Okos Otthon összefoglaló
Chal
válasz vampire17 #11952 üzenetére
Igen, ahogy írtam, ez is profi cucc, de vedd figyelembe azt is amit ojb írt, igazat adok neki abban, hogy a 433-as sávban tényleg nem akkora probléma a pontatlanság. Ugyanakkor a minőség stabilitással, meg alacsonyabb meghibásodási rátával is jár, szóval én összességében még mindig azt mondom, hogy jó döntés a rendszerbe egy ilyen eszköz beszerzése, még ha drágább is.
A dekódolást viszont rosszul értelmezed, a dongle-től raw adat jön, abban semmit nem fogsz megtalálni manuálisan, csak ha ismered az algoritmust. SDR-nél ez pontosan ugyanúgy néz ki, mintha analóg rádió lenne, csak itt digitálisan kapod meg a streamet usb-n, amit aztán fel kell dolgozni különféle dekóderekkel, kezdve a frekvenciademodulációval, és folytatva egy csomó mással.
Szerk.: bocsi, közben elolvastam a postot, így már értem (azért a fenti bekezdést meghagyom, mert általánosan véve igaz). Szóval igen, ezzel a módszerrel lehet szerencséd, mert az rtl_433 megtalálhatja a mintát, de ez ugye nem 100%, hiszen a pontos enkódolást csak a gyártó ismeri biztosan. Ki kell próbálni.
enesbcs
Jól értelmezted, az rtl_433 Flex dekóder valóban képes a kódolásokat megtippelni, és ha jól tippelt, akkor azután mindig azonos kódsort fog továbbítani az adott eszköz észlelésekor.. de tapasztalataim alapján nem mindennel megy (és ha megy is, sokféle eszköznél már nagyon sok a téves pozitív egy általános Flex szabályt használva, 4-5 eszközzel teszteltem eddig). A kinetikus kapcsolók meg tipikusan olyan esetek, amiket eddigi olvasmányaim szerint nehéz dekódolni, ezért akartam sajátot építeni, de egyelőre megfelelő áramtermelő megoldás híján ezt feladtam.
válasz vampire17 #11765 üzenetére
Ez a kazán vezérlés engem is érdekelne. Honnan tudom meg, h a kazánom (Saunier Duval Semiatek Condens) alkalmas-e erre? A leírásában van egy olyan dolog, h:
Kommunikációs csatorna eBUS
Egy vezeték nélküli termosztát van hozzá, amit oda teszek ahova akarok (nincs felszerelve a falra) - de gondolom ez lényegtelenMindenkit egyforma külső inger ér, de egyén függő, h éljük meg :P
válasz vampire17 #12058 üzenetére
A "konfig" kimaradt - a komponensek megvannak, szoftveresen (HA-t szeretnék) kell majd összebuherálnom:
Xiaomi cuccokat vettem: pára/hő szenzorok, mi gateway, raspberry pi 3+ (van más is de a fűtéshez nincs közük).
Ahogy én képzelem a dolgot:
- szenzorok mérnek
- a pi kapja az adatot küldi a gateway-nek
- gateway vezérli a "relét"Bár lehet ez baromság
(#12059) Degeczi: Nem szeretném lebutítani éppen, h modulálni szeretném a kazánt Csak nekem felesleges a termosztát, nekem csak egy vezérlő kellene a kazán alá - ha jól gondolom
válasz vampire17 #12071 üzenetére
Ok, beszélek velük.
Egyébként amit linkeltél ebay-ról 50-ért az nagyonjó vételnek tűnik, mivel a jelenlegi buta termosztátom volt úgy 25 pénz...
Csak azt nem tudom, h abban a szetben minden benne van? Én a képeken (a dobozán) úgy látom, de a leírás igen szűkszavú...Mindenkit egyforma külső inger ér, de egyén függő, h éljük meg :P
gabro0
enesbcs
válasz vampire17 #12087 üzenetére
Gondolom többszöri próbálkozásra az "rtl_433 -A" nem adott eredményt.
Elég kicsinek tűnnek ezek a számok, mondhatnám gyanúsan kicsi a short pulse length, és a long distance nagyobb nála.. valami ilyesmiből indulnék ki:
m=OOK_PWM,s=17,l=43,r=382,g=8Egyébként ennyiféle kódolást ismer a rtl_433, egy élet munkája a kódtörés.
OOK_MC_ZEROBIT : Manchester Code with fixed leading zero bit
OOK_PCM : Pulse Code Modulation (RZ or NRZ)
OOK_PPM : Pulse Position Modulation
OOK_PWM : Pulse Width Modulation
OOK_DMC : Differential Manchester Code
OOK_PIWM_RAW : Raw Pulse Interval and Width Modulation
OOK_PIWM_DC : Differential Pulse Interval and Width Modulation
OOK_MC_OSV1 : Manchester Code for OSv1 devices
FSK_PCM : FSK Pulse Code Modulation
FSK_PWM : FSK Pulse Width Modulation
FSK_MC_ZEROBIT : Manchester Code with fixed leading zero bit -
ojb
Ahogy enesbcs kolléga írta ez egy OOK-PWM jelsorozat, amit ötször megismétel az adó.
Az időzítése nagyon rövidre van állítva. Valószínűleg a "kinetikus "energia fogyasztás csökkentése céljából.
(Nagyon rövid ideig kell az adónak működnie)
A kódolása 24 bitesnek tűnik. Valószínű valami korszerűbb pl. EV1527 szerű. (vagy az)
[01] {25} 16 a1 3d 00 : 00010110 10100001 00111101 0
Ez a hasznos információ a jelsorozatból.
A mögötte található 00 a szinkron jel. A kettőspont után ugyanez van csak bináris formában.
,Ha a másik kettő nyomógomb esetében az utolsó szám szintén d , akkor biztosan EV a kódsorozat és az első öt szám az ID az utolsó pedig a payload. -
válasz vampire17 #12095 üzenetére
A termosztát ilyen, de attól a kazán még lehet ebus-os nem? Vagy ez úgy megy, h vagy az egyik vagy a másik?
(#12098) Chal: Az enyém is modulál az tuti, csak nem tudom, h ebus-os é
Szerk.: na megvilágosodtam Van ennek manuálja is. És láss csodát:
válasz vampire17 #12100 üzenetére
Az enyém SD nem vaillant
Néztem a linket, ott azt írják SD-vel megy.
Két kör van. A fűtés és a használati melegvíz.
Az SD oldalán ezt a termosztátot ajánlják:
A részleteknél írják: modulációs, ebus
Szerintem én bepróbálom az ebay-eset. Ha nem menne véletlen majd eladom.
Chal
válasz vampire17 #12102 üzenetére
Na közben nekem is válaszolt a Tado support, azt írják tuti megy a 24V-os analóg vezérlés. Innét viszont kérdeznék mielőtt beleugrok: többször is írtad, hogy V3-at érdemes venni. Ha soha nem fogom használni a Tado által adott automatizálási dolgokat, mert mindent HA-ból csinálok, ez akkor is áll? Persze tudok keresni V3-at, de ha mondjuk egy V3+ jön szembe hihetetlen jó áron, akkor a fentiek ellenére se vegyem meg, mert van más eltérés is a havidíjas geofencing+schdeuleren kívül?
A másik nagy kérdés, hogy van e LAN-os interfész, vagy a HA/Domo is csak a Tado cloudon keresztül tudja elérni?
Köszi előre is!
Chal
válasz vampire17 #12108 üzenetére
Szuper (illetve a cloudos működés nem annyira, de ez van), köszi az infókat! Sikerült is vadásznom egy sima V3 kitet (Ebay, bontatlan, 35kHUF).
Ha valakit érdekel, van a sellernél még 7db. Sajna angol cím kell hozzá, de azt én könnyen megoldom, meg haza is jut.
enesbcs
válasz vampire17 #12111 üzenetére
Nem egyértelmű számomra, hogy a "Linux alatt" és a "Win alatt" ugyanazt a gépet, vagy másik gépet értesz. Mert ha nem ugyanazt a gépet, az összehasonlításnak nem alapja az operációs rendszer. Sokkal inkább az USB busz, USB szabvány (2/3) a rá kötött eszközök, illetve a tápellátás.. pl Win alatt is szépen közvetíti egy adott gépen a HDD működését ugyanarra a gépre kötött USB-s hangszóró.
Özön probléma lehet, amit a különböző alkatrészek cseréjével, mágneses zavarszűrő kábelekre helyezésével, alkatrészek egymástól való árnyékolásával, tápcserével tudsz kiszűrni. -
vampire17
válasz vampire17 #12122 üzenetére
Erdekes... lehuztam rola mindent, csak az radiovevo maradt... VM restart, tok jol veszi a jelet... mondom akkor egyenkent visszadugom, h mi zavarja. Lehuzom eloszor a kulso HDD-t, megint jon a zavar. Na mondom ok megvan! Radugok minten mast - kulso vinyo. Megint zavar..... ehhh radugom csak a szunetmentest. Zavar.... lehuzok mindent, megint csak a radiovevo, éééées megint zavar...
Nem tudom mi csinalhatja....
ojb
válasz vampire17 #12126 üzenetére
"A kerdes, hogy nem lesz baja, ha nincs rateve az antenna? Wifinel tudom, hogy nem tesz neki jot, ha leszedik a kulso antennat.."
A WiFi-nél nemcsak vesz, hanem ad is az antenna.
Jelen esetedben csak vételre használod (használnád) az antennát. Az eszköz érzékenysége romlik, de semmi baja nem lesz. -
Chal
Én rengeteget szívtam hasonlóval, mert a vevőim 868Mhz-en figyelnek, és ebbe nagyon bezavar a GSM. Van olyan ami konkrétan egy Telenor torony tetején lakik, szóval gondolhatod....
Ami bevált: nem direktben dugom az usb csatiba a donglet, hanem egy rövid usb A-B pigtail kábelt teszek rá (ennél gagyibb amúgy, de hirtelen csak ezt a képet találtam). Erre teszek egy ferritgyűrűt, valahogy így.
Illetve ahol nagyon közel (pár méter, vagy 10 cm-ek) vagyok mindenféle GSM eszközhöz, ott pluszban kap egy saw filtert az antenna bement (ilyet, de ez 868-ra van). Mondjuk ez utóbbi nem tudom mennyire segít neked, csak akkor van értelme, ha a dongle az RF részen szedi össze a zajt, nem az USB-n. Minden estere 433-ra egy ugyanilyen filter biztosan sokat dob a vétel minőségén, amennyiben zajos a környezet, ha nem zajos, akkor nem biztos, hogy megéri, mert csökkenti a ranget (bár 433-nál lehet, hogy ez is elhanyagolható, a saw filteres vevőim 25mW-os 868Mhz-s adókat 100km-ről látnak, 433-nál meg ugye sokkal jobb a hullámterjedés).
RF input noise a filter előtt: kép. És után: kép. (A két screenshot között eltelt pár év, és monitoring rendszer upgrade, ezért más a két grafikon design, de a lényeg látszik (+31dB-ból lett -1dB a zaj).
Chal
Milyen antenna van (volt) rajta pontosan? Figyelj rá, hogy 433-ra hangold. Ha a gyári teleszkópos botantennát használod, akkor kövesd a lambda/4 szabályt, és akkora hosszra húzd ki a teleszkópot, ami a 433Mhz-nek kell (17.3 cm). Az antenna álljon függőlegesen, és minél nagyobb fémdarabhoz legyen a mágneses tappancs odaragasztva. Nem sokat, de segíthet. Ha nincs teleszkópos antenna, akkor egy 17.3cm-es darab rézdrótot is beledughatsz az SMA csati közepébe.
ojb
válasz vampire17 #12136 üzenetére
Valami nagyon nem kerek...
A #12087 hsz-ben:
*** signal_start = 10930575, signal_end = 10959268, signal_len = 28693, pulses_found = 132
~29ms alatt 132 impulzusa #12136-ban
Total count: 84, width: 37.55 ms
~38ms alatt 84 impulzusMindkét adat ugyanarról a gépről ill op rendszertől van?
Nagyon eltér az impulzusok szélessége. Ugyan azt a jelsorozatot kellene mindkét esetben kapni az adótól. A linkelt adatok alapján a kevesebb impulzus hosszabb ideig "jön"Én talán ezzel próbálkoznék:
-X "n=doorbell,m=OOK_PWM,s=17,l=43,r=383,g=0,match={24}0x16a13d,repeats>=3"
Az r és a g az nem biztos[ Szerkesztve ]
Chal
válasz vampire17 #12162 üzenetére
3-4 éve próbálkoznak vele, én is erre akartam építeni a projektem eleinte (amiben aztán inkább a sok rtl-sdr vevőt használtam), de akkoriban még nagyon rossz volt a lefedettség BP környékén is. Érdekelne engem is, hogy aki aktívan használja, annak mik a tapasztalatai manapság, mert azóta rá se szagoltam.
fo_di
az én értelmezésem szerint ha a központi hálózatot akarod használni, akkor nem kell direkt kapcsolat a gatewayed és a szenzorod között, de akkor a gateway beleszámít a 10 eszközbe (gondolom, kapsz valami címzést, amit az üzenetekhez használni kell, a gateway a címzés alapján halássza ki a saját üzeneteidet) (mint egy mobiltelefon)
a gateway fogja megtenni azt, hogy a lora-n terjedő üzeneteket (ami lehet akármi, praktikusan pl mqtt, ami kis adatigényű) átalakítja olyan módon terjedővé, amit a rendszered fel tud dolgozni (wifi/bluetooth/kutyafüle/stb.)ha elég közel van a szenzor és a gateway, akkor ha megoldható a közvetlen rálátás, akkor nem kell a központi hálózatra rámenned, hanem peer-to-peer is lehet csatlakozni (mint egy walkie-talkie)
vampire17
korpicschess
válasz vampire17 #12203 üzenetére
Köszi a tippeket! Mondjuk elnézve, hogy a Homey 300$, annyiból kb. kihozom a teljes betervezett eszközparkot (legalábbis a világítást meg a konnektorokat tuti, az a leglényegesebb) mondjuk csak Xiaomi-ból, amihez van app minden működik egy felületről.
Aktuális hirdetésem: ►►►http://goo.gl/P8Vs0r ◄◄◄
Vodike
A Homey egyebkent nagyon allat, egyik baratom “kidobta” a teljes gateway retegjet (HA, mindenfele kommunikacios cucc) es atallt Homey-ra. Arban nem tobb es mindent osszefog vele, mutatta, tenyleg tuti. Hatranya a lefedettseg, vennie kellett harmat a hazaba, mert nem tul erosek az antennak benne, bar nyilvan ez fejlesztendo terulet a hw-ben. Viszont az appok ra nagyon jok, tenyleg eddig mindent ossze tudott fogni vele.
Nagyon egyszeru es felhasznalo barat. Gyerek szuletese utan erre maradt ideje, megunta a folyamatos programozast es vadaszatot.
exTiga
Chal
válasz vampire17 #12211 üzenetére
Aham, köszi, akkor egy fokkal barátságosabb mint az ST.
Más: szeretnék a falra pár szobába mini infopanelt, jellemzően fűtés szabályzáshoz, vagy touchscreennel, vagy néhány nyomógombbal. Illetve lehetne nagyobb méretű is, ami központi helyre menne.
Sorra vettem a megoldásokat amikről tudok, ezekre ezért nem is várok tippet:
- tablet, telefon
- integrált board (esp, arduino), kijelzővel, amihez "csak" ház kellene
- full DYI: ESP, Arduino, esetleg RPI, i2c kijelző összebarkácsolva + 3D nyomtatott házAz utóbbi két megoldással semmi bajom, de ennél elegánsabb kialakítást szeretnék, vékony házban, akár üveg előlappal. A tablet központi kijelzőnek oké lehet, fűtéshez túllövés, pláne több helyiségbe.
Szóval látott ebből valaki készre szereltet, igényesen kinéző kialakításban? Az interfészre/API-ra a saját kódon kívül egyelőre ötletem sincs, de egyrészt az utóbbitól nem félek, másrészt ezen a hídon majd akkor tervezek átmenni, ha kiderül, hogy létezik ilyen eszköz
Chal
válasz vampire17 #12213 üzenetére
Ezt, és sok hasonlót láttam én is, képen jól néznek ki, de tartok tőle hogy a falon nem annyira (túl vastag, túl bazári lenne élőben).
KNX-nél vannak hasonló célhw-k, csak a design miatt pár példa: kép kép kép Nem értek a KNX-hez, de gondolom ezek egy konkrét gyártó konkrét ökoszisztémájához vannak, vagy ha általános eszköz is, akkor is fix az sw, így a tudás is (szóval a megjelenített tartalom és vezérlőelemek nem változtathatóak), kifelé meg a protokoll miatt azt mondja magáról hogy ő pl. egy termosztát, így be tud integrálódni.
Szóval ha gyártanának ilyet pl. egy üres ESP32-vel, arra rárepülnék, de tartok tőle hogy ilyen termék nincs.
