahol láttszik a beállítás is, de mégis egy PH idegen grafikon amiből kb. nem sokat tudunk meg.
Amúgy is sok játék van benne ami régebbi (motor) vagy nem a grafikára mentek rá. Így érvnek felhozni jkevésbé szép játékot felesleges, mert a 4K-nak pont azért van (semmi) értelme, hogy gyögyörű látvány legyen.
Amúgy is itt pl. az Exodus 90fps átlag van. Kiváncsi vagyok milyen beállítással, mert nálam Ultrán 60 az átlag. Meg nem arról szólt mindig a fáma, hogy nem az átlagot kell nézni???
Bezzeg amikor Radeonnal esetleg Ryzennel példálozok megy a süketelés a minimumokról. Nálam pl. Exodsunál 37-es minimum van. Van olyan pálya rész ahol tartósabban is 40 körül van az fps számláló. -
Kaci84
#7982
Köszi! Videó legvégén van egy átlag fps összegző kép. Valóban zömmel 60fps környéke. Nincs kimaxolva, de optimalizálva sincs. Lehet 1-2 beállítás 4K-nál felesleges pl. bizonyos szűrők élsimítók stb. Ennyire nem akartam belemenni talán majd egy másik tesztbe.
X Facor: Köszi
Kaci84
Üdv, na nagy nehezen sikerült egy kis tesztet csinálnom 14 játékkal saját kártyámmal. Nem tökéletes 1-2 játáknál előfordulhat újabb verzió ahol egy picit más eredmény van mint a tesztben, de a legtöbb játék aktuális. Beállításoknál próbáltam gyárei Ultrára menni, szóval nem optimalizált beállítások vannak.
A leírásban a timecodra kattintva rámehettek a kívánt játékhoz. 3 link van minden játéknál.
Fogyasszátok szeretettel! -
Kaci84
DextyPremium
#7157
Ja csak mennyibe kerül egy OLED kijelző? Csak, mert én 300 alatt nem találtam. Ellenben síma már van 105-től elég jó.
Kaci84
DextyPremium
#7143
Igen próbálok olyant is. Nálam alap teszt 14 jatek aminek van benhmarkja. Így nem csak a kártyakat könyebb összehasonlítani hanem a játékokat is. Aztán esetleg jön más is de nagyon eszi az időt sajnos. Tervezek meg 2080Ti-vel és szintén FTW3 2080S-el összemérni. Na persze ott is kell 4K meg 1440P is mert egyikse igazán releváns. Az egyiknek a 4k erős a másiknak a 1440P gyenge. Na meg Ryzennel is szeretnék egyet futtatni. Asszem meg is fogok bolondulni mire meglesz.
Kaci84
Hali, megcsináltam a teszteket, már csak renderelni kell meg feltölteni. Ha gondoljátok nézzetek rá. Aláírásomba a YT-m elérhetősége.
Hogy könnyen összehasonlítható legyen úgy szoktam tesztelni, hogy a gyári preset-et használom a legmagasabbra téve, de máshoz nem nyúlok. Persze a RTX, Vsyncet kiszoktam venni. Resolution Scale is mindenhol 100% vagy 1.0. Így a játék fejlesztőire bízom, hogy mit ért pl. Ultra Preset alatt.
Viszont 4K alatt lehet olyan terhelő beállítás ami felesleges.( mint ahogy lentebb erről értekeztek is) Ezt írjátok meg esetleg játékonként. Ha minden játknál sikerül egy úgynevezett Optimized beállítást találni megcsinálhatom azokkal a beállításokkal is.
Továbbá akinek van natív 3840x2160 kijelzője pont úgy beállítva mint nálam esetleg megnézhetné nála mit fut a kártya. Nekem nincs natív 4K ezért NV pultban a DSSR paraméterek segítségével varázsoltam 4K-ra a monitorom. Ha esetleg lenne lényeges különbség akkor már ki is néztem a TCL 55", de csak is a hiteles tesztelés miatt.
Kaci84
Tudnál lőni egy tesztet beépítet benchel FTW3-al? Proci minál magasabb órajelen, nem baj ha amúgy nem stabil Prime-ba játékba mennyen minnél jobban. Nálam i9 10900K 5.2 10 maggal, HT ki. Exodus, RDR2,Siege, ezekkel vagy mindel. Mivel nekem nem natív van érdekel milyen eredmény jön ki. Beállítást úgy szoktam, hogy a Presetet beállítom legnagyobbra rendszerint Ultra, de a többihez nem nyúlok. RTX ki Vsync ki. Siegenél figyelni kell, Ultrán néha 50% teszi a scalinget, azt ügye 100-ra teszem.
Kaci84
Olyant emberkét keresek aki tud segíteni tesztelni. 3080-al rendelkezik és natív 4K kijelzővel.
Előny FTW3 és Intel 9900K 10700K 10900K. Esetleg jó lehet 3800X 3900X is.
Jaték Benhmark Exodus, Tomb Raider, RDD2, GTA V, Siege, Wildlands, Horizon 4, Odyssey, New Dawn. Ezekből valamelyik vagy több. -
Kaci84
Az "undorító" lehúzáaról annyit, hogy sokunkat érthető módon dűhít, DE: igazából ennek a dühnek az oka, hogy kéne a cucc. Az a tehetetlen érzés, hogy megvette olcsón a francba én is megvehettem volna. Ez szimpla írígység. Ugyanúgy megy a lehúzkodás az építőiparban is. 1m2 zuhany burkolás 90e, 100m2 térkövezés 1,2M úgy, hogy a térkövet már megvettem. Engem is dűhít és úgy döntöttem inkább megcsinálom én, de vajon én dolgoznék fele annyiért ha adnak többet is a munkámért csak szimplán jófejségből.
Ha Te 5 éve vettél egy lakást 5-ért ügye most nem fogod 10 helyett 5 -ért eladni?
Ott a másik oldal viszont. Ha nem adná ennyiért lehet semennyiért nem adná, mert olcsóbban ő is megtartaná. Sajnos vagy nem sajnos ez a kapitalizmus, amiben fürdünk és fogasztunk mint az őrült, csak amikor egy hátránya utolér akkor hápogunk mint a kacsa.
Mondom az érzés érthető emberi tulajdonság, de az nem amikor itt megy az filózófiai értekezés, hogy ilyen olyan erkölcstelen dolgoz ez meg hasonlók. Na ne már... -
Kaci84
Ez szép és jó, de egyrészt te pl. Furmarkal szeretnél játtszani? Vagy bárki? Nem tudom melyik játék az ami 10/20 szálat 100%-on dolgoztat... Na meg azt sem tudjuk, hogy vajon a procinak mekkora feszt adtak. Persze azt nem mutatják, hát persze minek azt.
Utána a jéték az kb reális, persze az se igazán jó teszt, mert ott meg az Exodus túl erős a VGA-nak így a proci viszonylag keveset dolgozik. Egy igazán releváns teszt BFV multi. Még ott is egy 3 pines VGA is beéri 400W-al egy Ryzen proci 100W körül húzott Intel 150W körül fog kérni. Valós fogyasztás 550 körül várható, jelzem a BF5 alatt amit talán a legtöbbet fogyasztó game. Vagyis 650W táp 80-85%, 750W táp 70-75%.
Senki nem mondta, hogy szarrá kell húzni és feszelni a procit. És teljesen felesleges a VGA limitjét is kitolni. A legtöbb modern proci alapon vagy feszemelés nélküli órajel emeléssel tudja a 144fpst minden játék alatt több meg minek? Ahol meg mondjuk a VGA nem bírja, mert 4K-ba van és erős grafikájú game ott a proci meg allig dolgozikSzóval 650-750-es táp tulajok: NEM kell nagyobb táp. Csak azt nem tudom mi a francnak kell riogatni ilyen szélsőségekkel azt aki nem ért hozzá úgy.
Kaci84
Ha minden jól megy ma tesztelek egy 3080-at többféle táppal. Hangméréssel fogyasztással. Aláírásomba a kis tesztcsatornám ha érdekel nézzetek rá. Talán holnap fenn lesz már a teszt. Szerintem a 750 bőven elég. Nem mindenki sokat fogyasztó Intelel használná és a TDPt- sem muszáj kitolni, hogy 100W-al többet egyen pár % tuningért. De majd megláttjuk.
Kaci84
Nem tudom srácok ennek a 20GB semmi értelme. Szerintek ennek a kártyának elég a 10GB. Ha többet akarnak adni miért nem adnak 12-öt a legroszabb esetben 16-ot. Feleslegesen drágítják csak. Ha olcsó lesz akkor meg mégolcsóbb lehetne.
Kaci84
Pontosan épp tegnap azon gondolkodtam, hogy az NV lesz az új Intel. Egy jó terméknek nem kell hazudni magáról és kiderült, hogy az annyi nem is annyi. Meg ez nem csúszés meg hatalmas kereslet, ez egyértelműen kierőszakolt előre hozás, na de miért...?? Konzolok miatt? AMD miatt? hmmm...
Ezzel azt érték el, hogy lement a Hyp vásárlás nélkül. Amikor meg elkezdenek megjelenni a bizsergés elmúlt. Csak, hogy önönnagyságomat méltassam, mondtam már több hete, hogy a 2080Ti jobb vétel lesz használtan még sokáig mint egy 3080. Bele se gondolok mit érez szegény csóka aki 160-ért eldobta a pár hónapos Strix 2080Ti-jét, mert majd "jön" a tuti vétel. Persze lehet pár hónap múlva megérkezik minden jó áron, na de addig is minek csesztek ki a 2080Ti tulajokkal, köztük velem is
Kaci84
Elolvasva a hsz-eket több embernek ezt tudom válaszolni.
Sajnos hiába lett egy adott áron megrendelve a bolt ha nem tudja annyiért adni mégsem vagy nem akarja símén törli a rendelést. Szóval a bolt jóindulatán múlik.
Másfelöl lén lehet inkább hagynám a Brit boltot. Egrészt lehet fizetésnél nem kis plusz, hogy a kártya szolgáltató vagy bank a Ft-ot először EUR-ra asztán Fontra váltja jobb esetben. Másrészt az EU-ból kilépve a jótállási szabályok és a garis postázás is hátrányos lehet majd a VGA kapcsán. Persze csak ha nem olcsóbb jóval. -
Kaci84
Ez igaz, de nem szokták kikövetelni, úgyse tudnák csak ha perre mennek, esetleg kivéve ha már ki van fizetve.
gabor0928 Amúgy szerintem ez clickbait hír, hogy a bányászok lecsapnak rá. Nem hinném, hogy sokkal jobban menne mint a régebbiek meg azért elég drágák is és a fogyasztás is pocsék. Optimalizálás is lehet gond és elvileg az AMD amúgy is jobb ebben. -
Kaci84
Ja értem most már mire gondoltál. Azt hittem a %- számításba akarsz belekötni.
"levezeted nekem, hogy mi az összefüggés a jobb hatásfok és nagyobb terhelhetőség mellett?"
Nem közvetlenül a hatásfoknak van, hanem, hogy ezeket a drágább tápokat amúgy is eleve jobb mimnőségben és/vagy alkatrészekből építik. Tovább azt nem mondtam, hogy csak a gold és plat tudja ezt, de egyrészt ezt tapasztaltam, másrészt oda írtam, hogy símán. Egy gyengébb minőségű nem biztos, hogy (símán) bírja.
Felsorolt márkák-r azt írtam "Jó tápmárkák" és nem azt, hogy tökéletes. Illetve odaírtam,,hogy "ezekből is inkább a Gold" és bizony ezen márkák gold típusai elég jónak minősülnek. A végére odaírt Corsair és Seasonic tápok Gold verziói 10 év garral pedig kifejezetten jónak számítanak pl. RM 550X, Focus 650.
Igen ami bírja a hétvégét az bírja hétközbe is, csak nem mindeggy azért, hogy évekig naponta használod 90%-on vagy csak hétvégén. Ez se szentírás volt, csak próbáltam példát hozni annak aki bizonytalan vagy most nem tud/akar venni tápot hogy ha amúgy is keveset gamel nem kell azonnal vásárolni csak azért, mert hetente pár órát 90%on mregy az amúgy garanciás és jó minőségű tápja.
Kaci84
Mi az, hogy hsz megszegés rendőrfőnök úr?
Amúgy értelmezted amit leírtam, nem hiszem. Max 2-3x írtam ezt le annak aki rosszul tudja.
Nem tudom feltűnt-e, de amit leírsz pont az írtam én is. Azért írtam oda ~ jelet ha tudod mit jelent, mert nem volt kedvem pontosan számolgatni és nem is ez volt a lényeg. A srácnak írtam, hogy a hatékonyság a hálozatról felvett áram szempontjából számít és nem a gép felé leadott. Nem is értem mi a problémád. Milyen ferdítés amit kimatekozok? Ember csak egy nagyjábóli példa volt nem disszertáció. Édes Istenem ebbe belekötni. -
Kaci84
szabeska
#462
Nem (mindig) számolják rá az extra Áfát. Valami olyasmit is véltem olvasni, hogy a cégek egy bizonyos határig számlázhatnak bla-bla így vagy úgy EU-n belül meg valami bal bla. Lányeg ha nem érik el az adott hónapba a külföldre küldött cuccok értékét akkor nem számláznak, ha túlépik ráteszik a +ÁFÁ-t. Technikai részét nem értem, de tapasztaltam. Persze ha már lezárt a rendelés nem lesz több mire ideér.
Kaci84
elite.cs11
#442
Rendltem és nekem is automata. NE is reménykedj, ha a hatalmas német és angol webáruházaknak nincs, ne gondold, hogy az Aqua szállítja. Persze majd. Meg felteszik nagyobb áron, sokan kifizetik aztán amikor meg olcsóbban kapni már máshol is szívás van. Persze el lehet állni, de sok bolt olyankor kitalálja, hogy egyedi megrendelés volt...
Kaci84
Amúgy nem lenne egyszerűbb lenyugodni a francba? Késő este már biztos jobban felszabadul az oldal és kényelmesen meg lehet rendelni. Amikor beérkezik a cucc úgyos a mai rendeléseket veszik sorra hogy csomagolják és egyaltalán nem biztos hogy óra szerinti idősorremdbe mennek, lehet ABC szerint vagy országok szerint vagy fene tudja. Biztos nem kapják meg (sokkal) később aki mondjuk 23-kor rendeli meg.
Kaci84
elite.cs11
#359
Igen, azután jőn az a szint amikor kiírják, hogy pl. ok. 1-jén érkezik. Következő amikor okr. 1. van és kiírjak, hogy okt. 3-án érkezik és így tovább.
Kaci84
Igen veled van a baj. A szabályok azért vannak így kitalálva, hogy nagyjából mindenki arányosan járjon jól vagy rosszul. Nem így kell működnie ha 300ér vettél valamit és gariztatáskor 250ért lehet kapni akkor terméket adnak ha pedig 350ért akkor meg a pénzt adják vissza. Jó vicc. Te se örülj mert ha így lesz nem pénzt fogsz visszakapni hanem egy javított több éves kopottas példányt.
Kaci84
Gyártó és bolt függő, hogy az 1 éves kötelező jótáláson felül a többi időben milyen feltételekkel intézi.
Alapesetkeben új terméknékl újraindul a gari, ha pedig nem lehet javítani az új termék adása az alap. Ettől akkor térhet el a cég ha jelentős többletköltséget okozna a javítás vagy a cserélés. Ez viszont már Bíróság dönti el, hogy mi az aránytalan többletköltség és a boltnak kell bizonyítania, persze ha eljut odaáig.
A boltnak/gyártónak a felhasználó megelégedésére kellene törekednie és nem a baszakodásnak a gyártó/cég forgalmához viszonyítva filléreken ami a juzernek egy fájó tétel vagy pont lehet. -
Kaci84
Hála a jó égnek nem így van. A táp a névleges teljesítményét leadni tudja a gép felé. A hatékonyság az áramfelvételét befolyásolja a hálózat felöl.
550 gold táp: 550W lead a gép felé ~ 610W vesz fel a hálózatból
550 bronzre: 550W lead a gép felé ~ 630W vesz fel a hálózatból
100% terhelést feltételezve most az egyszerűség kedvéért. -
Kaci84
Tápok: A VGA 350W CPU 65-100W között. Ha nem tuningolsz feszültség emeléssel akkor kb ennyi lesz a proci. Vagyis 450--nál tartunk. Legyen még +20w apróságokra, de nincs annyi. 470W összesen. kihasználtságok:
550 táp: 85%
650 táp: 72%
750 táp: 62%
Nem mindegy, hogy naponta játtszol majd 2-3 órát vagy csak hétvégén érsz rá. Napi szintű játéknál már kelleht egy 650-es. De egy Seasonic 550 Platinum táp többet fog érni mint egy 650 Bronz. Egy minőségi gyártótól kiadott GOld-Plat táp ami 550-es az 650-et is símán lead 0-24-be. A netes kalkulátorokat meg hagyjuk. A procid TDP-jét gondolom meg tudod találni a gyártó honlapján. Azt összeadod a VGA TDP-vel és kb megvagy. Nem kell beszarni és tápért rohanni egyből.
Ha mindenképp veszel:
Jó tápmárkák: Seasonic, Corsair, FPS, Be Quiet, XFX, Antec, Super Flower, EVGA Supernova. Ezekből is inkább Gold. Itthon legjobb ár-érték arányban Alzánál Seasonic és Corsair. Itt megadja rá az Alza a 10 év garit. -
Kaci84
Hát lehet. Amikor a 1080p-ről 1440-re mentem nem nagyon vettem észre eskü, de amikor 144-re váltottam nagyon jó volt. Ideiglenes karival vissza kelett vegyek Siegeben a virtulis felbontásból 1080--re mert nem bírtam elviseslni 100fps alatt. AMúgy biztos szép a 4K, de a 100+fps-ből én nem engednék . Kinek mi.
Kaci84
Albigator
#230
Igen lehet, hogy még most kisebb VGA is elbír minden gémmel 1080/144, de azért már most is van egy két izmos játék, lehet pár hónap és nem elég a 2080Ti stabil 144-re és akkor még ott a Ray is. Meg nem csak1920x1080 van hanem 2560x1080 és 3840x1080 is. Csak azért, hogy halmozzuk az élevezeteket. Még a 32:9 144 1080p nek is több értelmét látom mint a 4K-nak, de persze kinek ki.
Kaci84
- = Zk = -
#226
Nem csak esport szint. Már, hogy a monitorok is elérhetőek meg a VGA is olcsóbb legalább annyiran fopgnak taklán 100+Hz-re menni mint inkább 4Kzni. Szerintem mondjuk látványosabb a +Hz.
- LG 27GX790A - 27" OLED evo / 2K QHD / 480Hz & 0.03ms / NVIDIA G-Sync / FreeSync / DP 2.1 / 1300 Nits
- Dobozos ÚJ ASUS TUF 17 Ryzen 9 7940HS 16 GB DDR5 512 SSD RTX 4070 (8 GB) 2.5K 240Hz Garancia
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone Ultra 9 285K 64GB RAM RX 9070 XT 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- GameSir G7 Pro Zenless Zone Zero Univerzális Bluetooth játékkontroller Xbox / PC / Android
- Xiaomi 14 12/512GB - Kártyafüggetlen, Fekete, ÚJSZERŰ - 1 Év Garanciával
