concret_hp
bobsys
#78384
ez is elég jó szerintem: https://mosselen.hu/
Cicero
bobsys
#77928
Barátnőm szerint azért, mert én is olyan birka vagyok, mint a magyarok 98%-a. Másrészt, mert beláttam, hogy véges forrásból (leválasztott csővezeték hálózat) szivárog, és nem akartam éjfélkor tűzoltóságot meg katasztrófavédelmeseket hívni, hogy másnap délután lehessen csak visszamenni a lakásokba. Épületben átlag életkor ~80+...
concret_hp
bobsys
#76985
ott valszeg van egy komoly torzítás, hogy ugyanannyiért kapod az áramot, mint mi itt a vadkeleten, de a szerelési költség sokkal több, ill. ami nagyon sokat tud dobni az áron, ha még a tetőn is komolyabb munkák lennének.
én akiket ismerek, annak mindenek kijön a 10 év körüli megtérülés, fateréknál 19 dec elején kezdett üzemelni, 1.45M volt mindenestől (3.66 kwh) és 3500 kwh körül termeltek be a hálózatba 2020-ban, de! a nyári hónapokban egy csomószor órákra leszakadtak a hálózatról, a szomszéd utcában volt vmi hiba, amit mivel 4-5 ember mindig bejelentette, nagy nehezen megcsináltak szeptemberre, szóval az idei termelést 4000 körülre várják, ami 160 pár ezer lenne fogyasztásban, és mivel van hűtő-fűtő klíma, sikerül is elhasználni, amikor épphogy kell egy kis fűtés, akkor arról megy. valószínű nem elrguaszkodott azt számolni, hogy amit a pénz kamatozna, annyival nőni is fog az áram ára.
(ha a klímákat is beleszámoljuk, akkor 2.0-2.1M közt volt a buli + némi meló amit fater csinált, legyen mondjuk szumma 2.2M, és évi 200-220K-t fognak) -
NoLF
bobsys
#76131
nagyon ritkán találni olyan gépjárművet, aminek nem csal az órája - és ez így is van rendjén. én eddig a kismillió gépből egynél vettem észre, hogy csak minimális az eltérés a műszer által mutatott, és a valós sebesség közt - aztán kiderült, hogy nem váltómérete a gyárinak a gumiabroncs, amivel a sárkány rendelkezett
nem kételkedtem abban, hogy nem lehet vezetni azt a monstrumot normál jogsival, csak simán furcsálltam
gaborbol
bobsys
#76060
Nemreg voltunk egy dokinal, ahol a fianak a haverja eloallt a nagy otlettel, Akisis WiFi-s kamerak .... 8 darab a haz oldalakorul a teto vonala ala.
Felraktak, mukodott, kifizettek, aztan 10 ora mulva az osszesben lemerult aksi, most vakoroznak, hogy mi legyen, mert nincs kedvuk 10 orankent felmaszni a letrara es kiszedni az aksit tolteni
Nem ertem...Kulonben nem csak az arral van a gond, hanem a munka minosegevel is. Gyakorlatilag alig talani igenyesen es megbizhatoan melozo embert. Mikor megvettuk a hazat, volt bejaras, es megallapitottak 5 aprobb hibat, okes a tulaj arra hiv embert es megcsinaljak.
Megcsinaltak, bekoltoztunk.
1 Hiba . A szaritogep levego csove a padlason keresztul kinyomja a vizes levegot a teton atmeno szellozteto csovon.
Igen am de furoszoba mennyezeti szelloztetoje csak a padaslterbe nyomta be a nyirkos levegot, nem volt becsovezve.Kijott a szaki elvagta a teto alatt a szaritogep csovet es bekotott egy forditott Y csovet. Arra visszanyomta a szaritogepet es a masik agara pedig a furdoszoba szellozojet.
Innentol kezdve minden egyes alkalommal a szarito kinyomta a vizes levegot a csovon odaert az Y csohoz es onnan visszafolyt a furdoszobaba szetaztatva a mennyezetet.
hmm- Innen kuldenem neki ezt a szamot.Nincs kedvem leirni mind, de az osszesen at kellett menni meg egyszer. Legkozeleb csak belealkudom a vetelarba, ugyis nekem kell majd megcsinalni.
Viszont a gipszkartonozas anno legalabb jol sikerult. Ragasztoval es szoggel!!! rogzitettek az osszes tablat es hat sajnos most jonnek ki a szogek kb mindenhonnan. Lanyok agya felett teljes hosszaban elrepedt a fal.
Kihivtam embert, hat igen ez ilyen . 15-20 eve ez volt modi, nem am gipszkarton csavar. A szog gyorsabb is meg olcsobb is , ugy hogy fel szoba, folyoso, meg a fenti furdoszoba , de csak a mennyezet javitasa eddig 238 db gipszkarton csavar, haromszor glettelve es csiszova. De lassan kezdhetem az oldalfalakat is... -
gaborbol
bobsys
#75457
Tegnap este en is kaptam par uzenetet itteni szuletesu kollegaktol meg ugyfelektol ugy, hogy eleg nagyot szolt.
A mesekonyv tepkedos holgy... a masokat nemi hozzatartozas miatt kirekeszto torvenyek elfogadasa utan szinten jott par kerdes. Nem alszentkedes volt, mert a demokracia szetverese, a lopas itt is nyelgazon megy. -
parandroid
bobsys
#75459
Na, arra várhatsz egy darabig. Bár idén már a második üveg bort nyitottam épp a napokban, de tartok tőle, hogy ez is az előző üveg sorsára jut, és megromlik a hűtőben...
Amúgy friss sajtóértesülések szerint szükség lesz még egy módosításra, a ‘meztelenül’ szót is bele kell emelni a szövegbe.
Szerk.: Amúgy szerintem ilyet részegen sem tudnék kitalálni, ez annyira tökéletesen kerek sztori.
p
gaborbol
bobsys
#75203
Megoldodott a nyomorom. Masodik szomszedba harom rendor kozosen berli a hazat, az egyik pont jott ki, az megnezte: a regi rendszamot adminisztracios hiba miatt visszavontak es az uj az ervenyes.
Valami morzsat kuldhettek volna az uj rendszam melle, hogy ne kelljen kitalalni.Van valami szabaly, hogy a kifizeted a $250-et ket evente ugye, akkor az elso harom honapban(?) visszakaphatod az arat, vagy atrakhatod masik kocsira, de ha kifutsz belole akkor buktad a penzt.
Nem savosan, vagy idore lebontva, hanem csak ugy az egesszet.Itt a hivatalos tolnuk FL lehet mas:
Can I get a refund of my registration fee if the license plates are not expired?
You may be eligible for a refund if your license plate expiration date is more than 12 months away. Ask the MVA customer service agent about a refund when you return the license plates. Otherwise you will need to complete the MVA form titled Application for Registration Plate Refund and include it with the license plates you are returning.Ezek szerint nem 3 honap hanem 12 a 24-bol.
bobsys
#75154
most olvasom, hogy a 'zigazságügy-miniszterasszony szerint az EU ki akarja éheztetni Magyarországot...
Eszem megáll, de tényleg.
Adtak az elmúlt 16 évben évi 3-4 milliárd eurót. Sőt, tovább is adnák, csak mi behisztiztünk a feltételeken. És akkor van arca ezt mondani, hogy ki akarnak minket éheztetni...Pedig eddig arról volt szó, hogy erős és büszke ország vagyunk....
BlacKSouL
bobsys
#74477
Köszi.
Közben találtam rá magyarázatot is, bár kettő volt két nem teljesen azonos megfejtéssel, de lényeg, hogy valóban, az intelligent kellett. Felraktam a Samu Magiciant is, már firmware frissítés is megvolt, minden fasza, eltűnt a hosszú piros csík, felszabadítottam a limitált lapozófájlt, meg bekattintottam a rapidot, optimalizáltam, szóval hasít mint állat![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
Igazság az, hogy sebességkülönbség nem látható, mert eddig is gyors volt, csak ma már 0,89 GB szabad hely volt, féltem el se indul a macrium.
Sőt ezt is sikerült megcsinálni a szomszédnak. Megyek bontok egy sört. [link] -
FehérHolló
bobsys
#74301
Van gmailben is alias, de jól el van rejtve.
Settings - See all settings - Accounts and Import - Add mail accountRégen automatikusan megjelent egy nézetben a két account levele, és nem hozott létre második fiókot. Most nem tudom, hogy miként van, de az biztos, hogy a legkényelmetlenebb esetben is tudsz küldeni a "fő" nézetből a másik account címével, és a "mellék" fiókra érkező leveleket pedig át tudod irányítani az eredetire.
Nálam teljesen más domain alól is megy, de van google domain-es aliasom is. -
gaborbol
bobsys
#74175
Feleseg iden visszament tanitani, ugy voltunk vele, hogy ugyis tavoktatas lesz, csak nem aldozzak be a dolgozokat meg a csaladjukat. Amit a jarvanyugy kiadott reneletet iskolakra, azt lehetetlen betartani.
Eddig tavoktatas volt, tegnap be kellett mennie elso nap, termeszetesen a vezetesbol joparan maszk nelkul lofraltak egesz nap. Aztan pedzegettek, hogy valtani kell 3 nap suli + nap otthoni oktatasra.
Tizenpar eve tanar, soha nem szolt semmiert, uj munkahely, nem ismer senkit, aztan mindjart nyitott egy panaszt a megfelelo helyen.
Ha a vezetes keptelen a legalpavetobb szabalyt betartani, a gyerekekkel, hogy fogjak?
A fekete zaszlo meddig lesz kint az epuleten?Par napja a jarvanyugy megszelloztette, hogy tobb oltoanyag tesztelese is az utolso fazisba kerult, most kene tizezreken tesztelni mar varni egy evet, hogy esetleg mit okoz mellekhataskent, de ha kell jovahagyjak meg ez elott is a forgalmazast.
Tegnapi hir, hogy a jarvanyugy kikuldte minden allamnak, hogy az oltas akar mar novemberben elkezdodhet, es elkezdik kikuldeni az oltoanyagot.
( Keszulunk a novemberi valasztasokra)
5 eve gyakorlatilag egy fizetesbol elunk, amit igy a gyerekekmellett keresett az egy nem lathato osszeg. Ha vissza kell menni a suliba akkor szepen felmond, aztan majd visszamegy akkor ha nem kell kockaztatnia a sajat meg a kornyezete eletet.Komolyan kerdezem innen ki adatna be maganak vagy gyerekeknek?
( mult heti kozvelemeny kutatasok alapjan 40% -nem adatja be)concret_hp: tesom ketszer ment korhazba, tudo fajdalomma meg nem kaptt levegot.. lepattintottak mindketszer... hazni karanten atadta szuleimnek. Naluk nem volt, legzesi panasz, vagy fajdalom, de 2 honapig kohogtek, meg faradtak voltak. 1 hnapig nem tudtam veluk beszelni telefonon, mert csak a kohoges ment.
bobsys
#73650
Jöttek hollandiai üzletfelek tárgyalni. Mondom ha kell segítek foglalni meg minden. Neeeeem, intézik maguk. Nah a végén közölték h megvan minden és mutattak képet. Valami 80-s évekből szakadt zánkai tábor szint volt rajta. Kérdem mi ez? Erre: Akkor sem adok 200€-t egy szobáért egy napra ha fegyverrel kényszerítenek
7
bobsys
#73432
Automata redony
Egyebkent attol fuggoen, hogy mennyire szamitok vilagosra, meg meddig tervezek aludni, valtozo mertekben engedem le. Nyilvan ha teljesen lent van, akkor csak nagyon keves helyen szurodik be a feny, de ha kicsit logo helyzetben van, akkor a lyukakon es az alul marado tetszoleges nagysagu resen attoro fennyel egesz jol lehet jatszani, es este + reggel is pont megfelelo.
tildy
bobsys
#73401
Hat ha csak Esmeinen mulna, akkor meg igazad is lehetne, az o kedvence a Kahless , meg a Kirk .
( NA innet nem nehez kitalalni, melyik sorozat a kedvence)En vagyok az, aki ragaszkodik ahhoz, hogy csak olyat, ami otthon is benne van. Ki tudja hol kotunk ki a vegen. Ha mar van lehetosegunk valasztani, akkor legyen egy ami ott is nyugodtan adhato, meg egy itt is. Mivel mindkettonk csaladneve a top 3-ban benne van, ezert valami kis csavar kell azert bele, szoval nem igazan vagyunk oda a tucatnevekert. Most komolyan, el tud valaki minket kepzelni egy Oliver-rel, vagy akar Daviddal?
David, Balazs, Bence, Adam, Mate, Dominik ( itt eleg csak a brit politikara nezni) Oliver abszolut szoba sem johet.
De multkor Mar jokat nevettem az Apollo, a Dzsingiz, meg Kán neveken, meg ha ez utobbira fel is csillant a ferj szeme! Krsztian , Kristof tiltolistan van nala.
tildy
bobsys
#73080
Nem tudom honnet veszed ezt a ket het karantent. Nem kell ket het karantenba menned, ha 1 napot vagy 1 akkor 1 napot vagy itt.
If you are travelling to the UK for less than 14 days, you will be expected to self-isolate for the length of your stay.
Ennyi. Ertem amugy a problemad, csak mondom, eleg nagy esellye torlia BA a jaratot , sok helyrol halottam, mig wizznael ha torli akkor aznap de legkesobb masnap tudsz menni. -
tildy
bobsys
#73078
3 jarat van most naponta innet haza. 20.35kor indul az utolso. Es ezek biztosan mennek. Mondom nekem torolte, de amiatt torolte, mert az osszes lutoni 20:35st torolte juliusban. A gatwickes megy. Aznap azert nem szoktak torolni. Jopar nappal elore szolnak. Most pl egy honappal elore.
tildy
bobsys
#73074
A wizzair az jar, igaz torolnek ott is, de automatikusan ajanlanak masikat. Mi 16-an jottunk volna, de az osszes esti lutonos torolve lett, igy atraktak a delutanira. Vicc amugy, hogy a wizzair az egyik legmegbizhatobb, ami megy pestre inent mostanaban. Ha torlikis, ket hettel elotte, vagy 6-al utana levo idokozben mbarmelyikre atfoglalhatsz. Tudom tudom wizz.De a semminel tobb
Blacksoul: en 1986-ban kezdtem. 4-tol volt kotelezo orosz ha jol remlik. Es bar az utanunk levo enfolyam mar vatlhatott angolra vagy nemetere, nekunk mar nem engedtek meg, 1994-ig kotelezoen oroszt tanultunk.
gaborbol: Van itthon 3 isofixes Joie everystages 0-36kg ules, nem fogom lecserelni oket. autonk meg nincs, de akkor mar olyat neznenk, ami.....
lenox
bobsys
#72506
Akkor probalj max 72 mm szelest. Ime:
https://www.gsmarena.com/results.php3?nYearMin=2019&nWidthMax=72&nRamMin=4000&nIntMemMin=64000
bobsys
#72506
hát ez az. az én pixelem 144 mm * 69 mm * 8,5 mm. Ennél nagyobbat nem akarnék...
Igazából már ez is olyan, hogy egy kézzel fogva, az ujjammal nehezen érek át a túloldalára, erre még nagyobbakat csinálnak....
Sőt, nem csak nagyobbak, hanem egyre hosszabbak, már nem 16:9, hanem 19,5:9, meg 21:9, meg ilyenek, de hogy minek... (dezsavüm van amúgy, mint anno a monitoroknál)a kávanélküliség pedig, hogy miért jó, azt sem értem.... az a bajom vele, hogy ha ráfogsz a telefonra, akkor a túloldalon hozzáérhet az ujjad a széléhez, és az nem kívánt akciókhoz vezethet. Már ezen az egyes pixelen is vékonyabb a széle, mint a korábbi telefonjaimon volt, hozzá is ér az ujjam a túlsó oldalon mindig, véletlenül.
És már alul-felül sincs káva, hogy ott se tudj rendesen ráfogni...
Bár lehet, hogy ezért kell a nagyobb telefon, hogy ne érjen hozzá az ujjad a túloldalon, leesett.(nem értem én, hogy hová megy a technika)
bobsys
#72496
hát, csak annyit tudok mondani, hogy kabbe
de lehet, hogy ezt már mondtam.
nálunk ilyen 170-180 e Ft a Pixel 3 és 4. Azt ki se számolom, hogy hány dollár...
A 3a már csak 115 körül van, annyit még pont érhet talán egy telefon...Ui. amúgy vegyetek már fel más avatárt... olyan egyformán szakállasok vagytok..!
lenox
bobsys
#72428
figyimá', ha idejössz, irogassá' má' normális mértékegységekben.
A fórum nyelve a magyar, mértékegysége az SI, nem pedig az ilyen birodalmi lépegetők..!
meg óz a csodák csodája...Amúgy én tegnapelőtt 1100-ért vettem fél kiló epret, és 550-ért három szem pici citromot.
Abból mennyi tonhal jönne ki?
Viszont nálunk már van íze a paradicsomnak, azért az is valami.
@Mikrobi: pacsi..!
Vérboci
bobsys
#72314
Szerintem abból a korból már kinőttél, amikor mindent el kell hinni...
A zárolás nem "rablás", hanem adatok bekérését jelenti. A rémtörténetek a csúnya gonosz revolutról mindig akkor jönnek elő, ha valaki valamit nem úgy csinált, ahogy kell / szabad. Csak ezt a károgók szeretik elhallgatni.
Ha nem pénzmosásra használod a számlát, akkor nem fogja senki "zárolni". Btw a zárolás nem jelenti azt, hogy ne tudnál hozzáférni a pénzedhez, ugyanúgy tudsz fizetni, csak egyéb funkciók kerülnek tiltásra (feltöltés, utalás). Szóval nem, nem rablóbanda.
- Vicces képek
- Diablo IV
- Asztrofotózás
- Parkside szerszám kibeszélő
- Hivatalos a Poco X8 Pro Max gigantikus akkukapacitása
- Macrodroid
- Apple iPhone 12 Pro Max/128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia / Akku:85%
- BESZÁMÍTÁS! Intel Core i9 9900K 8 mag 16 szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Lenovo ThinkPad L13 Gen 3 i5-1245U FHD+ 16GB 512GB 1 év teljeskörű garancia
- Apple iPhone 13 128 GB Pink 1 év Garancia Beszámítás Házhozszállítás
- Dell 14 Latitude 7450 WUXGA 2in1 Touch X360 Ultra5 135U 12mag 16GB 512GB Win11 Pro WiFi7 Garancia
Nem ertem...
