Okos Otthon összefoglaló
Chal
válasz Vodike #11363 üzenetére
Miért kellene a negyedik szál? A kapcsolót a Fibarora kötöd, amíg inicializálod, 3db 10cm-es vezetékkel. De gyanús nekem ez az egész, így inkább rákerestem. Háromféleképpen is inicializálhatod/párosíthatod: a rákötött kapcsolóval, a rajta levő kis buttonnal, vagy automatán is, ha a controllert learning módba rakod a roller shutterre pedig tápot adsz.
layerke
válasz Vodike #11361 üzenetére
Ez nem így van. A fibaro roller shutter bekötés után az áram felkapcsolásakor include módba kerül automatikusan és hozzá is adható rögtön a hálózathoz. Nem kell hozzá semmilyen kapcsoló, van beépítve egy pici nyomógomb a vezérlőn, amivel mindent meg lehet oldani ha kell.
kicsi kecske
válasz Vodike #11506 üzenetére
Hát 10-12 kapcsolónál számolok ugyan ennyi shellyvel ami kb 60-70k Huf.
Alap lámpatest + kapcsoló + izzó benne van az árban, erre csak a "többlet költséget" kell ráfizetnem.
Nyilván a nem fogok mindenhova RGBww ledet betenni, pl fürdőbe stb, feleslegesnek érzem.
Lesz már pár hangulat ledszalag a mennyezeti gkarton mögé a nappaliban, de az is kijön sztem 10-15ezerből.“Mindig is néptáncos akartam lenni, de rá kellett jöjjek, hogy olyan nép nincs, ahogyan én táncolok!”
LouiS22
válasz Vodike #11505 üzenetére
Hát, kb. 2 hónapja kínai barátaink betömték a rést, amin keresztül ment az OTA flashelés. Ha nagyon nagy mázlid van, akkor a cuccaidon még olyan firmware lesz, ami "nyitva" van, de az általános tapasztalat az, hogy nagyjából a patch megjelenésével együtt már olyan eszközök érkeztek Kínából, amin zárva volt a lehetőség
De érdemes beleolvasni a tuya convert github issues topicba, ott sok minden kiderül.
Mielőtt kérdezel, nézd meg az 1. számú hozzászólást, vagy használd a keresőt, azért van!
freelanced
válasz Vodike #11804 üzenetére
Köszi a tanácsot!
Backupra nincs lehetőség?
Honnan érdemes ezeknek nekilátni?
Az a baj amíg nincs gateway úgy voltam vele hogy ráér hiszen úgy sem tudok mit kezdeni vele.
De akkor ezek szerint érdemes már most nekilátnom.
Ha SSDre csinalom most a gépről az egészet akkor az kesobb atdugva a Pibe vagy a Mini PCbe menni fog?
Más: Milyen SSDt használtok ilyen célra? Vagy mindegy? Rackbe menne.
Gentleman, you had my curiosity, but now you have my attention.
freelanced
válasz Vodike #11809 üzenetére
Ez most őszintén kicsit elbizonytalanított.
Lehet, hogy mégis jobb út a Smartthings
Az nem gond ha mókolós de azt hittem hogy azért az alap funkciók, integrálások a netes források alapján könnyen programozhatóak meg az egész backupolható aztán könnyen visszahozható a működő stádium.
Na de az hogy akár egy HUA Hassba tételénél / vezérlésében is megakad a bicskám meg hogy mire kész már jobb cuccok is lesznek mint a Tado na ez kissé elgondolkodtatott
Persze nem is a kész részén aggódom de az alap funkciók azért működhetnének. Mármint tudjam vezérelni a dolgokat.
Layerke
Én úgy képzeltem el hogy inkabb az extra funkciok meg az automatizálás és társai azok melyek ilyen bonyolultak nem az alap termosztát, philips hue, alexa csatlakoztatás.
freelanced
válasz Vodike #11816 üzenetére
Akkor ma elkezdem nézegetni,próbálgatni, a kérdés, hogy hogy álljak neki?
Jelenleg adott egy Windows 10-es gép.
Nem várom el, hogy mindent leírjatok, sőt ha olyan forrás felé irányítotok ami értelmezhető és átlátható azt megköszönöm.
Illetve akkor lehet, hogy érdekelne ez Docker-es megoldás ha ez segít a későbbiekben is.
Legalább meglátom, hogy mennyire megy ez az egész.
Köszönöm!
Chal
válasz Vodike #12207 üzenetére
Nagy kérdés ennél is a LAN-os működés és a desktop kezelhetőség (webgui, cli, akármi). Ezekről esetleg van infód?
Múltkor amikor szóba hoztam a Smartthings-et, akkor belemélyedtem kicsit, nálam mindkét ponton elvérzik. Kizárólag cloudon keresztül érhető el értelmesen, és csak telefonos app van. Értem én, hogy a Hass-os yaml hegesztés az egyik véglet, de ez meg a másik
válasz Vodike #12694 üzenetére
Igen, megy elemről (nekem is úgy megy). Ha vezeték nélkül szeretnéd kiépíteni akkor kelleni fog egy extension kit is.
Vagy egyben a termosztáttal.
Arra kell figyelni, h v3 legyen ne v3+Mindenkit egyforma külső inger ér, de egyén függő, h éljük meg :P
vampire17
Csak elemrol tud menni.
Megprobalom kideriteni, a Biasi milyen protokollt hasznal.
Elso korben megprobalnam a Valliant Ebus vezerlesevel:
A "wired setup" lepeseit kovesd. Probald ki a D05-ot es a D07-et is! D07-el kezdenem, az Standard Valliant Ebus. (jo eselyel a tied is Standardot hasznal)
Ha ezzel a configgal nem megy, akkor meg az ebus - Opentherm converter segithet.
Azt ne feledd, hogy elkepzelheto hogy a kazanban is at kell drotoznod a bus kimenetre! (a relest pedig "athidalni" vagyis egy sima masfeles kabeldarabbal rovidre zarni)
X17 -es sorkapcson van az Ebus.Valszeg egy "+ -" jel lesz ott.
vampire17
válasz Vodike #12716 üzenetére
Igen, az OpenThermel a legegyszerubb osszeloni.
Mas tema:
Elkeszult a Python - MQTT - Node-RED - Domoticz vezerles a Xiaomi air purifier 3-hoz.
Akit erdekel a Flow, illetve a Python script mogotte (https://github.com/roth-m/mqttmiot-airpurifier3), az jelezze es megosztom!
Ami nincs benne (de beleteheto, kesobb lehet bele is teszem, de jelenleg ezekre nincs szuksegem, vagy meg nem jutottam el odaig):
- Gyerekzar (On/Off es State)
- Ventilátor fordulat (Set es State)
- Led status (On/Soft/Off State)
- Szuro allapota (Ezt bele akarom mindenkepp)
válasz Vodike #12826 üzenetére
Milyen jó lett volna amikor építik be a kazánt figyelnek erre és rákötik pl. a törülköző szárítóra a visszatérőt - ami a kazán mellett van 1 méterre...
Este akkor sztem még visszább veszem a vizet[ Szerkesztve ]
twine
válasz Vodike #13025 üzenetére
+Degeczi +DJGABI
Köszönöm a türelmes válaszokat.
Sikerült lemondani az aqara szenzort, hál'isten, mert még nem került a feldolgozás shipped státuszba uh. nem kell az eladással kínlódnom...Sajnálom amiket írtook...
Reméltem, hogy a szoftver megoldja az áthidalást a különböző eszközök között,ha már egyszer felismeri őket és "kezeli" hiszen a scenario épp erre lenne jó az én logikám szerint...
hogy egy gateway-re több ilyen hőmérséklet érzékelő szenzor rá van akasztva, azt ugye látja a smart life...sceanrioban pedig megadom, hogy ha adott szenzor x fokot mutat, akkor adott eszköz, jelen esetben a blitzwolf aljzat kapcsol ki vagy be...az hogy a gateway meg a blitzwolf nem dumál egymással, nem kéne hogy gond legyen, hiszen ott a szoftver a kettő között, annak kellene a dolgot lebonyolítani....
De hiszek a nálam tapasztaltabbaknak, és feleslegesen nem szórok ki pénzt az ablakon...
rpi-t programozni, meg ilyesmivel sz@rakodni semmi kedvem....ennyire nem érdekel a dolog, akkor marad a manuális távolról kapcsolgatás, vagy időpontra beállítás....[ Szerkesztve ]
szat8
válasz Vodike #13254 üzenetére
Olyan egyszerűt, hogy szinte off-topic.
Egy Xiaomi aqara nyitásérzékelőt a saját gateway-jel. Még csak bele se másztam, hogy legalább a domoticz-ban legyen az automatizálás, a gonosz kínai kémek mindig tudják a felhőjükből, mikor nyit valaki ajtót. De már nem sokáig.Másik kérdés:
Bluetooth 4.0 adapterből mi az ajánlott? Gondolom ami támogat rpi-t, azt viszi a nas is. A kinivo btd-400 amit elsőre találtam. BLE beaconnel próbálnám majd megoldani a jelenlét érzékelést, amihez kérdés, mekkora hatótáv a praktikus. Emellett a fentebb említett hangszóró lehetőséget is nyitva hagynám.[ Szerkesztve ]
szat8
válasz Vodike #13262 üzenetére
Bocs, ha félreérthető volt, csak azért írtam le előre a konfigot, hogy lehessen tudni, mi az igény amikor a xiaomi gatewayt szeretném kiváltani.
Lehet, hogy majd végül mégis az ikeás cucc lesz, amit Chal javasolt, vagy meghagyom a xiaomit kizárólag hang- és fényszórónak, és jól letiltom az internetről. -
enesbcs
Vodike
válasz Vodike #13699 üzenetére
Ezt a leírást elolvasva valamit én másképp csináltam. Én egyszerűen egy USB házba pakolt msata ssd-re feltettem etcherrel egy raspbiant. Az RPI-ból kivettem az SD kártyát, rádugtam az USB-s msata SSD-t és bekapcsoltam az RPI-t. Utána már ment minden ahogyan kell és azóta is arról megy, SD kártya nélkül.
Szerk.: Ja, értem. Nekem rpi3b+-om van.
A Broadlinkekkel még mindig küzdök, egyszerűen nem tudom felrakni őket a wifire..van saját ssid-jük, 2.4ghz és semmi. Nem akarnak felmenni.
exTiga
Chal
válasz Vodike #13793 üzenetére
Hát ha kellett bele fázist és nullát kötni, akkor biztosan on/off -ban megy. Egyébként ha jól rémlik, akkor múltkor azt sakkoztuk ki itt, hogy a wizard az elején amikor megkérdezi hogy milyen termosztátod van jelenleg, milyen bekötéssel, akkor az alapján fogja a Tado-t is beköttetni veled. Magyarul: nem fogja jelezni, hogy van más/jobb mód is, ha on/off -os termosztát volt fent, és ezt megmondod neki, akkor on/off-ra fogja beköttetni veled a Tado-t is, és arra is állítja be.
Vampire hsz-eire keress rá, ő linkelt sok Tado-s telepítői doksit, azokból kiderül hogy lehet újra inicializálni. Viszont előtte ülj le, és gondold át alaposan a dolgot, mérd ki a vezetékeket, nézd meg a kazánba hogy vannak bekötve, illetve ehhez képest hogy kellene átkötni OpenTherm -es vezérlésre. Akár rajzold is le, valamint kövesd a kazán szerelői dokumentációját. Ellenkező esetben csúnya vége lehet a dolognak. Digitális vezérlés esetén (legyen az Opentherm, vagy akármilyen bus) NEM lehet fázis és nulla sehol, a Tado elemről megy, az A/+/- portjain pedig a kazánnak megfelelő protokollon fog kommunikálni AMENNYIBEN támogatja azt.
Degeczi
Ha egyszerűen csak lecserélsz egy on-off termosztátot, azaz csak a szobában szerelsz, akkor biztosan marad az on-off működés, hiszen a kazánon nem ugyanaz a csatlakozó tartozik a buszhoz, mint a kapcsolóreléhez.
Lángmoduláció amúgy ettől még van, hiszen a kazánodon be van állítva egy előremenő hőmérséklet amit megpróbál tartani - és az ehhez szükséges teljesítmény attól függően változik, milyen hidegen érkezik vissza a víz a radiátorokból.
Csak ez a hőmérséklet most fix, míg egy buszrendszerű működés tudná azt is változtatni.
- Legrand Netatmo Presence Siren Okos kamera FÉLÁRON
- Erős asztalláb (Steelcase)
- AKCIÓ! KONYHA - HÁZTARTÁSI TERMÉKEK - BOTI ÁR FELÉÉRT!
