Vigilante
AsakuraDave
#31897
Nem, akkor meg is van mi volt a baj!
Köszi a tippet. Nekem csak egy sima Nvidia Inspector-volt fent. 1.9.8.1 -es -
Vigilante
ScomComputer
#31888
Vigilante
ScomComputer
#31888
Vigilante
ScomComputer
#31848
Vigilante
Benhill
#31794
Ennek a 850-es Corsairnek elegendőnek kell lennie nálad sztem.
Nekem is ez a 730-as Thermaltake bírja most spec a húzott procit ,meg a 450 Wattot zabáló 3090-est, de tényleg jön a nyári meleg, nem akarok ezen spórolni. Olyan lenne, mintha egy szarrá tuningolt autóba, valami szar gyári váltó lenne.
Ezt itt beláttam, amit mondtak a kollégák, hogy nem érdemes feszegetni a határait a tápnak. Meg akkor a hatásfoka is már elég kula ugye.
Vigilante
Metro alatt (mondjuk most már csak az ómenje miatt is nem szívesen játszom azzal a játékkel, de ha a GPU tuningot, az akasztja meg a leginkább, akkor azzal kell nyomni), ahol azért a CPU is dolgozott szépen bírta és nem bőgött a táp az a durva. De az 500W-os BIOS-t már nem merném rábaszni a kártyára azért. Nem kísértem a Jóistent.
Vigilante
Végre itt a várva várt jószágom a bedöglött 3080 Ti helyett.
Első nekirugaszkodásra alulfesszel (950mV) és így már a 450 Wattos TDP limitet sem éri el, aminek a tápom is örül ugye 2010 MHZ-es GPU fesz mellett:
Most első körben ez így jó is. Következik a Metro Exodus - Two Colonel DLC, ami aztán igazán megnyúzza ezt a dögöt, és ha ott nem fagy, akkor kb sehol sem.
Vigilante
Attila2019
#31569
Szia,
Az az érdekes, hogy nem, pedig 450-et a GPU-z szerint simán bepuszilt a 3080 Ti-om is.
És remélem a 3090-essel sem lesz ilyen, de hallgatok a tapasztaltakra ebben, és ezen nem fogok itt spórolni már. Egy RM1000x -re beruházok szerintem, ezt a tápot meg eladom, vagy elteszem pótnak, hátha valamelyik bányámba fog kelleni.
Vigilante
Hát a leírásomban szereplő sebességen és feszen Metro Exodus Two Colonel DLC alatt annyi zabált 440-450-et konstans, de pl egy Resident Evil Village -nél is már TDP limitbe ütközött a 3080 Ti is, hiába az UV.
Köszi a választ, akkor lehet nem birizgálom azt a BIOS kérdést. Max, ha lecserélem ezt a tápot, mert ahogy elnézem, akkor ezzel inkább nem hazardíroznék.
GAbre: Köszi ez a kép More than informatív, sztem akkor megy az 1000-es táp azt csókolom, SLI-t még nem most terveznél azért, de a későbbiekben még az is tervben lehet, ha már ott a lehetőség. Csak akkor házat is cserélni kell, alaplappal együtt. Az a k*rva megalománia ugye.
KAMELOT: Jah sajnos addig bírta, vadi újonnan. Egy Giga Master volt.
Pedig még soha nem halt meg VGA a kezeim között.
Vigilante
Üdv, Hamarosan ezzel szörnyeteggel gazdagodok, mivel a 3080 Ti-m 12 nap után kipurcant, így egész fasza fájdalomdíjként ezt vágnák hozzám.
Kérdés: A 3080 Ti-t (3x 8pines) alulfeszelve GPU-zben 450 wattos fogyasztás mellett még bírta a tápom (Thermaltake Smart SE 730W). Itt árukeresőn szinte csak 5 csillagos értékelést kapott.
Ha ezt is alulfeszelve (szal hasonlóan az eddigiekhez 900 és 950mV közötti értéken), de mondjuk már egy 500Watt-os BIOS-al nyúznám, azt mennyire sínylené meg a tápom?
Vigilante
A BIOS szerint 370W-os TDP limit van a kártyán, ehhez passzol is, az, hogy 93,4% max TDP-hez jön a 345 Watt. De kérdém én akkor: Hol a f@szomba van az a 25 Watt TDP még a limit előtt!? MSI Afterburnerben 100%-ra húzva a TDP limit természetesen. Valami hardveres limit lesz a kártyán, mint anno az 1080 Ti-n is volt!?
És a kártya OC-s BIOS-a: [link]
Vigilante
Dare2Live
#12194
Én mondjuk a 2560x1440 - 240 Hz-et látom igazán jónak. Amióta megvan ez a monitor, egyszerűen tökéletes a multi alatt pl egy Quake Champions. HIGH textúrákkal, ULTRA AF-el és TAA+FXAA élsimítással is megvan a minimum 240 FPS. (Be is kajál úgy 9GB Vram-ot ez a szar.
) Ennél szerintem több nem kell multira. És az 1ms-es VA panelnek köszönhetően a válaszidő is baromi jó.
A 10bites színmélységnek köszönhetően meg még gyönyörűbb vele a játék.
Full HD-ra már én is kicsit röhejesnek éreztem a 3080-at.
Ezért is váltottam 1440p - 240Hz-re.
Vigilante
-=RelakS=-
#12152
240 Hz - 1440p-n meg még jobb görgetni!
Vigilante
Ezt kérdezd azoktól, akik Quake Champions-al tolják az aránában.
Próbáltál már 240 Hz-es monitort egyáltalán?
Én saját magamon és az egyébként tökéletesen mérhető célzáson látszott is, hogy 144 Hz-ről 240 Hz-re váltás bizony a kellő FPS-el mellette lendített nem is keveset a játékom minőségén Quake-ben.
Vigilante
2560x1440-be Minden maxon, DLSS: OFF, mert az a homályos kép valami borzalom.
De akkor is, ez szerintem indokolatlan, hogy így fel kajálja a gépet. Az ember komolyan meggondolja, hogy ULTRA rakja az EXTREME presetet (életem nagy problémái
), mert így kissé már zavaró tud lenni az 50 körüli FPS.
Mit ehet ez itt 4K-ban!?
Vigilante
ForRedGlory
#11470
Azok az árukeresős kommentek leginkább azért voltak, mivel nem tudták, hogy ennél ildomos frissíteni a firmware-t Pendrive-ról.
Nekem full jól működik, és baromi gyors, tényleg a TN panelesekkel vetekszik a válaszideje, egy VA panel szépségével. Semmi ghosting nincs, csak a tűéles kép. A durva ívelés meg ember válogatja, kinek tetszik, kinem nem.
Én most tuti egy ideig ezt megtartom, uccsó darab Edigitalból 162-be jó vétel volt.
Cshavez:
Azt sajnálattal hallom, reméljük mihamarabb orvosolják ezt a gyártóknál és nem csak az egymásra mutogatás lesz.
Én spec direkt ezt választottam a széles G9 helyett, mert oroszlán részt Apex Legends-et tolok, vagy épp Quake Champions-t, így ezeknek a kompetitív volta miatt, ez volt a tökéletes választás.
Vigilante
#11463
Köszi, igen, minden különösebb gond nélkül. Metro-nál pl 75 FPS mellé ment 150Hz-en a monitor, valamiért pont az FPS duplájával. Igaz én a kompetitív multizás miatt a g-sync-et nem használom, így csak most néztem meg.
Sőt, Full HD-ban a 360 Hz-et is viszi a monitor, az a beteg!![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
Vigilante
ForRedGlory
#11376
Főleg a Two Colonel DLC elején a lángszórózásnál.
likeaRAINBOW: És akkor mi az a VRam használat, amit eddig alapból kiírt a program?
Vigilante
Chris1983107
#11177
38,10%-os THM-el!?
Hitelre venni VGA-t. Az az igazi.
Igaz itthon, ha csak néha bekapcsolom a TV-t, rögtön ömlik belőle, hogy hitel így, hitel úgy. Sokszor összekapcsolva, egy drága műszaki cikk reklámja után, simán betolják a C*fidis és egyéb fasza reklámokat.
Nah pont ezek miatt sem nézek már 14 éve TV-t.
Az a kevés beugró reklám is túl sok.
Jah úgy már más lenne persze, ha meg lehetne kerülni a THM-et, de az ördög ugye a részletekben rejlik.
Vigilante
Cthulhu Dawn
#11049
Ne is mond, elé csak egy SLIM 14-es venti fért csak el.
subaruwrc: Mi a baj ezzel a táppal? Bányágépeimbe is ezek mennek. Hajlamos kipurcanni vagy 87%-os hatásfok lenne a kevés?
Vigilante
keIdor
#10784
Húha, itt 1-2 embernek belegázoltam a lelkébe.
Mi a szélsőséges!? Hogy nem tetszésemet fejezem ki!? Senki nem mondta, ha ne vegyen szabit kártyavásárlásra, csupán tippeket adtam "értelmes" időtöltésre.
Én spec haveromon keresztül megoldom, mivel neki vannak botjai erre.
Addig is jó F5 nyomkodást.
keIdor :
Azért télen is lehet jókat kirándulni.
Anélkül, hogy lépten nyomon emberekbe ütközzön az ember. -
Vigilante
szasanyi
#10778
Telitalálat!
Ezt így nem is mondhattad volna szebben. Ez a helyzet sajnos.
Szabit kivenni, egy szaros VGA megjelenése miatt!?
Menne el a szerencsétlen akkor kirándulni inkább vagy töltsön egy kis + időt a családjával.
Tényleg nagyon félrement itt valami az utóbbi időkben.
Vigilante
trek81
#10415
Ez ellen vitatkoznék.
Superpos alatt nekem spec stabil volt a 2025 MHz - 0.900V-on (többször is lefuttattam, 4K Performance módban.) Erre Metro Exodus - The Two Colonel DLC legelején már fagyott ki a fenébe.
Utána, ahogy finomítgattam a lángszórós résznél még sokszor kifagyott, így lett 1950 MHz - 0.937V mellett a stabil érték.
Vigilante
KAMELOT
#10379
Erre reflektálva: Egy kérdés: Én a fogyasztás csökkentése érdekében levittem 18GHz-re a memót, kaptam így 720 GB/s-os sávszelet. 2560x1440-es monitoron fogom tolni natív felbontásban ugye, ott nem okozhat ez gondot nem?
Max, ha 4 vagy 8K-ban akarnám csapatni a jövőben. -
Vigilante
Stanley-B.
#10245
Látom az igazság bajnoka megérkezett.
Mond csak, ennél jobb elfoglaltságod nincs, mint mások áfavisszatérítésében turkálni? Mindezt egy olyan országban, ahol milliárdokat lopnak ki nagy cégek áfa be nem fizetés miatt. Az nem zavar mi!? Csak, hogy valaki vissza tudja igényelni az áfát a hardverére. Amikor mellette fizet adót, fizeti az áramot a géphez, amit fogyaszt (azon is van áfa.). Bocsi, de ki nem állhatom ha valaki ennyire kekeckedik.
Callisto:
Erre a besúgó tempóra meg inkább nem is reagálnék. :/ Ez megy a magyarnak a másikat felnyomni. Ez bizony még megmaradt nekünk a jó öreg kommunizmusból. A hányinger kerülget, de tényleg. Ennél kicsit összetartóbbnak gondoltam legalább ezt a közösséget. 11 éve vagyok itt, de azért ilyet nem nagyon láttam. Még, ha csak szórakozol is ezzel a gondolattal.
Vigilante
1950 MHz - 0.937V -al Ez a 24/7 stabil.
Metro Exodus DLC - The Two Colonel. Kis lángszórózás az óriás férgek között. Nah itt azért még sikerült még párszor kifagyasztanom a kártyát, a többi gamenél, illetve a metro exodus moskva chapternél, lent az alagutakba, vagy fent a felszínen egyszer sem fagyott. De ez a lángszórózás piszok intenzív terhelést ró ki a kártyára.
Mindezt "démoni" fogyasztás kíséretében.
Szal egy szó, mint 100 ezzel a Metro Exodus DLC-vel, max grafikán ha stabil a VGA, akkor mondhatni 99%-ban biztosak lehetünk abban, hogy betonstabil a beállításunk.
Vigilante
KillerKollar
#9566
Én meg 317-be a Giga Master 3080-ast.
Vigilante
Cthulhu Dawn
#9452
Az egyben a maximum is. MSI Afterburnerben nyomsz egy Ctrl+F-et, és ott a görbét be tudod állítani, hogy mi legyen a max boost órajel és az milyen maximum feszültség mellett történjen. Így, ahogy a tag csinálja itt a 1080 Ti-al. [link]
Vigilante
Most épp Metro-val tesztelem ki, hogy fagy-e? A 3DMark tesztprogramjai valamiért az istennek nem akarnak elindulni. Legalábbis a stress test-eket próbálnám elindítani.
Cthulhu Dawn : Végig konstans 2025 MHz. De ezt a képre zoomolva láthatod is a GPU-znél.
Vigilante
Vigilante
Teljesen Alapon: De már itt beleütközik a 350 Wattos TDP limitbe.
Egy ekkora helyen van, így sztem nem is baj, hogy nem egy 450 Wattos TDP limitű karit választottam.
Hosszútávon meg sztem belövöm, egy max feszültségre, ami sztem itt az 1.000V aalatt is lehet simán, és azon kihozok belőle, amennyit lehet. Így hazsnáltam a 1080 Ti-met is, ezt se akarom kinyírni.
UI: Ugye létezik low profile-os 14centis venti házba?
Vigilante
Egy 4.5 GHz-en járatott i7 5960x-el full HD - 240 Hz mellett mekkora CPU bottleneck-re számíthatok? 4.7 GHz-en is elmegy mindössze 1.213V-al, de akkor már zavaró tud lenni nagyobb terhelés mellett a vízhűtés radiján lévő 2db 140-es venti.
Vigilante
snecy20
#8948
Haver cégétől van cégre vettem, így nincs áfa.
Botokat engedett rá a nagyobb áruházakra, és azokkal vadássza a 3070/3080 és 3090-eket. (Ebay-en direkt nem is keres, csak a shop-ok. Azt nem tudom, lehet max árakat is megad, hogy mikor szóljon neki a bot, ha kapás van.)Annyira biztos, hogy már Frankfurtban van a kártyám úton ide.
Vigilante
No, nekem csütörtökre itt is van ez a csoda, UK-ből nagyon fasza áron.
Kérdés, ennek a kondijai milyen minőséget képviselnek!? Kell-e félnem, hogy fagyni fog!? Full HD - 240 HZ-en használom most még, meg a másik monitoron 3440x1440 - 60Hz a single player gamekhez. Ott tuti többet fog enni, mint full HD-ban. Lesz-e okom ennél a típusnál félni? Ez volt anno a giga álláspontja a CapacitorGATE ügyben.
[link] Nekem egy kicsit terelő dumának tűnik, egy kis vakítással egybekötve.
- Apple Watch Sport - ez is csak egy okosóra
- Androidos tablet topic
- Battlefield 6
- Elektromos cigaretta 🔞
- Fizetős szoftverek ingyen vagy kedvezményesen
- Gainward GeForce RTX 5080 PHOENIX 16GB - Alza garancia 2028.11.08 - BESZÁMÍTOK!
- PALIT RTX 5070 White OC 12GB - 36 hónap garancia
- GIGABYTE RX 9070 XT 16GB GDDR6 GAMING OC ICE - Új, 2 év gari - Eladó!
- GIGABYTE RX 9070 XT 16GB GDDR6 AORUS ELITE OC - Új, 2 év gari - Eladó!
- SAPPHIRE RX 9070 XT 16GB GDDR6 NITRO+ OC - Új, 2 év gari - Eladó!
- Honor Magic6 Pro / 12/512GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i7 14700KF 32/64GB RAM RX 9070 XT 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- BESZÁMÍTÁS! Asus B150M i5 7400 8GB DDR4 128GB SSD 1TB HDD GTX 1060 3GB Zalman T3 Plus DeepCool 400W
- Apple iPhone 13 128GB,Átlagos,Adatkabel,12 hónap garanciával
De nem akarom lecserélni még, főleg, ha most váltok 2K felbontásra full HD-ról, megnézem ott mennyire lesz CPU limitem.
