Okos Otthon összefoglaló:
dzsidzsas
zsamiatt
#34393
Nem fogok egy felesleges vitába belemenni. Két informatikussal állítottuk be. A fejüket fogták, hogy ilyen baromságok Synologynál nincsenek, sokkal egyszerűbb, felhasználóbb. Programjai meg fosok, nézd csak meg a visszajelzéseket googleplay, apple store, stb. Aki nem akar szívni, az pár tízessel többé vehet egy sokkal jobb rendszert.
dzsidzsas
Sziasztok! Volt egy kis áramszünetem. Utána a qnap nem akarta futatni az Unbutut (soha ne vegyetek qnap-ot) container stationban futattam a domoticzot, Yee lámpák simán felmentek, de a Xiaomi gateway nem akar működni. Előszőr azt hittem nem jó a jelszó, de a napló szerint elindul a gateway, de semmi adatott nem ad le a szenzorokról, pedig van benne pár. Eddig ez nem volt gond, ip, port9898, jelszó és ment. Most semmi. Valaki tud segíteni? [kép] . Köszönöm
dzsidzsas
Sziasztok, kellene kis segítség. Nagyon gyengén használom a Domoticzot. Eddig remekül ment, a héten áramkimaradás volt és hiba üzenettel nem ismerte fel a Broadlinkes konektorokat és az egyik izót se. Kontárkodtam kicsit, nem tudtam megoldani. Visszaállítást csináltam egy mentésre - nos maradjunk annyiben, hogy a domoticz mentései használhatatlanok. Ezért újra telepítettem a gépet és beállítottam a domoticzet, fel tenném a Xiaomi Gatewayt- de az aplikációban nincs benne az about, 6.1.702 a verzió. A domoticzben meg felhasználó név és jelszót is kér a hardver hozzá adásnál, ez eddig biztos hogy nem igy volt. Hiába keresgélek nem találok infót. Ez nélkül gyakorlatilag értelmetlen a Domoticz léte számomra. Valaki okosat?
dzsidzsas
Sziasztok segítséget kérnék elég összetett a problémám. Először is vettem egy raspberry pi3 B+ gépet, gondoltam leváltom vele a Xiaomi rendszert. Előre szólok, nem tudok programozni, most tanulnám, gyakorolnám erre való megjegyzéseket mellőzzétek. Blocklyben csinálok mindent. Windowson már próbáltam a Domoticzot, ment, újraindult, pár apró szkript is ment, okés. Aztán volt egy pár hónap pihi. Most van időm gondoltam neki állok. Első problémám, hogy a domoticzot nem lehet a frissen felrakott RPI-re telepíteni:
::: Checking for apt-utils... installed!
::: Checking for whiptail... installed!
::: Checking for git... installed!
::: Checking for curl... installed!
::: Checking for libcurl3...pi@raspberrypi:~ $
Sajnos libcurl3-nál megáll. A hibára sehol nincs válasz vagyis egy ilyet találtam, hátha kell másnak is:
sudo apt-get install libusb-0.1
sudo curl -sSL install.domoticz.com > ~/install.sh
sudo sed -i 's/curl3/curl4/g' ~/install.sh
sudo chmod 755 ~/install.sh
sudo ~/install.sh
Ezen sorok után telepítődik.Itt valaki valami okosság?
2. Probléma
Amikor újraindul a gép a domoticzot nem tudom elindítani :http://192.168.0.220:8080/#/Offline és semmi, sudo service domoticz.sh start - sem segít.Windowson nem volt ilyen probléma. Újra kell telepíteni, hogy menjen, persze az élőbb leírt hibákkal.
Erre valaki valamit?
3.Amikor végre van rendszerem, a következőt követve állítgattam be.
Mindent felismer, a Xiaomi termékeket, a Yeeligh. De akármit csinálok egy dolog nem működik akármennyire egyszerű dolgot állítok be, pedig minden oldalon így mutatják, mint a leírásban. A mozgásérzékelők és az ablak/ajtó érzékelőket nem lehet vezérelni. Mindent frissítettem - semmi. Mit csinálok rosszul?
Erre valami okosság?
Minden segítséget köszönök, Mezei felhasználó vagyok első szárny nyitogatással.
- Keresünk iPhone 12/ 12 Mini/ 12 Pro/12 Pro Max
- BESZÁMÍTÁS! 10TB WD Purple Pro SATA HDD meghajtó garanciával hibátlan működéssel
- 0% THM 4 havi részlet beszámítás! RX 9060 XT / 9070 / 9070 XT videokártyák készletről KAMATMENTESEN
- Bomba ár! Lenovo X1 Yoga 3rd - i5-8GEN I 8GB I 256GB SSD I 14" FHD Touch I W11 I CAM I Garancia!
- RAKTÁRKISÖPRÉS! Eladó szerverek!
